THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) module support and code improvement.
Begonnen von immi, 02 Februar 2015, 11:42:16
immi
Zitat von: twiederh am 04 August 2016, 18:02:45
mit der neuesten Version 0.152 laufen plötzlich die Messwerte für Aussen-, Vorlauf-, Rücklauf etc. von der FHEM Installationsanleitung für das THZ-Modul nicht mehr. Bei mir war es so, dass die letzten Werte vom 22. Juli waren, vermutlich dem Tag, an dem ich ein Update auf FHEM gestartet habe. Ich habe das Modul noch mal von vorne nach Anleitung konfiguriert, leider erscheinen die Werte in der Tabelle jetzt überhaupt nicht mehr. Leider habe ich keinerlei Informationen gefunden, was sich da geändert hat und wie ich die Werte wieder einlesen kann. Kann mir hier bitte jemand helfen?
Hi Thomas
only the userReadings (Aussen-, Vorlauf-, Rücklauf ) or all parameters coming from the tecalor?
please post your settings
immi
twiederh
all other readings are ok. I do not see anything unusual in the logs:
2016-08-05_09:35:56 Waermepumpe sGlobal: outsideTemp: 20 flowTemp: 31.8 returnTemp: 32.8 hotGasTemp: 29 dhwTemp: 39.5 flowTempHC2: -60 evaporatorTemp: 26.9 condenserTemp: 33.2 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 1 heatingCircuitPump: 0 solarPump: 1 compressor: 0 boosterStage3: 0 boosterStage2: 0 boosterStage1: 0 highPressureSensor: 0 lowPressureSensor: 1 evaporatorIceMonitor: 0 signalAnode: 0 evuRelease: 1 ovenFireplace: 1 STB: 0 outputVentilatorPower: 55 inputVentilatorPower: 0 mainVentilatorPower: 0 outputVentilatorSpeed: 33 inputVentilatorSpeed: 0 mainVentilatorSpeed: 0 outside_tempFiltered: 18.5 relHumidity: 0 dewPoint: 0 P_Nd: 11.92 P_Hd: 12.3 actualPower_Qc: 0.000 actualPower_Pel: 0.000 collectorTemp: 56.6 insideTemp: -60
2016-08-05_09:36:24 Waermepumpe sLast10errors: number_of_faults: 1 fault0CODE: F07_MainOutputFanFault fault0TIME: 17:32 fault0DATE: 28.12 fault1CODE: n.a. fault1TIME: 00:00 fault1DATE: 00.00 fault2CODE: n.a. fault2TIME: 00:00 fault2DATE: 00.00 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
2016-08-05_09:38:24 Waermepumpe sLast10errors: number_of_faults: 1 fault0CODE: F07_MainOutputFanFault fault0TIME: 17:32 fault0DATE: 28.12 fault1CODE: n.a. fault1TIME: 00:00 fault1DATE: 00.00 fault2CODE: n.a. fault2TIME: 00:00 fault2DATE: 00.00 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
As it looks the heat pump is polled regularly, the values that should be processed in the readings group are being read from the heat pump correctly. As written the initial symptom was that the values did not change anymore, the four variables that I want to display in the dashboard remained the same with a timestamp of July 22. Now that I set the heat pump up again from scratch the values do not appear under the THZ item anymore as opposed to before where they appeared above the p-Values in the readings.
I have three graphs built from the values, all three are continuously written, because of that it took me a while to figure out that the values in the dashboard did not change anymore. Even if I retrieve sGlobal manually, I see the required values, it is the processing that ceased to work.
Best regards,
Thomas.
immi
Hi Thomas
thanks for the logs
But, I asked for your settings: your config files
immi
twiederh
Hi Immy, sorry, I missed that:
define MyDashboard Dashboard
attr MyDashboard userattr dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting
attr MyDashboard dashboard_activetab 1
attr MyDashboard dashboard_row top-center
attr MyDashboard dashboard_showtogglebuttons 0
attr MyDashboard dashboard_tab1colcount 1
attr MyDashboard dashboard_tab1groups THZ
attr MyDashboard dashboard_tab1name micofhem
attr MyDashboard dashboard_tab1sorting t0c100,THZ,true,170,253
define MyDashboard_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("MyDashboard")}
attr MyDashboard_weblink room DashboardRoom
define FileLog_Waermepumpe FileLog ./log/Waermepumpe-%Y.log Waermepumpe
define Waermepumpe THZ 192.168.1.167:2003
attr Waermepumpe interval_sGlobal 300
attr Waermepumpe interval_sHistory 28800
attr Waermepumpe interval_sLast10errors 120
attr Waermepumpe room Heizung
attr Waermepumpe userReadings AussenTemp:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[1]}, VorlaufTemp:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[3]}, RuecklaufTemp:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[5]}, WWTemp:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[9]}, KollektorTemp:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[79]}
define rg_thz readingsGroup Waermepumpe:<%temp_outside>,<Aussen>,AussenTemp Waermepumpe:<%sani_supply_temp@red>,<Vorlauf>,VorlaufTemp Waermepumpe:<%sani_return_temp@blue>,<Rücklauf>,RuecklaufTemp Waermepumpe:<%sani_boiler_temp@BD7800>,<Wasser>,WWTemp Waermepumpe:<%sani_solar_temp>,<Kollektor>,KollektorTemp
attr rg_thz alias Heizung Temperaturen
attr rg_thz group THZ
attr rg_thz room Heizung
attr rg_thz valueFormat { AussenTemp => '%1.f °C', VorlaufTemp => '%1.f °C', AussenTemp=> '%1.f °C', RuecklaufTemp=> '%1.f °C', WWTemp=> '%1.f °C', KollektorTemp=> '%1.f °C' }
I basically took the example over with only changing MyTHZ to Waermepumpe.
Best regards,
Thomas.
immi
have a try adding ".*"
attr Waermepumpe userReadings AussenTemp:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Waerm
twiederh
#440
Hi Immy,
better now, after adding the .* to all reading values I at least get decimal values now but only rounded to the next full decimal (so 54 degrees when the real value is 53.6). I thought from the configuration that the display should be using floating point values.
Best regards,
Thomas.
immi
Hi Thomas
So, your problem with ".*" had nothing to do with 00_THZ.pm Version 0.152.
The syntax of userReading changed with the notify module 4 or 6 weeks ago (it wasn't me  :) )
Now you have a second problem: wrong/unexpected rounding.
please update, reboot, and post your setting and relevant logs
Hi Markus
would you be so nice to update the fhem wiki; the example with userreadings is outdated and needs ".*"
I think Willy has already updated his confifile example.
immi
twiederh
Hi Immy,
here is the current configuration:
attr Waermepumpe userReadings AussenTemp:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[1]}, VorlaufTemp:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[3]}, RuecklaufTemp:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[5]}, WWTemp:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[9]}, KollektorTemp:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Waermepumpe","sGlobal",0))[79]}
And here is the current log:
2016-08-06_07:21:37 Waermepumpe sLast10errors: number_of_faults: 1 fault0CODE: F07_MainOutputFanFault fault0TIME: 17:32 fault0DATE: 28.12 fault1CODE: n.a. fault1TIME: 00:00 fault1DATE: 00.00 fault2CODE: n.a. fault2TIME: 00:00 fault2DATE: 00.00 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
2016-08-06_07:23:37 Waermepumpe sLast10errors: number_of_faults: 1 fault0CODE: F07_MainOutputFanFault fault0TIME: 17:32 fault0DATE: 28.12 fault1CODE: n.a. fault1TIME: 00:00 fault1DATE: 00.00 fault2CODE: n.a. fault2TIME: 00:00 fault2DATE: 00.00 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
2016-08-06_07:25:37 Waermepumpe sLast10errors: number_of_faults: 1 fault0CODE: F07_MainOutputFanFault fault0TIME: 17:32 fault0DATE: 28.12 fault1CODE: n.a. fault1TIME: 00:00 fault1DATE: 00.00 fault2CODE: n.a. fault2TIME: 00:00 fault2DATE: 00.00 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
2016-08-06_07:26:08 Waermepumpe sGlobal: outsideTemp: 16.3 flowTemp: 28.9 returnTemp: 24.4 hotGasTemp: 25 dhwTemp: 49.6 flowTempHC2: -60 evaporatorTemp: 24.8 condenserTemp: 25.1 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 solarPump: 0 compressor: 0 boosterStage3: 0 boosterStage2: 0 boosterStage1: 0 highPressureSensor: 0 lowPressureSensor: 1 evaporatorIceMonitor: 0 signalAnode: 0 evuRelease: 1 ovenFireplace: 1 STB: 0 outputVentilatorPower: 55 inputVentilatorPower: 0 mainVentilatorPower: 0 outputVentilatorSpeed: 33 inputVentilatorSpeed: 0 mainVentilatorSpeed: 0 outside_tempFiltered: 18.8 relHumidity: 0 dewPoint: 0 P_Nd: 11.32 P_Hd: 11.05 actualPower_Qc: 0.000 actualPower_Pel: 0.000 collectorTemp: 17.2 insideTemp: -60
2016-08-06_07:26:08 Waermepumpe AussenTemp: 16.3
2016-08-06_07:26:08 Waermepumpe VorlaufTemp: 28.9
2016-08-06_07:26:08 Waermepumpe RuecklaufTemp: 24.4
2016-08-06_07:26:08 Waermepumpe WWTemp: 49.6
2016-08-06_07:26:08 Waermepumpe KollektorTemp: 17.2
Thanks for the help so far :-)
Best regards,
Thomas.
twiederh
actually I found the solution: instead of %1.f the format needs to be %.1f now.
Thanks again for your help!
Best regards,
Thomas.
micomat
Zitat von: immi am 05 August 2016, 16:26:35
Hi Markus
immi
sure, just give me some more time :)
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
ToniASA
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu in diesem Bereich und habe mich nächte lang durch diese Beiträge durchgelesen und getestet, jedoch bekomme ich das hier nicht zum laufen.
habe grundsätzlich mal das Problem zu verstehen, wie ich das alles aufbauen soll, da ich eine Schritt für Schritt Anleitung für Anfänger finde, was diese Anbindung angeht.
kann mir da jemand weiterhelfen?
wünshe allen einen tollen Abend und wäre super Klasse, wenn mir jemand helfen kann.
Besten Dank im Voraus und hoffe bis bald.
Toni
willybauss
Dann hast Du offenbar auf der ersten Seite den Link zum Hilfethread übersehen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,33452.0.html.html
Damit solltest Du erst mal klar kommen. Detailfragen bitte dort klären; hier gehts eher um die Modul-(Software)Entwicklung.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
danillo
Zitat01-BF011DA0808000
02-010003021003-010306021003-command not known
03-010004031003-010307031003-command not known
04-010005041003-010308041003-command not known
05-010006051003-010309051003-command not known
06-010007061003-01030A061003-command not known
07-010008071003-01030B071003-command not known
08-010009081003-01030C081003-command not known
09-340901B4000000510000000000000222
0A-01000B0A1003-0104C40A01B41003-UNKNOWN REQUEST
0B-01000C0B1003-0104C50B01B41003-UNKNOWN REQUEST
0C-01000D0C1003-0104C60C01B41003-UNKNOWN REQUEST
0D-01000E0D1003-0103110D1003-command not known
0E-01000F0E1003-0103120E1003-command not known
0F-010010100F1003-0103130F1003-command not known
10-01001110101003-010314101003-command not known
11-010012111003-010315111003-command not known
12-010013121003-010316121003-command not known
13-010014131003-010317131003-command not known
14-010015141003-010318141003-command not known
15-010016151003-010319151003-command not known
16-8D16FDA801E1011100000A003C61081717
17-010018171003-01031B171003-command not known
18-010019181003-01031C181003-command not known
19-01001A191003-01031D191003-command not known
1A-01001B1A1003-01031E1A1003-command not known
1B-01001C1B1003-01031F1B1003-command not known
1C-01001D1C1003-0103201C1003-command not known
1D-01001E1D1003-0103211D1003-command not known
1E-01001F1E1003-0103221E1003-command not known
1F-0100201F1003-0103231F1003-command not known
20-010021201003-010324201003-command not known
21-010022211003-010325211003-command not known
22-010023221003-010326221003-command not known
23-010024231003-010327231003-command not known
24-010025241003-010328241003-command not known
25-010026251003-010329251003-command not known
26-010027261003-01032A261003-command not known
27-010028271003-01032B271003-command not known
28-010029281003-01032C281003-command not known
29-01002A291003-01032D291003-command not known
2A-01002B182A1003-01032E2A1003-command not known
2B-01002C2B181003-01032F2B1003-command not known
2C-01002D2C1003-0103302C1003-command not known
2D-01002E2D1003-0103312D1003-command not known
2E-01002F2E1003-0103322E1003-command not known
2F-0100302F1003-0103332F1003-command not known
30-010031301003-010334301003-command not known
31-010032311003-010335311003-command not known
32-010033321003-010336321003-command not known
33-010034331003-010337331003-command not known
34-010035341003-010338341003-command not known
35-010036351003-010339351003-command not known
36-010037361003-01033A361003-command not known
37-010038371003-01033B371003-command not known
38-010039381003-01033C381003-command not known
39-01003A391003-01033D391003-command not known
3A-01003B3A1003-01033E3A1003-command not known
3B-01003C3B1003-01033F3B1003-command not known
3C-01003D3C1003-0103403C1003-command not known
3D-01003E3D1003-0103413D1003-command not known
3E-01003F3E1003-0103423E1003-command not known
3F-0100403F1003-0103433F1003-command not known
40-010041401003-010344401003-command not known
41-010042411003-010345411003-command not known
42-010043421003-010346421003-command not known
43-010044431003-010347431003-command not known
44-010045441003-010348441003-command not known
45-010046451003-010349451003-command not known
46-010047461003-01034A461003-command not known
47-010048471003-01034B471003-command not known
48-010049481003-01034C481003-command not known
49-01004A491003-01034D491003-command not known
4A-01004B4A1003-01034E4A1003-command not known
4B-01004C4B1003-01034F4B1003-command not known
4C-01004D4C1003-0103504C1003-command not known
4D-01004E4D1003-0103514D1003-command not known
4E-01004F4E1003-0103524E1003-command not known
4F-0100504F1003-0103534F1003-command not known
50-010051501003-010354501003-command not known
51-010052511003-010355511003-command not known
52-010053521003-010356521003-command not known
53-010054531003-010357531003-command not known
54-010055541003-010358541003-command not known
55-010056551003-010359551003-command not known
56-010057561003-01035A561003-command not known
57-010058571003-01035B571003-command not known
58-010059581003-01035C581003-command not known
59-01005A591003-01035D591003-command not known
5A-01005B5A1003-01035E5A1003-command not known
5B-01005C5B1003-01035F5B1003-command not known
5C-01005D5C1003-0103605C1003-command not known
5D-01005E5D1003-0103615D1003-command not known
5E-01005F5E1003-0103625E1003-command not known
5F-0100605F1003-0103635F1003-command not known
60-010061601003-010364601003-command not known
61-010062611003-010365611003-command not known
62-010063621003-010366621003-command not known
63-010064631003-010367631003-command not known
64-010065641003-010368641003-command not known
65-010066651003-010369651003-command not known
66-010067661003-01036A661003-command not known
67-010068671003-01036B671003-command not known
68-010069681003-01036C681003-command not known
69-01006A691003-01036D691003-command not known
6A-01006B6A1003-01036E6A1003-command not known
6B-01006C6B1003-01036F6B1003-command not known
6C-01006D6C1003-0103706C1003-command not known
6D-01006E6D1003-0103716D1003-command not known
6E-01006F6E1003-0103726E1003-command not known
6F-0100706F1003-0103736F1003-command not known
70-010071701003-010374701003-command not known
71-010072711003-010375711003-command not known
72-010073721003-010376721003-command not known
73-010074731003-010377731003-command not known
74-010075741003-010378741003-command not known
75-010076751003-010379751003-command not known
76-010077761003-01037A761003-command not known
77-010078771003-01037B771003-command not known
78-010079781003-01037C781003-command not known
79-01007A791003-01037D791003-command not known
7A-01007B7A1003-01037E7A1003-command not known
7B-01007C7B1003-01037F7B1003-command not known
7C-01007D7C1003-0103807C1003-command not known
7D-01007E7D1003-0103817D1003-command not known
7E-01007F7E1003-0103827E1003-command not known
7F-0100807F1003-0103837F1003-command not known
80-010081801003-010384801003-command not known
81-010082811003-010385811003-command not known
82-010083821003-010386821003-command not known
83-010084831003-010387831003-command not known
84-010085841003-010388841003-command not known
85-010086851003-010389851003-command not known
86-010087861003-01038A861003-command not known
87-010088871003-01038B871003-command not known
88-010089881003-01038C881003-command not known
89-01008A891003-01038D891003-command not known
8A-01008B8A1003-01038E8A1003-command not known
8B-01008C8B1003-01038F8B1003-command not known
8C-01008D8C1003-0103908C1003-command not known
8D-01008E8D1003-0103918D1003-command not known
8E-01008F8E1003-0103928E1003-command not known
8F-0100908F1003-0103938F1003-command not known
90-010091901003-010394901003-command not known
91-010092911003-010395911003-command not known
92-010093921003-010396921003-command not known
93-010094931003-010397931003-command not known
94-010095941003-010398941003-command not known
95-010096951003-010399951003-command not known
96-010097961003-01039A961003-command not known
97-010098971003-01039B971003-command not known
98-010099981003-01039C981003-command not known
99-01009A991003-01039D991003-command not known
9A-01009B9A1003-01039E9A1003-command not known
9B-01009C9B1003-01039F9B1003-command not known
9C-01009D9C1003-0103A09C1003-command not known
9D-01009E9D1003-0103A19D1003-command not known
9E-01009F9E1003-0103A29E1003-command not known
9F-0100A09F1003-0103A39F1003-command not known
A0-0100A1A01003-0103A4A01003-command not known
A1-0100A2A11003-0103A5A11003-command not known
A2-0100A3A21003-0103A6A21003-command not known
A3-0100A4A31003-0103A7A31003-command not known
A4-0100A5A41003-0103A8A41003-command not known
A5-0100A6A51003-0103A9A51003-command not known
A6-0100A7A61003-0103AAA61003-command not known
A7-0100A8A71003-0103ABA71003-command not known
A8-0100A9A81003-0103ACA81003-command not known
A9-0100AAA91003-0103ADA91003-command not known
AA-0100ABAA1003-0103AEAA1003-command not known
AB-0100ACAB1003-0103AFAB1003-command not known
AC-0100ADAC1003-0103B0AC1003-command not known
AD-0100AEAD1003-0103B1AD1003-command not known
AE-0100AFAE1003-0103B2AE1003-command not known
AF-0100B0AF1003-0103B3AF1003-command not known
B0-0100B1B01003-0103B4B01003-command not known
B1-0100B2B11003-0103B5B11003-command not known
B2-0100B3B21003-0103B6B21003-command not known
B3-0100B4B31003-0103B7B31003-command not known
B4-0100B5B41003-0103B8B41003-command not known
B5-0100B6B51003-0103B9B51003-command not known
B6-0100B7B61003-0103BAB61003-command not known
B7-0100B8B71003-0103BBB71003-command not known
B8-0100B9B81003-0103BCB81003-command not known
B9-0100BAB91003-0103BDB91003-command not known
BA-0100BBBA1003-0103BEBA1003-command not known
BB-0100BCBB1003-0103BFBB1003-command not known
BC-0100BDBC1003-0103C0BC1003-command not known
BD-0100BEBD1003-0103C1BD1003-command not known
BE-0100BFBE1003-0103C2BE1003-command not known
BF-0100C0BF1003-0103C3BF1003-command not known
C0-0100C1C01003-0103C4C01003-command not known
C1-0100C2C11003-0103C5C11003-command not known
C2-0100C3C21003-0103C6C21003-command not known
C3-0100C4C31003-0103C7C31003-command not known
C4-0100C5C41003-0103C8C41003-command not known
C5-0100C6C51003-0103C9C51003-command not known
C6-0100C7C61003-0103CAC61003-command not known
C7-0100C8C71003-0103CBC71003-command not known
C8-0100C9C81003-0103CCC81003-command not known
C9-0100CAC91003-0103CDC91003-command not known
CA-0100CBCA1003-0103CECA1003-command not known
CB-0100CCCB1003-0103CFCB1003-command not known
CC-0100CDCC1003-0103D0CC1003-command not known
CD-0100CECD1003-0103D1CD1003-command not known
CE-0100CFCE1003-0103D2CE1003-command not known
CF-0100D0CF1003-0103D3CF1003-command not known
D0-D1D00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
D1-D2D10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
D2-5ED25338
D3-0100D4D31003-0103D7D31003-command not known
D4-0100D5D41003-0103D8D41003-command not known
D5-0100D6D51003-0103D9D51003-command not known
D6-0100D7D61003-0103DAD61003-command not known
D7-0100D8D71003-0103DBD71003-command not known
D8-0100D9D81003-0103DCD81003-command not known
D9-0100DAD91003-0103DDD91003-command not known
DA-0100DBDA1003-0103DEDA1003-command not known
DB-0100DCDB1003-0103DFDB1003-command not known
DC-0100DDDC1003-0103E0DC1003-command not known
DD-0100DEDD1003-0103E1DD1003-command not known
DE-0100DFDE1003-0103E2DE1003-command not known
DF-0100E0DF1003-0103E3DF1003-command not known
E0-0100E1E01003-0103E4E01003-command not known
E1-0100E2E11003-0103E5E11003-command not known
E2-0100E3E21003-0103E6E21003-command not known
E3-0100E4E31003-0103E7E31003-command not known
E4-0100E5E41003-0103E8E41003-command not known
E5-0100E6E51003-0103E9E51003-command not known
E6-0100E7E61003-0103EAE61003-command not known
E7-0100E8E71003-0103EBE71003-command not known
E8-5AE8020001654100015EBA0001669800016698000000010000000B0E102009008C008C232300
E9-F5E9086F056C087904F1034F000000000060081717FFC500000100
EA-0100EBEA1003-0103EEEA1003-command not known
EB-0100ECEB1003-0103EFEB1003-command not known
EC-0100EDEC1003-0103F0EC1003-command not known
ED-0100EEED1003-0103F1ED1003-command not known
EE-0100EFEE1003-0103F2EE1003-command not known
EF-0100F0EF1003-0103F3EF1003-command not known
F0-0100F1F01003-0103F4F01003-command not known
F1-0100F2F11003-0103F5F11003-command not known
F2-C4F20202020002000000606008000100000000
F3-6EF301E2004801C2000060080E8700010001661017
F4-69F40049000000F10000011200F700FA00000201600800640100000000C80091000000F40200$
F5-47F5004900F101010115010100A10201600801000000000012DE
F6-08F600001000010000
F7-13F701E2FDA801010037FDA800F20049011200F40100004F02AF0032011E0120
F8-0100F9F81003-0103FCF81003-command not known
F9-0100FAF91003-0103FDF91003-command not known
FA-FAFA0017FFF9FFF7FFF7FFEFFFEAFFF7FFE2FFE9FFF8FFECFFEEFFEDFFEAFFF9FFF0FFF8FFED
FB-B6FBFDA8004A011300F302AF01E30101FDA800370121600817015E015E02BC00090020001600$
FC-83FC0314013B100B18
FD-F7FD02F7
FE-97FE03B1845A000100055D21000667620402417567203236203230313520
FF-010000FF1003-010303FF1003-command not known
immi
FYI:
in your memory dump you have a
register - answer_from_heatpump
FB is the register describing sGlobal and F4 is sHC1
so let us start with
they are shorter if compared with older firmwares and are terminated with "$"; very strange
is it reproducible? are they always like this; can you retry?
Do you see a mismatch between sGlobal (or sHC1) and the heatpump display?
immi
danillo
Also wenn ich die Werte für sHC1 neheme, sehe ich in FHEM
outsideTemp: 6.2 x08: 0 returnTemp: 25.1 integralHeat: 0 flowTemp: 25 heatSetTemp: 24.9 heatTemp: 25 seasonMode: winter integralSwitch: 100 opMode: normal roomSetTemp: 20 x60: 0 x64: 0 insideTempRC: 24.1 x72: 51.2 x76: 0 onHysteresisNo: 0 offHysteresisNo: 0 HCBoosterStage: 1
Am Display sehe ich unter Info - Heizen
ZitatAußentemperatur 6,3
HK1 soll 24,8
HK1 ist 24,9
HK2 soll 24,2
HK2 ist 27,9
Vorlauf 24,7
Rücklauf 24,9
Druck im Heizkreis 2,19 bar
Durchfluss 19,8 l /min
Die Datei data.txt enthält zu der Zeit
01-02010000000000
09-3C0901B8000000520000000000000225
0A-140A01B80050
0B-01000C0B1003-0104C90B01B81003-UNKNOWN REQUEST
0C-01000D0C1003-0104CA0C01B81003-UNKNOWN REQUEST
16-7116FDA801DC00FC00000A003C60081717
D2-17D20C38
E8-5BE8020001654100015EBA0001669800016698000000010000000B0E101515008C008C232300
E9-F6E9086F056C087904F1034F000000000061081717FFC500000100
F2-C4F20202010001000000616108000100000000
F3-10F301DE004001C200006108000000010001685017
F4-C2F4003F000000FF000000F800F900FC00000101610800640100000000C80000000000F1020000000017
F5-63F5003F00FE00F6011700F600FD010161080100000000001DA6
F7-75F701DFFDA800F700A8FDA800FF004000F900FD00F8010D016C010A00FE0102
FB-55FBFDA8003E00F800FA016B01DD00F6FDA800A70101610817015E015E0000001500150000003F019C0000034F0690000000000000000007FA00D30000000000FA0100010B010A00F80000000010DC
FC-77FC04052617100B19
FD-F7FD02F7
