smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
bgewehr
Naja, da müsste man schon auch klarstellen, dass dann damit nur noch 'on' und 'off' sinnvoll sind und nicht mehr 'up' oder 'down' usw. Eigentlich müsste man hier die Converter kaskadieren...
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
fhainz
Das wäre auch mein Problem damit. Lassen wir es erstmal wie es ist, das mapping kann ja jeder selbst schnell einbauen wenn es benötigt wird.
kumue
Mahlzeit,
uzsu...bin wie im Wiki beschrieben vorgegangen, aber beim Klick auf das Uhr-Icon passiert nix.
FM in der Konsole:
TypeError: response.list is undefined visu.js:473
Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzen ?
Gruß Kai
bgewehr
In der fhem kommandozeile setreading <zuschaltendesdevice> uzsu {} gemacht?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
bgewehr
@Jörg: wann darf die UZSU bei Dir ins GIT?
bgewehr
soll ich einen PullRequest machen oder möchtest Du das selber einpflegen?
fhainz
Ich hab noch eine kleine Funktion geschrieben um das UZSU Device von FHEM ein/aus/toggle zu schalten.
Die Funktion hab ich an ein notify, das durch das holiday modul getriggert wird, gekoppelt damit mich mein WackUp Light nicht im Urlaub weckt. Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
sub UZSU_active($$){
   my ($device, $status) = @_;
   return if( $status !~ /^on|off|toggle$/ );
   my $uzsu = ReadingsVal($device, "uzsu", "");
   $uzsu = decode_json($uzsu);
   if( $status eq "toggle" ){
     my %toggle = ( 0 => \1,
                    1 => \0 );
     $uzsu->{active} = $toggle{$uzsu->{active}};
   else {
     my %map = ( "on" => \1,
                 "off" => \0 );
     $uzsu->{active} = $map{$status};
   $uzsu = encode_json($uzsu);
   $uzsu =~ s/;/;;/ig;
   fhem("setreading $device uzsu $uzsu");
Aufgerufen wird das zB mit UZSU_active("szWakupLight","off");
kumue
jo, habe ich
Jojo11
verwendet jemand multimedia-image? Ich würde gerne sowohl das Regenradar von wetteronline.de als auch von der Unwetterzentrale die png's einbinden. Beides wird regelmäßig aktualisiert und sollte automatisch nachgeladen werden. Mit dem Original-widget klappt Regenradar nicht (.gif). Mit dieser Modifikation gehen beide: http://knx-user-forum.de/smartvisu/38809-bug-multimedia-image-widget.html
Allerdings wird bei beiden widgets das Bild nicht herunter skaliert, wenn man es z.B. auf dem Handy betrachtet. Es ragt einfach über die Box hinaus. Ich meine ich hatte das ganz am Anfang mal geschafft, weiß aber nicht mehr wie  :-\
Hat jemand sowas schon geschafft?
schöne Grüße
Jo
bgewehr
#69
Trag am Image Tag im widget einfach Style="width:100%" ein!
Jojo11
bgewehr
Zitat von: kumue am 08 Februar 2015, 17:54:14
jo, habe ich
Das koppeln des UZSU Gad per Converter UZSU an das Reading uzsu get und set hast Du gemacht?
kumue
Hallo bgewehr,
auch gemacht....meinst Du mit get und set read und write im Gad-Editor ?
Falls ja, habe read und write aktiviert.
Gruß Kai
bgewehr
kumue
Zitat von: bgewehr am 08 Februar 2015, 22:02:46
Hast Du es so?
der Eintrag bei "cmd set" hat gefehlt..geht jetzt  :)
Danke Dir !
