Neues Modul: 98_STOCKQUOTES
Begonnen von vbs, 04 Februar 2015, 21:01:42
rs
@all
Es gibt eine Open Source Quelle für alle Finanzdaten der Welt, die auch ein API zur Verfügung stellt. Die Daten kommen natürlich die üblichen zeitverzögert ca. 10-20 min. Das sollte aber für diese Anwendung reichen.
www.quandl.com
Q ist inzwischen auch für Profis zur echten Alternative zu Bloomberg, CQG und anderen geworden, da Realtime Daten ja eh von den elektronischen Brokern geliefert werden, nutzt man die fürs Trading und die Zeitverzögerten für die Analysis.
Denke das ist die ALternative zu YahooFinance.
Roland
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
vbs
Glaube auch, dass die gut sind. Zumindest für US-Daten. Bei deutschen Aktien haben sie aber wohl auch nur Frankfurt (kein XETRA). Oder hat ja jemand schon mehr finden können?
rs
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe bei Quandl aber noch keine Datenbank mit dem Papier DE000BLB7R68 gefunden...
Sonst ok, wegen des einfachen Abrufs in JSON wäre das wirklich ein Weg, das Modul wieder zu reparieren.
pah
rs
Ja, klar, Das sind ISIN Nummern.
Quandl ist US und da geht alles über symbole, die von den Börsen vergeben werden.
Und eine By Landesbank Anleihe ist wohl etwas speziell ..
Von speziell kann ich da nichts erkennen - Yahoo kennt sie.
Im Übrigen kann ich auch feststellen, dass Gnucash nach wie vor prima mit Finance::Quote funktioniert.
pah
vbs
Ja sicherlich. Warum sollte es nicht?
AnDiBaCkE
Hallo zusammen, gibt es schon wieder ein laufendes Aktien und ETF Modul? Ich würde mich freuen  :D :D :D :D
Vielen Dank!
AnDiBaCkE
FHEM auf RasPi2
CUL und HMLAN Adapter
Nun, einfach eines schreiben - dann freuen sich andere auch noch !
pah
AnDiBaCkE
Hallo Peter,
ich würde es gerne machen wenn ich es könnte. Bin leider nur Schmarotzer  :-[
Vielleicht tut sich hier noch etwas...
AnDiBaCkE
FHEM auf RasPi2
FhemPiUser
#130
...etwas abgespeckt, aber was ich gemacht habe ist ein HTTPMOD-Abfrage alle 5min auf die Indizes bei finanzen.net, um mich bei Gefahr eines Börsencrashs benachrichtigen zu lassen. Wen es interessiert hier ein Beispiel für den DAX:
defmod httpmod_finanzen_dax HTTPMOD https://www.finanzen.net/index/dax/charttool 300
attr httpmod_finanzen_dax userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex
attr httpmod_finanzen_dax event-on-change-reading dax
attr httpmod_finanzen_dax reading01Name dax
attr httpmod_finanzen_dax reading01Regex (\d+\.\d+\,\d+).*PKT
attr httpmod_finanzen_dax reading02Name dax_perc
attr httpmod_finanzen_dax reading02Regex ([+-]\d+\,\d+).*\%
attr httpmod_finanzen_dax room Boerse,HTTPMOD
attr httpmod_finanzen_dax stateFormat dax (dax_perc%)
Gisbert
Hallo FhemPiUser,
hier ist noch eine kleine Ergänzung zur Entfernung des 1000ender Trennzeichens und zur Umwandlung des Dezimalkommas in einen Dezimalpunkt:
attr httpmod_finanzen_dax userattr reading01Name reading01OExpr reading01Regex reading02Name reading02OExpr reading02Regex
attr httpmod_finanzen_dax reading01OExpr $val =~ s/\.//g;; $val =~ s/\,/./g;; $val  ## 1.) Entfernung des Tausendertrennzeichens, 2.) Umwandlung des Dezimalkommas in Dezimalpunkt
attr httpmod_finanzen_dax reading02OExpr $val =~ s/\,/./g;; $val  ## Umwandlung des Dezimalkommas in Dezimalpunkt
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
FhemPiUser
AnDiBaCkE
Hallo FhemPiUser,
vielen Dank, das ist eine gute Alternative.
Werde ich die Tage gleich mal ausprobieren.
AnDiBaCkE
FHEM auf RasPi2
Gisbert
Zitathier ist noch eine kleine Ergänzung zur Entfernung des 1000ender Trennzeichens und zur Umwandlung des Dezimalkommas in einen Dezimalpunkt:
Wenn man sein eigenes Diagramm haben möchte, dann muss man bei der prozentualen Änderung das Pluszeichen entfernen; dann klappt es auch beim Diagramm. Warum das so ist, kann ich leider nicht sagen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
