SYSMON: Qnap NAS via Telnet monitoren
Begonnen von Aladin222, 07 Februar 2015, 11:11:17
hexenmeister
wie sehen die Readings aus? Das meiste müsste bereits vernünftig aussehen.
Leider liefern Befehle für Speicher/Netztwerk/HDD Daten in einer anderen Form, so dass das nicht erkannt wird. Ich sehe mir das noch an.
Bitte noch list auf Device posten.
Aladin222
jep...das sieht schon gut aus  ;D
   DEF        Telnet:admin@192.168.178.80:13131 1 1 1 10
   HOST       192.168.178.80
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 10
   MODE       telnet
   NAME       Qnap469L
   NR         513
   PORT       13131
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   USER       admin
   Readings:
     2015-02-08 19:15:17   cpu_temp        49.00
     2015-02-08 19:15:17   cpu_temp_avg    49.2
     2015-02-08 19:15:17   eth0            unexpected format
     2015-02-08 19:15:17   eth0_diff       unexpected format
     2015-02-08 19:14:18   eth0_ip         addr:192.168.178.80
     2015-02-08 19:10:18   fs_boot         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
     2015-02-08 19:10:18   fs_root         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at / (not available)
     2015-02-08 19:10:18   fs_usb1         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)
     2015-02-08 19:15:17   idletime        17220896 47.81 %
     2015-02-08 19:15:17   idletime_text   199 days, 07 hours, 34 minutes (47.81 %)
     2015-02-08 19:15:17   loadavg         0.07 0.13 0.13
     2015-02-08 19:15:17   ram             n/a
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu        38229916 2890 34950862 1707355000 2591154 1051 2522207
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu0       9458543 819 7784007 427545600 624596 268 620551
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu0_diff  49 0 52 5852 2 0 1
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu0_percent 0.82 0.00 0.87 98.25 0.03 0.00 0.02
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu0_text  user: 0.82 %, nice: 0.00 %, sys: 0.87 %, idle: 98.25 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu1       9813842 849 9675922 425651403 658779 273 642190
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu1_diff  55 0 42 5861 5 0 1
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu1_percent 0.92 0.00 0.70 98.27 0.08 0.00 0.02
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu1_text  user: 0.92 %, nice: 0.00 %, sys: 0.70 %, idle: 98.27 %, io: 0.08 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu2       9270308 911 7902691 428145883 567478 254 619990
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu2_diff  68 0 56 5817 8 0 2
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu2_percent 1.14 0.00 0.94 97.75 0.13 0.00 0.03
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu2_text  user: 1.14 %, nice: 0.00 %, sys: 0.94 %, idle: 97.75 %, io: 0.13 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu3       9687222 309 9588241 426012112 740299 255 639475
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu3_diff  74 0 56 5806 22 0 1
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu3_percent 1.24 0.00 0.94 97.43 0.37 0.00 0.02
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu3_text  user: 1.24 %, nice: 0.00 %, sys: 0.94 %, idle: 97.43 %, io: 0.37 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu_diff   246 0 206 23336 37 0 5
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu_percent 1.03 0.00 0.86 97.93 0.16 0.00 0.02
     2015-02-08 19:15:17   stat_cpu_text   user: 1.03 %, nice: 0.00 %, sys: 0.86 %, idle: 97.93 %, io: 0.16 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
     2015-02-08 19:15:17   swap            n/a
     2015-02-08 19:15:17   uptime          4502714
     2015-02-08 19:15:17   uptime_text     52 days, 02 hours, 45 minutes
     2015-02-08 19:15:17   wlan0           RX: 461562.44 MB, TX: 3588080.66 MB, Total: 4049643.1 MB
     2015-02-08 19:15:17   wlan0_diff      RX: 461562.44 MB, TX: 3588080.66 MB, Total: 4049643.10 MB
     2015-02-08 19:15:17   wlan0_ip        addr:192.168.178.80
   Helper:
     error_msg
     proc_fs    1
     sys_cpu1_freq 0
     sys_cpu_core_num 8
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 0
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 1
     sys_cpu_temp_rpi 0
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     Cur_readings_map:
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       date       Date
       eth0       Ethernet
       eth0_diff  Ethernet (diff)
       eth0_ip    Ethernet (IP)
       eth0_ip6   Ethernet (IP6)
       eth0_rx    Ethernet (RX)
       eth0_tx    Ethernet (TX)
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem /boot
       fs_boot_free Filesystem /boot (free)
       fs_boot_used Filesystem /boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem /boot (used %)
       fs_root    Root
       fs_root_free Root (free)
       fs_root_used Root (used)
       fs_root_used_percent Root (used %)
       fs_usb1    USB-Stick
       fs_usb1_free USB-Stick (free)
       fs_usb1_used USB-Stick (used)
       fs_usb1_used_percent USB-Stick (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       uptime_text System up time
       wlan0      WiFi
       wlan0_diff WiFi (diff)
       wlan0_ip   WiFi (IP)
       wlan0_ip6  WiFi (IP6)
       wlan0_rx   WiFi (RX)
       wlan0_tx   WiFi (TX)
     Shadow_map:
       cpu_temp   49.00
       cpu_temp_avg 49.2
       eth0       RX: 461559.98 MB, TX: 3588054.62 MB, Total: 4049614.6 MB
       eth0_diff  RX: 0.57 MB, TX: 9.18 MB, Total: 9.75 MB
       idletime   17220625 47.81 %
       idletime_text 199 days, 07 hours, 30 minutes (47.81 %)
       loadavg    0.08 0.14 0.14
       ram        Total: 3000.67 MB, Used: 2658.21 MB, 88.59 %, Free: 342.45 MB
       stat_cpu   38229636 2890 34950621 1707328112 2591111 1051 2522201
       stat_cpu0  9458487 819 7783945 427538857 624594 268 620550
       stat_cpu0_diff 20 0 24 4994 6 0 1
       stat_cpu0_percent 0.40 0.00 0.48 98.99 0.12 0.00 0.02
       stat_cpu0_text user: 0.40 %, nice: 0.00 %, sys: 0.48 %, idle: 98.99 %, io: 0.12 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
       stat_cpu1  9813779 849 9675873 425644656 658769 273 642189
       stat_cpu1_diff 21 0 17 5005 3 0 0
       stat_cpu1_percent 0.42 0.00 0.34 99.19 0.06 0.00 0.00
       stat_cpu1_text user: 0.42 %, nice: 0.00 %, sys: 0.34 %, idle: 99.19 %, io: 0.06 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu2  9270232 911 7902626 428139176 567470 254 619988
       stat_cpu2_diff 26 0 19 4985 6 0 1
       stat_cpu2_percent 0.52 0.00 0.38 98.97 0.12 0.00 0.02
       stat_cpu2_text user: 0.52 %, nice: 0.00 %, sys: 0.38 %, idle: 98.97 %, io: 0.12 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
       stat_cpu3  9687137 309 9588175 426005422 740277 255 639473
       stat_cpu3_diff 29 0 27 4962 25 0 1
       stat_cpu3_percent 0.57 0.00 0.54 98.37 0.50 0.00 0.02
       stat_cpu3_text user: 0.57 %, nice: 0.00 %, sys: 0.54 %, idle: 98.37 %, io: 0.50 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
       stat_cpu_diff 95 0 88 19945 39 0 2
       stat_cpu_percent 0.47 0.00 0.44 98.89 0.19 0.00 0.01
       stat_cpu_text user: 0.47 %, nice: 0.00 %, sys: 0.44 %, idle: 98.89 %, io: 0.19 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %
       swap       Total: 517.68 MB, Used: 4.02 MB,  0.78 %, Free: 513.66 MB
       uptime     4502645
       uptime_text 52 days, 02 hours, 44 minutes
       wlan0      not available
       wlan0_diff not available
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent
   filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
   group      Qnap
   network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi
   room       Test
   verbose    5
hexenmeister
Es fehlen noch also eth0, ram, swap und die HDD Infos. Das dürfte noch zu kriegen sein. :)
btw. Deine filesystems Attribute sind zwar für Raspberry sinnvoll, aber sicher nicht für Deinen Fall ;)
Aladin222
#18
hmmm , ja HDD wäre super !
Nur leider raffe ich schon die ganze Zeit nicht wirklich was du da zauberst  ;) stolpere nur hinter her ,grins .
Aber es sieht,bis jetzt, doch schon prima aus *freu
Date:    08.02.2015 19:54:49
CPU temperature:    49.00 °C
System up time:    52 days, 03 hours, 24 minutes
Load average:    0.06 0.13 0.14
RAM:    Total: 3000.67 MB, Used: 2658.37 MB, 88.59 %, Free: 342.30 MB
swap:    Total: 517.68 MB, Used: 4.02 MB, 0.78 %, Free: 513.66 MB
Ethernet:    RX: 461687.49 MB, TX: 3589230.45 MB, Total: 4050917.94 MB
readings
cpu_temp
49.00
2015-02-08 19:52:18
cpu_temp_avg
49.2
2015-02-08 19:52:18
eth0
unexpected format
2015-02-08 19:52:18
eth0_diff
unexpected format
2015-02-08 19:52:18
eth0_ip
addr:192.168.178.80
2015-02-08 19:50:18
fs_boot
2015-02-08 19:50:18
fs_root
2015-02-08 19:50:18
fs_usb1
2015-02-08 19:50:18
idletime
17229507 47.81 %
2015-02-08 19:52:18
idletime_text
199 days, 09 hours, 58 minutes (47.81 %)
2015-02-08 19:52:18
loadavg
0.19 0.19 0.16
2015-02-08 19:52:18
ram
n/a
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu
38241245 2890 34964251 1708210020 2592685 1052 2522659
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu0
9461383 820 7786733 427759773 625016 268 620665
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu0_diff
87 0 59 5798 14 0 2
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu0_percent
1.46 0.00 0.99 97.28 0.23 0.00 0.03
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu0_text
user: 1.46 %, nice: 0.00 %, sys: 0.99 %, idle: 97.28 %, io: 0.23 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu1
9816878 849 9679985 425864219 659193 273 642310
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu1_diff
91 0 68 5799 4 0 2
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu1_percent
1.53 0.00 1.14 97.23 0.07 0.00 0.03
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu1_text
user: 1.53 %, nice: 0.00 %, sys: 1.14 %, idle: 97.23 %, io: 0.07 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu2
9272930 911 7905418 428360699 567669 254 620090
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu2_diff
73 0 67 5827 0 0 2
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu2_percent
1.22 0.00 1.12 97.62 0.00 0.00 0.03
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu2_text
user: 1.22 %, nice: 0.00 %, sys: 1.12 %, idle: 97.62 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu3
9690051 309 9592114 426225328 740806 255 639594
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu3_diff
68 0 62 5816 15 0 2
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu3_percent
1.14 0.00 1.04 97.53 0.25 0.00 0.03
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu3_text
user: 1.14 %, nice: 0.00 %, sys: 1.04 %, idle: 97.53 %, io: 0.25 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu_diff
320 0 256 23240 32 0 6
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu_percent
1.34 0.00 1.07 97.43 0.13 0.00 0.03
2015-02-08 19:52:18
stat_cpu_text
user: 1.34 %, nice: 0.00 %, sys: 1.07 %, idle: 97.43 %, io: 0.13 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
2015-02-08 19:52:18
swap
n/a
2015-02-08 19:52:18
uptime
4504934
2015-02-08 19:52:18
uptime_text
52 days, 03 hours, 22 minutes
2015-02-08 19:52:18
wlan0
RX: 461681.86 MB, TX: 3589175.91 MB, Total: 4050857.77 MB
2015-02-08 19:52:18
wlan0_diff
RX: 2.78 MB, TX: 27.15 MB, Total: 29.93 MB
2015-02-08 19:52:18
wlan0_ip
addr:192.168.178.80
hexenmeister
Oh? Geht nur HDD nicht? Laum dem letzten Log waren RAM/SWAP/Ethernet auch noch Mist.
Kannst Du mal einen aktuellen Log posten?
Muss nicht neugestertet werden, get <name> update reicht.
Aladin222
ja verstehe das auch nicht das Log sieht komisch aus , aber in den readings ist cpu Temperatur und ram usw vorhanden ?!
hexenmeister
Fast alles sieht gut aus. Nur nicht HDD. Kannst Du mal probieren, was passiert, wenn man auf der Console Deiner QNAP folgendes ausführt:
df
df / -m
SYSMON nutz derzeit df <mountpath> -m
Laut Log liefert das nur ein Header. Damit SYSMON etwas sinnvolles dazu anzeigt, brauche ich einen auf QNAP funktionierendes Befehl für die Anzeige von Festplattenplatz.
Grüße,
Alexander
Brause
Guten Abend
Habe mal auf meinem 419P nach geschaut. Hier die Ergebnisse.
[~] # df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/ramdisk 32.9M 17.0M 15.9M 52% /
tmpfs 64.0M 476.0k 63.5M 1% /tmp
/dev/sda4 371.0M 333.3M 37.7M 90% /mnt/ext
/dev/md9 509.5M 133.7M 375.8M 26% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md0 2.7T 1.3T 1.4T 49% /share/MD0_DATA
[~] # df / -m
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
Gruss
Brause
hexenmeister
OK.
Klappt auch mit
df /dev/md0
Wenn auch folgendes geht
df /dev/md0 -m
Dann kannst Du ja bereits jetzt filesystem-Attribut passend erstellen. Dann müsste SYSMON damit klarkommen.
Brause
Da kommen dann diese Antworten.
Connecting to 192.168.6.250 port 23, please wait...
[~] # df /dev/md0
[~] # df /dev/md0 -m
/dev/md0 2815177 1375733 1438932 49% /share/MD0_DATA
hexenmeister
#25
Danke!
Damit müsste SYSMON komplett mit QNAP klarkommen.
Kann jemand die filesystem Attribute entsprechend setzen und probieren ob die Readings auch im SYSMON korrekt aussehen?
Edit: Nach der Bestätigung werde ich die Testversion ins 'offizielle' Repository einchecken.
Aladin222
#26
Guten Morgen :-)
Also bei mir sieht es etwas anders aus ( Qnap469L 4HDD ) :
df
/dev/ram0               151.1M    134.7M     16.4M  89% /
devtmpfs                  1.5G      4.0k      1.5G   0% /dev
tmpfs                    64.0M      5.6M     58.4M   9% /tmp
tmpfs                     1.5G      4.0k      1.5G   0% /dev/shm
/dev/md9                509.5M    140.9M    368.6M  28% /mnt/HDA_ROOT
/dev/sda3                 1.8T     35.2G      1.8T   2% /share/50014EE6ADD00AAA_DATA
/dev/sdb3                 1.8T    668.1G      1.2T  36% /share/50014EE603258C67_DATA
/dev/sdc3                 1.8T    204.6G      1.6T  11% /share/50014EE6ADD00097_DATA
/dev/sdd3                 1.8T    152.4G      1.7T   8% /share/50014EE6ADD0182C_DATA
/dev/md13               371.0M    298.1M     72.9M  80% /mnt/ext
tmpfs                    32.0M     32.0M         0 100% /.eaccelerator.tmp
df / -m
Somit funktioniert bei mir df /dev/md0 natürlich nicht :-(
Aber z.B. df /dev/sda3
Bei der Qnap219P ( 2 HDD )
sieht es ähnlich aus :
df
/dev/ram0                32.9M     16.1M     16.8M  49% /
tmpfs                    64.0M    648.0k     63.4M   1% /tmp
/dev/sda4               371.0M    334.6M     36.4M  90% /mnt/ext
/dev/md9                509.5M    143.0M    366.5M  28% /mnt/HDA_ROOT
/dev/sda3                 1.8T    790.6G      1.0T  43% /share/HDA_DATA
/dev/sdb3                 1.8T    886.4G    945.4G  48% /share/HDB_DATA
tmpfs                    32.0M     12.0k     32.0M   0% /.eaccelerator.tmp
hexenmeister
Es gibt also keine "Zusammenfassung". Wäre natürlich schöner Gesamt-HDD-Speicher zu monitoren. Aber gut, Du musst halt die Partitionen einzeln eintragen. Schon ausprobiert?
Aladin222
Aehm....*schaem , sorry  :-\
Wo und Wie trage ich die Partitionen ein ...?
hexenmeister
s. Commandref:
    filesystems <reading name>[:<mountpoint>[:<comment>]],...
    Gibt die zu überwachende Dateisysteme an. Es wird eine kommaseparierte Liste erwartet.
    Reading-Name wird bei der Anzeige und Logging verwendet, Mount-Point ist die Grundlage der Auswertung, Kommentar ist relevant für die HTML-Anzeige (s. SYSMON_ShowValuesHTML)
    Beispiel: /boot,/,/media/usb1
    oder: fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
    Im Sinne der besseren Übersicht sollten zumindest Name und MountPoint angegeben werden.
für Deinen Fall umgemünzt:
attr <name> filesystems fs_sda3:/dev/sda3:Platte1,fs_sdb3:/dev/sdb3:Platte2,fs_sdc3:/dev/sdc3:Platte3,fs_sdd3:/dev/sdd3:Platte4
