Umzug meiner SmartHome-Anwendung auf den neuen Raspi 2
Begonnen von ranzen, 07 Februar 2015, 14:04:19
Michael
Moin
Ich muss mich leider auch bei den Anschließen wo es nicht klappt.  :'(
Wenn ich :
- die micro SD mit Adapter in einen RasPi B einsetze läuft alles
sudo uname -a >>> Linux raspberrypi 3.18.11+ #777 PREEMPT Sat Apr 11 17:24:23 BST 2015 armv61 GNU/Linux
- setze ich die micro SD in den RasPi 2 geht nichts.
- kein Zugriff über den Browser
- kein Zugriff über Telnet
- micro SD mit org. 2015-02-16-raspbian-wheezy geht. (Erkenntnis: kein Hardware defekt)
- Im Anhang ein Bild vom Router wo man zwar den RasPi sehen kann aber keine Verbindung besteht.
Könnt Ihr mir Helfen.  :-[
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Naja, dann hat er aber zumindest das Interface aktiv. Da müsstest Du einen Monitor anschließen um zu sehen was er für Meldungen wirft.
Wenn Du das System aber schon mal neu hast, Backup und Restore von FHEM dauert nur Minuten ....
Michael
Moin Otto
ZitatDa müsstest Du einen Monitor anschließen um zu sehen was er für Meldungen wirft.
Da hätte ich auch selber darauf kommen können.  :o
Als Fehler bekomme ich in einer nicht endenden Schleife.
net_ratelimit: 617 suppressed
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 4 may have been dropped
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Sieht nach einem Netzwerkproblem aus. Was passiert wenn du Netzkabel absteckst? Wlan absteckst?
Michael
@Otto1230
Vielen Dank.
Ich werde das System wohl neu Aufsetzen müssen.  :'(
Netzwerkproblem: JA, Kabel getausch und am RPI "kräftig" eingesteckt.
Nun kommen kommt diese Meldung: sh. Anhang
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Puschel74
Jep.
Google mit der letzte Zeile aus deinem Screenshot gefüttert liefert tatsächlich Treffer.
Vermutlich hat dein System ein größeres Problem.
Michael
Moin
@All
Vielen Dank für eure Hilfe.
- Habe im alten System per sudo raspi-config die Übertaktung
  zurückgenommen, von 1000 Mhz auf 700 Mhz.
- Ein neues Images gemacht.
- Auf micro SD gespielt
- Und nun läuft der RASPI 2  :) :) :)
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Naja, dass sind so Sachen die müssen wir eben irgendwo mit aufschreiben: zunächst Standard wiederherstellen!
thunder1902
Es gibt ja eine neue Version von Raspbian (jessie). Hat schon jemand Neuerungen/Verbesserungen erkennen können? Bin grad dabei, von meinem alten Raspberry auf den 2er Raspberry mit Jessie zu wechslen...
l2r
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
lief bei mir ohne Probleme. Einzig systemd muss man halt beachten, falls man mehr als nur FHEM installiert.
Ich habe hier mal aufgeschrieben wie ich es gemacht habe. Das Jessie Image ist eben jetzt ziemlich groß, ich probiere gerade noch aus ob man durch ein kleineres Image zeitliche Vorteile bei der Installation (mal "neu aufsetzen" ...) hätte.
Aber wahrscheinlich wird das nichts ...
AndyK
Vielen Dank für die Anleitung. Hat bei mir problemlos geklappt.
Tip: Das Backup/Recovery des Disk-Image habe ich als Mac-Benutzer mit dem Programm Apple-PI Baker gemacht.
Grüße,
Andreas
AndyK
BorisKsoll
auch von mir ein liebes Dankeschön an alle Tippgeber - bei mir hat es super geklappt.
Boris
