mehr Wetter (anim.Satbilder) in FHEM
Begonnen von Reinhart, 10 Februar 2015, 14:55:45
jove01
Hallo
Klasse Auflistung.
In diesem Thread gab es Fragen nach wetter.online. Kannst du dazu etwas sagen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14961.msg289775.html#msg289775
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
FHEMAN
Hier habe ich auch noch einen schönen Regenradar vom DWD gefunden
http://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=loop3stunde&jaar=-2&regio=homepage&tijdid=201504272355&time=&bliksem=0
(http://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=loop3stunde&jaar=-2&regio=homepage&tijdid=201504272355&time=&bliksem=0)
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
jove01
Hallo
hier noch eine wahnsinnig interessante Seite http://www.meteoearth.com/
Über den Map Builder kann man diese auch als weblink in FHEM einbinden
Jürgen
CUL 433
bsl02
http://www.wetteronline.de/wetterradar?wrx=49.97,8.98&wrh=true&wrl=SsRrBb&wrm=3&wrt=20140825-2100&wrp=periodPrognose24&wry=52.8,8.64&wrn=VHdpc3RyaW5nZW4=&wrg=x5294&wra=false&wrf=false
- hier als Weblink eingebunden -
mit 24h-Regenprognose hilft bisher zuverlässig, rechtzeitig den Rasen zu mähen. Ein roter Pin für den Ort erleichtert die Einschätzung.
Nachteile:
- Werbung etc. konnte ich bisher nicht herausfiltern
- Den Button "Wiedergabe" muss ich noch manuell drücken, ein AutoStart durch FHEM wäre besser
Ein "list" ergibt:
   CFGFN      bsl-FHEM-Wetter.cfg
   DEF        iframe http://www.wetteronline.de/wetterradar?wrx=49.97,8.98&wrh=true&wrl=SsRrBb&wrm=3&wrt=20140825-2100&wrp=periodPrognose24&wry=52.8,8.64&wrn=VHdpc3RyaW5nZW4=&wrg=x5294&wra=false&wrf=false
   LINK       http://www.wetteronline.de/wetterradar?wrx=49.97,8.98&wrh=true&wrl=SsRrBb&wrm=3&wrt=20140825-2100&wrp=periodPrognose24&wry=52.8,8.64&wrn=VHdpc3RyaW5nZW4=&wrg=x5294&wra=false&wrf=false
   NAME       wl.wetteronline.regen24
   NR         342
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     iframe
   fp_1a.Wetter 30,180,1,
   htmlattr   width="1000" height="900"
   room       00.Wetter
Gruß, Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
rasti
ich habe eine Wetterseite von Wetter.Info eingebunden
####   Wetterinfo   #######
define WetterInfo weblink iframe https://192.168.178.6:8084/fhem/redirect/wetter.html
attr WetterInfo htmlattr width="340" height="220"
attr WetterInfo room Wettervorhersage
attr WetterInfo group Wetter
attr WetterInfo sortby 1
Weblink als http wenn fhem als http läuft.
Unter www/redirect/wetter.html auf dem FHEM Server Raspi ist die Seite wetter.html abgelegt.
Diese hat bei mir folgenden Inhalt
<!-- von wetter.info generierter Code //-->
<div class="wetterinfo" style="background-color:#DEDEDE;">
<link href="http://wiga.t-online.de/wetter/webgadget_v2/css/wetterboxen.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="BigCity" class="Day"><a href="http://www.wetter.info/wetter-deutschland/baden-wuerttemberg/wetter-bretzfeld/17747008" target="_blank">Bretzfeld</a></div>
<div id="wetterinfo_data">
&nbsp;
</div>
<script language="javascript" src="http://wiga.t-online.de/wetter/webgadget_v2/getWetterinfoTemplate.php?uni=K08126011&sView=Big&Region=Germany&sFormat=HTML&sSearch=false&Box=1"></script>
<div class="BigWetterLogo"><a target="_blank" href="http://www.wetter.info"><img alt="Wetter" title="Wetter" height="18px" width="94px" id="wetterLogoBild" src="http://wiga.t-online.de/wetter/webgadget_v2/images/wetter_info.gif"/></a></div>
</div>
<!-- von wetter.info generierter Code Ende//-->
Der Code kann für jeden Standort generiert werden unter:
http://wiga.t-online.de/wetter/webgadget_v2/hp-baukasten.html
Gruss
Ralf
rasti
Es geht auch mit vielen anderen (Wetter.com, Wetter-Deutschland.com, usw usw.)
Anbei noch eins mit htmlcode von Wetter-Deutschland.com angepasst auf den FHEM Hintergrund
Aladin222
Hallo zusammen ,
gibt es auch irgendwas um die aktuelle Mondphase anzeigen zu lassen ?
pcjogi
Guten Abend,
Versuch mal mit
define Mond Moon
Und hier gibt es ein Bild der aktuellen Mondphase:
"http://datenserver.sternenwelt.net/himmel_aktuell/mondphase.gif"
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
Aladin222
Super ! Vielen Dank , hab noch was gefunden was etwas mehr Infos gibt !
http://www.astrolantis.de/mondphase/index5.php
chr2k
Boah sieht das alles geil aus. Da weiß man ja gar nicht welchen Wetterdienst man nun anzeigen lassen soll  ::)  ;D
Das schaue ich mir demnächst mal genauer an.
sasquuatch
@rasti: wie hast du es geschafft, dass die Icons aus dem Yahoou Wetter modul horizontal angeordnet werden?
ich bin langsam am verzweifeln, weil ich dazu nichts finde, es aber in tausend bildern die ich dazu sehe quer angezeigt wird, in der wiki aber nur vertikal beschrieben wird :(
Paul
Gemäß commandref
Das Modul unterstützt zusätzlich vier verschiedene Funktionen WeatherAsHtml, WeatherAsHtmlV, WeatherAsHtmlH und WeatherAsHtmlD. Die ersten beiden Funktionen sind identisch: sie erzeugen den HTML-Code für eine vertikale Darstellung des Wetterberichtes. Die dritte Funktion liefert den HTML-Code für eine horizontale Darstellung des Wetterberichtes. Die letztgenannte Funktion wählt automatisch eine Ausrichtung, die abhängig davon ist, ob ein Smallcreen Style ausgewählt ist (vertikale Darstellung) oder nicht (horizontale Darstellung). Alle vier Funnktionen akzeptieren einen zusätzlichen optionalen Paramter um die Anzahl der darzustellenden Icons anzugeben.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
sasquuatch
#27
Danke, das ist genau was ich gesucht und nirgends gefunden habe. Vielleicht sollte das mal jemand der die Möglichkeit hat, ins wiki schreiben.
ph1959de
Nachdem im Wiki (das gilt für alle Fhem Module!) auf die commandref hingewiesen wird, waren die Informationen aber schon auffindbar vorhanden. Wenn Du ein schön aufbereitetes Beispiel für's wiki hast, was über die Informationen der commandref hinausgeht, kannst Du Dich auf diesem Weg beteiligen.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
sasquuatch
shame on me, jetzt habe ich es auch gesehen  :-[  :-\ :o
