Günstiger, einfacher WLAN Impulsnhemer für Gaszähler
Begonnen von Samsi, 11 Februar 2015, 16:31:05
Samsi
Min Pin 5 meinte ich den digitalen Pin 5 welcher beim Nano der Physische pin 9 ist.
Wenn Du den digitalen pin 2 genommen hast, ändere das doch einfach im Sketch auf 2.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Mitch
Super, Danke, jetzt geht es!!
Allerdings ist der WLAN Empfang von diesem Modul ziemlich schlecht  :-\
Hast Du eine externe Antenne dran?
Überlege, eine Antenne aus einem Laptop anzuschliessen.
kein fhem mehr
Samsi
Nur die die dabei war. Bei mir war so eine 5cm lange Platinen-Antenne mit Pigtail Anschluss dabei. Reicht bei mir auch so gerade 5m durch eine Betondecke.
Homematic CFG-LAN
Mitch
kein fhem mehr
John
Warum nimmst du eigentlich nicht einfach den ESP8266-01.
Damit reduziert sich die Bauteilliste:
1xReedKontakt ca. 1€
1x3.3V Netzteil ??
1x ESP8266-01     2,70€
Dieser wird auch unter der Arduino IDE programmiert.
Ich habe hier mit einem ESP
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35572.msg283927.html#msg283927
einen DHT22 und ein Relais damit angesteuert.
Ein normaler digitaler Eingang ist als kein Problem.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Mitch
Gute Idee, Danke.
Kann ich denn einen Reed, oder Regensensor direkt an das ESP8266 Modul anstecken?
Hab ich das richtig verstanden, dass der Arduino dann wegfällt?
Wäre genial für meinen geplanten Bodenfeuchtesensor.
kein fhem mehr
John
ZitatKann ich denn einen Reed, oder Regensensor direkt an das ESP8266 Modul anstecken?
Der ESP8266-01 hat 2 GPIOs für digitale Signale.
ESP8266-03 bietet hier deutlich mehr Möglichkeiten.
Richtig, der Arduino selbst entfällt und der ESP wird mit der Arduino-IDE programmiert.
John
Mitch
Sehr schön, Danke.
Gerade mal einen zum Testen bestellt.
kein fhem mehr
Franz Tenbrock
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Cruiser79
Yo, der Thread ist alt, aber ich benötige Langzeitinformation.
Ich habe den Sketch auch einmal mit einem ESP8266 ausprobiert, generell funktioniert er. Aber ich habe das Problem, das die Entprellfunktionalität wohl nicht korrekt zu funktionieren scheint. Ich habe pro Tag 0,01 mehr auf meinem ESP Zähler stehen, als auf dem Gaszähler. Hattet/Habt ihr diese Probleme auch gehabt?
Tim
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
GT2006
Hat diese gute Idee bereits jemand in Homematic einbinden können ?
Gruss
Jan
Brötje BBS Ecocondens Evo 20 G + BSB-LAN
Homematic Classic + Raspimatic
cs-online
ich habe seit ein paar Jahren einen ESP8266 (Whittyboard) und einen Reedkontakt, einen kleinen 100nF (soweit ich mich erinnere) mit ESPeasy im Einsatz und das läuft super.
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
