attr device disable 1 und das rote Fragezeichen
Begonnen von Otto123, 16 Februar 2015, 23:29:47
Mitch
Ich würde das mal so probieren:
DOIF ([05:45-11:00] and [LichtBWaSw_02] eq "on") (set Sonos_BadWanne Volume 15 1,set Sonos_Bad Volume 15 1,set Sonos_Kueche Volume 15 1)
kein fhem mehr
Guten Morgen Mitch,
erstmal vielen Dank. Ich habe auf alle Fälle gelernt das DOIF auch event getriggert wird, dass war mir bisher nicht bewusst. event war in meinem Kopf mit notify verdrahtet.   ::)
Dabei steht es in der ersten Zeile in der Referenz!  8)
Ich habe mich mal etwas damit beschäftigt, da der Effekt noch nicht der ist den ich wollte:
Mit dem DOIF von Dir geht jetzt in dem Zeitraum jedesmal das "Radio" an wenn man das Licht an macht und irgendwer das Radio mal wieder aus macht. Ich wollte, dass es genau einmal am Tag passiert.
Jetzt steht ja in der Referenz, dass das DOIF nur einmal ausgeführt wird. Das ist aber wahrscheinlich nur beim gleichen event / Zustand der Fall. Ich habe ja keine FB wie im Beispiel der Referenz sondern einen Schalter, der geht on und später wieder off. Beim nächsten on läuft das DOIF wieder.
Verstehe ich das richtig?
Damian
Zitat von: Otto123 am 18 Februar 2015, 11:24:56
Guten Morgen Mitch,
Dann musst du einfach einen zweiten Zustand definieren:
DOELSEIF ([11:01])
Jetzt wechselt das Modul den Zustand um 11:01 Uhr und ist damit scharf für das nächste Schalten erst am nächsten Tag.
Das Attribut do always darf nicht gesetzt sein.
Damian
warum steuerst Du denn das disable des notify nicht einfach per at?
Nehmen wir mal an, das notify ist standardmäßig "enabled".
define n_disable at * 05:30:00 attr <notify> disable toggle;;save;;
Danach ist das notify disabled ohne dass ein rotes Fragezeichen erscheint.
Um 11 Uhr schaltest Du das notify wieder an:
define n_disable at * 11:00:00 attr <notify> disable toggle;;save;;
usw.
Noch einfacher wäre es, das notify einfach mit "disabledForIntervals" zu versehen, wenn die Zeiten ohnehin immer die gleichen sind. Dann erscheint auch kein rotes Fragezeichen.
Hallo Daminan und betateilchen,
danke für eure Ideen. Ich habe mich auch noch mit DisabledForIntervals beschäftigt.
Mein eigentlicher Frageansatz ist ja einfach mit dem save zu lösen.
Ich lasse das erstmal mit meinem zweistufigen Konstrukt wie es ist, dass macht genau was es soll. Alle anderen versuche hatten nicht das Ergebnis, dass das notify genau einmal am Tag laufen soll.
Und merke: Wenn man im Programm ein Attribute setzt=Strukturänderung macht sollte man ein save hinterher setzen.
Danke und Gruß Otto
