smartVISU visu.js uzsu mit Bedingung?
Begonnen von Hans Franz, 21 Februar 2015, 13:43:04
bgewehr
Nein, ist nicht gelöst, wirkt sich auch nervig aus.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
bgewehr
Das Popup geht aber ganz normal auf. Nur die abgeschnittene Seite nervt!
dev0
Mmn hängt das Problem mit der alten jqm Version zusammen, ich hatte mir das ansatzweise angesehen als IOS9 erschienen war. Damals hatte ich noch die Hoffnung, dass der Autor das fixen wird. Es sind einige Anpassungen an sv nötig, damit neuere Version funktinieren. Zur Zeit sieht es für mich aber so aus, dass die smartvisu Entwicklung eingestellt ist/wird.
bgewehr
Es ist Open Source. Wir sind die Autoren...
dev0
Yep. Mit "Entwicklung eingestellt" meinte ich auch die Releases von Apollo.
Muk.s
Ein kleiner Hinweis am Rande,
im 99_fronthemUtils.pm fork von bgewehr https://github.com/bgewehr/fronthem-1/tree/patch-3/FHEM/99_fronthemUtils.pm ist noch ein kleiner bug enthalten.
MWORION hat mit dem uzsu widget 4.8 die Bezeichnung für !WE von "work" auf "workday" geändert.
Die entsprechende Zeile (54) in der 99_fronthemUtils.pm muß wie folgt geändert werden:
if ($uzsu->{list}[$i]->{holiday}->{workday}) {
Aber Achtung: Dies gilt nur für das uzsu widget ab Version 4.8
bgewehr
Oh, ja, vergessen. Machst Du einen PR?
bgewehr
Muk.s
dev0
@Bernd: Spricht etwas dagegen, dass Du die Änderungen und das UZSU 5.0 Widget ins herrmannj/smartvisu-widgets repository eincheckst? Das könnte es Anfängern etwas einfacher machen die aktuelle Version zu installieren.
Zitat von: dev0 am 19 März 2016, 10:09:41
Ich habe die UZSU Funktionen bei mir in eine eigene Datei ausgelagert. Das hat den Vorteil, dass man die Datei bei einem neuen Release einfach austauschen kann.
Wäre es nicht sinnvoll, dass auch im Repository so zu machen? Dann müsste man allerdings gleichzeitig die UZSU-Teile aus der 99_fronthemUtils.pm entfernen und das FHEM-Wiki anpassen (ggf. sogar nur auf das angepasste Github-readme.md verlinken). Die Doku muss ja eh angepasst werden, da das bisher nötige Notify gelöscht werden muss.
Was meinst Du?
/Uli
bgewehr
#85
Da habe ich nichts dagegen.
Mir macht im Moment eine andere Sache mehr Sorgen: Wenn man die Funktionen der UZSU intensiv nutzt, fällt irgendwann auf, dass bei Verwendung von Anführungszeichen im Perl-Bedingungsstring fhem den UZSU String mit dem aktuellen Code nicht mehr speichern kann und der String abgeschnitten wird.
Daher war ich erst mal auf Fehlersuche eingestellt, weniger auf einchecken. Dann kommt der Faktor Zeit usw.
Ich könnte hier Hilfe gebrauchen.
Checke mal meinen letzten Stand in meinen Fork ein, dann können wir zusammen den Fehler suchen...
Update:
Erledigt
dev0
Konntest Du das Problem aufspüren? Auf Github habe ich keine Änderungen entdeckt.
bgewehr
Nein, sorry, ich meinte das Einchecken in den Fork ist erledigt. Zur Fehlersuche komme ich grad kaum.
Muk.s
In der UZSU_execute wird die "uzsuGeneralActive" checkbox nicht verarbeitet. Hab mal einen PR gemacht.
Johann.S
ich habe ein neues Thema zu diesem hier gestartet https://forum.fhem.de/index.php/topic,102229.msg957712.html#msg957712
Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
Danke im voraus
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
