New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
nesges
Zitat von: matzemoerk am 28 April 2015, 00:35:41
Das wollte ich mir für morgen Abend vornehmen und du nimmst mir einfach so die Arbeit weg ;-) Danke!
Sehr chick, die Sonos-Anzeige! Dem XBMC-Modul fehlen leider die passenden Readings dafür ;)
setstate
Tut mir leid  ::)
Kommt bestimmt wieder vor  ;)
Coole Oberfläche hast du dir da gebaut, will ich auch.
bjoernbo
Hallo!
Bezugnehmend auf die Einträge #1117 und #1123 (Googlekalender) und der Aussage von Nesges
ZitatTermine aus einem oder mehreren Kalendern konnten hier nicht angezeigt werden, da Sie nicht über die nötige Berechtigung verfügen." angezeigt - in dem Fall einfach mal GMail aufrufen und evtl. ein paar Minuten warten.
Wenn man das UI mit WebViewControll betreibt, so wie ich, der kann lange warten! Warum allerdings meine "Fußballkalender" (externe Links) angezeigt werden und der Hauptkalender nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
Lade ich das UI im Browser auf dem Tablet wird alles angezeigt! Ich will aber eigentlich mit dem WVC arbeiten.
Wenn also jem.  eine Idee hat wie es trotzdem mit WVC funktioniert der solle sich bitte melden  8)
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
bjoernbo
gibt es für Android einen Browser der "echtes" Fullscreen unterstützt?
nesges
Chrome -> Seite aufrufen -> Optionen -> Shortcut hinzufügen
Wenn du jetzt über das Symbol auf dem Homescreen startest, ist die Seite im Fullscreenmodus. Das funktioniert bei allen Seiten, die den Meta-Tag <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> mitbringen.
bjoernbo
 ;D :D ;D :D  DANKE nesges! Hat ein wenig gedauert ... heißt bei mir "zu Startbildschirm hinzufügen". Habe mich mit Android nicht auseinandergesetzt! Verwende das Tablet ausschließlich für die Hausautomation. Da ich sonst nur Produkte aus dem Obstkorb verwende war mir diese Option unter Android nicht bekannt!
Funktioniert einwandfrei! 1000 Dank
nesges
Zitat von: bjoernbo am 28 April 2015, 16:30:28Da ich sonst nur Produkte aus dem Obstkorb verwende
Da gibt's übrigens etwas ähnliches. Seiten, die <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> implementieren, können in Safari auch als Link auf den Homescreen gelegt werden und starten dann im Fullscreenmodus. Allerdings verlässt Safari den Fullscreen, sobald man einem Link zu einer anderen Seite folgt. Von daher nur bedingt tauglich.
Mitch
#1192
So, habe das Device in fhem gelöscht, den Ordner tablet gelöscht, Neustart.
UI runter geladen, neu aufgesetzt, device in fhem neu angelegt, UI upgedatet.
= gleiches Problem  :-\
Hab in der index.html mal debug auf 1 und bekomme nun wenigsten ein paar mehr Meldungen:
[Log] Collecting required readings (fhem-tablet-ui.js, line 162)
[Log] Request readings from FHEM (fhem-tablet-ui.js, line 177)
[Log] Loaded plugin: widget_switch (fhem-tablet-ui.js, line 36)
[Log] Loaded plugin: widget_weather (fhem-tablet-ui.js, line 36)
[Log] Loaded plugin: widget_label (fhem-tablet-ui.js, line 36)
[Log] Loaded plugin: widget_thermostat (fhem-tablet-ui.js, line 36)
[Log] Loaded plugin: widget_symbol (fhem-tablet-ui.js, line 36)
[Log] start longpoll (fhem-tablet-ui.js, line 252)
[Log] 2015-04-28 19:09:34 / HZ_Wohnzimmer_WT_Climate / desired-temp / 22.0 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:HZ_Wohnzimmer_WT_Climate parameter:desired-temp (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:09:34 / HZ_Wohnzimmer_WT_Climate / humidity / 41 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:HZ_Wohnzimmer_WT_Climate parameter:humidity (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:09:34 / HZ_Wohnzimmer_WT_Climate / measured-temp / 21.8 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] thermo dev:HZ_Wohnzimmer_WT_Climate par:measured-temp change:clima.temp
[Log] update done for device:HZ_Wohnzimmer_WT_Climate parameter:measured-temp (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:09:34 / HZ_Wohnzimmer_WT_Climate / STATE / T: 21.8 desired: 22.0 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:HZ_Wohnzimmer_WT_Climate parameter:STATE (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:09:34 / HZ_Wohnzimmer_WT_Climate / temperature / 21.8 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:HZ_Wohnzimmer_WT_Climate parameter:temperature (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] start longpoll (fhem-tablet-ui.js, line 252, x2)
[Log] 2015-04-28 19:11:06 / Wetterstation / STATE / T: 7.8  H: 83  W: 0.0  R: 196.1  IR: no  Wi: 0 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:Wetterstation parameter:STATE (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:11:06 / Wetterstation / humidity / 83 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:Wetterstation parameter:humidity (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:11:06 / Wetterstation / temperature / 7.8 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:Wetterstation parameter:temperature (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:11:06 / Wetterstation / pressure / 1016 (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:Wetterstation parameter:pressure (fhem-tablet-ui.js, line 61)
[Log] 2015-04-28 19:11:06 / Wetterstation / condition / heiter (fhem-tablet-ui.js, line 318)
[Log] update done for device:Wetterstation parameter:condition (fhem-tablet-ui.js, line 61)
Habe jetzt nochmal den Chrom installiert und dort getestet, gleiches Problem. Hier der Log aus Chrom:
fhem-tablet-ui.js:106 Filename: tablet
fhem-tablet-ui.js:191 Please rename widget attribute "type" into "data-type" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet - Details below:
fhem-tablet-ui.js:192 m.fn.init[1]
fhem-tablet-ui.js:199 Please rename widget attribute "device" into "data-device" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96 - Details below:
fhem-tablet-ui.js:200 m.fn.init[1]
fhem-tablet-ui.js:199 Please rename widget attribute "device" into "data-device" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: Alarmanlage - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: Fenster_Flur_oben - Details below:
fhem-tablet-ui.js:205 m.fn.init[1]
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: Fenster_Bad - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: Fenster_Leoni - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: Fenster_Carlotta - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: Fenster_Schlafzimmer - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: CUL_FHTTK_Kellerflur - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: CUL_FHTTK_Waschkeller - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: CUL_FHTTK_Hobbyraum_links - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts - Details below:
fhem-tablet-ui.js:204 Please rename widget "contact" into "symbol" in http://192.168.0.5:8084/fhem/tablet device: CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost - Details below:
fhem-tablet-ui.js:162 Collecting required readings
fhem-tablet-ui.js:177 Request readings from FHEM
jquery.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_switch
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_label
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_symbol
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_thermostat
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_weather
fhem-tablet-ui.js:252 start longpoll
fhem-tablet-ui.js:318 2015-04-28 19:15:59 / FBDECT_Barlicht / temperature / 23.0 C (measured)
fhem-tablet-ui.js:61 update done for device:FBDECT_Barlicht parameter:temperature
fhem-tablet-ui.js:318 2015-04-28 19:16:11 / Wetterstation / STATE / T: 7.8  H: 82  W: 0.0  R: 196.1  IR: no  Wi: 0
fhem-tablet-ui.js:61 update done for device:Wetterstation parameter:STATE
fhem-tablet-ui.js:318 2015-04-28 19:16:11 / Wetterstation / humidity / 82
fhem-tablet-ui.js:61 update done for device:Wetterstation parameter:humidity
fhem-tablet-ui.js:318 2015-04-28 19:16:11 / Wetterstation / temperature / 7.8
fhem-tablet-ui.js:61 update done for device:Wetterstation parameter:temperature
fhem-tablet-ui.js:318 2015-04-28 19:16:11 / Wetterstation / condition / heiter
fhem-tablet-ui.js:61 update done for device:Wetterstation parameter:condition
fhem-tablet-ui.js:318 2015-04-28 19:16:11 / Wetterstation / pressure / 1016
fhem-tablet-ui.js:61 update done for device:Wetterstation parameter:pressure
Was ich komisch finde, ist dass das device FBDECT_Barlicht gelesen wird. Dieses ist in der index gar nicht definiert.
Und was bedeutet dieser Fehler: jquery.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
kein fhem mehr
setstate
- "Synchronous XMLHttpRequest" kannst du ignorieren, das ist eine Empfehlung, wir brauchen das aber so.
- FBDECT_Barlicht kommt per LongPoll rein, wird dann aber ignoriert, weil es nicht in der index.html drin ist
- schalte bitte mal Longpoll in der index.html aus, das funktioniert ja und wir wollen die shortpoll logs ansehen
- Es sieht so aus, als ob die requestFhem function bei dir nicht klappt, die müssen wir unter die Lupe nehmen
  bitte füge mal die Zeile ein, die nesges heute 00:47:04 vorgeschlagen hat und dann brauchen wir den Output
Im FHEM Log müsste auch der Request aufschlagen, evtl. erst bei einem Verbose Level 4. Das wäre auch interessant, was dort ankommt, beim requestFhem.
robertPI
zuerst von mir ein dickes RESPEKT! für dieses rattenscharfe UI ;-)
Ich habe mir aus einigen Beispielen die erste Seite zusammen kopiert und es funktioniert einwandfrei.
<div data-type="symbol" data-device="wz.dr.0" class="narrow"></div>
Zeigt mir brav den auf / zu Zustand der Tür an.
Nun scheitere ich an folgendem Problem: statt dem "Windows" Icon möchte ich die für mich gewohnten offene Tür / geschlossene Tür Icons verwenden.
     data-get-on='["open","closed"]'
     data-icons='["oa-fts_door_open","oa-fts_door"]'
interessiert sich leider überhaupt nicht für den Zustand der Tür und zeigt immer "offen".
Wo liegt mein Denkfehler?
FHEM auf Raspbery Pi 4
HM: HM-CFG-USB-2,HM-CC-RT-DN,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-SEC-SCo,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-Sen-MDIR-WM55 | Philips hue: LCT001,LWL001,FLS-PP lp | Logitech Harmony Ultimate | zigbee2mqtt: WSDCGQ01LM, WSDCGQ11LM, MFKZQ01LM, MCCGQ11LM
setstate
Hallo roberPI,
danke fürs Lob!
Der Fehler mit dem Icons liegt nicht an dir ...
Wenn man Arrays benutzen will, dann müssen beim Symbol Widget drei Arrays angegeben werden.
Bei dir fehlt
data-on-colors='["IndianRed","SeaGreen"]'
Müsste etwas toleranter sein, gebe ich zu. Werden wir mal umbauen  ...
robertPI
Mitch
So, longpoll ist aus und die Zeile habe ich eingefügt.
Bringt aber keine neuen "Fehler" im Log:
14fhem-tablet-ui.js:351 data
78fhem-tablet-ui.js:351 data
Wenn ich auf die 14 klicke kommt genau die eingefügte Zeile:
console.log('data',data.replace(/\r/g, '--CR--\r').replace(/\n/g, '--LF--\n'));
Die 78 zählt hoch und verweist auch auf diese Zeile.
Habe noch verbose 5 gesetzt und hier der (sehr lange) Log:
[code]2015.04.28 20:20:04 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2015.04.28 20:20:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem&detail=global&dev.attrglobal=global&cmd.attrglobal=attr&arg.attrglobal=verbose&val.attrglobal=3
2015.04.28 20:20:04 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.24:62059: EOF
2015.04.28 20:19:59 5: FBDECT_Parse for device FBDECT_Barlicht done
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 000000160004000000000000 -> powerFactor: 0.000
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 0703001c00000187001000000000000c000000160004000000000000
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000187001000000000000c000000160004000000000000
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 000000150004000000001a4f -> energy: 6735 Wh
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 0703001c00000187001000000000000c000000150004000000001a4f
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000187001000000000000c000000150004000000001a4f
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 000000120004000000000000 -> current: 0.0000 A
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 0703001c00000187001000000000000c000000120004000000000000
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000187001000000000000c000000120004000000000000
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 0000001300040000000378df -> voltage: 227.551 V
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 0703001c00000187001000000000000c0000001300040000000378df
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000187001000000000000c0000001300040000000378df
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 0000001700080000000000eb00000000 -> temperature: 23.5 C (measured)
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 070300200000018700100000000000100000001700080000000000eb00000000
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /070300200000018700100000000000100000001700080000000000eb00000000
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 0000000f0004000000000000 -> state: off
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 0703001c00000187001000000000000c0000000f0004000000000000
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000187001000000000000c0000000f0004000000000000
2015.04.28 20:19:59 4: Payload: 000000140004000000000000 -> power: 0.00 W
2015.04.28 20:19:59 5: Fritzi dispatch 0703001c00000187001000000000000c000000140004000000000000
2015.04.28 20:19:59 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000187001000000000000c000000140004000000000000
2015.04.28 20:19:59 5: HMLAN_Parse: HMLan V:03C4 sNo:LEQ0102378 d:26E9A0 O:26E9A0 t:01177BF9 IDcnt:002A
2015.04.28 20:19:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0102378,26E9A0,26E9A0,01177BF9,002A,08
2015.04.28 20:19:59 5: HMLAN_Send:  HMLan I:K
2015.04.28 20:19:58 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62060: /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22verbose%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:22 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:58 5: Cmd: >{AttrVal("global","verbose","")}<
2015.04.28 20:19:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22verbose%22,%22%22)}&XHR=1
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.42:46605 GET /fhem/?XHR=1&inform=type%3Draw%3Bfilter%3D.*&_=1430242008685
2015.04.28 20:19:56 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.42:46605
2015.04.28 20:19:56 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.42:46603: EOF
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch_Weather , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 22.2 , Reading: measured-temp , Value: 22.2 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Couch_Weather
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for HZ_Couch_Weather measured-temp: 22.2
2015.04.28 20:19:56 5: Triggering HZ_Couch_Weather (2 changes)
2015.04.28 20:19:56 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:temperatures
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for temperatures HZ_Couch_Clima.window: <svg class="icon fts_window_2w" alt="closed" title="closed" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="340pt" viewBox="0 0 468 340"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,340) scale(0.158644,-0.158644)"  stroke="none"> <path d="M74 2120 c-81 -40 -75 35 -72 -1052 3 -958 3 -967 24 -994 11 -15 33 -37 48 -48 27 -21 29 -21 1400 -21 l1373 0 37 29 c70 53 66 -6 66 1055 l0 959 -27 33 c-53 63 35 59 -1450 59 -1346 0 -1358 0 -1399 -20z m1336 -698 l0 -338 -32 -9 c-21 -6 -38 -21 -46 -37 -18 -39 2 -80 46 -93 l32 -9 0 -397 0 -396 -619 -8 c-456 -5 -624 -4 -640 4 l-21 12 0 804 0 805 640 0 640 0 0 -338z m1408 -469 l-3 -808 -637 -3 -638 -2 0 400 c0 377 1 400 18 400 36 0 62 29 62 70 0 41 -26 70 -62 70 -17 0 -18 21 -18 340 l0 340 640 0 640 0 -2 -807z"/> </g> </svg>
2015.04.28 20:19:56 5: Triggering temperatures (1 changes)
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for temperatures HZ_Couch_Clima.measured-temp: 22.2 °C
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for temperatures HZ_Couch_Clima.desired-temp: 22.0 °C
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for temperatures HZ_Couch_Clima.controlMode: <svg class="icon sani_heating_manual" alt="manual" title="manual" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="469pt" height="487pt" viewBox="0 0 469 487"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,487) scale(0.163636,-0.163636)"  stroke="none"> <path d="M1257 2961 c-57 -12 -70 -31 -75 -106 l-4 -65 -114 0 -114 0 0 45 c0 63 -22 113 -54 121 -15 3 -58 4 -96 2 -91 -5 -110 -22 -117 -107 l-6 -61 -112 0 -113 0 -7 62 c-11 89 -32 108 -125 108 -74 0 -123 -16 -134 -45 -3 -9 -6 -41 -6 -71 l0 -54 -68 0 c-96 0 -102 -8 -102 -137 0 -125 6 -133 103 -133 l67 0 0 -505 0 -505 -75 0 c-92 0 -95 -4 -95 -130 0 -124 4 -130 89 -130 l67 0 12 -62 c7 -38 20 -70 34 -85 21 -23 29 -25 105 -21 105 4 122 18 130 107 l6 61 113 0 114 0 0 -32 c0 -52 19 -106 43 -123 13 -9 44 -15 83 -15 114 0 144 25 144 120 l0 50 115 0 115 0 0 -41 c0 -52 24 -103 56 -118 32 -14 109 -13 154 2 42 15 60 47 60 110 l0 47 48 0 c27 0 57 7 70 16 20 14 22 23 22 119 0 125 -6 135 -86 135 l-54 0 0 500 0 500 49 0 c69 0 90 20 98 91 7 71 -3 144 -23 164 -10 10 -35 15 -70 15 l-54 0 0 38 c0 47 -16 107 -33 120 -17 14 -115 21 -160 13z m93 -936 l-1 -845 -34 0 -35 0 0 845 0 845 35 0 35 0 0 -845z m-1000 -5 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/> <path d="M1644 2765 c-20 -31 -17 -206 4 -227 8 -8 46 -14 100 -16 117 -5 134 7 140 101 2 37 1 82 -2 101 -11 59 -26 66 -131 66 -90 0 -95 -1 -111 -25z m146 -110 c0 -32 -2 -35 -30 -35 -28 0 -30 3 -30 35 0 32 2 35 30 35 28 0 30 -3 30 -35z"/> <path d="M2254 1659 c-50 -14 -77 -51 -82 -114 l-4 -55 -65 0 c-76 0 -97 -9 -120 -53 -16 -28 -19 -71 -23 -347 -5 -292 -6 -311 -19 -266 -28 95 -85 132 -177 115 -62 -12 -117 -48 -134 -89 -12 -29 -6 -64 80 -428 51 -218 97 -403 103 -409 15 -21 55 -15 71 9 13 21 7 57 -74 400 -49 208 -87 384 -84 392 7 17 66 39 90 34 12 -2 36 -63 85 -217 38 -118 75 -218 81 -223 19 -12 52 -10 66 4 9 9 12 130 12 483 0 369 3 475 13 489 9 13 23 17 52 14 l40 -3 3 -372 2 -373 25 -16 c23 -15 27 -15 50 0 l25 16 0 460 0 460 60 0 60 0 0 -422 c0 -451 2 -470 48 -476 52 -8 52 -8 52 394 l0 374 38 0 c71 0 66 25 72 -431 5 -400 6 -412 25 -419 11 -4 30 -4 43 1 l22 8 0 316 0 315 23 0 c13 0 28 -5 35 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/> </g> </svg>
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for temperatures HZ_Couch_Clima.ValvePosition: 0%
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch_Clima , Type: CUL_HM , Event: temperature: 22.2 , Reading: temperature , Value: 22.2 , Unit: °C
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch_Clima , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 22.2 , Reading: measured-temp , Value: 22.2 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch_Clima , Type: CUL_HM , Event: desired-temp: 22.0 , Reading: desired-temp , Value: 22.0 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch_Clima , Type: CUL_HM , Event: ValvePosition: 0 , Reading: ValvePosition , Value: 0 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Couch_Clima
2015.04.28 20:19:56 5: Klima: not on any display, ignoring notify
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for HZ_Couch_Clima ValvePosition: 0
2015.04.28 20:19:56 5: Triggering HZ_Couch_Clima (7 changes)
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 22.2 , Reading: measured-temp , Value: 22.2 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch , Type: CUL_HM , Event: desired-temp: 22.0 , Reading: desired-temp , Value: 22.0 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 5: DbLog: logging of Device: HZ_Couch , Type: CUL_HM , Event: actuator: 0 , Reading: actuator , Value: 0 , Unit:
2015.04.28 20:19:56 5: Notify loop for HZ_Couch actuator: 0
2015.04.28 20:19:56 5: Triggering HZ_Couch (4 changes)
2015.04.28 20:19:56 5: HMLan dispatch A0FE38610319C720000000AB0DE0F0040::-58:HMLan
2015.04.28 20:19:56 5: HMLAN_Parse: HMLan R:E319C72   stat:0000 t:0117711E d:FF r:FFC6     m:E3 8610 319C72 000000 0AB0DE0F0040
2015.04.28 20:19:56 5: HMLAN/RAW: /E319C72,0000,0117711E,FF,FFC6,E38610319C720000000AB0DE0F0040
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=global;since=1430245194;fmt=JSON&timestamp=1430245197442
2015.04.28 20:19:56 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62059: /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:56 5: Cmd: >{AttrVal("global","room","")}<
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/dashboard_ios7.css
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/ios7Common.css
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62064 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.04.28 20:19:56 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.24:62064
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62063 GET /fhem/js/webviewcontrol.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/pgm2/dk.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62063 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.04.28 20:19:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.04.28 20:19:56 5: HMLan dispatch A0C42C67029DA84000000016E64::-83:HMLan
2015.04.28 20:19:56 5: HMLAN_Parse: HMLan R:E29DA84   stat:0000 t:01176F7D d:FF r:FFAD     m:42 C670 29DA84 000000 016E64
2015.04.28 20:19:56 5: HMLAN/RAW: /E29DA84,0000,01176F7D,FF,FFAD,42C67029DA84000000016E64
2015.04.28 20:19:56 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62059: /fhem?detail=global / RL:33759 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem?detail=global
2015.04.28 20:19:55 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.24:62058: EOF
2015.04.28 20:19:54 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten_Weather , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 21.9 , Reading: measured-temp , Value: 21.9 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Flur_unten_Weather
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for HZ_Flur_unten_Weather measured-temp: 21.9
2015.04.28 20:19:54 5: Triggering HZ_Flur_unten_Weather (2 changes)
2015.04.28 20:19:54 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:temperatures
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for temperatures HZ_Flur_unten_Clima.window: <svg class="icon fts_window_2w" alt="closed" title="closed" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="340pt" viewBox="0 0 468 340"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,340) scale(0.158644,-0.158644)"  stroke="none"> <path d="M74 2120 c-81 -40 -75 35 -72 -1052 3 -958 3 -967 24 -994 11 -15 33 -37 48 -48 27 -21 29 -21 1400 -21 l1373 0 37 29 c70 53 66 -6 66 1055 l0 959 -27 33 c-53 63 35 59 -1450 59 -1346 0 -1358 0 -1399 -20z m1336 -698 l0 -338 -32 -9 c-21 -6 -38 -21 -46 -37 -18 -39 2 -80 46 -93 l32 -9 0 -397 0 -396 -619 -8 c-456 -5 -624 -4 -640 4 l-21 12 0 804 0 805 640 0 640 0 0 -338z m1408 -469 l-3 -808 -637 -3 -638 -2 0 400 c0 377 1 400 18 400 36 0 62 29 62 70 0 41 -26 70 -62 70 -17 0 -18 21 -18 340 l0 340 640 0 640 0 -2 -807z"/> </g> </svg>
2015.04.28 20:19:54 5: Triggering temperatures (1 changes)
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for temperatures HZ_Flur_unten_Clima.measured-temp: 21.9 °C
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for temperatures HZ_Flur_unten_Clima.desired-temp: 16.0 °C
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for temperatures HZ_Flur_unten_Clima.controlMode: <svg class="icon sani_heating_manual" alt="manual" title="manual" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="469pt" height="487pt" viewBox="0 0 469 487"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,487) scale(0.163636,-0.163636)"  stroke="none"> <path d="M1257 2961 c-57 -12 -70 -31 -75 -106 l-4 -65 -114 0 -114 0 0 45 c0 63 -22 113 -54 121 -15 3 -58 4 -96 2 -91 -5 -110 -22 -117 -107 l-6 -61 -112 0 -113 0 -7 62 c-11 89 -32 108 -125 108 -74 0 -123 -16 -134 -45 -3 -9 -6 -41 -6 -71 l0 -54 -68 0 c-96 0 -102 -8 -102 -137 0 -125 6 -133 103 -133 l67 0 0 -505 0 -505 -75 0 c-92 0 -95 -4 -95 -130 0 -124 4 -130 89 -130 l67 0 12 -62 c7 -38 20 -70 34 -85 21 -23 29 -25 105 -21 105 4 122 18 130 107 l6 61 113 0 114 0 0 -32 c0 -52 19 -106 43 -123 13 -9 44 -15 83 -15 114 0 144 25 144 120 l0 50 115 0 115 0 0 -41 c0 -52 24 -103 56 -118 32 -14 109 -13 154 2 42 15 60 47 60 110 l0 47 48 0 c27 0 57 7 70 16 20 14 22 23 22 119 0 125 -6 135 -86 135 l-54 0 0 500 0 500 49 0 c69 0 90 20 98 91 7 71 -3 144 -23 164 -10 10 -35 15 -70 15 l-54 0 0 38 c0 47 -16 107 -33 120 -17 14 -115 21 -160 13z m93 -936 l-1 -845 -34 0 -35 0 0 845 0 845 35 0 35 0 0 -845z m-1000 -5 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/> <path d="M1644 2765 c-20 -31 -17 -206 4 -227 8 -8 46 -14 100 -16 117 -5 134 7 140 101 2 37 1 82 -2 101 -11 59 -26 66 -131 66 -90 0 -95 -1 -111 -25z m146 -110 c0 -32 -2 -35 -30 -35 -28 0 -30 3 -30 35 0 32 2 35 30 35 28 0 30 -3 30 -35z"/> <path d="M2254 1659 c-50 -14 -77 -51 -82 -114 l-4 -55 -65 0 c-76 0 -97 -9 -120 -53 -16 -28 -19 -71 -23 -347 -5 -292 -6 -311 -19 -266 -28 95 -85 132 -177 115 -62 -12 -117 -48 -134 -89 -12 -29 -6 -64 80 -428 51 -218 97 -403 103 -409 15 -21 55 -15 71 9 13 21 7 57 -74 400 -49 208 -87 384 -84 392 7 17 66 39 90 34 12 -2 36 -63 85 -217 38 -118 75 -218 81 -223 19 -12 52 -10 66 4 9 9 12 130 12 483 0 369 3 475 13 489 9 13 23 17 52 14 l40 -3 3 -372 2 -373 25 -16 c23 -15 27 -15 50 0 l25 16 0 460 0 460 60 0 60 0 0 -422 c0 -451 2 -470 48 -476 52 -8 52 -8 52 394 l0 374 38 0 c71 0 66 25 72 -431 5 -400 6 -412 25 -419 11 -4 30 -4 43 1 l22 8 0 316 0 315 23 0 c13 0 28 -5 35 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/> </g> </svg>
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for temperatures HZ_Flur_unten_Clima.ValvePosition: 0%
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten_Clima , Type: CUL_HM , Event: temperature: 21.9 , Reading: temperature , Value: 21.9 , Unit: °C
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten_Clima , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 21.9 , Reading: measured-temp , Value: 21.9 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten_Clima , Type: CUL_HM , Event: desired-temp: 16.0 , Reading: desired-temp , Value: 16.0 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten_Clima , Type: CUL_HM , Event: ValvePosition: 0 , Reading: ValvePosition , Value: 0 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Flur_unten_Clima
2015.04.28 20:19:54 5: Klima: not on any display, ignoring notify
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for HZ_Flur_unten_Clima ValvePosition: 0
2015.04.28 20:19:54 5: Triggering HZ_Flur_unten_Clima (7 changes)
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 21.9 , Reading: measured-temp , Value: 21.9 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten , Type: CUL_HM , Event: desired-temp: 16.0 , Reading: desired-temp , Value: 16.0 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 5: DbLog: logging of Device: HZ_Flur_unten , Type: CUL_HM , Event: actuator: 0 , Reading: actuator , Value: 0 , Unit:
2015.04.28 20:19:54 5: Notify loop for HZ_Flur_unten actuator: 0
2015.04.28 20:19:54 5: Triggering HZ_Flur_unten (4 changes)
2015.04.28 20:19:54 5: HMLan dispatch A0F0986102E67300000000A80DB0E0040::-52:HMLan
2015.04.28 20:19:54 5: HMLAN_Parse: HMLan R:E2E6730   stat:0000 t:011768F0 d:FF r:FFCC     m:09 8610 2E6730 000000 0A80DB0E0040
2015.04.28 20:19:54 5: HMLAN/RAW: /E2E6730,0000,011768F0,FF,FFCC,0986102E67300000000A80DB0E0040
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche_Weather , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 22.2 , Reading: measured-temp , Value: 22.2 , Unit:
2015.04.28 20:19:53 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Kueche_Weather
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for HZ_Kueche_Weather measured-temp: 22.2
2015.04.28 20:19:53 5: Triggering HZ_Kueche_Weather (2 changes)
2015.04.28 20:19:53 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:temperatures
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for temperatures HZ_Kueche_Clima.window: <svg class="icon fts_window_2w" alt="closed" title="closed" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="340pt" viewBox="0 0 468 340"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,340) scale(0.158644,-0.158644)"  stroke="none"> <path d="M74 2120 c-81 -40 -75 35 -72 -1052 3 -958 3 -967 24 -994 11 -15 33 -37 48 -48 27 -21 29 -21 1400 -21 l1373 0 37 29 c70 53 66 -6 66 1055 l0 959 -27 33 c-53 63 35 59 -1450 59 -1346 0 -1358 0 -1399 -20z m1336 -698 l0 -338 -32 -9 c-21 -6 -38 -21 -46 -37 -18 -39 2 -80 46 -93 l32 -9 0 -397 0 -396 -619 -8 c-456 -5 -624 -4 -640 4 l-21 12 0 804 0 805 640 0 640 0 0 -338z m1408 -469 l-3 -808 -637 -3 -638 -2 0 400 c0 377 1 400 18 400 36 0 62 29 62 70 0 41 -26 70 -62 70 -17 0 -18 21 -18 340 l0 340 640 0 640 0 -2 -807z"/> </g> </svg>
2015.04.28 20:19:53 5: Triggering temperatures (1 changes)
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for temperatures HZ_Kueche_Clima.measured-temp: 22.2 °C
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for temperatures HZ_Kueche_Clima.desired-temp: 22.0 °C
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for temperatures HZ_Kueche_Clima.controlMode: <svg class="icon sani_heating_manual" alt="manual" title="manual" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="469pt" height="487pt" viewBox="0 0 469 487"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,487) scale(0.163636,-0.163636)"  stroke="none"> <path d="M1257 2961 c-57 -12 -70 -31 -75 -106 l-4 -65 -114 0 -114 0 0 45 c0 63 -22 113 -54 121 -15 3 -58 4 -96 2 -91 -5 -110 -22 -117 -107 l-6 -61 -112 0 -113 0 -7 62 c-11 89 -32 108 -125 108 -74 0 -123 -16 -134 -45 -3 -9 -6 -41 -6 -71 l0 -54 -68 0 c-96 0 -102 -8 -102 -137 0 -125 6 -133 103 -133 l67 0 0 -505 0 -505 -75 0 c-92 0 -95 -4 -95 -130 0 -124 4 -130 89 -130 l67 0 12 -62 c7 -38 20 -70 34 -85 21 -23 29 -25 105 -21 105 4 122 18 130 107 l6 61 113 0 114 0 0 -32 c0 -52 19 -106 43 -123 13 -9 44 -15 83 -15 114 0 144 25 144 120 l0 50 115 0 115 0 0 -41 c0 -52 24 -103 56 -118 32 -14 109 -13 154 2 42 15 60 47 60 110 l0 47 48 0 c27 0 57 7 70 16 20 14 22 23 22 119 0 125 -6 135 -86 135 l-54 0 0 500 0 500 49 0 c69 0 90 20 98 91 7 71 -3 144 -23 164 -10 10 -35 15 -70 15 l-54 0 0 38 c0 47 -16 107 -33 120 -17 14 -115 21 -160 13z m93 -936 l-1 -845 -34 0 -35 0 0 845 0 845 35 0 35 0 0 -845z m-1000 -5 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/> <path d="M1644 2765 c-20 -31 -17 -206 4 -227 8 -8 46 -14 100 -16 117 -5 134 7 140 101 2 37 1 82 -2 101 -11 59 -26 66 -131 66 -90 0 -95 -1 -111 -25z m146 -110 c0 -32 -2 -35 -30 -35 -28 0 -30 3 -30 35 0 32 2 35 30 35 28 0 30 -3 30 -35z"/> <path d="M2254 1659 c-50 -14 -77 -51 -82 -114 l-4 -55 -65 0 c-76 0 -97 -9 -120 -53 -16 -28 -19 -71 -23 -347 -5 -292 -6 -311 -19 -266 -28 95 -85 132 -177 115 -62 -12 -117 -48 -134 -89 -12 -29 -6 -64 80 -428 51 -218 97 -403 103 -409 15 -21 55 -15 71 9 13 21 7 57 -74 400 -49 208 -87 384 -84 392 7 17 66 39 90 34 12 -2 36 -63 85 -217 38 -118 75 -218 81 -223 19 -12 52 -10 66 4 9 9 12 130 12 483 0 369 3 475 13 489 9 13 23 17 52 14 l40 -3 3 -372 2 -373 25 -16 c23 -15 27 -15 50 0 l25 16 0 460 0 460 60 0 60 0 0 -422 c0 -451 2 -470 48 -476 52 -8 52 -8 52 394 l0 374 38 0 c71 0 66 25 72 -431 5 -400 6 -412 25 -419 11 -4 30 -4 43 1 l22 8 0 316 0 315 23 0 c13 0 28 -5 35 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/> </g> </svg>
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for temperatures HZ_Kueche_Clima.ValvePosition: 0%
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche_Clima , Type: CUL_HM , Event: temperature: 22.2 , Reading: temperature , Value: 22.2 , Unit: °C
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche_Clima , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 22.2 , Reading: measured-temp , Value: 22.2 , Unit:
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche_Clima , Type: CUL_HM , Event: desired-temp: 22.0 , Reading: desired-temp , Value: 22.0 , Unit:
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche_Clima , Type: CUL_HM , Event: ValvePosition: 0 , Reading: ValvePosition , Value: 0 , Unit:
2015.04.28 20:19:53 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Kueche_Clima
2015.04.28 20:19:53 5: Klima: not on any display, ignoring notify
2015.04.28 20:19:53 5: Notify loop for HZ_Kueche_Clima ValvePosition: 0
2015.04.28 20:19:53 5: Triggering HZ_Kueche_Clima (7 changes)
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche , Type: CUL_HM , Event: measured-temp: 22.2 , Reading: measured-temp , Value: 22.2 , Unit:
2015.04.28 20:19:53 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche , Type: CUL_HM , Event: desired-temp: 22.0 , Reading: desired-temp , Value: 22.0 , Unit:
2015.04.28 20:19:52 5: DbLog: logging of Device: HZ_Kueche , Type: CUL_HM , Event: actuator: 0 , Reading: actuator , Value: 0 , Unit:
2015.04.28 20:19:52 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:HZ_Kueche
2015.04.28 20:19:52 5: Notify loop for HZ_Kueche actuator: 0
2015.04.28 20:19:52 5: Triggering HZ_Kueche (4 changes)
2015.04.28 20:19:52 5: HMLan dispatch A0F138610319C730000000AB0DE0F0040::-55:HMLan
2015.04.28 20:19:52 5: HMLAN_Parse: HMLan R:E319C73   stat:0000 t:011763D7 d:FF r:FFC9     m:13 8610 319C73 000000 0AB0DE0F0040
2015.04.28 20:19:52 5: HMLAN/RAW: /E319C73,0000,011763D7,FF,FFC9,138610319C730000000AB0DE0F0040
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Unsorted;since=1430245191;fmt=JSON&timestamp=1430245194062
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/dashboard_ios7.css
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/js/webviewcontrol.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/pgm2/ios7Common.css
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62063 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/dk.js
2015.04.28 20:19:52 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.24:62063
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.04.28 20:19:52 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62058: /fhem?room=Unsorted / RL:45295 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:52 4: SB_SERVER_Set(SqueezeServer): called
2015.04.28 20:19:52 5: GEOFANCY geofency: called function GEOFANCY_Set()
2015.04.28 20:19:52 5: GEOFANCY geofancy: called function GEOFANCY_Set()
2015.04.28 20:19:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem?room=Unsorted
2015.04.28 20:19:52 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.24:62057: EOF
2015.04.28 20:19:51 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.04.28 20:19:50 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:temperatures
2015.04.28 20:19:50 5: Notify loop for temperatures FHT_Kellerflur.actuator: 0%
2015.04.28 20:19:50 5: Triggering temperatures (1 changes)
2015.04.28 20:19:50 5: DbLog: logging of Device: FHT_Kellerflur , Type: FHT , Event: actuator: 0% , Reading: actuator , Value: 0 , Unit: %
2015.04.28 20:19:50 4: SB_SERVER_Notify(SqueezeServer): calledOwn:SqueezeServer Device:FHT_Kellerflur
2015.04.28 20:19:50 5: Klima: not on any display, ignoring notify
2015.04.28 20:19:50 5: Notify loop for FHT_Kellerflur actuator: 0%
2015.04.28 20:19:50 5: Triggering FHT_Kellerflur (1 changes)
2015.04.28 20:19:50 4: FHT FHT_Kellerflur actuator: 0%
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=%C3%9Cbersicht;since=1430245187;fmt=JSON&timestamp=1430245190681
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/dashboard_ios7.css
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/js/webviewcontrol.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/pgm2/ios7Common.css
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/dk.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.04.28 20:19:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.04.28 20:19:49 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62057: /fhem / RL:41406 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62057: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+undefined&XHR=1&_=1430245180447 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor undefined<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+undefined&XHR=1&_=1430245180447
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62059: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+desired-temp&XHR=1&_=1430245180443 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor desired-temp<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62059 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+desired-temp&XHR=1&_=1430245180443
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62058: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+condition&XHR=1&_=1430245180442 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor condition<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62058 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+condition&XHR=1&_=1430245180442
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62061: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+voc&XHR=1&_=1430245180444 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor voc<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+voc&XHR=1&_=1430245180444
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62060: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+measured-temp&XHR=1&_=1430245180446 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor measured-temp<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+measured-temp&XHR=1&_=1430245180446
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62062: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+state&XHR=1&_=1430245180445 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor state<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+state&XHR=1&_=1430245180445
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62057: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+pressure&XHR=1&_=1430245180441 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor pressure<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62057 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+pressure&XHR=1&_=1430245180441
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62061: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+temperature&XHR=1&_=1430245180439 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor temperature<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62061 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+temperature&XHR=1&_=1430245180439
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62060: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+direction&XHR=1&_=1430245180438 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor direction<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62060 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+direction&XHR=1&_=1430245180438
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62062: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+humidity&XHR=1&_=1430245180440 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.04.28 20:19:48 5: Cmd: >list Markus.Homestatus,Simone.Homestatus,Leoni.Homestatus,Gast.Dummy,CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96,Anrufmonitor,Abfallkalender,Rollo.Alle,HCAutomatik,Alarmanlage,Wetterstation,MyWeather,CUL_HM_FlurOben,CUL_HM_FlurUnten,HZ_Wohnzimmer_WT_Climate,Wohnzimmer.Airsensor,Fenster_Terrasse,Fenster_Wohnzimmer_Ost ,Fenster_Kueche,FS20_Hydra,FS20_Trompete,FBDECT_Barlicht,FS20_Spot_Kueche,FS20_TVLicht,FS20_Esstisch,Fenster_Klo,Fenster_Buero,Fenster_Flur_oben,Fenster_Bad,Fenster_Leoni,Fenster_Carlotta,Fenster_Schlafzimmer,CUL_FHTTK_Kellerflur,CUL_FHTTK_Waschkeller,CUL_FHTTK_Hobbyraum_links,CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts,CUL_FHTTK_Hobbyraum_ost,CUL_HM_Gartenlicht,Markise,Markisensensor humidity<
2015.04.28 20:19:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.24:62062 GET /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+humidity&XHR=1&_=1430245180440
2015.04.28 20:19:48 4: 2118:FHEMWEB:192.168.0.24:62059: /fhem/?cmd=list+Markus.Homestatus%2CSimone.Homestatus%2CLeoni.Homestatus%2CGast.Dummy%2CCUL_HM_HM_SEC_KEY_23DB96%2CAnrufmonitor%2CAbfallkalender%2CRollo.Alle%2CHCAutomatik%2CAlarmanlage%2CWetterstation%2CMyWeather%2CCUL_HM_FlurOben%2CCUL_HM_FlurUnten%2CHZ_Wohnzimmer_WT_Climate%2CWohnzimmer.Airsensor%2CFenster_Terrasse%2CFenster_Wohnzimmer_Ost+%2CFenster_Kueche%2CFS20_Hydra%2CFS20_Trompete%2CFBDECT_Barlicht%2CFS20_Spot_Kueche%2CFS20_TVLicht%2CFS20_Esstisch%2CFenster_Klo%2CFenster_Buero%2CFenster_Flur_oben%2CFenster_Bad%2CFenster_Leoni%2CFenster_Carlotta%2CFenster_Schlafzimmer%2CCUL_FHTTK_Kellerflur%2CCUL_FHTTK_Waschkeller%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_links%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts%2CCUL_FHTTK_Hobbyraum_ost%2CCUL_HM_Gartenlicht%2CMarkise%2CMarkisensensor+external_number&XHR=1&_=1430245180437 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
kein fhem mehr
nesges
Danke, das wollte ich sehen! :) Es scheint so, als ob der Fhem-Befehl "list" bei dir kein Ergebnis bringt. Setze mal bitte noch die Kommandos
list .* STATE
list CUL_FHTTK_Hobbyraum_links STATE
in der Fhem-Eingabezeile ab und poste (einen Teil) beider Ausgaben.
Mitch
list .* STATE (Auszugweise):
Abfallkalender       none
Anwesenheit.Gast     active
Anwesenheit.Markus   zuhause
Anwesenheit.Simone   zuhause
Fenster_Bad          closed
Fenster_Buero        closed
Fenster_Carlotta     open
Fenster_Flur_oben    closed
Fenster_Klo          closed
Fenster_Kueche       closed
Fenster_Leoni        open
Fenster_Schlafzimmer closed
Fenster_Terrasse     closed
Fenster_Wohnzimmer_Ost closed
HZ_Wohnzimmer        CMDs_done
HZ_Wohnzimmer_SwitchTr unpeered
HZ_Wohnzimmer_WT_Climate Ist: 22.0 °C - Soll: 22.0 °C - Luftfeuchte: 42 % - manual - Bat: ok
HZ_Wohnzimmer_Weather T: 22.0 H: 42
HZ_Wohnzimmer_WindowRec last:Fenster_Terrasse :closed
HZ_Wohnzimmer_remote unpeered
CUL_FHTTK_Hobbyraum_Ost Closed
CUL_FHTTK_Hobbyraum_links Closed
CUL_FHTTK_Hobbyraum_rechts Closed
CUL_FHTTK_Kellerflur Closed
CUL_FHTTK_Waschkeller Closed
list CUL_FHTTK_Hobbyraum_links STATE:
kein fhem mehr
