New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
pnewman
Hallo update71,
kann sein dass ich da etwas falsch verstehe, aber ich starte mein Tablet WVC mit der fhem UI und betätige dann den Button Tablet Frontend oben links um zur NFTUI zu gelangen!
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
jual
Das Thema "Abfallkalender" scheint ja immer sehr beliebt zu sein. Da ich nach zahlreichen Anfragen auf meinem Blog meine Lösungen mit FHEM immer wieder mal im Detail vorstellen wollte, habe ich heute einen ersten Artikel zu meiner Lösung eines Abfallkalenders dargestellt. Wer Interesse hat, kann gerne mal vorbeischauen http://www.blog-gedanken.de/smarthome-2/smarthome-mit-fhem-umsetzung-meines-abfallkalenders/
viegener
Zitat von: update71 am 23 Mai 2015, 12:14:22
define AndTab1 webViewControl 12341
attr AndTab1 room test
define ftui HTTPSRV tablet/ ./www/tablet FTUI
attr ftui room test
Achtung die obige HTTPSRV definition funktioniert aus meinem Verständnis nur korrekt, wenn die von mir vorgeschlagenen Korrektur an HTTPSRV.pm vorgenommen wird (alternativ der ältere Vorschlag Änderung an FHEMWEB).
Siehe dazu den Thread im entsprechenden Modul:
Zitat von: viegener am 21 Mai 2015, 00:14:51
Wenn in 02_HTTPSRV in sub HTTPSRV_CGI
die Zeile (bei mir Zeile 119)
  if($request =~ m,^(/[^/]+)(/(.*)?)?$,) {
in
  if($request =~ m,^(/[^/]+/)((.*)?)?$,) {
geändert wird, geht es in meinen Szenarien ganz wunderbar. Allerdings muss natürlich eine device definition für HTTPSRV den Slash auch enthalten.
Ansonsten erkennt HTTPSRV seine eigene URL-Erweiterung nicht mehr. Angelegt wird sie mit dem Slash (/) am Ende, aber beim Aufruf wird sonst der Slash entfernt und die eigene Definition nicht mehr gefunden und eine Fehlermeldung zurückgegeben...
update71
Ich hab das mal geändert aber mit der obigen Definition define ftui HTTPSRV tablet/ ./www/tablet FTUI bleibt es dabei, wenn ich auf den FTUI Link klicke bekomme ich eine weiße Seite!
Thomas
Raspi mit Fhem, nanoCUL 433 + mehrere Brennstuhl Steckdosen - HM-LAN + Thermostat, 6 fach Taster, Aussensensor - HUEBridge + 3 weiße LEDs ... mehr folgt
update71
Zitat von: pnewman am 23 Mai 2015, 22:45:36
Hallo update71,
Ralf
WVC funktioniert wenn ich es so mache mit der FHEM UI, gehe ich über den Link auf FTUI geht WVC aber trotzdem nicht. ich muss, um über den Link in der FHEM UI auf die FTUI zu kommen, auch mein define von ftui mit tablet/index.html machen, sonst komme ich eh nur auf eine weiße Seite.
Thomas
jsloot
Zitat von: jsloot am 23 Mai 2015, 12:25:46
Hallo Zusammen,
was kann der Grund sein, dass das normale Frontend von FHEM über ein trigger WEB JS:location.reload(true) aktualisiert wird, das FTUI aber nicht?
Gruß Jörn
Hat jemand von euch das mal probiert?
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
bjoernbo
@jual: Welche Funktion hat dein Barcode?
Generell Frage zum Abfallkalender: Es wird bei "gelber" Tonne, "blauer" Tonne etc. immer eine Zahl ausgegeben. Was soll mir diese geraten? Sinnvoller wäre es doch wenn ich das Datum weiß, wann ich welche Tonne vor die Tür stellen soll.
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Phil__
Die Zahl bedeutet, Leerung in X Tagen!
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
bjoernbo
ok, dass macht natürlich Sinn :-)
StG (DD)
@wvc: Bei  mir hat das Einrichten gut geklappt, nachdem ich in der index.html die Auskommentierung von wvc zurück genommen habe und bei var wvc-Devices die GeräteID und den FHEM Tabletnamen eingetragen habe.
VG, Stephan
jual
@bjoernbo: Die Frage zur der Anzahl Tage bis zur Leerung ist ja schon geklärt worden
Der QR Code ist von meiner Fritzbox und dient dazu, dass sich Gäste mit dem Gast-Zugang des WLAN einfach verbinden können.
update71
VG, Stephan
meinst du so:
<!-- Enable this lines for usage with WebViewControl -->
    <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
    <script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345':'EG_Tab1'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
        <!-- End for WebViewControl -->
wenn ja, das läuft bei mir nicht.
Thomas
StG (DD)
ja, genau. Schade, hät so einfach sein können   ???
robertPI
ich bastle schon eine Weile an einem Faceplate für meine Hue herum. So ganz klappt es allerdings noch nicht - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Das Problem ist die Formatierung von
state      dim06%        und
ct            353 (2832K)
Wie ihr seht, habe ich es mit data-part versucht, doch wie müssen die RegEx'en lauten?
Danke!
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="4">
       <header>Hue Lamp 1</header>
       <div class="centered container cell">
       <table>
         <tr><td>
  <div data-type="label" >wz.di.LampeFenster</div>
          <div data-type="switch" data-device="wz.di.LampeFenster" data-get="onoff" data-get-on="1" data-get-off="0" data-set-on="on" data-set-off="off" class="cell" ></div>
         </td></tr>
         <tr><td>
           <div data-type="label" class="cell inline">pct</div> <div data-type="label" data-device="wz.di.LampeFenster" data-part="([0-9]{1,3}).*" class="cell inline"></div>
           <div data-type="slider" data-device="wz.di.LampeFenster" class="cell horizontal" ></div>
         </td></tr>
         <tr><td>
           <div data-type="label" class="cell inline">ct</div> <div data-type="label" data-device="wz.di.LampeFenster" data-get="ct" class="cell inline"></div>
           <div data-type="slider" data-device="wz.di.LampeFenster" data-get="ct" data-set="ct" data-min="154" data-max="500" class="cell horizontal" ></div>
         </td></tr>
         <tr><td>
           <div data-type="label" class="cell inline">sat</div>  <div data-type="label" data-device="wz.di.LampeFenster" data-get="sat" class="cell inline"></div>
           <div data-type="slider" data-device="wz.di.LampeFenster" data-min="0" data-max="254" data-get="sat" data-set="sat" class="cell horizontal" ></div>
         </td></tr>
         <tr><td>
          <div data-type="volume" data-device="wz.di.LampeFenster" data-min="0" data-max="65535" data-get="hue" data-set="hue" data-tickstep="4" class="cell small hue-tick" ></div>
         </td></tr>
       </table>
       </div>
       </li>
FHEM auf Raspbery Pi 4
HM: HM-CFG-USB-2,HM-CC-RT-DN,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-SEC-SCo,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-Sen-MDIR-WM55 | Philips hue: LCT001,LWL001,FLS-PP lp | Logitech Harmony Ultimate | zigbee2mqtt: WSDCGQ01LM, WSDCGQ11LM, MFKZQ01LM, MCCGQ11LM
update71
state      dim06%        und
ct            353 (2832K)
Danke!
       <table>
         <tr><td>
         </td></tr>
         <tr><td>
         </td></tr>
         <tr><td>
         </td></tr>
         <tr><td>
         </td></tr>
         <tr><td>
         </td></tr>
       </table>
       </div>
       </li>
Irgendwo um Seite 100 von diesem Thread fragte ich ähnliches. So gehts bei mir mit den HUEs beim dimmen.
data-get-on='["off","dim[12][0-9]%","dim[3456][0-9]%","dim[789][0-9]%","on"]'
Vielleicht hilfts dir weiter, mehr als dimmen können meine HUEs leider nicht :)
Thomas
