New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
idansch
ZitatWarum nimmst du eigentlich nicht das aktuelle "Live-Bild"?
Ich lasse mir das aktuelle Live-Bild einblenden und kann zudem die Kamera sogar steuern.
Ich habe 3 Cams die dann ständig laufen. Drückt das nicht auf die Leistung? Wollte mein System nicht unnötig belasten. Die Steuerung ist
nicht notwendig. Bei Bedarf hätte ich da die entsprechende APP. :-)
Ein Bild in bestimmten Abständen zu holen und später zusätzlich noch bei "Alarm" (Bewegung) ein zusätzliches  Bild einzublenden, halte ich für mich für die bessere Lösung.
Sollte doch laut Beschreibung gehen?
Raspberry PI3 mit Stretch-Raspbian | CUL V3 868Mhz | RFXtrx 433Mhz | ...
nesges
Zitat von: idansch am 24 Juni 2015, 13:42:06
Gibt es eine Lösung für dieses "Problem"?
Wie im Nachbarthread bemerkt vermute ich, dass es ein Cache-Problem ist. Versuch bitte einmal die Version von widget_image.js im Anhang dieses Posts und ergänze den Parameter data-nocache="true" im HTML-Code des Widgets. Wenn's damit funktioniert sende ich einen Pullrequest für die Änderung.
tomster
#2027
Mit Deiner Version bekomme ich bei gesetztem <data-nocache="true"> gar kein Bild mehr angezeigt.
Ohne schon; allerdings weiterhin ohne refresh...
Werde morgen nochmal weiter testen.
--edit--
Doch schon ein refresh. Allerdings das erste Mal nach 60 secs, nicht nach 30, wie definiert. Weitere refreshs pending..
tomster
#2028
Muss das eigentlich so kompliziert sein, fragt der Coding-Laie?
Ich hab bei mir auf einer anderen Web-Site eigentlich nur:
jQuery(window).load (function(){
                        WebcamRefresh();
                        setInterval('WebcamRefresh()', 600000); // milliseconds
function WebcamRefresh(){
                        d =new Date();
                        jQuery("#camera1").attr('src', 'data/webcam.jpg'+'?'+d.getTime());
und weiter unten dann
<img class="magnify" height="188" id="camera1" src="data/webcam.jpg" width="334" />
im Code stehen. Funzt...
--edit--
Ach ja, 2-geteilt, nur weil ich Webcam_Refresh zusätzlich auch manuell auslösen kann/möchte.
setstate
Das Image Update Problem konnte ich lösen.
Beispiel zur Nutzung
<div data-type="image"
     data-size="95%"
     data-url="http://vusolo2/grab?format=jpg"
     data-refresh="5">
</div>
tomster
Funzt!
Wenn man das nun durch Klick noch vergrößern könnte, dann wär's perfekt!
idansch
Sorry aber ...
ZitatDas Image Update Problem konnte ich lösen.
bei mir geht es immer noch nicht. Ich habe immer nur ein Bild und zwar das was bei ersten mal aufgerufen wurde. Kein Refresh!
     data-size="95%"
     data-url="http://192.168.109.27/tmpfs/snap.jpg?usr=xxx&pwd=xxx&resolution=64&rate=0"
data-refresh="5">
</div>
Was hast du genau geändert. Update habe ich heute durchgeführt.
tomster
Hast Du als Pfad auch schon Mal
data-url="http://user:password@192.168.109.27/tmpfs/snap.jpg"
ausprobiert?
nesges
Ein Anchor mit Timestamp wird keinen Cache-Refresh auslösen, soweit ich weiss. Es muss schon ein Query-Parameter sein. JQuery.ajax() nutzt dazu übrigens auch _=Timestamp:
ZitatNote: Setting cache to false will only work correctly with HEAD and GET requests. It works by appending "_={timestamp}" to the GET parameters.
Ja :-) Deine Lösung funktioniert zB mit http://host/script?imgid=12345 nicht. Meine Lösung fängt einige Standardfälle ab, ist aber auch noch nicht vollkommen allgemeingültig - d.h.: noch längst nicht kompliziert genug.
@idansch: Hast du meine Lösung getestet?
idansch
Zitat@idansch: Hast du meine Lösung getestet?
Habe ich eben. Das Bild wird jetzt durch einen "Platzhalter" angezeigt. Man kann aber erkennen das er alle x Sekunden das Bild versucht neu aufzurufen.
Sieht aus als ob er den Pfad nicht findet?
<div data-type="image" data-size="95%" data-nocache="true" data-url="http://192.168.109.27/tmpfs/snap.jpg?usr=xxx&amp;pwd=xxx&amp;resolution=64&amp;rate=0" data-refresh="5">
<img alt="img" src="?_=1435225122770?_=1435225117754?_=1435225112723?_=1435225107697?_=1435225102686?_=1435225097663?_=1435225092654?_=1435225087648?_=1435225082638?_=1435225077628?_=1435225072617?_=1435225067602?_=1435225062577http://192.168.109.27/tmpfs/snap.jpg?usr=xxx&amp;pwd=xxx&amp;resolution=64&amp;rate=0" style="opacity: 0.8; height: auto; width: 100%; max-width: 95%;"></div>
nesges
idansch
Ja, so geht es!
Habe dein widget_image eigefügt,
data-nocache="true" in html und die # angehangen.
http://192.168.109.27/tmpfs/snap.jpg?usr=xxx&amp;pwd=xxx&amp;resolution=64&amp;rate=0#
Super!!!
nesges
Danke für's testen! Habe grade einen Pullrequest gesendet, wenn der übernommen wird kann das überflüssige # auch wieder weg.
StefanD
So, nach zwei Tagen off bin ich wieder da. Alter Verwalter, hier wird einem echt geholfen! Ein wahrer Traum!  8)
Zitat von: nesges am 23 Juni 2015, 09:55:32
Ich hab's unter Apache laufen - eben so, wie in der Demo ;) Dazu musst du nur das Meta-Tag "fhemweb_url" entsprechend setzen:
<meta name="fhemweb_url" content="http:///host:port/fhem">
Zitat von: SirUli am 23 Juni 2015, 11:17:38
Ich habs bei mir auf nginx laufen:
server {
        listen [::]:80 ipv6only=off;
Vielleicht hilfts dir weiter :)
Und wie! Letztlich hing es bei mir noch an dieser "Kleinigkeit":
        location /pgm2 {
                alias /opt/fhem/www/pgm2;
Aber wie das immer so mit dem Wald ist, den man irgendwann vor lauter Bäumen nicht mehr sieht...  :D
Zitat von: nightstorm99 am 23 Juni 2015, 13:42:53
Vielleicht sollten wir hierzu einen neuen Thread auf machen?!?
Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. So würde man diesen Thread für die reine Funktionalität der Komponenten "sauber halten".
Erste Tests haben leider eines meiner größten funktionalen Probleme nicht gelöst, die mich zum Auslagern bewogen hatten: WebControlView funktioniert zwar prinzipell, allerdings ebenso gut/schlecht wie mit dem integrierten HTTPSrvr. Das vollständige Laden meiner Startseite dauert genau so lange, manchmal wird sie nur zur Hälfte geladen. Der Status z.B. des Garagentors wird nicht durchgängig (zu -> geöffnet -> offen) aktualisiert. Über Chrom wird alles schnell, sauber und korrekt angezeigt. Wäre da nicht die Statusleiste oben, die ich bisher nicht wegbekommen habe, würde ich auch gerne WebControlView ersetzen...
VG Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
nesges
Zitat von: StefanD am 25 Juni 2015, 16:03:11Über Chrom wird alles schnell, sauber und korrekt angezeigt. Wäre da nicht die Statusleiste oben, die ich bisher nicht wegbekommen habe, würde ich auch gerne WebControlView ersetzen...
Chrome kann Webseiten mit bestimmten Metatags (<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">, ist Standardmässig in FTUI gesetzt) als "Desktop-App" anlegen. Einfach im Browser öffnen und im Menü "Zu Startbildschirm hinzufügen" oder ähnlich (heisst unterschiedlich in verschiedenen Versionen) wählen. Dann nur noch über die Verknüpfung auf dem Homescreen starten -> Fullscreen ohne Statusleiste :)
