New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
remet
Zitat von: l3skon3 am 30 Oktober 2015, 09:19:01
besten Dank. Es klappt mit runden Icons super! Bin jetzt am Probieren ob ich meine eckigen Icons und ein label darunter bekomme.
Würde das CircleMenu auch gerne mit Eckigen Buttons und Horizontal haben.
hat da jemand schon nen Ansatz wie das funktioniert? meine hier irgendwo mal nen Screenshot gesehen zu haben aber ich finde das nicht wieder hier im Forum.
mit fa-square als background icon werden die ecken abgerundet.
setstate
Hallo remet,
das geht tatsächlich nicht.
Ich werden mal versuchen, die eingesetzte Lib etwas zu verbiegen, dass das möglich sein wird.
setstate
drhirn
Hi Tedious,
Zitat von: Tedious am 12 November 2015, 16:02:10
Frage an die HTML-Profis - es gibt ja das HTML5 <audio> Tag - ließe sich das hier einbauen? Oder liefert das immer einen "Player", der erst angeklickt werden muss? Muss gestehen meine HTML-Kentnisse sind eher als basal zu bezeichnen, aber kann ich beim eintreten eines Events einfach ein MP3 abspielen lassen? Wenn ja würde das meine Probleme sehr einfach lösen...?!
Du kannst beim Element audio ein autoplay setzen.
<audio autoplay>
  <source src="coolersound.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
Siehe: http://www.w3schools.com/tags/att_audio_autoplay.asp
Stefan
felix.steinbeis
Zitat von: setstate am 13 November 2015, 07:44:48
Hallo Felix,
zumindest habe ich seit gestern einen Workaround drin, der das Control nach 15 Sekunden nach Reload neu zeichnet, damit die Symbole erscheinen. Wenn du ein Update machst, probiere danach mal aus, ob es auch bei dir hilft.
Hallo setstate,
danke Dir!!! Der Workaround funktioniert. Wenn man jetzt noch erkennen könnte, wann die Seite geladen bzw. vollständig dargestellt ist, müsste man nicht die ganzen 15 Sekunden warten. Keine Ahnung, ob das geht.
Felix
no_Legend
Hallo Leute,
ich habe zwei Fragen:
1.gibt es einen einfachen weg Readinggroups anzuzeigen?
2.kann ich einfach den die fb_calllist anzeigen lassen?
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
harry66
#2900
zu frage 1.)
<header>KALENDER</header>
<div
data-type="readingsgroup"
data-device="rg.TermineView"
data-get="all"
data-max-update="3600">
</div>
und zu 2.)
<header>ANRUFE</header>
<table border="0px" width="100%"  class="top-space">
        <tr >
            <td class="RandUnten">
                <div data-type="label" data-device="myTM" data-get="C0" class=""></div>
                <div data-type="label" data-device="myTM"  data-get="D0" class=""></div>
            </td>
                <div data-type="label" data-device="myTM" data-get="B0" class=""></div>
            </td>
            <td class="RandUnten"><div data-type="label" data-device="myTM" data-get="E0"  class=""></div></td>
    <div data-type="symbol" data-device="myTM"
                        data-get="A0"
                        data-icons='["fa-phone","fa-phone","fa-phone","fa-phone"]'
                        data-get-on='["incoming","outgoing","incoming_noconnect","outgoing_noconnect"]'
                        data-on-colors='["green","green","red","red"]'
></div>
                    </div>
                        data-get="A0"
                        data-icons='["fa-arrow-circle-left","fa-arrow-circle-right","fa-arrow-circle-left","fa-arrow-circle-right"]'
                   </div>
            </td>
       </tr>
</table>
ist für die erste Zeile der calllist einfach mit C1, D1...erweitern bis die gewünschte anzahl Anrufe drin sind.
der Vollständigkeit halber in die fhem-tablet-ui-user.css:
.RandUnten {
  border-collapse: collapse;
  border-bottom: 1px solid #FF8450;
Gruß Rolf
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
galdo
Guten abend,
ich möchte mich auch mal für das tolle UI Framework bedanken.
Ich habe jetzt auch mal eine Frage, nachdem ich jetzt schon einige Wochen damit rumgespielt habe - es geht um einen Color-Picker in Form des "hue-tick mini wider" - ich setze allerdings keine Hue ein, sondern eine Lampe die entweder mittels "wcrgb" Farbwerte in Form von 0-255 für w(arm) c(old) r(ed) g(reen) b(lue) erwartet oder mittels rgb einen HEX wert von 000000 bis FFFFFF.
Meine Frage ist jetzt relativ einfach - wie bringe ich dem widget eine der beiden Varianten bei?
Habt ihr ne Idee? Welches alternative Widget kann ich dafür verwenden, wenn obiges nicht funktioniert?
Vielen Dank
Galdo
no_Legend
@harry86
Danke für deine Hilfe.
Was bei mir jetzt noch nicht stimmt ist dass die Readinggroups ICONs sehr sehr groß angezeigt werden.
Das mit dem Calllist habe ich noch nicht ausprobiert.
Device, diverse:
Morrino
ich habe heute mal Tablet-Ui geupdated und seitdem funktioniert bei mir irgendwie nichts mehr.
Also selbst die normale FHEM Weboberfläche hängt nach 1-2 Minuten.
Ich habe heute rein gar nichts anderes getan außer das update. Und Eine Minute vorm Update ging auch noch alles.
Im Log File kommt leider keinerlei Meldungen.
Ist das irgendwie erklärbar?
Ich hatte ansonsten vorher meinen kompletten fhem Ordner gesichert. Kann ich diesen einfach wieder rüberspielen oder sind weitere Ebenen weiter oben ebenfalls durch das update betroffen?
Bin komplett ratlos.
Lg
no_Legend
Hab den Fehler gefunden.
Die Readinggroups nehmen die Value Icons welche ich der Readinggroup zugewiesen habe.
Diese werden dann über dimensional angezeigt.
Device, diverse:
P.A.Trick
Kannst du uns bitte an der Lösung teilhaben lassen?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
no_Legend
Sorry falsch ausgedrückt. Eigentlich nur die Ursache.
Sobald du die Value Icon Einstellung entfernt bekommst du die readinggroup ohne icons, als Text angezeigt.
Device, diverse:
dadoc
Zitat von: galdo am 13 November 2015, 21:26:03
Guten abend,
Ich habe das z.B. so:
<div data-type="label" class="">Stern</div>
  <div
  data-type="volume"
  data-device="star"
  data-min="0"
  data-max="360"
  data-get="rgb"
  data-set="rgb"
  class="hue-tick top-space rgb small"
  ></div>
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
kleing
Hallo setstate,
ich habe heute versucht ein bei mir exitierendes Circlemenue auf horizontale Ausrichtung umzubauen.
Die Icons werden auch horizontal angezeigt, allerdings fehlt immer das erste definierte Icon.
Zitat von: setstate am 07 November 2015, 20:47:02
Neu: Circlemenu kann jetzt auch vertikal oder horizontal ausgeklappt werden.
data-direction="horizontal"
data-circle-radius="60"
Damit ist die Liste für data-direction jetzt:
top | right | bottom | left | top-right | top-left | bottom-right | bottom-left | top-half | right-half | bottom-half | left-half | full | vertical | horizontal
Anbei noch der von mir verwendete code
<div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu" data-direction="horizontal" data-circle-radius="60">
<ul class="menu">
<li><div data-type="symbol"
data-icon="fa-fire"
data-on-background-color="rgb(111,69,120)"
data-on-color="rgb(255,255,255)"
data-background-icon="fa-circle">
   </div>
</li>
<li><div data-type="button"
data-on-background-color="rgb(153,204,0)"
data-url="raspi-julian.html"
data-icon="fa-male"
data-on-color="white">
</div></li>
   data-on-background-color="rgb(71,163,117)"
   data-url="raspi-johanna.html"
   data-icon="fa-female"
</div></li>
</ul>
</div>
Irgendweine Idee was da schief läuft?
Danke vorab.
Gerald
setstate
#2909
Hallo Gerald,
beim ersten Element (Symbol) fehlt
data-off-color="#2a2a2a".
Da das Element immer OFF bleibt, weil ja kein Device angegeben ist, das ON liefern könnte. Und die Vordergrund-Farbe für OFF ist auch #505050, wie der Hintergrund, darum sieht es so aus, als sein das Icon weg.
