New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
roman1528
Zitat von: Gunther am 05 Januar 2016, 01:23:12
Leute, Ihr seid super. Und das um diese Zeit!
Das / hinter dem www... hat gefehlt.
Danke Euch!
Dann geht es nun ums umbauen, oder sagen wir mal neu aufbauen für 10 Zoll.
Bin mal gespannt, ob mein Kram von vor einigen Wochen nach dem Update noch geht.
Muss ich eigentlich etwas beachten, wenn ich update und mehrere Versionen (7, 10 Zoll und Iphone) habe, oder wird das Update immer global gemacht?
Kommt es vor, dass neue css-Dateien oder ähnliches dazukommt und ich das ggf. gar nicht mitbekomme, diese aber in meine index.html-Dateien intergrieren müsste?
Dazu kommen und integrieren müssen wäre setstate's Gebiet^^
So wie ich das sehe wird das update nur in fhem/www/tablet/ installiert. Also müsste man manuell die updates durchführen. kommt auf mich ja jetzt auch zu...
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
viegener
Es geht auch, dass man nur die eigenen Dateien in den verschiedenen tablet07/tablet10-Verzeichnissen hat. Von dort aus verwendet man dann die Dateien in ./www/tablet/...
Dazu muss natürlich in der index.html (und anderen Dateien beim Laden der javascript / js Dateien die URLs auf dem ursprünglichen Wert /fhem/tablet/... bleiben statt /fhem/tablet07/...
Dadurch hat man alle gemeinsam genutzten Dateien nur einmal, die HTML-Dateien und etwaige spezifische CSS-Dateien aber jeweils lokal und der Original-Update funktioniert auch weiterhin.
Gunther
Super Idee, so werde ich das machen! Danke Dir!
moelski
Moin !
Kann man eigentlich das Fadein / Fadeout der Seiten verhindern? Sieht zwar nett aus, aber nervt auf Dauer irgendwie.
Grüße Dominik
Grüße Dominik
roman1528
Zitat von: moelski am 05 Januar 2016, 09:09:23
Moin !
Grüße Dominik
Statt pagetab als data-Type mal push oder pagebutton verwenden.
Achim
ich bekomme die HTTPSRV Definition nicht zum funktionieren.
Aufruf mit:
Zitathttps://raspberry-prod.fritz.box:8083/fhem/ftui
Zitathttps://raspberry-prod.fritz.box:8083/fhem/ftui/
bringt beides mal die Fehlermeldung:
ZitatFile not found: ./www/tablet/index.html
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet Frontend
der direkte Aufruf von
Zitathttps://raspberry-prod.fritz.box:8083/fhem/www/tablet/index.html
funktioniert. Der komplette Pfad und Inhalt des Verzeichnisses auf dem RPi ist folgender:
root@raspberry-prod:/usr/share/fhem/www/tablet# ls -l
total 88
drwxr-xr-x 2 root root     4096 Dec 15 20:39 Backup
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Dec 19 18:30 css
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Dec 12 18:44 fonts
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Dec 15 20:22 images
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 14033 Dec 18 06:07 index-example.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  2013 Dec 20 21:50 index.html
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Dec 15 20:23 js
drwxr-xr-x 4 fhem dialout  4096 Dec 15 20:22 lib
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   811 Dec 15 18:55 menu.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  4830 Jan  1 10:35 sub1.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 17313 Jan  1 13:20 sub2.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   855 Dec 15 19:01 sub3.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   855 Dec 15 19:01 sub4.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   855 Dec 15 19:01 sub5.html
Das Problem habe ich von Anfang an. Aufgrund der Erläuterung von viegener habe ich noch die verschiedenen "Möglichkeiten" probiert, keine führte zum Erfolg.
Wenn ich die Erläuterungen richtig gelesen habe, ist die Basis des Webservers "/usr/share/fhem". die Angabe "./www/tablet" ist bezogen auf diese Basis. Somit müsse das eigentlich passen. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich da weiterkomme.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
viegener
Das sollten wir gelöst bekommen. Ein paar Fragen und DInge die mehr Klarheit bringen sollten:
1) Läuft FHEM unter dem Benutzer fhem?
2) Ist FHEM wirklich /usr/share/fhem installiert (bei mir in /opt/fhem). Das heisst ist das Wurzelverzeichnis von FHEM wirklich /usr/share/fhem?
3) Kann es sein, dass noch alte HTTPSRV-Definitionen "herumspuken". Also mach vielleicht mal einen
list TYPE= HTTPSRV im FHEM und schaue mal ob da mehr als eine Definition ist.
4) Gibt es vielleicht FTUISRV-Definitionen? analog HTTPSRV?
5) Was passiert beim Aufruf von https://raspberry-prod.fritz.box:8083/fhem/www/tablet/sub5.html (Fehler oder Inhalt)?
christian-ruh
gleich mal vorweg, Tablet UI ist super.
Hab fast alles einbinden und anpassen können.
Probleme hab ich mit der Fritz DECT200. Da kommt der Wert mit der Einheit vom Device.
Also z.B. "475.6 W". Somit ist es nicht möglich die Text-Farbe ab einem gewissen Wert zu ändern.
Folgendes hab ich in der INDEX Datei:
<div data-type="label" data-device="FBDECT_17"
data-get="power"
data-limits='["0","500","2000"]'
data-colors='["#004d1a","#cc5200","#990000"]'
class="cell big">
</div>
Da der eingelesene Wert von "power" also keine reine Zahl ist sondern das " W" dranhängt funktioniert das nicht.
Gibt es dafür eine Lösung (z.B. die letzten 2 Zeichen abschneiden)?
Ich bedanke mich für Infos.
Einen schönen Tag noch.
Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
SvenJust
Bei Zahl mit Einheit darf nur die Zahl im Label benutzt werden. Dafür gibt es
data-part="1"
VG
Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
christian-ruh
Wow, super.
Vielen Dank Sven für den Hinweis. Es funktioniert.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
Achim
Hallo viegener,
Zitat2) Ist FHEM wirklich /usr/share/fhem installiert (bei mir in /opt/fhem). Das heisst ist das Wurzelverzeichnis von FHEM wirklich /usr/share/fhem?
da liegt wohl der Fehler. Mein Wurzelverzeichnis ist /etc. Meine fhem.cfg is im Verzeichnis /etc.
Zitatroot@raspberry-prod:/usr/share/fhem/www/tablet# ps aux | grep fhem
fhem      4682 11.5 23.8  46384 44124 ?        S    Jan04 165:03 /usr/bin/perl /usr/bin/fhem.pl /etc/fhem.cfg
root      6994  0.0  0.9   3548  1804 pts/0    S+   16:24   0:00 grep fhem
Mit der Definition
define TABLETUI HTTPSRV ftui/  ../usr/share/fhem/www/tablet Tablet Frontend
funktioniert der Aufruf aus der fhem-Oberfläche heraus.
Wenn ich allerdings
direkt als URL eingebe (ohne / als letztes Zeichen), wir die fhem-Oberfläche mit der FTUI Oberfläche überlagert.  Mit "/" als letztes Zeichen geht es. Das Thema hast du gestern mit roman1528 schon hier im Thread diskutiert. Gibt es da eine Lösung?
Zitat5) Was passiert beim Aufruf von https://raspberry-prod.fritz.box:8083/fhem/www/tablet/sub5.html (Fehler oder Inhalt)?
mit dem Aufruf bekomme ich nur eine reine Textanzeige mit "Punkten" und nicht die gewünschte "Fensteranzeige"
EXAMPLE1
EXAMPLE2
EXAMPLE3
EXAMPLE4
EXAMPLE5
Ich habe mal meine HTML Dateien von meiner Grundstruktur angehängt. Ich habe die aus einem Beispiel von hier.
Achim
kvo1
#3506
Zitat von: viegener am 05 Januar 2016, 01:10:38
Ich denke warum setstate das defer aufgenommen hat, kann er vermutlich selber besser erklären.
In Deinem HTML ist aber wohl eine Mischung von Skripts die sofort ausgeführt werden und welchen die defer verwenden. Problem ein grosser Teil der Skripte setzt aufeinander auf und insbesondere das jquery.min.js ist elementar für alle widgets und auch alle anderen Skripte die jquery im Namen haben.
Eine Alternatvie wäre also alle Skripte auf defer zu setzen.
Hallo Johannes,
ich habe die index.html mal entsprechend geändert, alle ohne defer !
Der Aufruf geht generell nur so (mit / )
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
Beim Start kommt meist eine leere Seite ausser das die 3 frames
- menu-datetime.html
- main-menu.html
- status.html
zu sehen sind, ohne Inhalt bzw. wird Datum/Uhrzeit im  main-menu.html  dargestellt.
in der Browsereingabe steht       http://SERVER_oder_IP:8083/fhem/ftui/
Müsste da nicht die erste Seite aus der main-menu.html erscheinen?
also in meinem Fall so    http://SERVER_oder_IP:8083/fhem/ftui/subw1.html
Nach mehrmaligem strg+f5 steht dann http://SERVER_oder_IP:8083/fhem/ftui/#subw1.html
Oft kommt es auch vor, das nach dem umschalten der SUB´s wieder die icon´s im Menü (main-menu.html) fehlen,
als ob diese nicht ordentlich geladen wird !?
Gruss
Klaus
PS. Das ist bei FireFox und Safari gleich
viegener
@Achim:
Ich würde vorschlagen dann Deine HTTPSRV-Definition ähnlich wie Du sie angelegt hast zu machen:
define TABLETUI HTTPSRV ftui  /usr/share/fhem/www/tablet Tablet Frontend
Also also absoluter Pfad, damit es da keine Probleme gibt. Dann solltest Du allerdings in Deine index.html noch den kurzen Javascript-schnipsel aus meinem Post miteinzubauen (Das ist auch die von mir bevorzugte Lösung für das von Dir beschriebene Problem, dass der / nicht am Ende steht).
Du kannst auch
define TABLETUI HTTPSRV ftui/  /usr/share/fhem/www/tablet Tablet Frontend
nehmen, wenn es bei Dir funktioniert, HTTPSRV ist da inzwischen deutlich fehlertoleranter.
Gibt es einen Grund warum bei Dir FHEM (Tablet) und Konfigurationsdateien so verteilt sind?
Ok Daten und Konfiguration entsprechend zu verteilen ist ja eigentlich normal, aber für FHEM macht es manche Dinge schwieriger (abweichende Pfade bei Infos im Forum, Sichern einer kompletten FHEM-installation ist schwieriger, denn dazu gehören eigentlich auch viele anderen Dateien.
viegener
Zitat von: kvo1 am 05 Januar 2016, 16:59:16
Hallo Johannes,
- main-menu.html
- status.html
Müsste da nicht die erste Seite aus der erscheinen main-menu.html ?
Gruss
Klaus
Hallo Klaus,
ja der URL-Aufruf ohne / am Ende also http://SERVER_oder_IP:8083/fhem/ftui kann nur gehen, wenn in der index.html das von mir gepostete Javascript enthalten ist. Wie schon beschrieben ist HTTPSRV inzwischen fehlertoleranter, so dass Du auch mit der Definition
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI arbeiten kannst, wenn es das einfacher macht.
Ich habe Deine Dateien bei mir (Windows/Firefox und Chrome) installiert und laufen lassen, Nach entfernen des defers sind die Fehlermeldungen zu unbekanntem $ im log verschwunden. Welche Plattfomr und welchen Browser verwendest Du?
Die Seite:
ist auch richtig, denn eigentlich wird ja immer noch die Einstiegsseite (index.html bzw. leer) gezeigt und in dieser Seite eingebettet (#) der pagetab subw1.html. Damit ist das eigentlich aequivalent zu
http://SERVER_oder_IP:8083/fhem/ftui/index.html#subw1.html
Mainmenu und menu-datetime werden so nicht im aktuellen fenster geladen sondern vom Javascript im hintergrund. Deshalb werden diese in der Adresszeile des Browsers auch nicht angezeigt.
Ein Refresh mit F5 oder Strg-F5 deutet auf ein komplett getrenntes Problem hin (Netzwerkaussetzer / Geschwindigkeit des FHEMservers)?
Ohne Infos zu Plattform und Browser ist das aber raten
Aladin222
#3509
hi @all ,
ich bräuchte mal Hilfe beim einbinden eines Himematic Dimmers :
<div data-type="label" class="narrow">Wohnzimmer</div>
<div data-type="dimmer" data-device="WzDimmer" class="cell
                          data-get="onoff"
                          data-get-on="1" data-get-off="0"
                          data-set=""
                          data-set-on="on" data-set-off="off"
                          data-dim="pct">
                      </div>
Der Dimmer lässt sich über das Tablet UI schalten :-)
-wenn ich den Button drücke ( ein 100% und 0% aus ) allerdings wird der Zustand nur auf dem Tablet UI angezeigt, welches benutzt wurde ! ( iPad )
Auf dem Tablet UI auf dem iMac wird der Button nicht auf "eingeschaltet" angezeigt :-(
Die Dammstufen werden allerdings komplett richtig auf allen Endgeräten übernommen , nur der Button nicht ..... was mache ich denn da falsch ?
Das Bild im Anhang zeigt den Ausschnitt auf dem iMac ( Tablet UI ) nachdem über das iPad der Dimmer eingeschaltet wurde :-( Also es wird nur der Dimmlevel übernommen ,der eigentliche Button zeigt immer noch "aus" an .
thx
Aladin212
