New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
waschbaerbauch
Genau - ich lerne immer gern dazu! :)
Spartacus
Hallo roman1528,
vielen Dank. Probieren ist so ne Sache! Dazu muss ich mir erst so ein Tablet anschaffen. Und da hätte ich gerne vorher gewusst, wie sich ein OLED-Tab (ohne Hintergrundbeleuchtung) im Nachtmodus macht!
Aber wenn niemand so ein Dingen hat, dann kann natürlich auch niemand seine Erfahrungen posten  ;).
Dann guck ich erst mal nach einem passenden Gerät!
Danke,
Christian
Nobby1805
... oder wartest noch ein zwei Tage um denen, die heute noch nicht hier waren, die Gelegenheit zu einer Antwort zu geben  ;)
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
cotecmania
Zitat von: waschbaerbauch am 07 Januar 2016, 17:55:56
Keine Ahnung - bin ich HTML Papst? :D
Wenn ich ein Glas Nutella öffne, dann mach ich es nach Gebrauch immer wieder zu ;)
PS: Getrieben durch den Sarkasmus *g* hab ich noch google gefragt - muss man nicht und man kann es wohl eher so machen, also rein optional:
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="6">
  <header>GARTENTOR</header>
<img src="http://192.168.1.168/goform/stream?cmd=get&channel=0" height="90%" wight="100%" border="0" />
</li>
So funktioniert es mittlerweile. Mit netten runden Ecken und einem Link, wenn man drauf clickt ...
  <a href="http://192.168.1.150:8090/fhem/ftui/cameras_stream.html" target="_top"><img src=http://192.168.1.168/goform/stream?cmd=get&channel=4
  width="92%" alt="Tor" style="-webkit-border-radius: 10px;"></a>
Leider nur in CHROME und NICHT in WebViewControl !
Weiss da jemand Abhilfe ?
Danke und Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
MrWishbone
Hallo setstate,
ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich die Regulären Ausrücke im Bezug auf die Slider nicht verstanden haben, habe jetzt aber festgestellt, dass es sich hierbei anscheinend um einen Bug handelt.
Ein Slider in einem Popup zeigt keine Werte an, egal ob per RegEx oder ohne. Der selber Slider funktioniert außerhalb des Popups Fehlerfrei.
Wenn ich das Popup während des Ladevorgangs geöffnet bekomme, dann schafft es der Slider anscheinen die Daten zu laden.
Ebenso scheint es so zu sein, dass wenn ich während das Popup auf ist und ich überschreibe den Wert in Fhem, dann wird ebenfalls der Wert geladen.
Ich würde selber prüfen wo genau der Fehler liegt, kenne mich aber nicht gut genug im Bereich der Webprogrammierung aus.
Patrick
setstate
@MrWishbone: Wie sieht der RegEx aus? Bitte mal ein kurzen Beispiel, dann teste ich das bei mir ...
ulli
#3546
ich bin über TabletUI gestolpert und war sofort begeistert, so das ich jetzt am konfigurieren bin...
Ich finde es nur etwas umständlich...
Darum ein paar Fragen bzgl. folgendes Codebeispiels:
<table class="cells" width="100%">
<tr><th>Raum</th><th>Temperatur</th><th>Feuchtigkeit</th><th>Taupunkt</th><th>Batterie</th></tr>
<tr>
<td><div data-type="label" class="cell narrow">Bad</div></td>
<td><div data-type="label" data-device="BZ_Climate" data-get="temperature"></div></td>
<td><div data-type="label" data-device="BZ_Climate" data-get="humidity"></div></td>
<td><div data-type="label" data-device="BZ_Climate" data-get="dewpoint"></div></td>
<td><div data-type="label" data-device="BZ_Climate" data-get="battery"></div></td>
</tr>
</table>
* Lassen sich Parameter übergeordnet definieren?
<tr>
<div data-type="label" data-device="BZ_Climate">
<td><div data-get="temperature"></div></td>
<td><div data-get="humidity"></div></td>
<td><div data-get="dewpoint"></div></td>
<td><div data-get="battery"></div></td>
</div>
</tr>
</table>
*Lassen sich so eine Art Template definieren?
Klimasensor=" <td><div data-type="label"  data-get="temperature"></div></td>
<td><div data-type="label"  data-get="humidity"></div></td>
<td><div data-type="label"  data-get="dewpoint"></div></td>
<td><div data-type="label"  data-get="battery"></div></td>"
<tr>
<td><div data-type="label" class="cell narrow" template="Klimasensor" data-device="BZ_Climate">Bad</div></td>
<td><div data-type="label" class="cell narrow" template="Klimasensor" data-device="SZ_Climate">Schlafzimmer</div></td>
<td><div data-type="label" class="cell narrow" template="Klimasensor" data-device="WZ_Climate">Wohnzimmer</div></td>
</tr>
</table>
oder für die Styles (Wertelimits) eine Art Template?
TempLimit="data-limits='[16,22]' data-colors='["#AA6900","#FF0000"]'"
<tr>
<td><div data-type="label" data-device="BZ_Climate" data-get="temperature" Template="TempLimit"></div></td>
</tr>
</table>
* Lassen sich in irgend einer Art auch Wildcards/RegEx definieren?
So das alle Defines welche zum RegEx "*Climate" passen auflisten?
<tr>
<td><div data-type="label" data-device="*_Climate" data-get="temperature"></div></td>
<td><div data-type="label" data-device="*_Climate" data-get="humidity"></div></td>
<td><div data-type="label" data-device="*_Climate" data-get="dewpoint"></div></td>
<td><div data-type="label" data-device="*_Climate" data-get="battery"></div></td>
</tr>
</table>
Besten Dank im Voraus!
MrWishbone
@Setstate
Ich habe mal eine abgespeckte Version meines UIs angehängt, welches ich zu Testzwecken auf das wesentliche beschränkt habe (nur das Popup).
Das Chart-Widget wird anscheinend in einem Popup ebenfalls nicht geladen.
Ich überlege schon, ob ich mich eventuell vom Popup trennen sollte und stattdessen mit einem Pagebutton einen Seitenwechsel durchführe, damit sollten dann sämtliche Probleme erledigt sein.
Beim Slider geht es um diesen Code-Teil (Zeile 99):
<div data-type="slider" data-device="WZ_Heizung_Temp_Day" data-min="5" data-max="35" data-value="true" data-set-value="$v.0" data-get-value="([\D]*).." data-height="150" class="inline"></div>
Der Slider funktioniert nur innerhalb des Popups nicht.
TWART016
Zitat von: waschbaerbauch am 07 Januar 2016, 11:02:24
Nachdem ich nun schon mindestens 3x alles verworfen habe und neu angefangen (dank der Inspirationen hier) möchte ich nun auch schon mal ein paar Bilder preisgeben vom ersten Wurf.
Kann ich mir gut vorstellen, sind aber auch sehr schön geworden. Könntest du den Code evtl. teilen (ggf bei den Github User Demos)?
Vor allem die Wetteransicht gefällt mir sehr gut.
Spartacus
das werde ich mal machen......
Ich habe jetzt den ganzen Abend viel über Tablet-UI gelesen und viele tolle Darstellungen gesehen. Ich bin echt begeistert, was man damit machen kann! Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Mit HTML habe ich noch nichts gemacht! Mal schauen...
Eine Frage, bevor ich das Tablet-UI auf meinem prod. fhem installiere und mich daran versuche:
Kann ich das Tool auch wieder sauber entfernen, wenn ich damit nicht klar komme? Ich möchte ungern Dinge auf dem Pi haben, mit denen ich nicht klar komme. Habe leider kein Testsystem
Danke,
Christian
StefanJoe
Ja, einfach die neu angelegten Devices in der fhem.cfg entfernen und den Pfad /opt/fhem/www/tablet vollständig löschen (bei Standard-Installationspfaden).
waschbaerbauch
Ist schon geschehen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg386691.html#msg386691
setstate
@ulli: leider kann ich mit keinem dieser Features dienen. Templates gibt es, aber in anderer Art. Nachzulesen hier:
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui#templates
TWART016
#3553
ich habe folgendes seltsames Verhalten.
Klicke ich auf das MENU und Kind öffnet sich mit einem pagebutton eine Kinderzimmer.html
Manchmal öffnet sich der Link
http://192.168.178.25:8083/fhem/ftui/Kinderzimmer.html
und manchmal
http://192.168.178.25:8083/fhem/ftui/Kinderzimmer.html#index.html
Screenshots hänge ich an.
Leider kann ich nicht sagen wann was kommt. Wenn ich nun nochmal auf Kind im Menü klicke, öffnet sich der andere Link. Dies kann ich beliebig oft wiederholen.
In beiden Ansichten stimmt das Format aber nicht.
Bei Kinderzimmer.html ist das Icon bei Home (Feld 1/1) nicht vorhanden.
Bei Kinderzimmer.html#index.html ist die komplette erste Reiche nicht groß genug.
EDIT: Zudem ist es nicht möglich data-row zu ändern. Es hat keine Auswirkung. Ich würde gerne die Zeile von 1 in 3 ändern. data-col funktioniert.
Code:
left_main_menü.html
    <header>MENU</header>
    <div class="cell">
<div style="font-size:30px; color:rgb(96, 0, 0);" data-type="pagebutton" data-color="#aa6900" data-url="Kinderzimmer.html" data-icon="fa-child" class="cell small"></div>
        <div data-type="label" class="cell small darker top-narrow">Kind</div>
        <div data-type="pagebutton" data-url="index_3.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div>
        <div data-type="pagebutton" data-url="index_4.html" data-icon="fa-hotel" class="cell"></div>
        <div data-type="pagebutton" data-url="index_5.html" data-icon="fa-music" class=""></div>
index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * Just another dashboard for FHEM
     * Version: 1.4.4
     * Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
     * - add 'define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="116">
    <meta name="widget_base_height" content="131">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=no output -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-green-ui.css" / -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
    <script src="/fhem/pgm2/jquery.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<!-- ============ Home-Button ============= -->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="1" data-template="homebutton.html"></li>
<!-- ========= Linkes-Hauptmenü =========== -->
<li data-row="2" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4" data-template="menu_left_main.html"></li>
<!-- ============= Uhrzeit ================ -->
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="2" data-sizey="1" data-template="uhr.html"></li>
<!-- ========= Aussentemperatur  =========== -->
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="1" data-template="aussentemp.html"></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Kinderzimmer.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
         * Version: 1.3.5
<meta name="widget_base_width" content="127">
<meta name="widget_base_height" content="100">
<meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=not output -->
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/powerange.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.circlemenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/powerange.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/fa-multi-button.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.js"></script>
<!-- Enable this lines for usage with WebViewControl --><!-- -->
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
</head>
<body>
<!-- available class: container,left,right,cell,narrow,darker,big,bigger,small,thin,large,wider -->
<!-- available data-type: symbol,dimmer,homestatus,label,push,slider,switch,thermostat,volume,weather -->
<ul>
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div class="centered">
<div data-type="symbol" data-device="testStatus2" class="bigger"></div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Was könnte hier nicht stimmen?
TWART016
roman1528
und manchmal
Code:
left_main_menü.html
    <div class="cell">
index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     * Version: 1.4.4
</head>
<body>
<ul>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Kinderzimmer.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
         * Version: 1.3.5
</head>
<body>
<ul>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
TWART016
Schau dir bitte meine FTUI ganz genau an. (Link in der Signatur)
In den zu öffnenden Seiten brauchst du keinen <head>-Tag. Nur in der index.html.
In der index.html sollte am besten nur ein include sein. Wie z.B. der HomeButton der auf die z.B. home.html verweist. Diese wird dann bei aufruf der index.html geladen.
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
