New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
knochenmuehle
Zitat von: setstate am 12 Januar 2016, 07:10:49
Kombinieren? Man kann kann jedes Widget mit anderen kombinieren.
Mach das Fenster Symbol klein und farblich passend zur deiner Minimalvariante und positioniere es per CSS ganz nah/ überlappend zum Thermostat Widget.
Habs jetzt einfach mit in den Header übernommen und den Text nach links geschoben ...
<header align=left>Schlafzimmer<div data-type="symbol" data-device="MK_Schlafzimmer" class="small right"></div></header>
<div class="container">
<div data-type="thermostat" data-device="RT_SZ_1_Clima" data-valve="ValvePosition" class="cell"></div>
</div>
so reicht's mir
Gruß Andreas
Gunther
#3646
Gibt es eine Übersicht über die ganzen Formatierungsmöglichkeiten?
Also, was macht
col-1-2 left
narrow darker
Woran kann ich erkennen, welche es gibt und was ich damit machen kann?
Edit: zumindest habe ich schonmal die class Einträge im wiki gefunden. Dann bleibt vermutlich nur testen... :-)
setstate
Zitat von: kvo1 am 11 Januar 2016, 23:47:00
  gut wäre natürlich wenn die "data-return-time" getriggert würde, also solange man sich in den Untermenüs bewegt soll die
Zeit nicht laufen , erst wenn ich "data-return-time" keine Eingabe/Auswahl getätigt habe soll diese loslaufen !
Update beim Pagetab: erst wenn nichts mehr gedrückt wird, auf dem Subtabs, läuft der Countdown zum Rücksprung zum Maintab los.
kvo1
ZitatUpdate beim Pagetab: erst wenn nichts mehr gedrückt wird, auf dem Subtabs, läuft der Countdown zum Rücksprung zum Maintab los.
PERFEKT !
Danke Klaus
kumue
Zitat von: roman1528 am 12 Januar 2016, 12:45:40
PageTab lädt die aufgerufene seite jedes mal neu... Also quasi schon ein ReLoad.
PageTab lädt allerdings nur all das nach, was im <body>-Tag steht! Deswegen brauch man bei Verwendung von PageTab ja auch nur in der allerersten Seite (index.html) einen <head>-Tag definieren. Auf den Unterseiten nicht.
Du kannst aber in einer PageTab-Unterseite einen iframe (data-type="iframe") einbauen und dort eine vollständige! verkehr.html aufrufen in der dein Script und die Ausgabe dazu läuft.
Grüße^^
Hallo tomster,
ich versuche auch die Verkehrslage einzubinden, aber bisher  :(
Hast Du das hinbekommen wie roman1528 es beschrieben hat ?
tomster
#3650
Zitat von: kumue am 12 Januar 2016, 21:35:33
Hallo tomster,
Yepp, piece of cake nach dem Hinweis von Roman:
1. googlemaps.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Simple Map</title>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<meta charset="utf-8">
<style>
html, body, #map-canvas {
margin: 0;
padding: 0;
height: 560px;
width: 710px;
</style>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.13&sensor=false"></script>
<script>
var map;
function initialize() {
var mapOptions = {
zoom: 9,
disableDefaultUI: true,
center: new google.maps.LatLng(47.6555492,11.6689186),
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
trafficLayer.setMap(map);
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
window.setInterval(function(){initialize();}, 60000);
</script>
</head>
<body>
<div id="map-canvas" ></div>
</body>
</html>
2. Entsprechender Eintrag auf der gewünschten Seite:
<li data-row="3" data-col="2" data-sizex="10" data-sizey="8">
        <header>VERKEHRSLAGE</header>
        <div data-type="iframe"
        data-src="googlemaps.html"
        data-width="710"
        data-height="560">
        </div>
</li>
JoeALLb
auch eine Anfängerfrage, deren Antwort ich nicht ergoogeln konnte.... erschießt mich nicht gleich....
Wie speichere ich die Position von verschobenen Fenstern(Raumen) in ftui ab?
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Gunther
Das Verschieben solltest DU sperren. Meiner Ansicht nach kannst Du das nicht abspeichern.
roman1528
Zitat von: setstate am 09 Januar 2016, 20:59:21
Das Popup schließt sich beim Klicken auf den Hintergrundschatten und beim Klick auf das X des Fensters. Also muss man dieses Event beim Drücken auf deinen Button auslösen:
- Close-Element selektieren -> $('.dialog-close')
- Klick Event triggern          -> trigger('click')
onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"
Ein komplettes Beispiel:
<li data-row="5" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="3">
  <header>EXAMPLE2</header>
  <!-- place your widget here -->
  <div data-type="popup" data-height="400px" data-width="200px">
  <div data-type="link" class="large thin">Show Temperatur</div>
    <div class="dialog">
    <header>DIALOG</header>
    <div class="top-space">
          <div class="newline">
            <div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-get="temperature" data-limits='[-73,19,23]' data-colors='["#6699FF","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="bigger thin"></div>
            <div data-type="label" class="cell">Temperatur</div>
          </div>
            <div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-fix="0" data-part="4" data-limits='[0,40,60]' data-colors='["#bb6242","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%" class="bigger thin"></div>
            <div data-type="label" class="cell">Luftfeuchte</div>
          </div>
          <div data-type="link" class="round top-space-3x left-space-2x"
               data-width="130" data-height="50"
               data-color="white"
               data-background-color="green"
               data-icon="fa-check"
               onclick="$('.dialog-close').trigger('click');">OK</div>
    </div>
    </div>
  </div>
</li>
Vielen vielen Dank! Habe es leider übersehen...
Das läuft.
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
tomster
#3654
Irgendwie steig ich durch die Pagetab-Nummer nicht so recht durch...
Seit dem Update zu "return-to-maintab-after-inactivity" scheint wieder etwas an der Funktionalität geändert worden sein.
Ich bin davon ausgegangen, dass in der index.html neben den Header-includes nur z.B. menu.html mit den Pagetabs angegeben werden muss. Beim Aufruf sollte dann automatisch auf den 1. pagetab-Link weitergeleitet werden.
Seit dem o.g. Update bleibt bei mir nun die index.html beim Einblenden des Inhalts von menu.html stehen.
Bug oder neue Funktionalität?
setstate
So war es und ist es auch immer noch. Daran habe ich nichts geändert. Evtl. musst du den Cache löschen (was sinnvolleres fällt mir im Moment auch nicht ein)
tomster
Irgendsowas war's wohl... Cache-leeren und Neustart hat's getan. Sorry für den Aufstand ;-)
TWART016
ich habe hier noch einen offenen Thread mit der Farbe vom Select-Hintergrund.
forum.fhem.de/index.php?topic=47047.new;topicseen
Kann mir das einer beantworten?
TWART016
kumue
1. googlemaps.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
margin: 0;
padding: 0;
height: 560px;
width: 710px;
</style>
<script>
var map;
var mapOptions = {
zoom: 9,
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
        data-width="710"
        data-height="560">
        </div>
</li>
Servus Tomster,
funktioniert wunderbar !
Danke Dir !
tomster
#3659
@setstate
Nur als kleiner Kosmetiktipp:
Wenn Du das nächste Mal zufällig am widget_weather.js zu tun hast, füge doch bitte noch eine Zeile
"Schneeschauer":                'snowflurries.png',
bei den PROPLANTA-DEFs ein. (Zumindest) das Reading scheint zu noch fehlen. Mir schmeisst's die Zeile nach jedem Update wieder raus...
Danke & LG
P.S. Ist beim Update der FA-Icons etwas durcheinander geraten? Mir fehlen einige Icons...
