New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
hotwebnet
#585
aber es gibt nichts was es nicht gibt schreibt setstate ich hoffe er kann das problem im js code lösen....
hillbicks
Zitat von: setstate am 04 April 2015, 03:09:35
- Status Home: habe ich etwas optimiert. Vielleicht geht es jetzt bei dir besser.
- Thermostat-Widget: versuche ich auch noch zu optimieren. Kleiner Tipp: wenn man auf die Ziel-Temp-Stelle nur kurz tippt, ist es etwas einfachen mit dem Einstellen. Oder man macht sich die Teile größer mit 'big' als zusätzliche Klasse.
Status Home: Ne, leider noch nicht. Wobei ich grade auch gesehen habe das  widget_homestatus.js im github repo 2 Tage alt ist. Hast Du es vielleicht nicht eingecheckt? Ich sehe hier bei den commits jedenfalls nichts was darauf hindeutet :)
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/commits
-Wegen des Thermostats, ja, so mache ich das mittlerweile auch, ist ja aber auch nicht so schlimm :)
Danke in jedem Fall!
Markus Hermann
@Damian & @setstate:
Ist das Problem mit dem Longpoll und dass das UI sich nicht automatisch aktualisiert eigentlich gelöst?
Ich habe nämlich das gleiche Problem wie Damian. Longpoll sind in FHEMWEB und im UI aktiviert, aber es passiert nichts wenn sich ein STATE ändert.
Auch wenn Longpoll auf "0" gesetzt ist, wird nichts nach 30 Sekunden aktualisiert. Das musss ich immer manuell im Browser machen.
Alle Devices im UI gibt es auch im FHEM. Ich hatte es auch schon mit nur EINEM Device (FS20 - Steckdose) probiert. Ging auch nicht.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
FHEM/UI laufen auf einen Cubietruck. Alle Browser/Geräte ausprobiert (iOS, Android, IE, Firefoxe, Chrome) es klappt einfach nicht.
Ansonsten großes Lob an Setstate für diese tolle Frontend, danach habe ich auch lange gesucht.
Markus
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
setstate
Zitat von: hotwebnet am 04 April 2015, 09:10:27
Morgen , auch ich bin noch hier und versuche das mit dem Streamen besser hin zu bekommen, es geht natürlich zur Zeit auch bei mir alles.........
habe jetzt versucht meine Sender ins circlemenu einzubauen, das heißt, ich habe nur noch einen Buttom auf dem Panel und kann dann aus 6 Sendern aussuchen, leider bekomme ich das nicht hin.... ich glaube das mit im JS-Code  angepasst werden.....dafür bin ich aber leider nicht der richtige ...
ich würde das rudimentär so bauen:
   <div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu wider keepopen">
       <ul>
         <li><div data-type="push" data-icon="fa-volume-up"></div></li>
         <li><div data-type="playstream" data-url="http://radioeins.de/stream" data-background-icon="fa-circle-thin" data-icon="">R1</div></li>
         <li><div data-type="playstream" data-url="http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-radiobochum/livestream.mp3" data-background-icon="fa-circle-thin" data-icon="">Bo</div></li>
         <li><div data-type="playstream" data-url="http://stream.jam.fm/jamfm-nmr/mp3-128/directUrl" data-background-icon="fa-circle-thin"  data-icon="">Jm</div></li>
         <li><div data-type="playstream" data-url="http://br-mp3-puls-m.akacast.akamaistream.net/7/501/142689/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/br_mp3_puls_m" data-background-icon="fa-circle-thin" data-icon="">Ps</div></li>
       </ul>
   </div>
Was habt ihr anderes gemacht?
mit zusätzlichen Labels hab ich noch nicht probiert, dafür müsste  bestimmt erst noch was gemacht werden, dass das auch räumlich passt.
setstate
Du hast sooo Recht! War schon spät gestern ...
Ist jetzt oben. Sorry
setstate
Markus
Hallo Markus,
seit dieser Woche gibt es auch eine FAQ Sammlung (Danke an nesges). http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI/FAQ
Dort findest du vllt. noch zusätzliche Infos.
Ansonsten vermute ich, dass noch ein Fehler in der Ausführung auftritt, der den vollständigen Ablauf der Funktionen verhindert.
Öffne mal dazu die  Web-Konsole des Browsers (Menü>Entwicklerwerkzeuge), schalte das Debugging an (<meta name="debug" content="1"> in der index.html) und schau mal, ob Fehlermeldungen auftreten.
hillbicks
Jetzt geht es schon besser, ich danke Dir vielmals!
Marie
Hallo Leute,
also ich muss mal sagen, so geht das nicht! Da hat man(frau) gerade eine halbwegs vernünftige Oberfläche mit den widgets hinbekommen, und dann kommt Ihr mit dem Cirlcemenu...so nicht, jetzt darf ich die Oberfläche noch einmal neu machen, weil das Teil einfach nur genial ist...
So mal Spass beseite, das Userinterface ist einfach nur super, damit kann man alles endlich auf eine Oberfläche bringen, was vorher über diverse Apps lief.  Zwar muss man sich erst dann die Syntax gewöhnen, aber wenn man das mal drauf hat, einfach toll!
Und auch schön, das das hier so flott weitergeht. Dafür mal an die Entwickler einen lieben Dank.
Ein zwei Optimierungen sind hier und da sicherlich noch notwendig, aber ich bin mir sicher, das das über kurz oder lang alles kommt.
Und wer weiss auf was für Ideen ihr hier noch kommt.
Bis dahin  ein frohes Osterfest @all
LG Marie
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
Markus Hermann
Hallo setstate,
die FAQ hatte ich schon gesehen und debug aktiviert, in der Bowser-Konsole steht:
"start longpoll"
Wenn ich mit der FS20 S8 - Fernbedienung eine FS ST ein- bzw ausschalte steht im Event Monitor:
2015-04-04 11:36:38.252 FS20 Kugelleuchte_1 on
2015-04-04 11:36:46.559 FS20 Kugelleuchte_1 off
In der index.html steht u. a. :
<div class="right">
   <div data-type="switch" data-device="Kugelleuchte_1" data-get-on="on" data-get-off="off" class="cell"></div>
   <div data-type="label"  class="cell small">Esszimmer</div>
</div>
Markus
setstate
@Markus: Was sieht man noch in der Konsole? Wenn da nicht wie verrückt FHEM Daten rein purzeln, ist was faul.
Wir müssen leider noch weiter rein in den Debug-Modus, um den Fehler zu finden:
In der fhem-tablet-ui bitte in der Zeile 246 (//console.log('#'+line+'#');
, die beiden Slash wegnehmen, speichern und Browser-Refresh machen.
Was passiert dann in der Konsole beim Status-Ändern?
Markus Hermann
#595
Jetzt werden alle FHEM Events in der Browser-Konsole angezeigt, aber das UI wird nicht "refreshed":
"#2015-04-04 12:10:07.677 FS20 Kugelleuchte_1 off#" fhem-tablet-ui.js:246:6
"#2015-04-04 12:10:09.051 FS20 Kugelleuchte_1 on#" fhem-tablet-ui.js:246:6
"#2015-04-04 12:10:09.833 FHT T5_WC actuator: 0%#" fhem-tablet-ui.js:246:6
"#2015-04-04 12:10:13.015 FS20 Kugelleuchte_1 off#" fhem-tablet-ui.js:246:6
"#2015-04-04 12:10:14.644 FS20 Kugelleuchte_1 on#" fhem-tablet-ui.js:246:6
setstate
@Markus: das sieht doch schon mal gut aus :-)
Ich vermute, durch das andere Datumsformat (inkl. Millisekunden) passt das noch nicht.
Ersetze bitte mal die Zeile 239 durch diese:
                    var regDate = /^([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}\s[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9])\.?[0-9]{0,3}\s/;
Markus Hermann
#597
Erledigt:
"#2015-04-04 12:35:46.460 FS20 Kugelleuchte_1 off#" fhem-tablet-ui.js:247:6
"#2015-04-04 12:35:48.636 FS20 Kugelleuchte_1 on#" fhem-tablet-ui.js:247:6
"#2015-04-04 12:35:51.051 FS20 Kugelleuchte_1 off#" fhem-tablet-ui.js:247:6
"#2015-04-04 12:35:52.898 FS20 Kugelleuchte_1 on#" fhem-tablet-ui.js:247:6
Aber kein refresh im UI
Ich sehe auch irgendwie kein Unterschied bei den beiden Konsolenausgaben im Datum-String (12:10 Uhr zu 12:35 Uhr). Ich habe den Browser komplett geschlossen.
setstate
Upps, die ms müssen auch noch in die obere Zeile 238:
                    var regDevice = /\s[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]\.?[0-9]{0,3}\s(\S*)\s(\S*)\s(.*)/;
Markus Hermann
Ergebnis nach einmal ein- und ausschalten des FS20 ST:
"#2015-04-04 12:48:53.962 FS20 Kugelleuchte_1 on#" fhem-tablet-ui.js:248:6
"2015-04-04 12:48:53 / Kugelleuchte_1 / STATE / on" fhem-tablet-ui.js:275:0
"update done for device:Kugelleuchte_1 parameter:STATE" fhem-tablet-ui.js:172:10
"#2015-04-04 12:48:56.244 FS20 Kugelleuchte_1 off#" fhem-tablet-ui.js:248:6
"2015-04-04 12:48:56 / Kugelleuchte_1 / STATE / off" fhem-tablet-ui.js:275:0
Aber kein refresh des UI
So sieht die fhem-tablet-ui in Zeile 238 & 239 aus:
//var regDevice = /\s[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]\s(\S*)\s(\S*)\s(.*)/;
//var regDate = /^([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}\s[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9])\s/;
