Bastelprojekt WLAN RGB Controller für ca. 6€
Begonnen von Samsi, 28 Februar 2015, 13:16:07
RappaSan
Versuch macht kluch!
Ich tät auch eins nehmen.
matthias soll
StefanW
auch ich hätte Interesse an 2 Stück!
Stefan
kjmEjfu
Migriere derzeit zu Home Assistant
RappaSan
Schaff' schon mal Platz in der Wohnung.
Die Sendung wird wohl doch etwas grösser als erwartet. ;D
Vielleicht bekommst Du sogar Mengenrabatt... 8)
fh168
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
PeMue
#111
Zitat von: mrpj am 01 Dezember 2015, 14:28:33
Bei mir gibt es einen Fortschritt - hab nun mal den Prototypen von Board fertig gelayouted. Es ist leider nun 5x5cm Breit geworden - aber dafür hat es 5 Kanäle (RGB WW CW) und die Leiterbahnen sind für die Stromstärke angepasst. (12V Zuleitung sind ca 6mm, die einzelnen Leiterbahnen bei den FETs ca 3,5mm). Damit sollte es möglich sein 4-5A pro Kanal zu schalten. Kritisch wird es nur wenn alle 5 Kanäle mit 5A gefahren werden - da sollten 12V direkt vom Netzteil abgegriffen werden... Massefläche "sollte" ausreichend sein um die Ströme abzuhaben.
Wenn mal jemand drüber schauen will , bild ist im Anhang, freu mich sehr über Kommentare.
Nachtrag:
Simulation ist drüber gelaufen - passt soweit alles - sofern keine Aufschreie kommen werde ich spätestens am Freitag die Boards und Bauteile aus China bestellen (10 Stück - brauch davon 4-5, wäre jemand anderes an den anderen interressiert? Bauteile inklusive sind das ca 6 Euro pro Modul)
OK, dann ohne Eagle:
- ich würde das Bauteil über GPIO15 anders anbinden (thermisch symmetrisch, d.h. links und rechts gleicher Leiterbahnquerschnitt)
- dito für R4
- dito für CH_PD
- IN+ schöner machen  ;)
- IN- statt 90° zweimal 45°
- Anbindung CW linker Pin ist etwas "unorthodox", würde ich anders machen
- C1 ist zu dicht am Platinenrand, nach rechts verschieben
Welchen Leiterbahnabstand nimmt Du? Ich würde min. 0.15 mm nehmen (Design Rule). Ggf. mit den Regeln von dfrobot.com testen (die von ITead sind etwas "laxer").
Die Versionsnummer würde ich in v1.0 ändern und ggf. im Kupfer machen.
Gibt es ein Gehäuse dazu?
Melde auch mal Interesse an einem Board an (gerne aus späterer Lieferung).
Gruß PeMue
Edit1: Am PC noch mal die Schreibfehler korrigiert, am Tablet ist das echt *******  >:(
Edit2: Interesse auf folgende Lieferung angepasst.
RappaSan
Hallo Robin,
der Winter wird lang. ;)
Da muss man für neue Tüfteleien vorsorgen...
fh168
Wollen wir mal hoffen, das der Winter nicht so lang wird. Ich fahre nicht so gern im Schnee zur Arbeit.
Aber ich freue mich schon auf neue Basteleien. Das LCD-Stripe vom ersten Post läuft bei mir immer noch super stabil. Ich bastel gerade an den NodeMCUs rum :-).
Robin
JoWiemann
würde auch gerne 2 nehmen.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
tlasrich
Bapt. Reverend Magersuppe
Hätte auch Interesse an einigen Stück!
2 mindestens.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
hoehlie
Ich würde auch 2 nehmen!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
gloob
Ich würde mich auch direct für 3 Platinen anmelden.
Vielen Dank
Stefan
schka17
Ich würde auch 3 nehmen
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
