FHEMconfig
Begonnen von chris_z, 01 März 2015, 08:15:17
chris_z
https://github.com/cutec-chris/fhem-control/releases/tag/0.3
Es sind nun alle Files editierbar, für css kommt später noch ein eigener Higlighter
Gezoomt werden kann mit Strg+Mousewheel
Suche funktioniert sowohl in Files als auch im Baum
In der Editansicht wird beim markieren eines devices im Baum automatisch zum define in der config gesprungen
hexenmeister
Funktioniert. Ist ein nettes Tool. Was mir nicht gefällt, ist dass im Verzeichniss mit der EXE-Datei auch die Verbindung-Conf-Datei angelegt wird, deren Name aus der URL abgleitet wird, in meinem Fall also mit User/Password im Namen. Schöner wäre, das Passwort in der Datei zumindest nicht gleich menschenlesbar zu speichern. Am Besten auch eine Passwortabfrage in der Anwendung.
Ansonsten finde ich das Programm recht praktisch. Danke!
Grüße,
Alexander
chris_z
Der Wizard zum Geräte hinzufügen ist fertig.
Alle Module können durchsucht werden
Dazu wird die Commandref sowohl in Deutsch als auch in English geparst und der entsprechende Eintrag gleich als Hilfe mit angezeigt.
Geräte können jetzt direkt mit Kontext Menü im Baum gelöscht werden
Invers
Mir ist aufgefallen, dass man leider versehentlich die Namen der Module und Geräte ändern kann. Also wenn ich z.B. auf DOIF klicke, wird DOIF unterlegt und ich kann den Namen von DOIF auf 1 oder so etwas ändern. Dann findet man natürlich DOIF nicht mehr. Das ist zwar nach einem Neustart wieder alles ok, sollte man aber trotzdem sperren.
Bei Ordnern und Dateinamen kann man in Übersichten immer zumindest den ersten Buchstaben eingeben, um dorthin zu springen. Wäre toll, wenn das hier auch ginge. Ist zwar alphabetisch sortiert, aber springen geht halt doch schneller. Ansonsten echt tolle Sache. Danke.
chris_z
Ja mit dem Editieren hast du recht, für Ordner wird das noch gesperrt bei devices wird man damit wirklich umbenennen können.
Reicht nicht die Suche über dem Baum um ein Gerät schnell zu finden ?
ich bin nämlich am überlegen ob man nicht alles nach Räumen anordnen sollte auch im Baum (ich find nur keine Möglichkeit die Raumnamen zu bekommen ohne alle Geräte durchzugehen)
Und dann wäre nicht mehr alles Alphabetisch sortiert
chris_z
https://github.com/cutec-chris/fhem-control/releases/tag/0.5
Der Status wird nun live im Baum mit angezeigt
Es gibt separate Editoren für
NOTIFY
DOIF
AT
und diverse kleinigkeiten wurden gefixt/geändert
kvo1
Nettes Tool! Nur der Name ist eventuell etwas unglücklich gewählt, es gibt ne ähnlich lautende App
http://forum.fhem.de/index.php?topic=24613.0
klaus
chris_z
mhm, hat jemand noch ne bessere Idee als FHEMconfig ??
mele
Vielleicht FHEMadmin?
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
hotwebnet
würde das tool gerne einmal unter windows nutzen, aber welche ist denn nun die aktuelle version ???
Franz Tenbrock
schau mal in den 1. Post da ist ein github link dort findet sich alles
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
kvo1
oder
FHEMkonf
FHEMkif    = FHEM Konfig Interface  ;)
chris_z
zu spät :) wobei ich den Vorschlag besser find aber damit ich jetzt nochmal anfang alles umzubenennen muss es schon n kracher sein ;)
mele
Kurz und knackig: FHEMfix ?
raimundl
NOTIFY
DOIF
AT
Danke Supertool!
Bin noch am testen:
bei DOIF bleibt bei mir die "Bedingung (Wenn/IF)" immer leer, der "Befehl bei Bedingung" wird jedoch eingefügt.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
