With ESP8266 send data to fhem
Begonnen von kroonen, 05 März 2015, 18:53:11
cs-online
Hallo Jörg, (ich probier mal auf deutsch ;-) )
wie geht denn die Kurzfassung ohne 11 Seiten lesen zu müsen ? Ich schicke über den Telnet-Port per LUA direkt auf FHEM, aber der Telnet-Port ist aktuell offen ohne PW. Nun suche ich nach einer Möglichkeit, eben auch User und PW mit zu übertragen.
Hier mal der Codeschnipsel, mit dem ich das schicke:
conn2=net.createConnection(net.TCP, 0)
-- direkt über Telnet auf FHEM schießen
conn2:connect(7072,"192.168.X.XX")
print("Tasterdruck an FHEM gesendet")
if gpio.read(6)==1 then
conn2:send("set WLAN_Testdose on\nexit\n");
print("ON gesendet");
end
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
JoWiemann
Hallo Christian,
es ist alles relativ einfach. Du installierst die aktuelle ESPEasy Version und das im Thread bereitgestellte Fhem Modul. In ESPEasy Fhem als Ziel auswählen, hier kannst Du auch User/Passwort angeben und die entsprechenden Sensoren/Aktionen als Device den GPIO zuordnen. In Fhem ein entsprechendes Device anlegen, und schon schickt ESPEasy Daten an Fhem.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cs-online
Nö,
das hilft leider nicht, weil ich die Software selber programmiere, ohne ESPeasy, direkt in LUA, damit die das tut, was ich haben will, das läßt sich mit ESPeasy leider nicht darstellen...
Christian
JoWiemann
Hier ein Beispiel aus dem Forum
conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
conn:on("receive", function(conn, payload) print(payload) end )
conn:connect(7072,"192.168.2.2")
conn:send("meinpasswort\n")
conn:send("setreading Multisensor_Ost lux " ..luxi.. "\n")
conn:send("setreading Multisensor_Ost temperature " ..temp.. "\n")
conn:send("setreading Multisensor_Ost humidity " ..humi.. "\nexit\n")
https://forum.fhem.de/index.php/topic,28905.180.html
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
cs-online
Cooool, das werde ich mal probieren :-)
Daaaanke
Christian Schmitz
cs-online
Jawoll,
damit funktioniert es :-)
Vielen Vielen Dank !!!
Christian
