DOIF Zeitschaltuhr triggert falsch
Begonnen von Spartacus, 06 März 2015, 10:00:01
Damian
Zitat von: Brockmann am 14 März 2015, 09:18:42
Alle die Leute, die wissen, was waitdel 0:2 bedeutet! *duckundweg*  ;)
Immerhin gibt es Beispiele zu waitdel ;)
Was ist denn nun alignTime 01:01 mit +*00:10?
Ich habe es noch nicht verstanden.
Damian
flurin
Ergänzung: Es ist einfacher eine Bedingung positiv zu definieren:
[09:00-21:00]
ist besser als:
attr Zeitschaltuhr disabledForIntervals 21:01-08:59
Gruss
flurin
Puschel74
#32
Nur mit dem Unterschied das diese Zeitangabe bei diesem Attribut nicht klappen wird.
Und der Rest ist Geschmackssache  ;D
flurin
Ja klar!, dafür ist ein Attribut gar nicht nötig. Die Bedingung wird im DOIF(...) am richtigen Ort definiert.
Damian
#34
Es ist natürlich jedem selbst überlassen, was er am besten versteht und was nicht. Ich gebe nur zu bedenken, dass at gerade einen Zeitpunkt definiert.
Bei DOIF kannst du in einem Modul auf diese Weise beliebig viele Zeiten angeben mit beliebigen Alignements für jede Zeit separat.
Unabhängig davon finde ich alignTime persönlich nicht unbedingt intuitiver, spätestens nach dem ich ausprobiert habe, dass 00:01 01:01 02:01 .... das Gleiche bewirkt!?
Damian
flurin
@Damian
Ih bin nicht sicher, ob so was nötig ist:
([{sprintf("%02d:00",($hour+1)%24)}] (...)
falls $hour = 24 bei Mitternacht wird.
Damian
Zitat von: flurin am 14 März 2015, 10:26:37
@Damian
dürfte egal sein: 00:00 ist das Gleiche wie 24:00
Damian
flurin
Damian
bei $min gibt es ein error, wenn $min+x > 60 ist.
Damian
ja, da macht das sind modulo zu rechnen, wir sprachen hier von $hour.
Damian
Toto1973
Was das Ganze jetzt mit dem Viertelstunden Gong angeht, so habe ich das jetzt so gelöst:
define Wanduhr DOIF ([Wanduhr_dummy:state] eq "on" and [{sprintf("%02d:00",$hour+1)}]) ({WandUhr()})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:15",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_15.mp3 -volume 90")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:30",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_30.mp3 -volume 90")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:45",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_45.mp3 -volume 90")})
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
flurin
#40
Eine kleine Optimierung:
define Wanduhr DOIF ([Wanduhr_dummy:state] eq "on" and [{sprintf("%02d:00",$hour+1)}]) ({wall_clock("hour")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:15",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({wall_clock("quarter")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:30",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({wall_clock("quarter")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:45",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({wall_clock("quarter")})
in 99_myUtils.pm einfügen:
sub wall_clock($)
  my ($gong) = @_;
  if ($gong eq "hour") {
    WandUhr(); # oder den Code von WandUhr hier einfügen
  } else {
    system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_45.mp3 -volume 90");
Der Gong lässt sich somit an einem Ort ändern.
Gruss
flurin
Toto1973
#41
Bei meine BigBen Simulation ist es ja so, das alle Viertel Stunde ein anderer Gong (Melodiefolge), so wie beim Original, erfolgt. Daher musste ich die 3 Dateien angeben.
Dann müsste man auch die Minuten in der Sub noch mit abfragen!
flurin
das habe ich glatt übersehen!
evtl. so aber es bringt nicht viel:
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:15",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({wall_clock("BigBen_15.mp3")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:30",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({wall_clock("BigBen_30.mp3")})
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:45",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({wall_clock("BigBen_45.mp3")})
sub wall_clock($)
  my ($gong) = @_;
  } else {
    my $bigben = "mplayer /opt/fhem/Sound/".$gong." -volume 90";
    system ($bigben);
Toto1973
Da man ja eh die 3 DOELSEIF mit angeben muss, kann man den mplayer-Aufruf auch direkt eintragen.
Spartacus
folgendes Problem:
getriggert werden soll samstags und an Geburtstagen von 14:30-21:30.
So wird das m.E. nicht funktionieren, oder?
DOIF  ( [14:30-21:30|5] or  [?hl.01.Geburtstag] ne "none")
         (set blabla on)
müsste man wahrscheinlich so machen:
DOIF  ( [14:30-21:30] and (({$wday =~ m/[5]/}) or [?hl.01.Geburtstag] ne "none"))
         (set blabla on)
oder geht das doch einfacher?
Christian
