Fehler: Lange Namen
Begonnen von Shax, 13 März 2015, 00:50:22
Shax
In der Tat setze ich ein CUL ein und nutze das Modul CUL_HM.
Bei der Heizung setze ich das Modul KM200 ein. Dort wird aber alles richtig angezeigt, die Probleme tauchen erst bei Plots auf.
Raspberry Pi2 mit CUL SCC 1.2 - Raspberry Pi2 CUL SCC 2.0 - Raspberry Pi 3 mit RPI-RF-MOD - Raspberry Pi Relaissteuerung für Gartenstrom
Sailor
#31
Hallo Zusammen
Zitat von: betateilchen am 13 März 2015, 10:56:48
Reden wir hier nun eigentlich von Namen eines device oder von Namen eines readings?
Von den Readings.. Zumindestens beim km_200 Modul.
Das km-200 Modul liest die Reading genau so aus wie ich sie auch als Reading darstelle.
Sie sind hierachisch aufgebaut und in anhand Ihres Namens direkt zu verstehen.
Siehe fhemwiki Buderus Web Gateway
Aus den Gruenden dass
a) Die Services noch laengst nicht alle entdeckt sind
b) Die Namen bereits jetzt schon gekuerzt sind: E.g.: hc1 = "heating circuit 1"
c) Die Namen in der jetzigen Form direkt verstaendlich sind
habe ich Vorbehalte diese Namensgebung zu aendern und ggf. durch einen kryptischen Code zu aendern e.g.: /heatingCircuits/hc1/heatingCurveSetting/decrement in 0881544711
Aus diesem Grunde moechte ich mich hiermit an die/den Entwickler des DbLog Moduls appellieren, doch einmal zu untersuchen ob ein Reading nicht bis auf die bereits erwaehnten 255 Zeichen ausdehnbar ist.
Sollte dies individuell machbar sein, so waere eine kleine Anleitung fuer die betroffenen User "erste Sahne".
Danke!
Gruss
   Sailor
Alias Author des 73_km200 Moduls
Man wird immer besser...
Das könnte man für neue DbLog Anwender wahrscheinlich problemlos umsetzen, es löst aber nicht das Problem, das Anwender, die jetzt schon mit DbLog arbeiten, bekommen können.
Da verschiedene Datenbanktypen eingesetzt werden können und nicht jede dieser Datenbanken ein "alter table" vollständig unterstützt, kann nicht einfach eine bestehende Datenbankdefinition geändert werden, ohne dass es dazu einer vollständigen Datenmigration bedarf. Und damit dürfte der eine oder andere Anwender, der DbLog "nur" benutzt, hoffnungslos überfordert sein.
Derzeit ist die Länge eines Readings in DbLog mit 64 Zeichen definiert.
Sailor
Hallo betateilchen
OK verstanden. Und wie würde die Lösung für Jemanden lauten, der bereit ist die alte db zu löschen und mit einer neuen 255er .db Datei neu anzufangen.
Ich vermute, wir reden nur darüber die .db-Datei mit einer neuen Feldgröße neu anzulegen, oder müssen wir noch weiteres (in der fhem.cfg) modifizieren?
Gruss
   Sailor
Sorry, aber ich bin doch für DbLog nicht zuständig. Deshalb kann (und will) ich Dir hier keine Änderungstipps geben.
Sailor
OK, dann werde ich mal den Author anschreiben... Danke
Sailor
