Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Ralf9
der maintainer des Oregon Moduls ist Willi, sein letzter Besuch im Forum war im Juni. Sidey hat ihn per email angeschrieben, ich weiß nicht ob er eine Antwort erhalten hat.
In dem Modul waren einige Fehler, hier ist eine angepasste Version:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/blob/dev-r33/FHEM/41_OREGON.pm
Hier ist das angepasste Oregon Moduls enthalten:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
sven.scherf
ich lese mich gerade hier ein um meine Funksteckdosen zu schalten was mir jedoch bis dato noch nicht gelungen ist.
Wie und wo kann ich nachlesen wie der Logfile der mir Fhem ausgibt zu interprtieren ist damit ich die Funksteckdosen geschaltet bekomme ?
Mir wird im Logfile
z.B. folgendes geschrieben
CUL nanoCUL UNKNOWNCODE P13 1200 1232 1104 976 0 0 17 1 21 1376 1408 688 53 AAAD80
CUL nanoCUL UNKNOWNCODE P13 1216 1232 1104 976 0 0 17 1 21 1392 1408 688 53 AAAD80
Sven
Raspi 3 mit CUL Stick 433/868MHZ, Homematic
stepborc
Hast Du die a-culfw auf einem nanoCUL installiert? Hast Du eine Fernsteuerung für die Funksteckdosen? Welche Steckdosen sind das?
Normalerweise reicht es bei mir, die Fernbedienung zu drücken. Dann wird das Signal erkannt und z.B. im "Room" IT abgelegt.
sven.scherf
ich habe die a-culfw auf dem Stick und die Aldi Tevion GT-8000 Steckdosen.
Diese werden leider nicht automatisch erkannt.
Mein Funkthermometer hat er gefunden :)
Sven
KölnSolar
Hast Du die aktuelle Version 1.23.2 geflashed ? Ggfs. neu flashen.
bjoernh
Dann gehen die Aldi Dosen evtl.  nicht.
Dummbatz
@bjoernh,
Evtl. ne blöde Frage aber mit der Version 1.23.02 soll der CUL doch IT Sender automatisch erkennen ??
Das klappt nämlich bei mir nicht wobei ich da vielleicht auch einen Fehler mache...
Von Hand eingetragen läuft auch alles ( 5 Funk Steckendosen Unitec und 2 IT Empfänger Typ ITL-1000 )
Danke & Grüße
Dummbatz
FHEM auf Pi3 mit 1 nanoCul433 schaltet 2 Lichtkreise mit  ITL-1000 Empfänger + 5 Funkdosen ELRO / Unitec + DEC200 von AVM
Bootscreen
Sven
Das sind Quigg gt 8000 Dosen, die hab ich bei mir auch nie mit a-culfw / culfw zum laufen bekommen. Teste mal pilight wenn du kannst, damit liefen sie bei mir.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
bjoernh
Hast Du mir mal ein paar X25 Ausgaben von den Dosen/Fernbedienungen? Vielleicht kann man da noch was machen.
saimens
Hi
Ich will einen ITDM-250 von Intertechno mittels einer Prozentangabe von der Kommandozeile aus dimmen. Kennt jemand das dazu notwendige Protokoll (Codierung)?
Ich habe dazu einen CUL v3 von Busware mit der a-culfw geflashd. Das ganze ist an einem Raspi 3.
Bis jetzt schaffe ich es den ITDM-250 ein und auszuschalten.
z.B. zum Einschalten:
sudo sh sendtoCUL.sh is01010010101011101000000110010011
und zum Ausschalten:
sudo sh sendtoCUL.sh is01010010101011101000000110000011
LG Simon
bjoernh
Zitat von: saimens am 17 Dezember 2016, 20:34:23
Hi
LG Simon
Schalte den Type in fhem auf itdimmer,  dann kannst du via fhem dimmen.
saimens
hi Bjöhrn
Danke für die rasche Antwort. Geht das auch irgendwie mit openHab? Oder eben von der Kommandozeile? LG Simon
bjoernh
Zitat von: saimens am 17 Dezember 2016, 23:48:34
hi Bjöhrn
Mit openHab kenne ich mich nicht aus.
Zum senden der DIM Werte musst Du statt der 1 für on ein D senden. Zusätzlich noch der Dim Wert von 4 bits anhängen. Also z.B. 1000 für 8 (ca. 50%) maximaler Wert ist dann 1111 was 100% enstspricht
saimens
ah perfekt. danke für die info
sven.scherf
ich hatte die culfw mit dem tevion branch in der Version V 1.67 von Hagen drauf.
Damit kann ich keine X25 Daten von meiner FB aufzeichen.
Nun habe ich wieder die a-culfw in der Version V 1.23.01 aufgespielt und bekomme den folgenden output
p13 1200 1232 1072  976    0    0  17  1  2 1  1376  1424   688 FE AAAD80
omAAAD80FE
p13 1216 1232 1104  960    0    0  17  1  2 1  1408  1424   704 00 AAAD80
omAAAD80FE
p13 1216 1232 1120  960    0    0  17  1  2 1  1392  1424   688 FE AAAD80
p13 1216 1248 1104  976    0    0  17  1  2 1  1392  1424   688 00 AAAD80
omAAAAA000
p13 1216 1232 1328  736    0    0  19  1  2 3  1408  1424   704 00 AAAAA0
omAAAAA000
p13 1216 1216 1344  736    0    0  19  1  2 3  1392  1392   688 FE AAAAA0
p13 1200 1232 1328  736    0    0  19  1  2 3  1392  1424   688 02 AAAAA0
omCAAAAA00
p13 1376  624 1328  720    0    0  23  1  2 7  1376   624   688 00 CAAAAA
omAAAAA002
p13 1200 1424 1312  736    0    0  19  1  2 3  1376  1424   688 00 AAAAA0
omAAAAA005
p13 1184 1264 1328  736    0    0  19  1  2 3  1360  1440   672 05 AAAAA0
omAAA6A002
p13 1184 1248  928 1120    0    0  19  1  2 3  1376  1440   688 00 AAA6A0
p13 1184 1248  928 1136    0    0  19  1  2 3  1376  1424   688 00 AAA6A0
p13 1216 1216  944 1120    0    0  19  1  2 3  1408  1392   704 00 AAA6A0
p13 1168 1264  928 1120    0    0  19  1  2 3  1360  1456   672 06 AAA6A0
p13 1200 1232  944 1136    0    0  19  1  2 3  1392  1424   688 02 AAA6A0
p13 1216 1232  944 1120    0    0  19  1  2 3  1392  1408   688 00 AAA6A0
p13 1184 1232  928 1120    0    0  19  1  2 3  1376  1424   688 01 AAA6A0
omAAA54802
p13 1184 1248 1168  912    0    0  21  1  2 5  1360  1424   672 00 AAA548
omAAA54800
p13 1216 1216 1184  880    0    0  21  1  2 5  1392  1408   688 FF AAA548
omAAA54801
p13 1216 1392 1168  880    0    0  21  1  2 5  1408  1392   704 03 AAA548
omAAAAA003
p13 1200 1232 1184  896    0    0  19  1  2 3  1376  1424   688 05 AAAAA0
omCAAAAA07
p13 1200  688 1184  880    0    0  23  1  2 7  1376   688   688 07 CAAAAA
p13 1184  672 1168  880    0    0  23  1  2 7  1376   672   688 08 CAAAAA
p13 1216  656 1184  880    0    0  23  1  2 7  1408   656   704 05 CAAAAA
omAAAAA003
p13 1216 1232 1184  880    0    0  19  1  2 3  1392  1424   688 01 AAAAA0
Kann man hiermit was anfangen ?
Ich hatte es mal geschafft die eine Steckdose mit der Definition 0000101111 0F F0 in Fhem zu schalten.
Nun will es aber nicht mehr, warum kann ich nicht sagen weil ich hier schon zu viel probiert habe.
Sven
