Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
JWRu
@KölnSolar: War ein super Tipp - vielen Dank! Mit sens 8db und rAmpl 38 habe ich einen guten Empfang.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
KölnSolar
freut mich. Dann kann ich ja bei ähnlicher Fragestellung zukünftig wieder positiv antworten  ;D Und Du hast Dir den Umtausch erspart.
Master_Nick
@JWRu da muss ich nochmal nahfragen (ich gebe zu aus reine Neugier auf eventuelle Verbesserung bin ich KölnSolar's Tipp auch gefolgt und habe die Bandbreite auf 464 und Sens auf 8 gestellt) wie kamst du nun auf rAmpl 38?  :)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
JWRu
Ich hab ein bißchen 'rumprobiert - bin aber wieder bei rAmpl 40 gelandet. Unter 42 kommen auch keine Meldungen "Unknown code P12#....." mehr.
Master_Nick
Scheint bei dir wohl ordentlich Traffic auf dem Band zu sein. Ich hab es auf 42 stehen ohne die Meldungen - aber das kann ja wirklich von Standort zu Standort anders sein.
Danke für die Antwort.
JWRu
Ich glaube eher, dass "P12#..." ein Oregon-Telegramm ist, das durch die Erkennung gerauscht ist.
pejonp
das ist ein Hideki-Protokoll vom SignalDuino.
Oregon sieht bei mir so aus: 50CA2C23E60415700448BD  --> THGR328N auch vom SignalDuino.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
JWRu
Ich habe aber keinen SignalDuino, sondern einen CUL433.
Peter_Listig
@Bjoern
Nur zur Info: läuft alles wieder ...
Cul flashen auf V 1.23.09  - keine Änderung
Sicherung zurückgespielt  - keine Änderung
Batterien raus
neu erkennen lassen       -  geht wieder
                                        -  aber Werte kommen unregelmäßiger
ich werde mal mit dem Vorschlag von KölnSolar weitermachen
"Stell mal die Bandbreite auf 464 kHz und sens auf 8, ob das was verbessert"
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
bjoernh
Zitat von: Peter_Listig am 24 Februar 2017, 12:05:51
@Bjoern
Batterien raus
Peter
Du kannst auch mal probieren die Frequenz etwas nach unten / oben zu verschieben.
Die Temperatur Sensoren sind leider keine Wunder in der Genauigkeit.
Gesendet von meinem Mobile Device.
JWRu
Bei mir ist's das Gleiche. Ich habe mittlerweile zwei Oregon-Sensoren an FHEM hängen: Einen THGN132N (Protokoll 2.1) außen und einen THGR810 (Protokoll 3.0) innen. Lustigerweise wird der Außensensor viel zuverlässiger erkannt als der Innensensor. Von letzterem erhalte ich etwa jede Stunde ein reading, obwohl er jede Minute sendet.
Ich werde mir jetzt mal 'nen Signalduino bauen, die Teile habe ich schon.
Master_Nick
#1391
Abgefahren  :o
Ich hatte derartige Aussetzer nur mit einem Sensor den ich mir geliehen hatte.
Es war einer ohne Display der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Habe nun nur noch diese: https://www.amazon.de/gp/product/B000M98NAI/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Wie gesagt 6 Stück ohne Probleme auf vorerst einer Etage auf etwas über 100m².
JWRu
Die haben auch das Oregon-Protokoll 2.1 - anscheinend wird das zuverlässiger erkannt.
fstefan1960
ich habe heute versucht, meine CULs zu aktualisieren. Während das mit dem CUL-V3_433 gut geklappt hat,
V 1.23.09 a-culfw Build: 194 (2017-02-09_21-39-06) CUL433 (F-Band: 433MHz)
musste ich mit dem CUL_V3_868 weit in die Vergangenheit (bis 2015) zurück
V 1.10.02 a-culfw Build: 171 (2015-10-29_21-49-43) CUL868 (F-Band: 868MHz)
Alle Versionen danach produzierten einen Fehler ,,Bootloader and code overlap,,.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für jede Hilfe
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Master_Nick
Die a-culfw mit 868 bietet keinen Vorteil nimm die normale für den 868er.
