Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Funsailor
#165
Hallo Björn,
nachdem ich es nach mehreren Anläufen geschafft habe, die LOG Datei auf den USB Stick zu verlegen, habe ich FHEM nochmals frisch aufgesetzt.
Bisher war das (und ist auch noch) eine reine "Spielversion" um FHEM besser kennen zu lernen. Ich muss da auch noch viel lernen!
Meinen Tech Line hat FHEM wieder schnell erkannt und wurde korrekt angelegt, die Auriol Sensoren aber nicht.
Die Auriol Sensoren gehören auch nicht zu der Wetterstation aus diesen Beitrag
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31886.msg244064.html#msg244064
sondern um diese hier:
http://www.discounto.de/Angebot/Lidl-Shop-AURIOL-Funkwetterstation-63173/
Wie komme ich da weiter?
Der Fhem-Dunio empfängt ja die gleichen Funkprotokolle wie die CUL, wenn ich da was anderes ausprobieren will, muss ich doch einen JeeLink nehmen, oder?  :-\
Allerdings sehe ich wieder viele unknown messages:
2015.05.12 20:15:39 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  752 3520  752 1760  1  4 4 2D 586A0D4300
2015.05.12 20:15:39 2: CUL1: unknown message p 8  752 3520  752 1760  1  4 4 2D 586A0D4300
2015.05.12 20:15:39 5: CUL/RAW: /p 8  656 3648  656 1824  1  4 4
2015.05.12 20:15:39 5: CUL/RAW: p 8  656 3648  656 1824  1  4 4 /2D 586A0D4300
2015.05.12 20:15:39 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  656 3648  656 1824  1  4 4 2D 586A0D4300
2015.05.12 20:15:39 2: CUL1: unknown message p 8  656 3648  656 1824  1  4 4 2D 586A0D4300
2015.05.12 20:17:24 5: CUL/RAW: /p 8  672 3584  672 1792  1  4 4
2015.05.12 20:17:24 5: CUL/RAW: p 8  672 3584  672 1792  1  4 4 /2E 586A0D4300
2015.05.12 20:17:24 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  672 3584  672 1792  1  4 4 2E 586A0D4300
2015.05.12 20:17:24 2: CUL1: unknown message p 8  672 3584  672 1792  1  4 4 2E 586A0D4300
2015.05.12 20:17:25 5: CUL/RAW: /s586A0D43002E
p 8  752 3488  75
2015.05.12 20:17:25 4: CUL_Parse: CUL1 s586A0D43002E
2015.05.12 20:17:25 5: CUL1 dispatch s586A0D43002E
2015.05.12 20:17:25 5: CUL/RAW: p 8  752 3488  75/2 1744  1  4 4 2D 586A0D4300
2015.05.12 20:17:25 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  752 3488  752 1744  1  4 4 2D 586A0D4300
2015.05.12 20:17:25 2: CUL1: unknown message p 8  752 3488  752 1744  1  4 4 2D 586A0D4300
Der Tech Line Plot (Temp + Luftfeuchte) wird ordentlich angezeigt, aber ich kann im LOG nicht erkennen das die CUL da etwas sendet. Oder gehören die unknown message zum TechLine?
Wwi gesagt, ich muss noch viel lernen....
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
chris1284
moin björn,
kannst du schon etwas dazu sagen ob du die belfox mit aufnimmst?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,36810.0.html
bjoernh
Zitat von: chris1284 am 14 Mai 2015, 16:12:29
moin björn,
Hi Chris,
habe ich schon noch vor. Momentan bin ich aber noch an den HomeEasys drann.
Es dauert also noch ein wenig.
Björn
chris1284
super, die info reicht mir völlig :-)
thoffma3
hi,
ich hab den CUL ebenfalls nach der Gummibären Anleitung gebaut. Jetzt hab ich ein Problem. Egal ob ich culfw oder a-culfw flashe.
ccconf gibt mir immer das hier zurück:
nanoCUL ccconf => freq:6656.000MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:16dB
Ich hätte hier aber gerne andere Werte (z. B. freq 433.920MHz)
Wenn ich jetzt "set nanoCUL freq 433.920MHz " aufrufe steht im Log folgendes:
2015.05.18 14:42:05 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
Sieht doch eigentlich gut aus, zeigt aber keine Wirkung. ein get nanoCUL ccconf gbt immer noch 6656,00 Mhz zurück. Und bei den anderen Werten genau das gleiche.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Gekauft habe ich übrigens das hier:
http://www.ebay.de/itm/390819873884
und
http://www.ebay.de/itm/191444544949
Müsste doch beides passen oder?
Danke für die Hilfe. Die Suche hab ich durchaus bemüht. Aber irgendwie komme ich hier nicht weiter.
bjoernh
Zitat von: thoffma3 am 18 Mai 2015, 14:48:03
hi,
und
Bitten separaten Thread aufmachen.
bjoernh
es gibt eine neue Version mit support für das HomeEasy HE800 protokoll.
Siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,36399.msg296739.html#msg296739
Björn
Olly
Hallo Björn,
ich habe einen 433MHz miniCUL von Locutus. Wenn ich da jetzt deine aktuelle Firmware drauf flashe, dann wird er wohl fälschlicherweise als 868MHz CUL erkannt.
Anzeige in fhem: V 1.04.01 a-culfw Build:110 (2015-05-20_22-31-53) miniCUL (F-Band: 868MHz)
Schalten von IT geht problemlos (da wird ja wohl auch auf 433 umgeschaltet) aber der Empfang von IT geht nicht, was bei 868MHz ja auch klar ist. Wie kriege ich das denn jetzt hin??
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
chris1284
setz einfach die frequenz wieder auf 433...
set miniCUL freq 433.920
Olly
OK, das werde ich mal ausprobieren. Wenn es so einfach ist :-)
     Olly
balki
Hallo Bjoern
Die Firmware läuft perfekt  , super arbeit
Temperatur sensoren , Intertechno Bewegungmelder Türklinglel usw Hervoragend :-)
Nur  wird mir laufend etwas  angelegt .
2015-05-23_17:58:39 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046800006029
2015-05-23_18:06:24 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046E0000002B
2015-05-23_18:19:19 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046E00000028
2015-05-23_18:23:27 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046E0000002E
2015-05-23_18:25:31 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046E0000002E
2015-05-23_18:26:33 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046E0000002F
2015-05-23_18:27:35 CUL_TCM97001_Unknown Code: 046E0000002F
Kann man irgendwie rausfinden was das ist ?
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
arran
Hallo Björn,
bei mir funktioniert die Firmware wunderbar mit dem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor TCM97001 (Modell GT-WT-02).
Was ich nicht zum laufen gebracht habe sind meine Steckdosen (Elro AB440) die mit der original Firmware geschaltet werden können nicht aber mit der alternativen culfw.
Die Konfiguration der Steckdosen schaut so aus:
# Nano CUL CC1100@433MHz
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A602KCM9-if00-port0@38400 1234
attr nanoCUL model CUL
attr nanoCUL verbose 5
attr nanoCUL rfmode SlowRF
# Adresse InterTechno = L1
define ITSW_L1 IT FF0F00000F FF F0
attr ITSW_L1 IODev nanoCUL
attr ITSW_L1 ITrepetition 12
attr ITSW_L1 group Licht_WZ
attr ITSW_L1 model itswitch
attr ITSW_L1 room 01_WZ
Wie kann man rausfinden an was das liegt?
Arran
Cubietruck
HM_LAN_CFG, HM_CC_RT_DN, HM_SEC_RHS, nanoCUL 433, GT-WT-02, Revolt NC-5461, m-FS300
bjoernh
Zitat von: arran am 25 Mai 2015, 15:38:27
Hallo Björn,
Arran
Das ist aber sehr komisch.
Ich habe selber einen haufen von den IT V1 Dingern und die gehen alle durchweg problemlos.
Was sagt denn ccconf bei dir?
arran
#178
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Ich habe auch ein Bild mit den Einstellungen angehängt...
Cubietruck
bjoernh
Ich habe es eben mir meinen Internetchno Steckdosen probiert, diese schalten ohne Probleme.
Welches FW war bei dir gemeint mit Original?
Hat jemand anderes auch so ein Problem?
