Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
d0np3p3
Hallo, erstmal Vielen Dank für die geleistete Arbeit.
Ich bin gerade umgezogen und habe hier ein paar Gira Funkmodule, ist es möglich die Änderungen die nötig sind in die a-culfw einfließen zu lassen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,19065
Schöne Grüße
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
Tommy82
ich wollte meinen Cul 433 updaten, nach dem aufruf der ./flash.sh werd ich gefragt welchen CUL ich hab, aber da bin ich mir nicht wirklich sicher, kann man das abfragen?
Das aktuelle Device sieht so aus:
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   Cul433_MSGCNT 2
   Cul433_TIME 2019-09-09 13:44:44
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         13
   FHTID      1234
   FUUID      5c48d229-f33f-f412-174b-bad2f6a8e7093fe1
   NAME       Cul433
   NR         242
   PARTIAL
   RAWMSG     omFFFDD8
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1568050201.05135
           VALUE      is01100100110100000000110010000000
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-21 16:25:25   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2019-09-08 19:44:55   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-12-03 10:19:22   credit10ms      900
     2017-12-03 10:19:27   fhtbuf          AE
     2019-09-09 19:30:01   raw             is01100100110100000000110010000000
     2019-09-09 13:44:44   state           Initialized
     2017-12-03 10:19:31   uptime          0 10:53:11
     2017-12-03 10:19:36   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   group      Hardeware
   room       Wohnzimmer
   verbose    3
und die Abfrage die ich meine ist diese
a-culfw_1.26.08_build_324/CUL > ./flash.sh
This program flash the cul device with new firmware.
Please change the device into the bootloader
Please choose a device:
1 = CUL_V2 868MHZ
2 = CUL_V2_HM 868MHZ
3 = CUL_V2_MAX 868MHZ
4 = CUL_V3 868MHZ
5 = CUL_V4 868MHZ
6 = CUL_V2 433MHZ
7 = CUL_V2_HM 433MHZ
8 = CUL_V2_MAX 433MHZ
9 = CUL_V3 433MHZ
0 = CUL_V4 433MHZ
Please select device (1-5):
Allnetl Wandtablett mit FTUI
sash.sc
Ein mit 433 mhz
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Tommy82
Ja das war mir schon klar, aber welche version? V_2,V_3,V_4 oder ?
binford6000
#1864
ich habe mir beim letzten Flashen das hier ins comment geschrieben:
Flashen: set CUL433 raw B01 -> in den Bootmode versetzen, device ist dann disconnected.
Unter /opt/aculfw/CUL/flash.sh als sudo ausfuehren.
9 als V3 433 MHz auswaehlen und mit y bestaetigen.
CUL sollte autom. wieder auf connected gehen.
Mit get CUL433 Version checken obs geklappt hat.
Also konkret "9 V3 433MHz" auswählen. Das Ganze allerdings ohne Gewähr da schon eine Weile her.  ;)
VG Sebastian
RaspiLED
Steht auf dem Busware CuL drauf.
Da bräuchten wir ein Foto.
V4 wurden wenig verkauft (hat weniger Speicher als v3). V3 ist der übliche. V2 und V1 haben einen anderen ATMEGA verbaut.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
DasQ
Ich Klinik mich hier mal ein, denn wir maplecun Nutzer die wmbus verwenden hab hier im Thread ein Problem das wir nicht ganz greifen können, bzw. Spielen da Sachen zusammen von den ich kein Plan hab, aber es auch @heliflieger betreffen könnte.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
duke-f
#1867
Ich probier's auch mal:
Ich habe einen solchen Poolsensor von Oregon:
https://www.amazon.de/Oregon-Scientific-Funk-Wetterstation-Wasserthermometer-Sensor/dp/B004CSOYHG
Direkt gefragt: Dieser wird offensichtlich nicht mittels dieser alternativen FW erkannt? Oder mache ich etwas falsch? Ich konnte ihn weder mit der offiziellen 1.61 FW noch mit der gerade geflashten alternativen 1.26.08 einbinden. Bisher ist er mittels RFXtrx angebunden, verliert aber öfters den Kontakt.
Das ist mein list.
Was mir als Dummie auffällt: CMDS unterscheidet sich deutlich vom anderen identischen CUL, den ich noch mit Original FW betreibe. Wird aber ja nichts ausmachen - oder???
   CUL_R_MSGCNT 296
   CUL_R_TIME 2019-10-19 21:45:49
   DEF        192.168.178.29:2001 0000
   DeviceName 192.168.178.29:2001
   FD         16
   FHTID      0000
   FUUID      5c4e007f-f33f-10de-5e1e-3f16dcbaa8da5ccb
   NAME       CUL_R
   NR         51
   PARTIAL
   RAWMSG     omAAAAAAAAAA0F
   RSSI       -69
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-10-19 21:23:48   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2019-10-19 21:06:03   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2019-10-19 20:29:32   raw             No answer
     2019-10-19 21:45:49   state           Initialized
     2019-10-19 21:23:09   uptime          0 00:35:14
     2019-10-19 21:34:35   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   addvaltrigger 0
   icon       cul_wlan
   room       CUL
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
bjoernh
Das ist mein list.
   CUL_R_MSGCNT 296
   FD         16
   FHTID      0000
   NAME       CUL_R
   NR         51
   PARTIAL
   RSSI       -69
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   addvaltrigger 0
   icon       cul_wlan
   room       CUL
Wenn du schon mit dem RFXtrx Probleme hast, dann glaube ich wird es mit dem Cul nicht unbedingt klappen. Er ist da auf ungenaue Signale viel empfindlicher.
Was du aber probieren kannst, ist etwas an den Parameter vom Cul zu drehen. Z.B. die Bandbreite und die Frequenz etwas verstellen.
duke-f
#1869
Er sollte also eigentlich bei optimalen Bedingungen empfangen werden? Ok. Bin jetzt obige Tage unterwegs, danach werde ich ihn mal direkt neben den CUL legen und etwas mit den Parametern spielen. Bisher hatte ich ihn parallel praktisch ununterbrochen mit meinem XS1 empfangen, gerade sehe ich aber, dass da der Empfang auch seit einer Woche abgebrochen ist. Obwohl das RFXtrx bis gestern Mittag Empfang hatte. Vielleicht doch leere Batterien, obwohl die immer noch ok gemeldet werden. Gut, wird per Ferndiagnose eh nichts.
Es sieht aber so aus, dass zwei meiner TFA 303125 Deine Aussage bestätigen: Mit dem RFXtrx werden die seit gestern ununterbrochen empfangen, der CUL hat wieder mal lange Aussetzer. Leider werden die Sensoren anders angelegt und daher nicht einfach zusammengefasst, wie wenn mehrere CULs verwendet werden.
duke-f
Mein Teichthermometer wird noch nicht gefunden, oder kann es sich um dieses Teil handeln? Das wurde nämlich die Tage dann automatisch angelegt. Vielleicht ist das aber auch irgend ein Sensor eines Nachbarn.
   CFGFN
   CODE       CUL_TCM97001_Unknown
   CUL_R_MSGCNT 209
   CUL_R_RAWMSG sAAAAAAAAA022;  464: 1200
   CUL_R_TIME 2019-10-24 10:11:23
   DEF        CUL_TCM97001_Unknown
   FUUID      5dab6368-f33f-10de-f060-4b014549a4c852ef
   LASTInputDev CUL_R
   MSGCNT     209
   NAME       Unknown
   NR         2444
   RSSI       -57
   STATE      Code: AAAAAAAAA0
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1571904683.12481
     2019-10-24 10:11:23   state           Code: AAAAAAAAA0
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
Das Logfile dazu füllt sich mit sowas:
2019-10-19_21:42:48 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-19_22:01:01 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-19_22:03:04 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-19_23:47:44 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_00:13:11 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_00:16:14 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_00:30:23 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_00:31:25 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_00:31:25 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_00:39:30 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_00:41:32 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_00:45:35 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_00:46:34 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_00:57:40 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_01:17:55 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_01:23:58 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_02:30:43 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_02:46:58 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_02:48:59 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_03:25:37 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_03:50:58 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_03:54:00 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_04:16:21 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_04:28:34 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_04:44:45 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_04:52:52 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_05:01:02 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_05:47:39 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_07:00:43 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_07:24:02 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_08:20:44 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_08:41:03 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_08:48:10 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_08:55:16 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_09:06:24 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_09:16:34 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_09:19:37 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_09:28:45 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_09:38:51 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_10:03:19 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_10:11:26 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_11:15:14 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_12:02:52 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_12:34:17 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_12:47:26 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_13:11:39 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_13:40:57 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_13:43:59 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_13:45:00 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_13:45:00 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_13:49:01 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_13:58:10 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_14:04:16 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_14:07:17 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_14:12:21 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_14:13:21 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_14:17:28 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_14:35:46 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_15:17:23 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_15:22:26 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_15:24:26 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_15:25:28 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_15:34:34 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-20_15:39:36 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_15:47:44 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-20_16:01:00 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:15:12 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:17:14 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:18:14 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:20:16 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:21:17 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:26:23 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_16:34:31 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_16:48:47 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-20_17:13:10 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_17:15:09 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_17:44:31 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_17:45:30 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_17:46:32 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-20_17:55:40 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_18:00:45 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_18:58:30 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_22:05:54 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-20_23:09:58 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-21_00:11:31 Unknown Code: AD0D296990
2019-10-21_00:27:12 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_00:45:38 Unknown Code: AD0A5256D0
2019-10-21_00:49:23 Unknown Code: AD0A5256D0
2019-10-21_02:08:01 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-21_02:15:58 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_03:20:56 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-21_06:09:58 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_06:56:33 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-21_07:00:38 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-21_08:00:04 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-21_08:23:05 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_11:28:57 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_16:52:34 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_17:05:59 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-21_17:33:21 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-21_17:55:39 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-21_18:09:49 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-21_18:22:21 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-21_19:17:07 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-21_21:02:58 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_21:14:59 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-21_23:12:45 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-21_23:32:29 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-21_23:53:26 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_00:37:04 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-22_01:18:58 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_02:01:08 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-22_05:19:46 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-22_05:49:49 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_06:11:52 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_07:36:54 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_08:13:48 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_08:55:40 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-22_11:20:21 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-22_12:00:10 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_12:02:10 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-22_12:12:10 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_16:06:32 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-22_16:13:29 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_16:49:21 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_17:53:09 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-22_18:00:04 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_18:10:00 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_18:55:53 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_20:18:37 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-22_20:33:35 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_20:53:37 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_22:18:33 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-22_22:59:34 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_00:28:23 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_02:02:10 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-23_03:15:24 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-23_03:47:53 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-23_04:13:55 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-23_04:37:29 Unknown Code: BA0E442458
2019-10-23_06:38:19 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_06:45:19 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_07:07:48 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_09:38:01 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-23_09:39:02 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_11:11:38 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-23_11:25:37 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-23_12:58:21 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_14:16:10 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-23_16:07:47 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-23_16:50:34 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_17:55:40 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_17:58:39 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_18:02:38 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_18:28:33 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_19:16:44 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-23_19:21:23 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-23_19:29:21 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-23_20:23:06 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-23_21:18:59 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-23_21:34:00 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_21:46:58 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-23_22:26:00 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-23_23:23:59 Unknown Code: AAAAAAA0
2019-10-23_23:46:03 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-24_00:15:02 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-24_01:02:48 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_01:18:04 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_01:35:20 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_01:38:22 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_01:42:25 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_02:15:00 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_02:22:09 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_02:48:39 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_02:54:45 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:11:01 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:22:10 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:23:11 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:35:24 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:40:28 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:53:40 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_03:54:41 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_04:20:59 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_04:46:22 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_05:10:41 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_05:15:45 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_05:17:46 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_05:25:51 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_05:44:07 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:02:22 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:12:30 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:15:33 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:18:37 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:19:38 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:20:38 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_06:39:45 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_06:45:52 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_07:00:06 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_07:10:17 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_07:18:24 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_07:44:53 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_07:54:02 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_07:55:03 Unknown Code: AAAAAAAAAA80
2019-10-24_09:00:14 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_09:08:21 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_09:09:22 Unknown Code: AAAAAAAAA8
2019-10-24_09:21:36 Unknown Code: AAAAAAAAA0
2019-10-24_09:31:48 Unknown Code: AAAAAA
2019-10-24_10:11:23 Unknown Code: AAAAAAAAA0
bjoernh
Das AAAAAA kann schon ein Oregon sein. Er wird aber nicht vollkommen sauber empfangen. Der Code muss länger sein.
duke-f
Es ist der Oregon. Ich habe ihn jetzt direkt neben den CUL gelegt und kann sehen, wie das LED genau dann leuchtet, wenn FHEM einen neuen Wert empfängt. Leider immer noch das AAAAA...
bjoernh
Dann dreh doch mal an dem Empfangsparametern des CULs.
duke-f
#1874
Mache ich, aber ich sehe dabei, dass die letzt RAWMSG des CUL ist:
omAAAAAAAAAAAAAA5555005E
Also deutlich länger als das, was für den Sensor Unknown gezeigt wird. Ich lösche vielleicht diesen nochmal und lasse ihn nochmal automatisch anlegen, wenn er direkt neben dem CUL liegt, was hälst Du davon?
EDIT: Hat nichts genutzt. Jetzt ist das Thermometer wieder im Teich.
