Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Bartimaus
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Bartimaus
ich habe den CUL jetzt mit der 433MHz-FW geflasht. Ein get ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB ??
IT kann ich nicht mehr schalten.
set raw X25 bringt auch nichts im Event-Monitor.....
Noch Ideen ?
B.
bjoernh
Noch Ideen ?
Schalt die Frequenz um.
Bartimaus
Würd ich gerne, aber der Reset-Button klemmt, und FHEM erkennt den CUL nicht mehr :'(
B.
lullebammel
Zitat von: lullebammel am 13 November 2015, 19:49:40
Hi
ich habe genau dasselbe Problem.
Mit meinem COC kann ich wunderbar Intertechno, Homeeasy und GT-WT-02(Außenthermometer) senden und oder Empfangen.
Ich verwende die aktuelle a-culfw 1.10.02 mit diesen Einstellungen:
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Für den Revolt Energiemesser (NC-5462) sollen ja diese Einstellungen genutzt werden:
set CUL433 raw W1257
set CUL433 raw W13C4
set CUL433 raw X21
set CUL433 freq 433.97
set CUL433 bWidth 406
set CUL433 sens 8
Alle möglichen Einstellungen bin ich durchgeganen aber es wird per autocreate nix angelegt :-(
Hat überhaupt jemand die Revolt Energiemesser (NC-5462) mit der aktuellen a-culfw am laufen?!
Laut changelog sollte es ja ab der 1.10.01 wieder funktionieren.
1.10.02
Fix ethernet on CUBe
Fix UNKNOWNCODE ZERR30D (Forum #332883)
1.10.01
Fix receiving of revolt for all devices.
Foreneinträge von den letzten zwei Jahren sagen auf jeden fall das es bei verschiedenen Usern mit der 1.57 und 1.05.03 funktioniert haben soll!
Danke schonmal
So ich nochmal
Ein Kumpel hat auch die Revolt Energiemesser (NC-5462)  und bei ihm gehts.
Er hat einen NanoCul.
Was mich wundert:
a-culfw/culfw/Devices/COC COC.c   1.05.00   6 months ago
Sollte da nicht 1.10.02 stehen?! Außerdem ist die neueste Version nicht 6 Monate alt?
Wenn ich jetzt im Sourcecode vom COC schaue finde ich kein Revolt, aber beim NanoCul.
Ist das Eventuell das Problem?!
Hier die board.sh vom COC:
#ifndef _BOARD_H
#define _BOARD_H
#define BUSWARE_COC
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_SS 4
#define SPI_MISO 6
#define SPI_MOSI 5
#define SPI_SCLK 7
#define CC1100_CS_DDR SPI_DDR
#define CC1100_CS_PORT          SPI_PORT
#define CC1100_CS_PIN SPI_SS
#define CC1100_OUT_DDR DDRB
#define CC1100_OUT_PORT         PORTB
#define CC1100_OUT_PIN          1
#define CC1100_OUT_IN           PINB
#define CC1100_IN_DDR DDRD
#define CC1100_IN_PORT          PIND
#define CC1100_IN_PIN           2
#define CC1100_IN_IN            PIND
#define CC1100_INT INT0
#define CC1100_INTVECT          INT0_vect
#define CC1100_ISC ISC00
#define CC1100_EICR             EICRA
#define LED_DDR                 DDRC
#define LED_PORT                PORTC
#define LED_PIN                 6
#define BOARD_ID_STR            "CSM868"
#define BOARD_ID_STR433         "CSM433"
#define HAS_UART
#define UART_BAUD_RATE          38400
#define USART_RX_vect           USART0_RX_vect
#define USART_UDRE_vect         USART0_UDRE_vect
#define TTY_BUFSIZE             1024  // 4 buffers < 16k SRAM
#define HAS_FHT_80b                   // PROGMEM: 1374b, RAM: 90b
#define HAS_FHT_8v                    // PROGMEM:  586b  RAM: 23b
#define HAS_FHT_TF
#define HAS_RF_ROUTER                 // PROGMEM: 1248b  RAM: 44b
#define FHTBUF_SIZE          174      //                 RAM: 174b
#define RCV_BUCKETS            4      //                 RAM: 25b * bucket
#define RFR_DEBUG                     // PROGMEM:  354b  RAM: 14b
#define FULL_CC1100_PA                // PROGMEM:  108b
#define HAS_RAWSEND                   //
#define HAS_FASTRF                    // PROGMEM:  468b  RAM:  1b
#define HAS_ASKSIN
#define HAS_ASKSIN_FUP
#define HAS_MORITZ
#define HAS_ESA
#define HAS_TX3
#define HAS_INTERTECHNO
#define HAS_HOMEEASY
#define HAS_TCM97001
#define HAS_HOERMANN
#define HAS_MBUS
#define HAS_MEMFN
#define HAS_HMS
#define HAS_CC1101_RX_PLL_LOCK_CHECK_TASK_WAIT
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG_SW
#define HAS_IT
#define HAS_ONEWIRE         10      // OneWire Device Buffer, RAM: 10 * 8 Byte
#define OW_SPU     // StrongPullUp support
#ifdef RADIO_ONLY
#undef  HAS_ONEWIRE
#endif
#define HAS_MBUS
#undef  HAS_RTC
#define RTC_ADDR                0xd0
#define BUSWARE_CSM
#define BUSWARE_COC
#define RPI_TTY_FIX
#endif
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
Bartimaus
So:
433er FW nochmal geflasht
ccconf => freq:433.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
set raw X25
IT wird geschaltet
Keine Events im Eventmonitor wenn meine Wetterstation sendet... ;(
Noch mehr Ideen ?
B.
bjoernh
Zitat von: Bartimaus am 20 November 2015, 16:14:55
So:
set raw X25
IT wird geschaltet
Noch mehr Ideen ?
Dann wird diese nicht erkannt,  siehst irgendwas anderes im Eventmonitor?
Bartimaus
Gerade im Logfile gesehen:
2015.11.20 16:35:18 2: CUL433: unknown message p11  160  208   48  192   16  464  17  1  2 1   224  7760 EA 432200
B.
bjoernh
Zitat von: lullebammel am 20 November 2015, 16:02:10
So ich nochmal
Was mich wundert:
#ifndef _BOARD_H
#define _BOARD_H
#define BUSWARE_COC
#define SPI_SS 4
#define SPI_MISO 6
#define SPI_MOSI 5
#define SPI_SCLK 7
#define LED_PIN                 6
#define HAS_UART
#define HAS_FHT_TF
#define HAS_ASKSIN
#define HAS_MORITZ
#define HAS_ESA
#define HAS_TX3
#define HAS_MBUS
#define HAS_MEMFN
#define HAS_HMS
#define HAS_IT
#ifdef RADIO_ONLY
#undef  HAS_ONEWIRE
#endif
#define HAS_MBUS
#undef  HAS_RTC
#define BUSWARE_CSM
#define BUSWARE_COC
#define RPI_TTY_FIX
#endif
100 Punkte ;-)
lullebammel
#534
Hi Björn,
und warum steht dann im changelog:
1.10.01
- Fix receiving of revolt for all devices
Die kompilierten Hex Dateien findet Ihr unter https://www.mediafire.com/folder/tf16radvztfd9/a-culfw
Dann gehe ich davon aus das alle devices diesen Fix enthalten.
Aber dem ist dann wohl nicht so.
Wie krieg ich denn jetzt meinen COC dazu Revolt zu unterstützen ohne Intertechno Empfang und Homeeasy support zu verlieren?
Selber kompilieren würde ich ja. Es reicht wohl nicht aus einfach #define HAS_REVOLT in die Board.sh hinzuzuschreiben oder?
MfG
bjoernh
Zitat von: lullebammel am 20 November 2015, 18:58:41
Hi Björn,
1.10.01
MfG
Naja, die Dekodierung ist gefixt für alle Versionen.
Aber ich hatte nicht überprüft ob es überall an ist. (Bin ja auch nur ein Mensch ;-) )
Es reicht zusätzlich #define HAS_REVOLT einzutragen.
Ich werde es aber nachholen. Demnächst kommt sowieso eine neue Version.
In der neuen Version wird dann auch der Empfang von Manchester Codierten Signalen möglich sein.
Dann gehen auch die Hideki und die Oregon 2.
Bartimaus
#536
@Björn
Habe FHEM mal auf 5.7 aktualisiert und nochmal RAW X25 gesetzt, jetzt geht im EventMonitor die Post ab
Kannst Du damit was anfangen ?
Aktuell sendet der Sensor:
Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung.
Events:
2015-11-20 21:12:10 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 16 896 400 64 48 368 19 1 2 3 208 7872 EA D60500
2015-11-20 21:12:12 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 112 80 128 160 352 84 1 10 4 208 12640 ED 1C00000000020000000000
2015-11-20 21:12:13 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 208 192 112 160 400 47 1 5 7 320 10032 E9 797480000000
2015-11-20 21:12:13 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 144 816 80 3264 64 160 79 1 9 7 320 4496 EB 40000000000000000002
2015-11-20 21:12:14 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 336 256 1808 256 96 33 1 4 1 272 3728 EC 4000000000
2015-11-20 21:12:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 96 0 0 144 48 30 1 3 6 384 3744 EB 00000000
2015-11-20 21:12:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 176 48 0 0 384 176 26 1 3 2 224 4224 EA 00000000
2015-11-20 21:12:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 1472 48 48 352 544 17 1 2 1 592 11968 EC DFF900
2015-11-20 21:12:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 192 1136 272 80 32 224 75 1 9 3 288 11392 E9 C4000000000000000000
2015-11-20 21:12:18 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p10 32 1904 1616 128 80 288 57 1 7 1 256 12912 E8 30F0000814100000
2015-11-20 21:12:19 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 96 3664 80 3104 80 272 31 1 3 7 240 12288 E9 FFC58006
2015-11-20 21:12:20 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 112 192 64 32 368 82 1 10 2 288 5232 EA 4440000400000000010000
2015-11-20 21:12:21 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 592 160 1888 48 64 26 1 3 2 224 4128 EB 00000040
2015-11-20 21:12:21 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 464 416 80 128 912 23 1 2 7 432 7536 EA B40002
2015-11-20 21:12:22 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 8 272 160 96 144 32 272 37 1 4 5 240 8096 EB 0780040400
2015-11-20 21:12:22 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 80 304 464 64 48 240 21 1 2 5 288 8912 EA A21000
2015-11-20 21:12:22 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 96 576 0 0 32 112 43 1 5 3 208 3568 EA 000000000000
2015-11-20 21:12:28 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 1360 176 64 16 368 69 1 8 5 352 6544 EB F12028810000000100
2015-11-20 21:12:32 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 1408 16 112 192 528 46 1 5 6 272 6672 EB C10000000000
2015-11-20 21:12:32 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 928 240 112 16 352 23 1 2 7 544 11200 E8 FFF244
2015-11-20 21:12:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 208 336 192 1504 2224 34 1 4 2 208 6912 E8 1E60400000
2015-11-20 21:12:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 80 3712 432 32 192 576 16 1 2 0 240 10256 E9 F90C
2015-11-20 21:12:37 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 96 1152 96 1760 240 176 47 1 5 7 224 3872 EA 1C0000000000
2015-11-20 21:12:39 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 192 80 16 96 1424 25 1 3 1 400 5360 EA 75840080
2015-11-20 21:12:41 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 272 720 48 1872 96 128 55 1 6 7 208 4448 EB 60800000000000
2015-11-20 21:12:43 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 96 4064 96 3280 128 80 25 1 3 1 272 3456 EB AE000000
2015-11-20 21:12:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 4944 384 192 48 432 116 1 14 4 432 12464 EE C5C9C0000000000000000000000080
2015-11-20 21:12:48 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 16 864 208 144 32 432 54 1 6 6 240 9472 EB A0000000000000
2015-11-20 21:12:48 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 288 128 80 16 688 67 1 8 3 208 5792 EA CC0400000000000000
2015-11-20 21:12:52 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 2112 304 64 64 256 47 1 5 7 560 5280 EA 6D7000404000
2015-11-20 21:12:56 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 96 2032 32 16 32 480 16 1 2 0 240 13072 EC 63FB
2015-11-20 21:12:57 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 144 1136 80 16 96 912 87 1 10 7 320 10544 EA 9900400800800000670000
2015-11-20 21:13:00 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 896 32 96 144 336 20 1 2 4 304 7760 EB A10400
2015-11-20 21:13:06 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 80 1408 16 0 48 528 45 1 5 5 208 9632 EA D70400000000
2015-11-20 21:13:08 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 64 4720 288 3584 32 224 32 1 4 0 336 8880 EA DC058081
2015-11-20 21:13:10 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 160 160 944 96 96 320 69 1 8 5 288 8720 EA 6E0C08000022000000
2015-11-20 21:13:11 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 2112 720 112 80 304 55 1 6 7 528 10256 E8 7B988000000000
2015-11-20 21:13:14 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 320 0 0 80 176 44 1 5 4 224 3424 EB 000000000000
2015-11-20 21:13:16 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 7 80 1728 16 112 48 256 24 1 3 0 288 8784 EC 1BFFFC
2015-11-20 21:13:24 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 3712 48 1680 96 560 26 1 3 2 320 3888 EA F0C00000
2015-11-20 21:13:24 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 1344 0 0 864 80 49 1 6 1 288 3232 EA 00000000000000
2015-11-20 21:13:28 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 2576 288 48 48 688 124 1 15 4 352 10064 E8 EA380000000000000000000000000000
2015-11-20 21:13:40 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 80 608 208 2656 96 416 39 1 4 7 304 8096 E7 9852039402
2015-11-20 21:13:42 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 432 384 112 48 320 77 1 9 5 384 4736 EA 81000000000000000000
2015-11-20 21:13:42 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 1456 272 96 48 416 65 1 8 1 240 6000 EB 850000000010000000
2015-11-20 21:13:44 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 16 1952 48 112 160 416 29 1 3 5 448 4832 ED A1E40E90
2015-11-20 21:13:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 3 80 32 160 112 0 0 17 5 2 0 192 32 EB 4227
2015-11-20 21:13:53 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 32 0 0 48 32 92 1 11 4 288 3648 ED 000000000000000000000000
2015-11-20 21:13:55 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 80 544 160 32 224 92 1 11 4 352 8608 EA 230010000040000000000000
2015-11-20 21:13:56 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 432 272 96 48 336 31 1 3 7 256 5952 EA C0000000
2015-11-20 21:13:58 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 384 0 0 112 96 86 1 10 6 208 4320 EA 0000000000000000000000
2015-11-20 21:13:58 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 512 80 48 80 416 17 1 2 1 208 5680 EA B2C200
2015-11-20 21:14:01 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 640 48 80 80 288 32 1 4 0 528 6032 EA E02000C4
2015-11-20 21:14:05 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 160 4368 128 208 16 336 25 1 3 1 352 13552 EB DEC12000
2015-11-20 21:14:05 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 592 96 1728 288 176 31 1 3 7 784 3808 EA 40000000
2015-11-20 21:14:06 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 544 0 0 320 32 55 1 6 7 256 3840 ED 00000000000000
2015-11-20 21:14:09 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 64 240 160 176 32 224 148 1 18 4 208 13568 E8 7A100002001000000000002000400000003850
2015-11-20 21:14:13 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 160 976 160 96 48 304 46 1 5 6 288 10320 EA E12010000108
2015-11-20 21:14:13 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 16 4832 32 4096 32 272 156 1 19 4 272 11584 E6 E440000000000000000004000000000000000030
2015-11-20 21:14:17 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 144 64 656 96 32 896 22 1 2 6 208 5680 EA 600000
2015-11-20 21:14:18 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 2496 96 192 80 320 16 1 2 0 256 8384 EC AE00
2015-11-20 21:14:19 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 80 1408 32 3584 80 64 22 1 2 6 432 3584 EA 100000
2015-11-20 21:14:19 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 224 1360 112 48 480 38 1 4 6 288 5488 EA E013000000
2015-11-20 21:14:21 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 8 80 4560 1056 64 192 560 36 1 4 4 368 6976 EC 800A000000
2015-11-20 21:14:21 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 3 128 176 80 48 0 0 20 4 2 3 160 192 EB 9D57B0
2015-11-20 21:14:23 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 320 208 128 96 864 46 1 5 6 208 11936 E8 870000001004
2015-11-20 21:14:25 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 736 672 176 32 256 16 1 2 0 272 5072 EB AEB8
2015-11-20 21:14:25 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 1056 96 128 48 1536 49 1 6 1 272 6288 EB C0400000000000
2015-11-20 21:14:38 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 2224 848 144 80 320 46 1 5 6 256 9872 E9 711000000000
2015-11-20 21:14:38 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 7 32 400 176 320 32 224 24 1 3 0 304 11104 E9 0C21DF
2015-11-20 21:14:38 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 144 432 0 0 32 80 21 1 2 5 208 3328 EB 000000
2015-11-20 21:14:38 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 48 816 32 80 48 352 51 1 6 3 208 8912 EA B2000280000000
2015-11-20 21:14:38 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 384 336 592 112 32 304 16 1 2 0 224 6368 EB 6000
2015-11-20 21:14:39 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 4368 144 80 192 1152 20 1 2 4 288 12256 E8 FF8000
2015-11-20 21:14:40 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 128 480 432 32 240 1504 21 1 2 5 224 7520 E9 C89008
2015-11-20 21:14:40 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 112 2240 256 96 96 784 33 1 4 1 320 11792 E8 79C6080000
2015-11-20 21:14:41 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 16 592 144 64 112 688 44 1 5 4 256 10160 E9 F8A040A00000
2015-11-20 21:14:41 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 96 640 736 48 96 320 22 1 2 6 368 6336 EA F18004
2015-11-20 21:14:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 256 128 144 64 32 352 35 1 4 3 256 4576 EC 4014000000
2015-11-20 21:14:51 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 8 272 64 0 0 96 208 37 1 4 5 208 3248 EB 0000000000
2015-11-20 21:14:52 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 176 624 368 96 32 224 25 1 3 1 224 5776 EA E4A00000
2015-11-20 21:14:53 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 32 176 64 48 48 368 64 1 8 0 384 8656 EB 72F900C00000000A
B.
Helmi55
Hallo wenn ich darf häng ich mich hier dazu
habe auch eine Ventus und meinen a-culf auf x25 gestellt. Empfange folgende Signale
2015-11-21 11:47:30 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  464 4512  480 4512  480 1936  28  1  3 4   496  9520 DE AE804D40
2015-11-21 11:47:30 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4528  496 4496  512 1936  28  1  3 4   480  9504 DD AE804D40
2015-11-21 11:47:30 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  496 4512  464 4528  480 1952  28  1  3 4   480  9488 DC AE804D40
2015-11-21 11:47:30 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4512  480 4528  480 1936  28  1  3 4   464  9520 DE AE804D40
2015-11-21 11:47:30 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4512  496 4512  496 1920  28  1  3 4   464  9520 DD AE804D40
2015-11-21 11:47:31 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4512  464 4528  480 1968  28  1  3 4   480  9504 DB AE804D40
2015-11-21 11:47:31 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  496 4512  480 4512  480 1952  28  1  3 4   480  9472 DD AE804D40
2015-11-21 11:47:31 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p11  496 4496  496 4496  496 1936  23  1  2 7   464  9520 DC AE804C
2015-11-21 11:48:05 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  496 4496  496 4496  496 1936  28  1  3 4   496  9520 DD 9E804C40
2015-11-21 11:48:05 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  496 4512  480 4512  496 1920  28  1  3 4   496  9472 E0 9E804C40
2015-11-21 11:48:05 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  464 4512  480 4496  464 1952  28  1  3 4   480  9520 DE 9E804C40
2015-11-21 11:48:05 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  496 4496  480 4496  480 1952  28  1  3 4   464  9504 DD 9E804C40
2015-11-21 11:48:05 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  496 4528  480 4496  480 1952  28  1  3 4   464  9504 DC 9E804C40
2015-11-21 11:48:05 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4512  480 4512  512 1936  28  1  3 4   480  9504 DB 9E804C40
2015-11-21 11:48:06 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4496  480 4512  480 1952  28  1  3 4   464  9520 E0 9E804C40
2015-11-21 11:48:06 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4512  464 4512  464 1952  28  1  3 4   496  9488 DE 9E804C40
2015-11-21 11:48:06 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8  480 4512  480 4528  496 1936  28  1  3 4   480  9520 DE 9E804C40
2015-11-21 11:48:24 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p11   80  352  416  544  384  576  62  1  7 6   368  9728 10 FB10228000000A18
Kann man das entschlüsseln?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
bjoernh
Helmut
Das sieht doch schon richtig gut aus.
Klar kann man es entschlüsseln, siehe: http://www.tfd.hu/tfdhu/files/wsprotocol/auriol_protocol_v20.pdf
Ich habs jetzt aber noch nicht kontrolliert.
Bartimaus
Das wäre richtig klasse wenn ich die Daten der Ventus in FHEM hätte  ;D
Wie kann ich dabei helfen ?
B.
