Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
motopi
ZitatWoran merkst du dass du nichts empfängst? Hast du schon mal raw X25 gesetzt und geschaut ob was geloggt wird? Alternative bei der Cul-definition attr <culname> verbose 5 eintragen dann kommt alles in das Log.
ich stelle mich vor den CUL, drücke die Fernbedienung und finde nix im Logfile.
1.10.2 -> ist nun drauf.
motopi
Ich finde für mich keinen Fehler. Kann es sein, dass ich da einen Hardware Defekt habe? Gibt es fürs Senden einen eigenen Datenkanal? Nicht dass der nicht korrekt gelötet ist. .....
kadettilac89
- anleitung korrekt befolgt? Senden und Empfang geht über unterschiedliche Leitungen.
- welches cc1101-modul hast du? Die jenen die 2 mal VCC und GRD haben, sind manchmal nicht sauber verbunden, jeweils anderen pin testen oder mit Multimeter durchmessen. Durchmessen würde generell Sinn machen wenn Multimeter vorhanden ist.
- Hardwaredefekt kann vorkommen. Ohne 2. Cul oder Messgerät kaum prüfbar.
motopi
Multimeter ist nicht da. VCC habe ich zumindest nur einmal verbunden :-)
Ich habe das, mit der dicken Antenne und dem roten Schutz auf dem Gewinde. Genauen Ebay Link muss ich mal raussuchen, das Teil lag jetzt ca. 1/2 Jahr herum.
Danke, dass du dich damit beschäftigst.
masterpete23
Kannst du ja mal kurz auflisten was du womit verbunden hast. Ggf nach welcher Anleitung
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
motopi
ich bin danach vorgegangen:
Arduino
CC1101
(17) VCC 3,3 V    VDD / PIN 1
(14) PIN D11    SI (MOSI) / PIN 3
(16) PIN D13    SCK / PIN 4
(15) PIN D12    SO (MISO) / PIN 5
(5) PIN D02    GDO2 / PIN 6
(13) PIN D10    CSn (SS) / PIN 7
(6) PIN D03    GDO0 / PIN 8
(4/29) PIN GND    GND / PIN 9
unbelegt    PIN 2 & 10
Ähnliche Anleitungen habe ich mehrfach gefunden....
http://blog.gummibaer-tech.de/cul-stick-868433-im-selbstbau/#more-24
CaptainHook
verursacht es mal bei Pins für VCC und GND zu benutzen. Entweder durch eine "LötzinnBrücke"  oder eben mit 2 weiteren Kabeln....
Schaden kann das auf keine Fall,  und wirkte bei mir auch Wunder
Grüße Stephan
Gesendet von meinem SM-T335 mit Tapatalk
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
motopi
Also Pin2 und Pin 10 am 433 MHZ Sender zusätzlich verbinden?
Danke, werde ich versuchen.
CaptainHook
Genau, Pin 2 auf VCC und Pin 10 auf GND
cs-online
bist Du sicher, daß Du einen 433er CC1101 hast ? Ich meine die Dinger mit der kurzen Stummelantenne, die es bei Ebay gibt, sind alle 868Mhz (geschraubte Antenne ca. 4cm lang müßte 868Mhz ... Hast Du auch die 433er FW aufgespielt ?
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
kadettilac89
#685
Grüße Christian
Nein, bei Ebay gibt es fast nur 433. Schalten geht, würde nicht gehen hätte er die falsche FW. Selbst wenn er eine 868-Version hätte könne er damit 433 mit der FW schalten. Nur Reichweite wäre geringer.
Ein weiterer Punkt den du prüfen kannst, steht auf dem kleinen Chip in der MItte des Senders CC1101 oder CC110L oder was anderes? Scheinbar beginnen die chinesischen Freunde hier zu sparen. Das führt zumindest bei HM-Devices zu Problemen.
motopi
motopi
ich habe jetzt Pin2 und 10 verbunden, alle Lötstellen nochmal gecheckt und teilweise aus Sicherheitsgründen auch nachgelötet.
Aber ich habe weiterhin das identische Ergebnis. Kann ich ggf. doch ein Softwareproblem haben?
Im Logfile steht nach einem Shutdown weiterhin folgendes:
2015.12.21 23:40:23 0: Server shutdown
2015.12.21 23:40:23 5: SW: X00
2015.12.21 23:40:27 1: Including fhem.cfg
2015.12.21 23:40:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.12.21 23:40:29 3: WEB: port 8083 opened
2015.12.21 23:40:29 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.12.21 23:40:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.12.21 23:40:29 2: eventTypes: loaded 222 events from ./log/eventTypes.txt
2015.12.21 23:40:30 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2015.12.21 23:40:30 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2015.12.21 23:40:31 3: Opening CUL1 device /dev/ttyUSB0
2015.12.21 23:40:31 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2015.12.21 23:40:31 3: CUL1 device opened
2015.12.21 23:40:34 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
2015.12.21 23:40:34 1: Including ./log/fhem.save
2015.12.21 23:40:34 1: usb create starting
2015.12.21 23:40:36 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.12.21 23:40:37 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.12.21 23:40:37 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.12.21 23:40:42 1: usb create end
2015.12.21 23:40:42 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.12.21 23:40:42 0: Featurelevel: 5.7
2015.12.21 23:40:42 0: Server started with 23 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2367)
Ich stelle mir weiterhin die Frage, wo der Eintrag "/dev/ttyAMA0" herkommt? Müsste ich mein dev/ttyUSB0 irgendwie dahin umbenennen?
Danke weiterhin, Motopi.
CaptainHook
die Beiden einträge kommen direkt von FHEM.
global -> autocreate- attr usb scan bzw attr usb create
Diesen haben nichts mit deinem Problem zu tun.
Was commt denn wenn du ccconf abfragst?
get CUL1 ccconf
Blinkt deine "Kontroll"-LED? an ein Softwareproblem glaube ich nicht...
Was für steckdosen hast du? Bist du dir sicher das diese von FHEM "unterstützt" werden?
Grüße,
Stephan
kadettilac89
Zitat von: motopi am 21 Dezember 2015, 22:14:05
ich habe damals den gekauft: http://www.ebay.de/itm/Technische-Klasse-Stabile-CC1101-Wireless-Module-Funkmodul-mit-Externer-Antenne-/121319943749?nma=true&si=oxnWE0HDUABQqMmsV7ysVEOwdk4%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Auf dem Chip direkt kann ich leider nichts erkennen. Ich werde mal die anderen Pins anschließen.
Hmm....
Der Sender an sich passt. Habe den selben und läuft problemlos. Ich vermute einen Defekt im Modul oder ggf. im Arduino.
Aktuell:
- FW 1.10.2
- Komplett nacktes Fhem 5.7
- Raspberry auf Jessie
- Senden geht immer noch?
--> such dir jemanden der ein Multimeter hat und messe mal die Leitungen durch. Komplett vom Chip auf dem Arduino bis zum CC1101 chip. Wenn das Senden funktioniert kannst du Software erstmal ausschließen.
Hast du autocreate aktiv wie ich ich früher mal empfohlen habe? Wird irgend etwas vom Umfeld angelegt? Oder hast du keine Nachbarn?
