Hauptmenü
Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Intruder1956
hallo, ich habe gerade versucht das neue File auf meinen Busware 433 zu flashen, mit Windows und Flip.
Es kommt eine Meldung nach laden vom File in FLIP:  Adress is out of range
bis zur Version 1.02.00 built 70 hat es immer geklappt.
Ist das File nicht in Ordnung ??
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
chris1284
einfach ohne m-bus neu kompilieren und dann gehts :-) da die eigentliche änderung an der 02.02. aber nur m-bus betrifft gibts keinen grund diese zu flashen wenn man auf die m-bus änderungen verzichten kann
bjoernh
#107
Zitat von: chris1284 am 11 April 2015, 15:23:26
das hexfile ist auch zu groß von der 1.02.02.
Habs gelöscht....
Neue Version ist die 1.03.01
Änderungen:
- Split CULs in 433MHz and 868MHz version
- Implement Oregon 3, disabled by default. Define HAS_OREGON3
locutus
Hallo Björn,
inwieweit ist die Implementierung von Oregon Scientific insgesamt fortgeschritten? Reicht das Auskommentieren der Zeile
//# define HAS_OREGON3
aus oder muss ich den Inhalt des C-Files ergänzen?
#ifdef HAS_OREGON3
#include "rf_receive_oregon.h"
#endif
Wird das vorhandene 41_OREGON.pm Modul zur Decodierung genutzt?
bjoernh
Zitat von: locutus am 12 April 2015, 14:40:50
Hallo Björn,
#ifdef HAS_OREGON3
#endif
also ergänzen musst Du nichts, lediglich den define einschalten.
Probiert habe ich es allerdings nicht, da ich keine Oregon Komponenten habe. Deshalb habe ich es auch per default abgeschaltet.
Wenn Du es getestet hast, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Björn
OliS.
Hallo Björn,
ich habe mir die 1.03.01 runtergeladen, finde aber leider den String
nicht in der "board.h". Habe ich etwas übersehen?
Ich habe nämlich die Hoffnung, damit mein Santos Grillthermometer empfangen zu können. Dies wird in den USA wohl von Oregon Scientific vertrieben. Irgendwie gefällt mir die Vorstellung, dass mein Küchen-Sonos mir Bescheid sagt, wenn mein Steak medium ist.  8)
Gruß Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
bjoernh
#111
Zitat von: OliS. am 12 April 2015, 19:33:25
Hallo Björn,
Gruß Oli
Schreib es einfach in die board.h rein.
Du siehst ja dann, dass die Größe vom Code größer wird.
Ich habe das define nicht in allen Devices vorgemerkt.
Wenn es bei Euch klappt, werde ich es sicherlich fest reinnehmen.
Im nächsten Build 01.03.02 ist im CUL-V3 das Oregon3 eingeschaltet.
Björn
pejonp
ich habe im Modul den "LIFETEC LT3594" eingetragen. Wurde aus dem  aus dem FHEMduino Modul 14_FHEMduino_Env.pm entnommen. Hier sind die Änderungen im 14_CUL_TCM97001.pm Modul.
my %models = (
    "TCM97..."    => 'TCM97...',
    "ABS700"      => 'ABS700',
    "TCM21...."   => 'TCM21....',
    "Prologue"    => 'Prologue',
    "Rubicson"    => 'Rubicson',
    "NC_WS"       => 'NC_WS',
    "GT-WT-02"    => 'GT-WT-02',
    "AURIOL"      => 'AURIOL',
    "LIFETEC"     => 'LIFETEC',
    "Unknown"     => 'Unknown',
ab Zeile 538 eingefügt:
    if ($readedModel eq "LIFETEC" || (hex($a[0]) == 0x4 && $readedModel eq "Unknown")) {
  #  aus dem FHEMduino Modul 14_FHEMduino_Env.pm entnommen. (pejonp 12.4.2015)
  #  $bitsequence = substr($bitsequence,0,24); # Only 24 Bits
  #  $bin = substr($bitsequence,0,8);
  #  $deviceCode = sprintf('%X', oct("0b$bin"));
  #  $bat = int(substr($bitsequence,16,1)) eq "1" ? "ok" : "critical";
  #  $sendMode = int(substr($bitsequence,17,1)) eq "0" ? "automatic" : "manual";
  #  $temp = bin2dec(substr($bitsequence,9,7));
  #  $temp = $temp + (bin2dec(substr($bitsequence,20,4))/10.0);
  #  if (substr($bitsequence,8,1) eq "1") {
  #    $temp = $temp * (-1);
  #  $hum = (-1);
  #  $val = "T: $temp H: $hum B: $bat";
      # LIFETEC LT3594
      #                 /--------------------------------- Sensdortype  DeviceCode
      #                /     / ---------------------------- ID, changes after every battery change
      #               /     /     /-------------------------- neg Temp: if 1 then temp = temp * -1
      #              /     /     //-------------------------- Temp high (9 + 7)
      #            /     /     //           /----------------- Battery state 1 == Ok
      #           /     /     //           / /---------------- SendMode 0 = automatic
      #          /     /     //           / /   /------------- Temp low (20 +4)
      #         0101  0010 1001  0000   0 010 0011 0000   1 101 1101
      # Bit     0     4    8    12     16 17 20          28 29    36
      #$def = $modules{CUL_TCM97001}{defptr}{$idType3};
      $def = $modules{CUL_TCM97001}{defptr}{$idType1};
      if($def) {
        $name = $def->{NAME};
      $temp    = (hex($a[2].$a[3])) & 0x7F;
      $temp    = $temp + (hex($a[5]));
      my $negative    = (hex($a[2])) & 0x8;
      if ($negative == 0x8) {
        $temp = ~$temp  * (-1);
      $temp = $temp / 10;
      $batbit = (hex($a[5]) & 0x8) >> 3;
      $mode = (hex($a[3]) & 0x4) >> 2;
      if (checkValues($temp, $humidity)) {
        if(!$def) {
          #Log3 $name, 2, "CUL_TCM97001 Unknown device $idType3, please define it";
          #return "UNDEFINED CUL_TCM97001_$idType3 CUL_TCM97001 $idType3" if(!$def);
          Log3 $name, 2, "CUL_TCM97001 Unknown device $idType1, please define it";
          return "UNDEFINED CUL_TCM97001_$idType1 CUL_TCM97001 $idType1" if(!$def);
        $hashumidity = TRUE;
        $hasbatcheck = TRUE;
        $packageOK = TRUE;
        $model="LIFETEC";
        $readedModel=$model;
      } else {
          $name = "Unknown";
Vielleicht kann das ja übernommen werden. Der Sensor sendet in sehr unregelmäßigen Abständen.
Tschüß Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
ChiliApple
hallo björn,
kann es sein das ab 01.03.01 für den CUL V3, 433 mit 868 beim Hex File vertauscht ist? ich kann meinen CULV3 868 nur mit dem 433ér HEX flashen
:: FHEM last Version
:: Raspberry 3 mit Stretch
:: HWLAN
:: MAX
:: 3xSCC  Fw by björnh :: PiFace Digital 1
bjoernh
Zitat von: ChiliApple am 13 April 2015, 13:00:55
hallo björn,
Vertauscht glaube ich nicht.
Passt es wieder von der Größe nicht?
Was kommt denn für eine Fehlermeldung?
ChiliApple
#115
"Bootloader and code overlap. Use --suppress-bootloader-mem to ignore". Trying to use the option --suppress-bootloader-mem"
mir ist auch aufgefallen er nimmt nur mehr SlowRF und Homematic, die anderen Modis akzeptiert er nicht mehr
:: HWLAN
:: MAX
bjoernh
#116
Hast Du mal die 01.03.02 probiert? Die sollte sich flashen lassen.
bjoernh
#117
Hallo Jörg,
hast Du mir mal ein paar RAW Werte?
Fangen die Lifetecs immer mit 4 an?
Probehalber habe ich es bei mir eingebaut. Ich habe blos keinen in der näheren Umgebung empfangen. (Hier funkt alles, von AURIOL, Rubicson, TCM21..., NC_WS, GT-WT-02, Prologue, TCM97... aber leider kein Lifetec)
Danke für deine Vorarbeit.
Das Batteriebit muss denke ich umgedreht werden.
Des weiteren muss das $hashumidity = TRUE; raus.
Kannst Du den Sensor auch mal in die Gefriertruhe packen?
Anbei mal mein angepasstes Modul.
Björn
ChiliApple
#118
ich habe leider nicht eindeutig geschrieben, (ich schrieb ab 01) ich habe beide probiert ...
wird die FW den neuen CUNX auch unterstützen? ich bin grad am neu bestellen und hab gesehen die haben Einiges was neu ist, der CUNO wird vom CUNX ersetzt. http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNX
ich denke ich werde aber 2 SCC nehmen da ich ja nur IT und 866 getrennt haben möchte ...
:: HWLAN
:: MAX
bjoernh
Ob ich den CUNX mit integriere muss ich mal schauen. Dirk Tostmann hat da schon einiges an der culfw angepasst und der FW den Namen culfw-2.0 gegeben (siehe github)
Ich brauche den CUNX nicht und werde mir nur zum integrieren keinen kaufen. Vielleicht hat ja Dirk Tostmann interesse daran die Änderungen der a-culfw mit der neuen 2.0 zu verschmelzen.
Die a-culfw für den CUL sollte in kürze wieder gehen. Ich habe nun bei der 868MHz variante das senden der IT rausgenommen. Ich denke es macht dann sowieso Sinn, dass man die ITs auch mit einem 433MHz CUL ansteuert. Da ist dann auch die Reichweite zufriedenstellend.
