Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
blueberry63
nach erfolgreicher Installation eines nanoCUL mit der culfw_a und automatische Erhkennung einiger IT-/Baumarkt-Steckdosen, habe ich mal mittels "X25" die empfangenen Signale mitgeschrieben:
2015.06.17 13:53:44 4: CUL_Parse: cul433 p 9  464  176  512  560  1  2 5 DE 004808
2015.06.17 13:54:07 4: CUL_Parse: cul433 p 9 1360  208 1248  496  1  2 1 DC C00000
2015.06.17 13:55:11 4: CUL_Parse: cul433 p 6   96  272 1040  560  1  4 1 E1 FF7EFBFF80
2015.06.17 13:56:53 4: CUL_Parse: cul433 p 6   96  224 1152  240  1  2 7 D9 FFFFFE
2015.06.17 13:57:16 4: CUL_Parse: cul433 p 9  480  368  576  912  1  3 0 E7 21C602
2015.06.17 13:58:29 4: CUL_Parse: cul433 p 9 1040  336  912  544  1  2 1 DA 1C4000
2015.06.17 13:59:34 4: CUL_Parse: cul433 p 9  592  336  512  672  1  3 2 D9 20004600
2015.06.17 14:00:50 4: CUL_Parse: cul433 p 9  432  288  496  560  1  3 0 E5 910900
2015.06.17 14:01:05 4: CUL_Parse: cul433 p 6   64  736  496 1552  1  3 1 E5 FEFDF380
2015.06.17 14:01:29 4: CUL_Parse: cul433 p 9 1440  176 1328  912  1  2 1 DB FF0000
2015.06.17 14:02:00 4: CUL_Parse: cul433 p 9  736  240  768  576  1  3 0 E5 800000
2015.06.17 14:02:17 4: CUL_Parse: cul433 p 6  112  512  512  896  1  2 1 E5 FDFB80
2015.06.17 14:02:20 4: CUL_Parse: cul433 p 6   64  640  432 1152  1  3 4 E1 CFEBB4F0
2015.06.17 14:02:42 4: CUL_Parse: cul433 p 6  112  752 1328  976  1  2 5 DF F67FF8
2015.06.17 14:03:18 4: CUL_Parse: cul433 p 9  464  224  592  368  1  3 6 E3 02000000
2015.06.17 14:03:28 4: CUL_Parse: cul433 p 9  528  368  656 1392  1  2 0 E4 6EB0
2015.06.17 14:04:26 4: CUL_Parse: cul433 p 9 1184  240 1088  720  1  2 6 E3 084000
2015.06.17 14:04:57 4: CUL_Parse: cul433 p 9  784  272  640  736  1  5 0 E4 0010020044
2015.06.17 14:05:33 4: CUL_Parse: cul433 p 6   96  400  432 1088  1  4 7 E6 FFFBFFFDFE
2015.06.17 14:05:45 4: CUL_Parse: cul433 p 9  176  432  160  320  1  2 1 E0 331180
2015.06.17 14:08:04 4: CUL_Parse: cul433 p 9  528  288  544  560  1  2 0 E6 80C8
2015.06.17 14:08:31 4: CUL_Parse: cul433 p 9  608  176  608  448  1  2 6 E5 001440
2015.06.17 14:08:45 4: CUL_Parse: cul433 p 9 1504  336 1264  672  1  2 7 E6 00A600
2015.06.17 14:09:35 4: CUL_Parse: cul433 p 9  416  304  464  544  1  2 4 E3 800500
Kann jemand erkennen, welche Geräte hier senden? Ich habe einige billige Funkthermometer und einen Billig-PIR in Verdacht.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Achim
nur eine kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen der culfw und der a-culfw. Ja ich weiß, der Funktionsumfang. Aber gibt es dafür irgendwo eine Beschreibung bzw. eine Gegenüberstellung welche Firmware welche Protokolle/Sender/Empfänger unterstützt?
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
noice
Achim
Ja das würde mich auch interessieren ;D
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
bjoernh
Steht doch im Changelog im ersten Beitrag.
Immer aktueller Stand der CULFW + add-ons wie z. B.  Wettersensoren,  Intertechno V3 usw....
Wie gesagt,  Changelog lesen
Achim
Hallo Björn,
d.h. wenn ich den Thread und die Infos richtig interpretiere, kann die a-culfw genau das gleiche wie die culfw Version 1.63 und zusätzlich die Erweiterungen, die in dem Updatelog für die a-culfw stehen.
Nur mal so aus Interesse. Ist es geplant, das "irgendwann" einmal wieder zusammenzufahren? Ich habe das gelesen von Robert mit der "Verantwortung" der Änderung. Oder ziehst du die Änderungen der culfw bei dir nach, damit der Basisstand auch mal auf eine neuere Version beruht?
Achim
rabbe
Zitat von: bjoernh am 17 Juni 2015, 22:38:49
...add-ons wie z. B.  Wettersensoren,  Intertechno V3 usw....
sind auch noch andere Wettersensoren bzw. Protokolle (neben dem bereits unterstützten  1.2er http://www.dc3yc.privat.t-online.de/protocol.htm auch das 1.1er http://www.dc3yc.privat.t-online.de/protocol_alt.htm) angedacht? Ist die Unterstützung der Revolt-Steckdosen endgültig ad acta gelegt?
Gruß rabbe
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
chris1284
Anbei das X25 und CUL verbose 5 log mit V 1.05.01 a-culfw
Ich habe festgestellt:
firmware V 1.02.02 a-culfw --> alle sensoren werden erkannt und angelegt, werte aktualisiert.
firmware V 1.05.01 a-culfw --> 2 sensoren sofort, einer recht spät und 3 werden garnicht erkannt
Modul war beim test das aktuelle aus dem fhem repo. ein sensor der unknown ist könnte ein 433 technoline einer aldi-wetterstation sein der aktuell mit cul nicht erkannt wird
im log sollten also 3-4 unbekannte/nicht angelegte sensoren sein.
sensoren die firmware 1.02 angelegt hat werden mit 1.05 nicht mehr aktualisert sondern es werden neue angelegt
blueberry63
#217
kann mir jemand sagen, was die folgenden Zeilen im LOG bedeuten? Sind sie von einem schon erkannten Gerät/Fernbedienung?
2015.06.19 14:01:32 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF8 -78
2015.06.19 14:07:05 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF9 -77.5
2015.06.19 14:12:13 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CFA -77
2015.06.19 14:17:18 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF8 -78
2015.06.19 14:21:48 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF9 -77.5
2015.06.19 14:26:03 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF9 -77.5
2015.06.19 14:30:27 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF9 -77.5
2015.06.19 14:35:01 4: CUL_Parse: cul433 i6CA30CF8 -78
Blueberry63
chris1284
Konntest du dir das file schon ansehen?
bjoernh
Nein,  ich bin noch nicht dazu gekommen.  Sorry, ist aber nicht vergessen ::)
blueberry63
@bjoern
Ich habe bei meinen IT-Devices (Steckdosen) festgestellt, dass der Wert für "state" in den Readings immer fest auf "on" steht. Dazu habe ich ein Thema im Intertechno-Bereich aufgemacht, aber vielleicht betrifft das ja nur die über a-culfw angelegten Geräte?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38406.0.html
Blueberyy63
magic
ich bin noch relativ neu mit fhem unterwegs und ich muss sagen es ist... anders, aber ich gewöhne mich so langsam dran.
ich benutze einen wt-gt-02 an einem a-cul arduino selbstbau mit cc1101 und es klappt super.
jedoch ist mir nun mit dem sensor und dem übertragungsprotokoll etwas aufgefallen.
der sensor hat zwei sondereigenschaften auf die fhem scheinbar nicht klar kommt.
wenn die feuchtigkeit über 90% erreicht sendet der sensor nur noch HH an die originalstation und zeigt es auch im display an.
gleiches auch bei unter 10% feuchtigkeit. da allerdings dann LL.
wenn HH oder LL gesendet werden funktioniert das CUL_TCM97001 model WT-GT-02 nicht und es kommen garkeine werte mehr an.
sobald der sensor wieder einen "brauchbaren" feuchtigkeitswert sendet ist alles wieder normal..
ideen? lösung?
grüße magic
nicor2k
#222
Hallo bjoern,
würde ich gern - aber verrät mir jemand, wie man das dekodiert? Mit Aufschrauben und Löten bin ich nicht so gut, alles andere kann ich gern versuchen! :-)
Zitat von: bjoernh am 11 Juni 2015, 16:55:14
Hallo Nico,
wenn Du es dekodierst ;-)
Erkannt wird es ja bereits, so wie es aussieht als TCM (p 8), es muss also nur noch dekodiert werden.
Björn
Hiermit konnte ich leider nichts anfangen:
Der FA20RF Decoder ist hier hinterlegt:
https://github.com/mdorenkamp/fhemduino/blob/master/lib/FA20RF.cpp
https://github.com/mdorenkamp/fhemduino/blob/master/lib/FA20RF.h
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37758.msg302964.html#msg302964
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
mike.d
ich weiss nicht, ob ich hier falsch bin, aber vielleicht kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen:
ich hab eine handvoll HE307EU Funkschalter hier rumliegen, die ich gerne in fhem nutzen möchte.
Dazu hab ich einen nanoCUL zusammengeschraubt und mit der a-culfw geflasht.
Leider krieg ich die Schalter nicht in FHEM zum laufen - autocreate legt bei Tastendruck (auch >5sec) nichts an. Wenn ich in minicom mitlese was der an traffic aufzeichnet komme ich leider auch nicht weiter.
Brauche ich tatsächlich einen RFXtrx433 um diese zu koppeln?
chris1284
#224
hi bjoern,
bin erstmal wieder auf die V 1.02.00 a-culfw Build: 70 gegangen damit ich sensoren nutzen kann.
pustekuchen. erst nach einspielen des alten modules wurden wieder sensoren mit CUL_TCM97001_21553 5 stelliger ID und somit alle 6 sensoren angelegt!
es scheint wirklich das modul zu sein.
