[gelöst] Wie Net:MQTT installieren?
Begonnen von muellthos, 18 März 2015, 19:38:33
Papaloewe
Hallo Chris,
ich würde das auch gerne einmal ausprobieren.
Könntest du bitte auch die kompilierte Datei zu Verfügung stellen?
Danke & Gruß
Thomas
chris_z
skydns
#17
Für diejenigen die sich, wie ich, erst später für MQTT entschieden haben.
Inzwischen ist Debian Stretch draußen, nun ist mosquitto mit an board und muss nicht gleich in den Sourcen von apt hinzugefügt werden. Das führt dann nur zu Fehlermeldungen.
Also gleich abkürzen mit:
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
WICHTIG! Erst danach die Sourcen ergänzen, da sonst die Anbindung an FHEM nicht funktioniert.
Beschrieben im FHEM Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einführung#Installation_in_FHEM
Nach den Befehlen:
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
sudo cpan install Net::MQTT:Constants
muss noch FHEM neugestartet werden, wie bekannt, mit "shutdown restart"
und zum Schluss noch
define Mosquitto MQTT 127.0.0.1:1883
Gruß Marco
NUC - CUL868Mhz V3 culfwV1.67 - Zigbee2MQTT Sonoff 2.0 - Ubuntu 22.04 - FHEM 6.1 zum Schalten von Licht+Steckdosen (Sonoff,Shelly,MQTT,Tasmota,Zigbee) und Überwachung von diversen Homematic/Homematic IP Kontakten/Sensoren mit Anwesenheitserkennung
schami23
Bei Debian Strech muss auch noch Python Pip installiert werden.
sudo apt-get install python-pip
dann läuft alles.
Mfg
FHEM auf Debian Stretch, HM-CFG-LAN, HM Thermostat und Rauchmelder, ESPEasy, viel selbst gebasteltes mit MQTT, Snips
