DHT22 -> ESP8266 (ESP-01) <=Wlan=> Mosquitto <- Fhem <- MQTT <- MQTT_Device
Begonnen von Papaloewe, 28 März 2015, 19:52:13
LarsMie
Ich habe mittlerweile bei mir den testaufbau ans laufen bekommen,
der esp steuert eine LED und ich kann in fhem mit dem set befehl die led an und ausschalten. als readings habe ich "set" und "status"
kann mir vielleicht jetzt einer erklären, wie ich einen button anlege, der als lichtschalter fungiert und gleichzeitig den status des device anzeigt?
Ich komme irgendwie nicht zu einem Ergebnis. Ich habe ein devstateicon angelegt, allerdings weiss ich nicht wie ich die readings so definieren kann, dass diese im button angezeigt werden. das selbe mit umschalten, wie bekomme ihc den button so hin, dass dieser einen "set"-befehl ausführt, wenn ich diesen anklicke
KaiK
ich wollte das auch mal ausprobieren. Habe die aktuelle staging Version der Arduino ESP Addons installiert und die Libraries aus den ZIP Files von  John. Bekomme folgende Fehlermeldung. Diese kann man auch so (ähnlich) im Bugtracker der ESP Addons finden, steht dort aber als solved.
Hatte das jemand von euch und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
VG
Kai
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
In file included from ESPDHT22FHEM.ino:16:0:
C:\Users\abc\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient/PubSubClient.h:68:46: error: section attribute not allowed for '<anonymous>'
    boolean publish_P(char *, uint8_t PROGMEM *, unsigned int, boolean);
ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void processDHT()':
ESPDHT22FHEM:157: error: 'max' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM.ino:157:65: note: suggested alternative:
In file included from c:\users\abc\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
                 from C:\Users\abc\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:28,
                 from C:\Users\abc\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:32,
                 from ESPDHT22FHEM.ino:11:
c:\users\abc\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:260:5: note:   'std::max'
     max(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void mqttCallback(char*, byte*, unsigned int)':
ESPDHT22FHEM:214: error: 'min' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM.ino:214:37: note: suggested alternative:
c:\users\abc\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:239:5: note:   'std::min'
     min(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
FHEM auf Raspberry Pi, HM-CFG-LAN, 3x HM-CC-RT-DN
Testbed: Arduino Mega 2560 mit Config. Firmata als Sensor/Aktuator
Wzut
ja min und max waren bei mir auch noch unbekannt , setze einfach ans Ende zwei Zeilen :
int min(int x, int y)  {if (x<y) return x; else return y;}
int max(int x, int y) {if (x>y) return x; else return y;}
JoWiemann
habe nun auch den BME280 integriert. Der kann Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck. Anbei auch die BME Library etwas angepasst, da ich beim kompilieren immer Fehler mit SPI.h bekommen habe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
Zitat von: JoWiemann am 09 Oktober 2015, 13:42:53
... habe nun auch den BME280 integriert. Der kann Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck.
Hast Du dafür ein Break-Out Board?
Gruß PeMue
JoWiemann
Jörg Wiemann
KaiK
weiß jemand von euch, wie ich (bei Nutzung der Arduino IDE) die blaue LED auf dem NodeMCU bzw ESP Modul deaktivieren kann?
Die wird ja nicht aktiv im Code angesteuert, sondern scheint intern im ESP geregelt zu sein...
VG
Kai
Wzut
Ja, kein Serial.print benutzen :) bzw. mit digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH)
Schau dir mal von den Beispielen den Blink Sketch an :
ESP8266 Blink by Simon Peter
Blink the blue LED on the ESP-01 module
This example code is in the public domain
The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
(which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
Note that this sketch uses BUILTIN_LED to find the pin with the internal LED
void setup() {
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
                                    // but actually the LED is on; this is because
                                    // it is acive low on the ESP-01)
  delay(1000);                      // Wait for a second
  digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
  delay(2000);                      // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
a_quadrat
Zitatja min und max waren bei mir auch noch unbekannt , setze einfach ans Ende zwei Zeilen :
Code: [Auswählen]
min und max ist bei mir auch nicht bekannt, an welche Stelle muss der Code genau?
Wzut
da in meinem Bsp min und max zwei ganz normale Funktionen sind kannst du sie hinsetzen wo du willst.
D.h. vor die anderen , zwischen zwei andere oder eben wie von mir vorgschlagen ganz ans Ende :)
a_quadrat
hab ich probiert, aber es hat nicht funktioniert.
Mir ist gerade aufgefallen, sind Klammer und Semikolon vertauscht?
mfg Andreas
a_quadrat
ich habe jetzt alle Stellen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Hier mal der Ausschnitt aus meinem Sketch:
bool relVal;
bool relaisReq;
unsigned long RelaisWaiter;
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   delay(5000);
   Serial.println("DHT22 Demo starts...");
Wo liegt der Fehler?
Gruß Andreas
Wzut
a_quadrat
das ist die Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.6 (Windows 7), Board: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck"
ESPDHT22FHEM:95: error: '_Tp' does not name a type
ESPDHT22FHEM:95: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:95: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:95: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
ESPDHT22FHEM:96: error: '_Tp' does not name a type
ESPDHT22FHEM:96: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:96: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:96: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
ESPDHT22FHEM:97: error: '_Tp' does not name a type
ESPDHT22FHEM:97: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:97: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:97: error: '_Compare' has not been declared
ESPDHT22FHEM:97: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
ESPDHT22FHEM:98: error: '_Tp' does not name a type
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
void setup() {
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: '_Compare' has not been declared
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
void setup() {
exit status 1
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen.
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
mfg Andreas
Wzut
hmmm , ich verwende die 1.6.5 unter Linux und habe deine Fehlermeldung auch in ähnlicher Form, allerdings "nur" als Warnung. Ich deute das so das die eigenen min & max Funktion mit den inzwischen gefixten internen min, max Funktionen kollidieren.
Versuche doch einfach mal die beiden eigenen Funktionen umzubenennen (z.B in mymin und mymax)  und diese Namen dann in den jeweiligen Aufrufen im Sketch zu benutzen.
