98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
yersinia
#570
Ich schau auch gerade, was mit JsonMod geht, hab aber (nach zugegeben sehr kurzen Suche) noch keine weitere Doku zur Api gefunden.
Da mich (erst einmal nur ein) Richtungsgleis Interessiert (SBAHN), nutze ich diese readingsList:
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Abfahrt_geplant"), substr(property('.zeit'), -8, 5));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Abfahrt_aktuell"), substr(property('.ezZeit'), -8, 5));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Verspaetung"), sprintf("%d",((time_str2num(property('.ezZeit'))-time_str2num(property('.zeit')))/60)));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Meldungen_0"), property('.meldungen.0.text'));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Meldungen_0_prio"), property('.meldungen.0.prioritaet'));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Meldungen_1"), property('.meldungen.1.text'));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Meldungen_1_prio"), property('.meldungen.1.prioritaet'));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Ziel"), property('.terminus'));
multi(jsonPath("\$.entries.[?(\@.gleis in ['3'])]"), concat(sprintf('%02d', count()), "_Verkehrmittel"), property('.verkehrmittel.name'));
Die Zwischenstationen (vias?) find ich unwichtig. Schön wäre noch die geplante und aktuelle Ankunftszeit zu erfahren. Analog zu DBPlan fehlt mir auch die Angabe des Zielbahnhofs.
Wenn du die meisten Parameter weglässt,
https://www.bahn.de/web/api/reiseloesung/abfahrten?ortExtId=8001033bekommst du alle Verkehrsmittel rund um die Station; ein naheliegender Busbahnhof/-Haltestelle erhält allerdings eine andere bahnhofsID.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
rico5588
Da ich auch gerade dabei bin das Rad neu zuerfinden...
meine erste Hürde war das finden der BahnhofsID. Im Anhang eine aktuelle Liste.
https://wiki.openstreetmap.org/w/images/c/c2/20141001_IBNR.pdf
Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
jop
Zitat von: RockFan am 21 Dezember 2024, 14:29:35Das Resultat aus der neuen Bahn API hat mich an Auswertungen aus der Coronazeit erinnert. Da wurde mit JsonMod gearbeitet. Damit habe ich mir dann mal schnell etwas sehr simples für meine Zwecke zusammengebaut
Dieter
Hallo Dieter,
ich nutze DBPlan schon lange um mir Verspätungen signalisieren zu lassen, was ja nun leider nicht mehr geht.
Wäre es möglich, dass Du die Raw Definition Deiner Lösung postest?
Danke!
Jörg
RockFan
Danke!
Jörg
Hallo Jörg,
klar, kein Problem.
So tut es für meinen Zweck:
define BobingenAugsburg JsonMod https://www.bahn.de/web/api/reiseloesung/abfahrten?ortExtId=8001033&mitVias=true&maxVias=8&verkehrsmittel[%5D=REGIONAL
attr BobingenAugsburg interval */4 * * * *
attr BobingenAugsburg readingList multi(jsonPath("\$.entries[?(\@.terminus in ['Augsburg Hbf'])]"), concat(count(),'_Plan'), substr(property('zeit'),11,5));;\
multi(jsonPath("\$.entries[?(\@.terminus in ['Augsburg Hbf'])]"), concat(count(),'_Abfahrt'), substr(property('ezZeit'),11,5));;\
multi(jsonPath("\$.entries[?(\@.terminus in ['Augsburg Hbf'])]"), concat(count(),'_Delay'), (time_str2num(property('ezZeit'))-time_str2num(property('zeit')))/60);;\
multi(jsonPath("\$.entries[?(\@.terminus in ['Augsburg Hbf'])]"), concat(count(),'_Gleis'), property('gleis'));;
attr BobingenAugsburg webCmd reread
D.h. ich ziehe mir nur die Ergebnisse für den Zielbahnhof "Augsburg Hbf" raus. Wenn Du die URL - natürlich mit Deinem Startbahnhof (ortExtId) - in den Browser eingibst, kannst Du im Ergebnis sehen, was alles zurückkommt.
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
jop
Hallo Dieter,
vielen Dank!
Ich bekomme immer nur zwei zukünftige Abfahrten als Readings angezeigt. Hast Du eine Idee, wie ich mir mehr Abfahrten anzeigen lassen kann?
Jörg
RockFan
Hallo Jörg,
durch den Filter auf den Zielbahnhof mit @.terminus in ['Augsburg Hbf'] wird das Gesamtergebnis natürlich eingeschränkt. Das kommt bei mir auch immer wieder vor. Leider kenne ich keinen Parameter, den man der URL mitgeben kann, um mehr Ergebnisse zu bekommen.
Wenn Du einfach nur das rohe Gesamtergebnis als Readings bekommen möchtest kannst Du im Attribut readingList complete() setzen. Allerdings dann ohne Formatierung der Zeit und der Berechnung der Verspätung.
Dieter
jop
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort!
Schade, dass man das nicht steuern kann.
Die Readings, die Du verwendest reichen mir auch völlig - ist auch schon eingebunden.
Jörg
