[FHEM-Tablet-UI] Widgets for fhem-tablet-ui
Begonnen von nesges, 10 April 2015, 10:30:25
Mitch
Sound Verzeichnis ist da.
Fehler muss ich morgen mal schauen.
Browser ist Safari auf Mac.
In deiner Demo kommt der Sound.
kein fhem mehr
Mitch
So, hier mal die Warnungen (gelb):
[Warning] No sources for "tap" sound :(
[Warning] No sources for "button_tiny" sound :(
[Warning] No sources for "bell_ring" sound :(
und Fehler (rot):
[Error] Deprecated attempt to access property 'userAgent' on a non-Navigator object.
_draw (jquery.knob.mod.min.js, line 1)
run (jquery.knob.mod.min.js, line 1)
(anonyme Funktion) (jquery.knob.mod.min.js, line 1)
each (jquery.min.js, line 2)
knob (jquery.knob.mod.min.js, line 1)
(anonyme Funktion)
init
(anonyme Funktion) (fhem-tablet-ui.js, line 39)
j (jquery.min.js, line 2)
fireWith (jquery.min.js, line 2)
x (jquery.min.js, line 4)
b (jquery.min.js, line 4)
[Error] SyntaxError: Invalid regular expression: missing terminating ] for character class
RegExp (fhem-tablet-ui.js, line 532)
indexOfRegex (fhem-tablet-ui.js, line 532)
indexOfGeneric (fhem-tablet-ui.js, line 515)
(anonyme Funktion)
update
(anonyme Funktion) (fhem-tablet-ui.js, line 59)
update (fhem-tablet-ui.js, line 57)
(anonyme Funktion) (fhem-tablet-ui.js, line 378)
(anonyme Funktion)
update
i (jquery.knob.mod.min.js, line 1)
dispatch (jquery.min.js, line 3)
handle (jquery.min.js, line 3)
trigger (jquery.min.js, line 3)
(anonyme Funktion) (jquery.min.js, line 3)
(anonyme Funktion)
update
(anonyme Funktion)
update
(anonyme Funktion) (fhem-tablet-ui.js, line 326)
val (jquery.knob.mod.min.js, line 1)
(anonyme Funktion)
update
kein fhem mehr
nesges
Die Warnungen legen nahe, dass die Dateien
www/tablet/lib/ion.sound/sounds/tap.aac
www/tablet/lib/ion.sound/sounds/tap.ogg
www/tablet/lib/ion.sound/sounds/tap.mp3
etc.
nicht vorhanden sind. Bitte einmal prüfen. Die Error sehen aber so aus, als ob du ein generelles Javascript Problem hättest. Erstell bitte eine minimale HTML-Testseite, die nur einen Button oder Switch und das clicksound Widget enthält.
Nobby1805
#63
hi nesgen,
ich habe jetzt mal testweise bei 2 Temperaturen dein Widget klimatrend hinzugefügt  ... im Prinzip alles auf Default gelassen bis auf den Bezug auf die Quellen
Bei der 1. Temp wird ein Pfeil nach oben angezeigt und wenn ich dort mit den Cursor draufgehe wird "1h: +0.1" angezeigt .. also OK
Bei der 2. Temp werden allerdings 2 Pfeile nach oben angezeigt obwohl der Tooltip auch hier richtigerweise "1h: +0.1" anzeigt
Edit: ich habe es jetzt für alle Temperaturen und Luftfeuchten erweitert ... alle Anzeigen der Temperatur von den Thermostaten sind falsch  :(
<div data-type="klimatrend" data-device="Innen_Climate" data-get="statMeasured-tempTendency" class="big"></div>
Edit2: Es liegt an deiner Methode den Defaultwert der Highmark-Grenze für Temperatur bzw. Humidity automatisch zu setzen ... bei den HM-Thermostaten kommt, zumindest im Channel Climate den ich verwende,  der String "temperature" nicht vor und da der Else-Zweig fehlt bleibt Highmark dann 0 ... Highmark beim Aufruf angegeben -> klappt
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
nesges
highmark mit 0 zu initialisieren ist dann nicht so geschickt. Ich checke eine neue Version ein, die zwei Dinge ändert: highmark wird mit 99 initialisiert. Der Regex für Temperaturwerte ist von /temperature/i in /temp/i geändert. Damit sollten die meisten Fälle abgefangen sein und zumindest kein falsches highmark angenommen werden. Zusätzlich habe ich die Doku um Hinweise wie Temperatur- und Humiditywerte erkannt werden ergänzt. Das macht's dem nächsten vielleicht einfacher. Danke für den Hinweis!
nesges
Neues Widget: multistatebutton
multistatebutton ist eine Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom aktuellen Status ändert. So kann zum Beispiel zwischen drei Status rundgeschaltet werden:
<div data-type="multistatebutton"
    data-device="KODI"
    data-get="repeat"
    data-get-on='["off","one","all"]'
    data-set='["repeat one","repeat all","repeat off"]'
    data-set-default="repeat off"
    data-icons='["fa-long-arrow-right","nesges-repeat-one","nesges-repeat"]'
    data-on-background-color='#339999'
    class="cell"></div>
Im Unterschied zu anderen Button-Widgets gibt es kein set-off Attribut, sondern ein set-Attribut, das ein Array von Werten annimmt, das zum Array des get-Attributes korrespondiert. Um auf Zwischenzustände (zB Klick während Initalisierung) und unvorhergesehene Status zu reagieren gibt es das Attribut set-default. Ansonsten unterscheidet sich multistate nur in den Default-Werten von anderen Buttons.
Weitere Beispiele und Dokumentation: multistatebutton im Wiki
Das Widget wird ab sofort regulär per Update ausgeliefert.
nesges
Neues Widget: joinedlabel
joinedlabel verbindet mehrere Readings zu einem Feld
<div data-type="joinedlabel"
    data-device="MCP"
    data-get='["artist","album","name"]'
    data-glue=' - '></div>
Zeigt die drei Readings MCP:artist, MCP:album und MCP:name durch einen Bindestrich getrennt an. Das Widget ist auch in der Lage Readings aus unterschiedlichen Devices zusammen anzuzeigen. Allerdings habe ich selbst dafür noch keinen praktischen Nutzen gefunden :)
Dokumentation und weitere Beispiele
nesges
Neues Widget: mpdnowplaying
mpdnowplaying zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
<div data-type="mpdnowplaying"
    data-device="MPD"></div>
Zeigt name, artist, album, track und title mit Bindestrichen getrennt an.
Dokumentation und Hinweise zum Umgang mit MPDs spezieller Art Readings zu aktualisieren
setstate
Das ist sehr gut!
Ich will demnächst mal Mopidy auf den Banana Pi installieren, das passt ja :-)
nesges
Dann immer her mit den Featurewünschen! ;)
update71
ich bekomme die Clicksounds leider nicht ans laufen. Alles installiert via update. Scheinbar werden die Sounds nicht gefunden, sind aber da.
Woran kann es liegen?
Thomas
Raspi mit Fhem, nanoCUL 433 + mehrere Brennstuhl Steckdosen - HM-LAN + Thermostat, 6 fach Taster, Aussensensor - HUEBridge + 3 weiße LEDs ... mehr folgt
nesges
In welchem Browser? Evtl. auf einem Mobilgerät (iOS, Android)? Und funktioniert's in der Live-Demo?
update71
Live Demo geht ... Safari auf OSX (mit Chrome gehts auch nicht)
Thomas
nesges
Mach mal bitte ein Update der Widgets und leg dir dann die https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/blob/master/demo/soundcheck.html ins tablet-Verzeichnis. Der angezeigte Push-Button und das Label sollten Click-Geräusche machen und in der JS-Konsole sollten jetzt Zeilen in der Art auftauchen:
Loaded plugin: widget_clicksound
ion load
ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/button_tiny.mp3?1431456923741
ion load
ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/water_droplet_3.mp3?1431456923742
update71
Update gemacht ... Dateicode in test.html (im tablet root) eingefügt ... kein Ton
Plugin dir: /fhem/tablet/js
fhem-tablet-ui.js:113 Filename: test.html
fhem-tablet-ui.js:169 Collecting required readings
fhem-tablet-ui.js:184 Request readings from FHEM
jquery.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_clicksound
VM135:7 ion load
VM135:7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/button_tiny.mp3?1431458059943
VM135:7 ion load
VM135:7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/water_droplet_3.mp3?1431458059944
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_label
fhem-tablet-ui.js:36 Loaded plugin: widget_push
(program):7 ion load
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/button_tiny.ogg?1431458060001
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/water_droplet_3.ogg?1431458060002
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/water_droplet_3.mp4?1431458060078
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/button_tiny.mp4?1431458060079
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/water_droplet_3.aac?1431458060095
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/button_tiny.aac?1431458060112
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/water_droplet_3.wav?1431458060114
(program):7 ion-url: /fhem/tablet/js/../lib/ion.sound/sounds/button_tiny.wav?1431458060137
(program):2 No sources for "water_droplet_3" sound :(
(program):2 No sources for "button_tiny" sound :(
fhem-tablet-ui.js:259 start longpoll
fhem-tablet-ui.js:229 send to FHEM: set
Thomas
