automatisiertes Definieren und Einbinden von Feiertagen/Schulferien als ical
Begonnen von Ralli, 13 April 2015, 15:32:55
cubiefhem
Ich habe letztes Jahr einen Ferienkalender unter Anleitung durch das Wiki erstellt, der auch eine ganze Zeit lang funktioniert hat. Heute bei einer Überprüfung liefert er nur noch Schrott zurück. Irgendetwas muss sich da wohl verändert haben
Die Definition sieht so aus:
# Schulferien
define Bayern_Ferien Calendar ical file ./Daten/Ferien_Bayern.ics
attr Bayern_Ferien room Kalender
define Bayern_Ferientag dummy
attr Bayern_Ferientag alias Schulferien
attr Bayern_Ferientag devStateIcon 0:FS20.off 1:FS20.on
attr Bayern_Ferientag room Kalender
define Bayern_Ferien.notify notify Bayern_Ferien { fhem "set Bayern_Ferientag " . (ReadingsVal("Bayern_Ferien", "modeStart", "") =~ "schulferien" ? 1: 0) }
Ich kann den Fehler einfach nicht finden
Das Reading:
   DEF        ical file ./Daten/Ferien_Bayern.ics
   NAME       Bayern_Ferien
   NR         589
   STATE      Active
   TYPE       Calendar
   Readings:
     2015-12-23 13:17:43   all             F_2015_6170schulferienorg
     2015-12-23 13:17:43   lastCheck       2015-12-23 13:17:43
     2015-12-23 13:17:43   lastUpdate      2015-12-23 13:17:43
     2015-12-23 13:17:43   modeAlarm
     2015-12-23 13:17:43   modeAlarmOrStart
     2015-12-23 13:17:43   modeAlarmed
     2015-12-23 13:17:43   modeChanged
     2015-12-23 13:17:43   modeEnd
     2015-12-23 13:17:43   modeEnded
     2015-12-23 13:17:43   modeStart
     2015-12-23 13:17:43   modeStarted
     2015-12-23 13:17:43   modeUpcoming    F_2015_6170schulferienorg
     2015-12-23 13:17:43   stateChanged
     2015-12-23 13:17:43   stateDeleted
     2015-12-23 13:17:43   stateNew
     2015-12-23 13:17:43   stateUpdated
   Fhem:
     interval   3600
     lastChkTs  1450873063.85793
     lstUpdtTs  1450873063.85802
     nextCheck  2015-12-23 14:17:43
     nextChkTs  1450876663.85802
     nextUpdate 2015-12-23 14:17:43
     nxtUpdtTs  1450876663.85802
     type       file
     url        ./Daten/Ferien_Bayern.ics
   room       Kalender
kvo1
Auf den Werten Blick ist da nix falsch...
Ich habe allerdings irgendwann mal die regexp umgedreht....
BLN_Ferien:modeStart:.* { fhem "set BLN_Ferientag " . (ReadingsVal("BLN_Ferien", "modeStart", "") ne "" ? 1: 0) }
andies
Diese Definition geht nicht mehr, oder? schulferien.org scheint die Links nicht mehr freizugeben, man muss da Captcha eintragen.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
kvo1
Ups, ist mir noch garnicht aufgefallen, muss ich mal testen
Ralli
Leider sind die ics bei schulferien.org nur noch mit temporären Links zu bekommen. Darum klappen die Automatismen in der Tat so nicht mehr.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.9.20260914) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
andies
Was ist von der Idee zu halten, dass wir ein eigenes Modul entwickeln und einer von uns (wir sind so viele, da findet sich einer) einmal pro Jahr die neuen Daten per Hand in das Modul einspielt und fertig ist die Laube?
Ralli
Für das "einmal pro Jahr" verstehe ich den Benefit nicht. Da kannst Du doch auch bei schulferien.org die ical-Datei herunterladen und manuell in fhem einbinden.
Ralli
andies
Ja, das ist schon klar. Ich dachte daran, dass sonst "einer von uns" einmal die Datei herunterlädt und die anderen free rider sind. Nach Deinem Vorschlag müssen wir alle die Datei einmal herunterladen.
PS Wie binde ich die ical ein? Mit welchem Modul (ich bin neu hier).
Ralli
Ralli
Prof. Dr. Peter Henning
@andies: "Ich bin neu hier" ===> Anfängerdoku lesen, Commandref lesen. Und bitte keine Vorschläge für neue Module...
pah
kvo1
genau so mache ich das mittlerweile auch, bzw. importieren mir die ical-Datei  in meine owncloud !
andies
Und wie aktualisierst Du dann die Daten? In der http-Version wird ja täglich heruntergeladen und dadurch das notify ausgelöst. Wenn die in der cloud liegen, lädst Du doch nicht die Datei täglich neu herunter, oder doch?
<EDIT> define my_trigger at 17:00:00 usw. Oder?
Ralli
Nein, da hast Du das bzw. die Notify(s) nicht verstanden.
Es wurde jeden Tag geprüft, ob es der 30.12. ist. Und wenn ja, dann wurde die neue ical-Datei heruntergeladen. Für eine Aktualisierung der Kalenderdaten sorgte das Modul Calendar selbst im eingestellten Abstand.
Ralli
andies
Ich meinte etwas anderes: Wie prüfst Du (täglich), ob ein Ferientag vorliegt?
CoolTux
In dem Du Dein Kalendermodul abfragst. Du findest Lösungen dafür im Wiki.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
