Cubietruck: in nand installieren
Begonnen von Elektrolurch, 23 April 2015, 09:00:36
kvo1
oh, das klingt zunächst alles nicht so gut. Hatte eigentlich auch vor meinen 2. Cubie mal von Null an
hochzuziehen , zumal ich auf dem ersten Cubie nach dem update / upgrade nun einen Mischmasch aus Debian 7 und 8 habe  ;) läuft aber bisher !
Damu
Hallo
Find keinen Weg das Image von Igor in den Nand zu schreiben.
Muss wohl warten bis das Problem behoben ist.
Puschel74
#17
Grad auch drüber gestolpert.
Mit wheezy_4.1.4 klappt es noch nicht - ist aber auch beschrieben.
Einfach die wheezy_3.4.107 verwenden, damit klappt es (zumindest bei mir).
Edith: Definitv, das wheezy_3.4.107 bootet anstandslos aus dem NAND
kvo1
hat jemand Erfahrung mit jessie_3.4.108 ?
Puschel74
Alles unter 4.x.x sollte klappen.
Damu
Tatsächlich
ZitatCubietruck_Ubuntu_4.1_trusty_3.4.108
geht auch.
Danke für den Tip.
Damu
Hallo
Habe Cubietruck_Ubuntu_4.1_trusty_3.4.108 im NAND installiert.
Eine SSD auf mit Ext4 Formatiert.
Mit Opt möchte ich auf die SSD umziehen.
Hab es mit der Anleitung von:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Cubieboard_3
versucht.
Geht aber nicht:
Zitatroot@cubietruck:~# blkid
/dev/nand1: SEC_TYPE="msdos" UUID="F22C-D1E9" TYPE="vfat"
/dev/nand2: UUID="125df073-5678-477a-b959-4c2ef1d36209" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="a3f04840-6037-4184-b279-39372294bf80" TYPE="ext4"
sda1 ist da und ok.
Bei:
Zitatmount /dev/sda1 /mnt/newopt
kommt nur:
Zitatmount: mount point /mnt/newopt does not exist
Ist hier die Anleitung falsch oder geht das mit ubuntu anders?
Puschel74
#22
Den Ordner newopt unter /mnt hast du angelegt?
Edith: Grad geschaut - ich hab meinen Mountpoint auf die HDD unter /media angelegt und nicht unter /mnt
Damu
Ordner hab ich angelegt.
Das fehlt ich der Anleitung.
Befehle funktionieren aber auch nicht so wie sie sollten.
Danke für den Tip mit mnt-media.
Wie sollte die fstab korrekt aussehen:
Zitat/dev/sda1 /opt ext4 defaults 0 1
ist das wirklich korrekt?
Puschel74
http://mein.homelinux.com/wiki/linux/mounten
Lies dir das mal durch.
Einer der Gründe warum ich Wiki-Einträge mit Vorsicht geniesse ist weil diese jeder erstellen kann.
Ich hab meine HDD übrigens per UUID eingebunden - wird im Link auch beschrieben.
Damu
Das mit UUID kenn ich noch von der Reelbox.
Im Moment hab ich:
Zu kopieren gab es noch nichts.
Sollte so gehen.
Wenn es nichts zu kopieren gibt sollte der Eintrag in der fstab doch reichen?
Wernieman
Prinzipiell würde ich dir empfehlen, statt default ein "noatime" zu schreiben.
Verringert die "Schreibbelastung" der "Festplatte", da reine lesezugriffe nicht mitgelogt werden.
- Bitte um Input für Output
kvo1
Armbian_4.2_Cubietruck_Debian_jessie_3.4.108  klappt auch !
Elektrolurch
Verstehe ich das richtig: Das sollte eigentlich für alle Filesysteme gelten, die auf einem (nand) - flash liegen?
configDB und Windows befreite Zone!
Wernieman
Ich persönlich würde es sogar auf alle Dateisysteme verwenden. Sofern es nicht wichtig ist, wer zuletzt lesend darauf zugegriffen hat, was eigentlich der Standard ist (es nicht wissen zu wollen).
Also unabhängig von nand-Speicher
