SDM630M/Modbus Anfängerfragen
Begonnen von mrhaefele@gmx.de, 08 Mai 2015, 20:51:28
satprofi
Hallo.
Hast du das Problem auch noch, wenn man etwas am define ändern will, dies zum Absturz von FHEM führt?
Ich wollte 1 60  nach 1 30 ändern und weg war fhem.
Tasmota,LD382A,Telegram
mrhaefele@gmx.de
Ne, habe gerade umgestellt von 60 auf 30. Funktioniert weiterhin
mrhaefele@gmx.de
Ich muss meinen Kommentar relativieren  ;-)
Wenn ich das define direkt in der fhem.cfg ändere funktioniert alles.
Wenn ich das define im fhem web interface ändere, dann stirbt der fhem Prozess und in der Konsole erscheint folgender Kommentar
Can't use string ("HA_Modbus_1") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_Modbus.pm line 782
Das ganze ist reproduzierbar. Kuck mal, ob es sich bei dir auch so verhält
Gruß udo
StefanStrobel
Das war ein Bug.
Mit dem nächsten Update sollte es behoben sein.
    Stefan
satprofi
doesel
Hallo Stefan,
habe einen SDM220M erworben und eingebaut, funktionierte mit dem Modul sofort. Ein kleiner Schönheitsfehler: Im Datenbank-Log erscheinen die Werte mit angehängter Einheit (z.B. W für Watt etc.). Dies macht Berechnungen umständlich, z.B. im SVG min/max.
Ist es aufwändig, die Einheiten in der Datenbank auch unter Unit zu speichern und die Werte "nackt" zu übernehmen?
Habe mir erstmal so beholfen, dass ich im Modul den Format-String abgeändert habe, aber das geht bestimmt eleganter, oder.
Für eine Lösung bzw. Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
