7 Tage Pollenflugvorhersage - 60_allergy.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Mai 2015, 15:00:31
Prof. Dr. Peter Henning
#195
Nun ja. Erstens hat Hexal auf der Website die Daten von 15 Pflanzen - nicht die wenigen aus dem Modul. Zweitens sagt Hexal explizit, dass die Daten von wetteronline.de kommen - und auch wie sie entstehen. Das ist algorithmisch auch sehr plausibel.
Die Frage ist also, ob Hexal einen exklusiven Vertrag mit wetteronline.de hat, oder ob man da direkt herankommt.
pah
Edit: Es hat mich gerade mal 20 Minuten gekostet, ein HTTPMOD zusammenzubauen, das von wetteronline.de eine postleitzahlengenaue Pollenflugvorhersage abgreift. Und zwar ohne den Umweg über Hexal.
Sorry, aber damit ist das Modul 60_allergy.pm überflüssig.
Markus M.
#196
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Juli 2022, 15:41:2715 Pflanzen - nicht die wenigen aus dem Modul
Ich bin verwirrt und empfehle dir mal einen Blick in die Hilfe des Moduls zu werfen, insbesondere was es da alles an Settings gibt.
tldr; You're using it wrong ;)
ZitatDie Frage ist also, ob Hexal einen exklusiven Vertrag mit wetteronline.de hat, oder ob man da direkt herankommt.
Haben sie nicht, die Ratiopharm App nutzt beispielsweise direkt einen WO Endpunkt.
Der nimmt allerdings nur signierte Requests entgegen und ist damit nicht nutzbar.
Es gibt mit pollenwarndienst.at noch genau eine alternative Datenquelle, allerdings nur mit sehr wenigen Pflanzen und nur 3 Tagen Vorhersage - zumindest für Deutschland. Die scheint zum Beispiel die TK für ihre Pollen-App zu verwenden.
Da mir gerade danach war, ist diese Alternative ab morgen auch mit im Modul, umschaltbar über das Attribut alternative3Day
Für Screen-Scraping scheint das hier noch ein lohnendes Ziel zu sein, allerdings keine Ahnung was man von den Daten halten soll:
https://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?plz=12345&PTag=0
Könnte glatt die Quelle für die 5-Tage-Vorhersage gewesen sein.
Gruß, Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
ZitatYou're using it wrong
Stimmt. Hat sich aber erledigt, weil ich das jetzt direkt über HTTPMOD abgreife.
pah
Guenni1404
Hallo pah,
würdest du bitte die HTTPMOD teilen.
Hätte daran auch Interesse.
guenni
grappa24
hab seit 28.10.24  23:59 Probleme mit "allergy". Ist da was bekannt?
2024.11.01 15:16:32 2: Pollenflugvorhersage: XML error
syntax error at line 1, column 49, byte 49 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/XML/Parser.pm line 187.
XML::Simple called at ./FHEM/60_allergy.pm line 218.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
tomcat.x
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Florian St.
#201
Falls jemand das Modul allergy wieder weiterverwenden möchte: Auf der Webseite von allergie.hexal.de stand, dass man eine Mail an den Webmaster schreiben sollte.
Das hatte ich letzte Woche (30. Okt) gemacht.
Ich bin mir nicht 100% sicher, da ich das Modul zwischenzeitlich deaktiviert hatte, aber gerade eben habe ich festgestellt, dass die Seite wieder erreichbar ist und auch das Modul wieder Daten liefert. Aufgrund der Jahreszeit kann man natürlich schlecht testen, ob die Daten noch stimmen, aber es wird zumindest kein Fehler mehr geliefert ;)
lg
Es gibt 10 Gruppen von Menschen: Die, die Binärcode verstehen und die, die ihn nicht verstehen.
Ich möchte gerne die Welt verändern, doch Gott gibt den Quelltext nicht frei.
grappa24
Danke Florian, der Hexal Link liefert tatsächlich wieder Daten  ;)
tomcat.x
Bei mir funktioniert das gerade wieder nicht mehr. https://allergie.hexal.de/ ist auch nicht erteichbar. An anderer Stelle auf der Hexal-Seite habe ich die Daten auch nicht wiedergefunden, nur Verweise auf die einene App und den Skill.
Hatte da jemand vorher eine Info dazu gesehen, haben die das eingestellt?
Markus M.
Die Hexal App wurde im App Store zuletzt vor 4 Wochen aktualisiert und funktioniert gerade auch nicht.
Könnte also wiederkommen ;)
tomcat.x
