[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
Helmi55
@ stoxx
Servus habe mir gerade deine sub1 angesehen.
Auf dem Foto sieht man bei Küchenlicht ein Icon (Glühbirne) in der Index ist aber kein Icon beschrieben.
Ist da beim Kopieren was verloren gegangen oder verstehe ich etwas nicht
Danke und Gruß
PS - sieht toll aus
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
stoxx
Hallo Helmi55,
beim Switch-Widget ist der Default das Glühbirnen-Symbol, daher habe ich mir hier das "data-icon" gespart..
vg stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
coolice
Hallo zusammen, bastel mir gerade mein Ui zurecht. Kann mir jemand sagen wie ich das Label unter das Symbol vom Homestatus und der Beleuchtung bekomme? Vielleicht ach nicht in Fett Schrift?
<li data-row="1" data-col="5" data-sizex="3" data-sizey="1">
<header>Homestatus</header>
<div class="cell center">
<div data-type="symbol" data-device="rr_Andrea"
     data-icon="fa-home"
     data-get-on='["home","absent"]'
     data-on-colors='["green","orange"]'>
</div>
<div data-type="label" class="">Andrea</div>
<div data-type="symbol" data-device="rr_Mirco"
     data-icon="fa-home"
</div>
<div data-type="label" class="">Mirco</div>
<div data-type="symbol" data-device="rr_Marvin"
     data-icon="fa-home"
</div>
<div data-type="label" class="">Marvin</div>
</li>
oggy
da fehlen ein paar abschließende DIVs :) ... Du hast vergessen die DIVs <div class="cell center"> abzuschließen
coolice
Ah danke. Dann packt er mir die Symbole aber wieder untereinander.
gloob
coolice
Zitat von: gloob am 07 März 2016, 15:07:46
Probier es mal mit
class="inline"
Leider auch nicht. Hatte ich schon probiert. Danke trotzdem.
oggy
so wie unten hattest du das ausprobiert? falls Symbol und Name nicht untereinander stehen, kann man noch mit einem <div class="row"></div> einen Zeilenumbruch erzwingen
    <div class="inline">
                  data-icon="fa-home"
          </div>
    </div>
                data-icon="fa-home"
        </div>
    </div>
                data-icon="fa-home"
        </div>
    </div>
</li>
damit es on-Topic bleibt: so schaut es momentan bei mir aus
coolice
#368
Hmm keine Ahnung warum, aber nachdem ich die Zeilen gelöscht und nochmal neu geschrieben habe stimmt es nun. Kannst Du mir sagen wie ich dem Label die Fettschrift entziehen kann?
oggy
lösche datatype="label" einfach
setstate
Zur Erklärung: data-type="label" braucht man nur bei dynamischen Labels, die ihre Werte von Fhem holen. Bei festen Beschriftungen sollte man das aus Performancegründen weglassen und bekommt damit auch nicht die default Formatierung des Label Widgets ab.
stoxx
irgendwo habe ich mal gelesen (finde es aber leider nicht mehr), dass man bei Verwendung von pagetabs einstellen kann, dass eine Unterseite nach einer bestimmten Zeit wieder auf die Hauptseite springt. Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
stoxx
roman1528
Danke und Grüße
stoxx
Readme des Github-Repo's... Da war das...
Stichwort: data-return-time
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui#pagetab-widgets
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
stoxx
@roman1528: TOP! Vielen Dank... Mei, was wär ich nur ohne dieses Forum  ;)
stoxx
Schade, hilft mir trotzdem nicht weiter.. Hätte das eigentlich für das Pagebutton-Widget gebraucht, aber da gibt es sowas leider nicht (laut Github)..
