[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
bjoernbo
 ;D ich meinte die den Auszug aus der fhem.config
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Eisix
define UPDATE CustomReadings
attr UPDATE event-on-update-reading FHEM,FTUI,ALL
attr UPDATE interval 21600
attr UPDATE readingDefinitions FHEM:qx(wget -qO - http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhem.txt |grep ">"|grep "UPD"|wc -l),FTUI:qx(wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhemtabletui.txt |grep ">" |grep "UPD"|wc -l),ALL:{ReadingsNum($name, "FHEM", 0) + ReadingsNum($name, "FTUI", 0)}
tom44
Weiß jemand / kann mir jemand verraten, warum ich eine Fehlermeldung bekomme?
File not found: ./www/tablet/index.html
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
setstate
#573
Wie sieht deine cfg Zeile für HTTPSVR aus?
Wenn die vorgeschlagene Version ist, findest du die Seiten unter http://<fhem-server>:8083/fhem/ftui/
Im Fhem Web gibt es bei richtiger cfg auch einen Link links oben zum FTUI.
tom44
Danke Dir für deine Antwort
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
ZitatWenn die vorgeschlagene Version ist, findest du die Seiten unter http://<fhem-server>:8083/fhem/ftui/
Dann kommt genau diese Fehlermeldung: File not found: ./www/tablet/index.html
Ich habe gerade gelesen, dass man die index.html erst erzeugen muss? D.h. über telnet?
tom44
Nun habe ich die Antwort gefunden. Die index-example.html ist zu ändern in index.html
dafür benötigt man superuserrechte
anstatt
mv index-example.html index.html
ist
sudo mv index-example.html index.html
einzugeben.
Ein gutes Tutorial ist unter
http://voizchat.de/fhem-tutorial-serie-teil-5-tablet-ui-installieren-und-konfigurieren/
zu finden.
jnewton957
Zitat von: Eisix am 29 November 2016, 18:28:29
@jnewton957
hab nochmal nachgeschaut geht bei mir
data-part=".*,\s(\d{1,3})\s%.*"
Habe aber auch Probleme bei swap, da krieg ich auch keine Werte.
Vom Interface her sieht es jetzt bei mir so aus:
Ich hab´ ´ne Krise.
ram Total: 973.38 MB, Used: 119.80 MB, 12.31 %, Free: 853.57 MB
<div data-type="knob"
                data-device="sysmon"
                data-get="ram"
                data-anglearc="360"
                data-angleoffset="0"
                data-part=".*,\s(\d{1,3}.\d\d)\s%.*"
                data-min="0"
                data-max="100"
                data-bgcolor="green"
                data-fgcolor="#FA2828"
        class="mini readonly"
data-unit="%"
        ></div>
        <div data-type="label">ram</div>
data-part=".*,\s(\d{1,3}.\d\d)\s%.*"  klappt nicht.
Frage ich mal anders herum:Was macht das coding in data-get genau ? Wo kann ich die Systematik  nachlesen?
Ich möchte jeweils die Daten aus:
fs_boot Total: 56 MB, Used: 20 MB, 36 %, Available: 37 MB at /boot
fs_rootTotal: 14831 MB, Used: 3378 MB, 24 %, Available: 10803 MB at /
stat_cpu0_text user: 35.59 %, nice: 0.00 %, sys: 1.78 %, idle: 54.75 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 7.86 %
Wie komme ich da mit den RegEx Statements jeweils hin ?
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
Eisix
Masterfunk
#578
Habe jetzt meine Lösung fürs Update und Restarts fertig.
Hier der Code:
fhem:
define Update.Counter CustomReadings
attr Update.Counter event-on-update-reading FHEM,FTUI,ALL
attr Update.Counter interval 3600
attr Update.Counter readingDefinitions FHEM:qx(wget -qO - http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhem.txt |grep ">"|grep "UPD"|wc -l),FTUI:qx(wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhemtabletui.txt |grep ">" |grep "UPD"|wc -l),ALL:{ReadingsNum($name, "FHEM", 0) + ReadingsNum($name, "FTUI", 0)}
attr Update.Counter stateFormat ALL
define Update.Dummy dummy
define UpdateFinished notify global.UPDATE.* set Update.Dummy done
attr UpdateFinished room System
define Update.New DOIF ([Update.Counter] ne "0")(set Update.Dummy update)\
DOELSEIF ([Update.Counter] eq "0")(set Update.Dummy idle)
attr Update.New do always
define Update.Start notify Update.Dummy.start set Update.Dummy run;; {fhem ("update")}
define System.Reboot.Dummy dummy
define System.reboot notify System.Reboot.Dummy:on {system ("sudo reboot")}
Tablet UI:
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="1" class="">
<header>Updates</header>
<div class="inline">
<div data-type="button"
data-device="Update.Counter"
data-warn="FHEM"
data-fhem-cmd=""
data-background-icon="fs-system_fhem"
data-on-background-color="#505050"
data-off-background-color="#505050"
data-icon="fa-refresh warn"
class="readonly warn bigger"></div>
<div data-type="label" class="top-narrow">FHEM</div>
</div>
    data-warn="FTUI"
    data-fhem-cmd=""
<div data-type="label" class="top-narrow">FTUI</div>
</div>
<div data-type="switch" data-device="Update.Dummy"
data-states='["idle","update","run","done"]'
data-set-states='["idle","start","idle","idle"]'
data-icons='["fa-refresh","fa-refresh","fa-refresh fa-spin","fa-refresh fa-blink"]'
data-background-icons='["-","-","-","-"]'
data-on-colors='["#505050","#aa6900","#aa6900","red"]'
data-background-colors='["#505050","#aa6900","#aa6900","red"]'
class="bigger top-narrow"></div>
<div data-type="label">Status / Start</div>
</div>
<div data-type="popup" data-draggable="true" data-height="100px" data-width="100px" class="white">
<div data-type="button" data-icon="fs-system_fhem" background-icon="-" class="cell top-narrow"></div>
    <div data-type="label" class="">Restart</div>
<div class="dialog dialogTransparent">
<div data-type="button" data-fhem-cmd="shutdown restart" data-icon="fa-check" background-icon="fa-circle" class="cell"></div>
<div data-type="label" class="">Sicher?</div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="button" data-icon="fa-linux" background-icon="-" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="button" data-fhem-cmd="set System.Reboot.Dummy on" data-icon="fa-check" background-icon="fa-circle" class="cell"></div>
</div>
</div>
</div>
</li>
Und so siehts aus:
TWART016
@Masterfunkt
Wie hast du das umgesetzt?
- Netzübersicht mit IP Listen
- ESXi (Graphen)
lewej
Hier der Code:
fhem:
Tablet UI:
data-warn="FHEM"
data-fhem-cmd=""
</div>
    data-warn="FTUI"
    data-fhem-cmd=""
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
Und so siehts aus:
Beim Update Button, wird ja das fhem Update angestoßen, könnte man noch das um das Update für die ftui erweitern?
In der Konsole, muss man ja dafür diesen Befehl ausführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Masterfunk
Zitat von: TWART016 am 05 Dezember 2016, 16:17:02
@Masterfunkt
- ESXi (Graphen)
Das ist eine Readingsgroup des Nmap Moduls.
Und die ESXI Graphen kommen vom SYSSTAT Modul.
Der ESXi wird via snmp überwacht.
Gruß Detlef
Masterfunk
Ist bei mir automatisch eingebunden:
update add https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Gruß Detlef
majorshark
Mal noch eine kurze Frage: Wie komme ich den an das Symbol "fs-system_fhem"? Scheinbar fehlen in meinem FTUI Pfad noch ein paar Dateien bzw welche muß ich noch einbinden?
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Esjay
Schau mal hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#Icon-Konfiguration
