[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
FhemPiUser
ja, hängt jetzt am Post oben.
wkarl
kleines Update von meiner Seite. Meine Übersicht der Thermostate (siehe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg382514.html#msg382514 habe ich auf das FTUISVR-Modul von Johannes (sieh hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,43110.msg350991.html#msg350991) umgebaut.
Vorher:
  • ca 22 Dateien mit den Thermostatdefinitionen
  • mit der Template-Funktion von FTUI war ein Seitenaufbau nicht erfolgreich
Nachher:
  • 3 Template-Dateien (nur Fussboden, nur Heizkörper, beides kombiniert
  • schnelles und fehlerfreier Aufbau der Seiten
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
viegener
Vorher:
Nachher:
ciao walter
Hallo Walter,
das klingt ja sehr gut, Danke!
Gruss,
Johannes
wkarl
Hallo Johannes,
Ehre wem Ehre gebührt - Deine Lösung ist echt gut.
Ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster - mein Verständnis aus etlichen Jahren IT-Security aus den Randdiskussionen besteht die Architektur eines Software-Services aus Daten-, Applikations- und Präsentationsschicht. Die Forderungen aus den Projekten ist grundsätzlich, die Präsentationsschicht bereitet die anforderte Seite auf und sendet sie komplett zum Client. Dies entspricht genau Deiner Lösung.
Ich will die Template-Lösung aus dem FTUI-Projekt nicht madig machen - sie hat ihre Berechtigung - aber bei aufwendigen und komplexen Seiten stößt sie auf ihre Grenzen. Daher bin ich auch dafür, dass Dein Modul ins repository kommt. Jeder kann dann für sich entscheiden welchen Weg er geht.
ciao walter
dancatt
Nachher:
Kannst du mal ein Beispiel posten? Ich versuche mich auch gerade daran. Nur mein Fhem schmiert komplett ab.
Datei "heizung_eg.ftui.html":
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>HEIZUNG ERGESCHOSS</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="1" data-template="inc_home_button.html"></li>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="8" data-sizex="2" data-sizey="1" data-template="inc_uhr.html"></li>
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4" data-template="menu_links.html"></li>
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="2" data-sizey="2">
            <header>Esszimmer</header>
            <?ftui-inc="thermostat.part"  device="1_01_EZ_Heizungsthermostat" climachannel="1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima" ?>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Datei "thermostat.part":
<?ftui-header="Thermostat" device climachannel?>
<div class="container">
<div class="container row big top-space">
<div class="col-1-2 left">
<div data-type="label"
data-device="<?ftui-key=climachannel ?>" data-get="measured-temp" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
data-limits='[-20,20,24]' data-colors='["skyblue","darkorange","orangered"]'>
</div>
</div>
</div>
<div class="container row">
<div class="top-space" data-type="label">Heizkörper</div>
<div class="container top-space">
<div class="col-2-3 left">
<div data-type="thermostat"
data-device="<?ftui-key=climachannel ?>" data-get="desired-temp" data-set="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-valve="ValvePosition"
            data-min="0" data-max="30" data-step="0.5"
data-mode="controlMode"
data-off="controlManu off"
data-boost="controlMode boost"
data-fgColor="darkorange"
data-height="96px"
data-width="96px">
</div>
</div>
<div class="col-1-3 top-space right">
<font size="-2">
<div data-type="multistatebutton"
data-device="<?ftui-key=climachannel ?>" data-get="controlMode" data-get-on='["auto","manual"]'
data-set='["controlMode manual","controlMode auto"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual"]' data-colors='["darkgreen","darkblue"]'
data-background-icon="fa-square" data-background-colors='["dimgrey","dimgrey"]'
</div>
<br>
data-device="<?ftui-key=device ?>" data-get="R-btnLock" data-get-on='["on","off"]'
data-set='["regSet btnLock off","regSet btnLock on"]' data-icons='["oa-secur_locked","oa-secur_open"]' data-colors='["darkred","darkblue"]'
</div>
</font>
</div>
</div>
</div>
</div>
Log:
016.01.21 14:59:34.202 4: WEB_192.168.178.91_60000 GET /fhem/ftui/heizung_eg.ftui.html; BUFLEN:0
2016.01.21 14:59:34.211 4: FTUISRV: Request to FTUISRV :/ftui/heizung_eg.ftui.html:
2016.01.21 14:59:34.212 5: ftui: Request to :/ftui/heizung_eg.ftui.html:
2016.01.21 14:59:34.213 5: ftui: handletemplatefile :./www/tablet/heizung_eg.ftui.html:
2016.01.21 14:59:34.215 4: ftui: is real template :./www/tablet/heizung_eg.ftui.html:
Undefined subroutine &main::fileparse called at ./FHEM/02_FTUISRV.pm line 330.
Mache ich das ".ftui" im Dateinamen weg und ersetze alle "<?ftui..." durch die entsprechenden Werte dann wird alles korrekt angezeigt.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank und Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
wkarl
Hallo Daniel,
Kurz von unterwegs. Meine part-Datei enthält auch .ftui.
Und bei <?ftui-header ... Habe ich am Ende ein Leerzeichen vor ?>
Ciao Walter
dancatt
Das war leider nicht das Problem.
Selber Fehler.
waschbaerbauch
#277
Kaum ist der Urlaub vorbei wird es enger mit der Zeit..
Die Fortschritte liegen im Moment eher in Details:
- Umsortieren und überdenken ob das wirklich die Struktur sein soll  ::)
- Versuch HTML zu verstehen und Codebereinigung  :D
- Ideen fürs Platz sparen finden (MiLight, MAX!Regler, Info/Status Button - 1x1 mit Popup)
- Müllkalender adaptiert
- TV Remote
majorshark
Hallo.
Ich sage mal: Gefällt mir!
Interessant finde ich den Abfallkalender. Wo habe ich den da was überlesen bezüglich der Icons mit den verbleibende Tagen.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
skuggy
Hallo @waschbaerbauch,
könntest du evtl. die hmtl-Datei der gateway-Seite zur Verfügung stellen? Wie hast du den TP-Switch eingebaut? Woher bekommst du die Daten?
Danke und Gruß
- TV Remote
...Gruß skuggy
FHEM 5.6 auf Raspberry Pi 2, HM-CFG-LAN, 8x HM-LC-Bl1PBU-FM, 5 x HM-CC-RT-DN, 1 x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1 x HM-RC-4-2, 1 x JeeLink Clone, 10 x TX29DTH-IT, Fritzbox 7270
HoTi
Danke und Gruß
Das würde mich auch interessieren!
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
wkarl
#281
Hallo Daniel,
hast Du das schon mal mit den Entwicklertools untersucht? Bei Chrome findest Du diese unter Anzeigen/Entwickler.
Selber Fehler.
Anbei findest Du die Ansicht des Kellers und folgend die Dateien.
h-kg-r.ftui.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>KG Heizung</title>
</head>
<body>
<ul>
<!-- Menu -->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="16" data-template="menu-main.html"></li>
<li data-row="21" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="3" data-template="menu-datetime.html"></li>
</div>
<!-- Content -->
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="6" data-sizey="7">
<header>Hobbyraum</header>
<?ftui-inc="../tablet_Templates/h-hz-template-HK.ftui.part" room="Hobbyraum" ?>
</li>
<li data-row="1" data-col="10" data-sizex="6" data-sizey="7">
<header>Partyraum</header>
<?ftui-inc="../tablet_Templates/h-hz-template-HK.ftui.part" room="Partyraum" ?>
</li>
<li data-row="1" data-col="16" data-sizex="6" data-sizey="7">
<header>Werkstatt</header>
<?ftui-inc="../tablet_Templates/h-hz-template-HK.ftui.part" room="Werkstatt" ?>
</li>
<li data-row="1" data-col="22" data-sizex="6" data-sizey="7">
<header>Waschraum</header>
<?ftui-inc="../tablet_Templates/h-hz-template-HK.ftui.part" room="Waschraum" ?>
</li>
<li data-row="6" data-col="6" data-sizex="6" data-sizey="7">
<header>Lagerraum</header>
<?ftui-inc="../tablet_Templates/h-hz-template-HK.ftui.part" room="Lagerraum" ?>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
h.hz-template.HK.ftui.part:
<?ftui-header="HK" room ?>
<div class="centered">
data-device="<?ftui-key=room ?>_HK_Clima" data-get="measured-temp" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
</div>
</div>
</div>
data-device="<?ftui-key=room ?>_HK_Clima" data-get="desired-temp" data-set="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-valve="ValvePosition"
data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost"
data-height="96px"
data-width="96px">
</div>
</div>
<div class="col-1-3 top-space right"><font size="-2">
data-device="<?ftui-key=room ?>_HK_Clima" data-get="controlMode" data-get-on='["auto","manual"]'
</div><br>
data-device="<?ftui-key=room ?>_HK" data-get="R-btnLock" data-get-on='["on","off"]'
</div>
</font>
</div>
</div>
</div>
</div>
ciao walter
kvo1
Hi waschbaerbauch,
das mit der Zeit kommt mir bekannt vor  ;)
Ich hätte auch Interesse am Abfallkalender und der schicken Uhr !
danke schom mal vorab !
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
waschbaerbauch
Danke und Gruß
Klar doch, hängen jetzt oben dran ;)
Die Switche hab ich via PRESENCE Status (lan ping) eingebunden. Das funktioniert natürlich nur wenn sie eine eigene IP besitzen. Für die nicht zu managen Etagenverteiler geht das natürlich nicht. Zumindest hab ich dafür noch keine Idee außer etwas als 'anwesend' zu pingen was dran hängt.
waschbaerbauch
Zitat von: majorshark am 22 Januar 2016, 07:08:40
Hallo.
Das tut mir leid!  ;D
Im Ernst: Was genau bzgl. der Icons meinst du - verbleibende Tage, Farbe, die Icons Tonne/Sack selbst?
Die HTMLs habe ich jetzt mal beigefügt. Das Meiste hab ich mir ja aus den Vorlagen und Codeschnipseln zusammen gepuzzelt.
Dafür noch mal mein Dank an alle die hier etwas beisteuern. Ohne euch wäre mein FTUI nicht da wo es grad ist!
