[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
Tobias
Zitat von: wildea am 09 Juni 2016, 13:12:31
ja klar gerne..
für die Wetterspalten oben habe ich folgendes in fhem eingestellt
define Wetterext PROPLANTA Burgdorf+%28Kreis+Hannover%29
hier musst du natürlich deine Stadt eintragen. Die html findest du unten.
Für das Chart benutze ich Meteo
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/tree/master/examples/charts
kann sich einer vorstellen warum beim Meteogram nichts, noch nichtmal ein leeres Diagramm angezeigt wird? Ich habe es 1:1 kopiert übernommen.... Die Widgets sind bei mir up-to-date
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
en-trust
Habe meine FTUI jetzt auf dem Tablet 1024x600 getestet. Aber die Darstellung lässt sich so beschreiben, dass alle Boxen am Oberen Bildschirm aufgereiht sind. Am PC und auf dem Handy wird mir das alles richtig angezeigt.
Folgendes habe ich vorab in der index stehen.
  <script type="text/javascript">
  if (getWidth() == "1280" ) {
    document.write('<meta name="widget_base_width" content="83">');
    document.write('<meta name="widget_base_height" content="72">');
  else if (getWidth() == "1024" ) {
    document.write('<meta name="widget_base_width" content="65">');
    document.write('<meta name="widget_base_height" content="52">');
  else {
    document.write('<meta name="widget_base_width" content="106">');
    document.write('<meta name="widget_base_height" content="82">');
  </script>
Ansonsten sieht sie eher so aus wie bei Paul. Jemand eine Erklärung für das Phänomen ?
Wasserwerk33
Hi leute
Ich bekomme es einfach nicht hin, habe bei anderen schon geschaut aber da finde ich meinen fehler nciht, habe auch schon sachen von denn kopiert aber das bringt mir auch nix.  :(
Ich würde gerne das Icon oben habe und was dahintersteck drunter stehen haben: z.b WETTER icon und unten drunter wetter.
<li class="" data-row="1" data-col="1" data-sizex="11" data-sizey="2">
<header class="">Menü</header>
                  <div class="cell">
                        <div class="center-align">
                           <div class="hbox">
                              <div class="compressed normal shadow inline">
</div>
<div data-type="pagebutton"
data-url="#content_Untergeschoß.html"
data-load="#content11"
data-fade-duration="fast"
data-active-pattern=".*#content_untergeschoß.html"
data-icon="fa-desktop"
class="inline large shadow">
</div>
<div data-type="label"
class="compressed normal shadow inline darker">Untergeschoß</div>
data-url="#content_Obergeschoß.html"
data-load="#content12"
data-active-pattern=".*#content_obergeschoß.html"
data-icon="oa-it_remote"
class="large shadow">
</div>
     class="inline small shadow darker">Obergeschoß</div>
data-url="#content_Wetter.html"
data-load="#content3"
data-active-pattern=".*#content_wetter.html"
data-icon="oa-light_ceiling_light"
</div>
class="inline shadow darker">Wetter</div>
mir würde es reichen wenn ihr mir sagt was ich ändern muss.
paul79
Hallo, ich würde es so machen
         <div class="hbox">
            <div class="vbox">
class="large shadow"></div>
<div data-type="label" class="compressed normal shadow darker">Untergeschoß</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="compressed normal shadow darker">Obergeschoß</div>
</div>
<div class="vbox">
</div>
<div data-type="label" class="compressed normal shadow darker">Wetter</div>
</div>
</div>
</li>
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Busware CUL433 (IT), JeeLink Lacrosse, HM-MOD-RPI-PCB, HM, TabletUI
Wasserwerk33
hey
Danke für die Hilfe.
Also vor jedem Button einen VBox setzten
nochmals dafür den Tipp
Wasserwerk33
hi
Wieso macht es den sowas??
normalerweise sollte dieses unten auf der Seite sein.
Finde meinen Fehler einfach nicht
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
         /* FHEM tablet ui */
         * UI builder framework for FHEM
         * Version: 2.6.x
         * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
         * Copyright (c) 2015-2016 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
         * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
         * !!!! Evaluation version - run only in a staging enviroment !!!!
         * - create a new folder named 'tablet_eval' in /<fhem-path>/www
         * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet_eval
         * - add 'define TABLETUIEVAL HTTPSRV ftui_eval ./www/tablet_eval Tablet-EVAL' in fhem.cfg
         * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet_eval/
           <meta name="widget_min_cols" content="13"> -->
         function getWidth()
         xWidth = null;
         if(window.screen != null)
          xWidth = window.screen.availWidth;
         if(window.innerWidth != null)
          xWidth = window.innerWidth;
         if(document.body != null)
          xWidth = document.body.clientWidth;
         return xWidth;
      </script>
      <title>FHEM-Tablet-UI</title>
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
         else {
          document.write('<meta name="widget_base_width" content="60">');
      </script>
      <!--meta name="viewport" content="maximum-scale=1.0, user-scalable=yes"-->
      <!--meta name="widget_base_width" content="60"-->
      <!--meta name="widget_base_height" content="52"-->
      <!--meta name="gridster_cols" content="14"-->
      <!--meta name="gridster_rows" content="10"-->
      <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
      <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
      <meta name="gridster_disable" content="1">
      <meta name="widget_margin" content="1">
      <meta name="longpoll_type" content="websocket">
      <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec; "ajax" -> HTTP AJAX; websocket-->
      <meta name="debug" content="0">
      <!-- 1=output to console;0=not output -->
      <meta name="toast" content="0">
      <!-- 1=Toast messages deaktivieren ;0=not output -->
      <meta name="lang" content="de">
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-grayblue-user-ui.css" />
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" />
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui-weekprofile.css" />
          document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui-user-1280.css" />');
      </script>
      <script type="text/javascript" src="../pgm2/jquery.min.js"></script>
      <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
      <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
         <script defer>
          var wvcDevices = {
          '12345': 'Tablet'
          var wvcUserCssFile = "webviewcontrol.css"
         </script>
         <script src="../pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
         <script src="../pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>-->
      <!-- End for WebViewControl -->
      <title>FHEM-Tablet-UI-PageUI</title>
   </head>
   <body>
      <div class="gridster">
         <ul>
<!-- ============= Menü ================ -->
<li class="data-row="1" data-col="1" data-sizex="11" data-sizey="2">
   <div class="hbox">
                 <div class="vbox">
data-url="#content_main.html"
data-load="#content_main"
data-active-pattern=".*#content_main.html"
data-icon="fa-home"
class="top-narrow-2x">
</div>
<div data-type="label" class="narrow compressed normal shadow darker">Untergeschoß</div>
     </div>
   <div class="vbox">
data-load="#content2"
data-icon="fa-bed"
</div>
<div data-type="label" class="narrow compressed normal shadow darker">Obergeschoß</div>
</div>
<div class="vbox">
data-icon="fa-cloud"
data-color="green"
</div>
</div>
<div class="vbox">
data-url="#content_dwd.html"
data-load="#content_dwd"
data-active-pattern=".*#content_dwd.html"
data-device="Unwetterzentrale"
data-get="WarnCount"
        data-states='["0","[1-9]{1}|[0-9]{2}"]'
data-icons='["fa-bolt","fa-bolt warn"]'
data-colors='["#04B404","firebrick"]'
</div>
<div data-type="label" class="compressed normal shadow darker">Unwetter</div>
  </div>
            </li>
<!-- ============= Uhrzeit ================ -->
<li class="" data-row="1" data-col="12" data-sizex="4" data-sizey="2">
<header class="">Uhrzeit</header>
  <div class="cell">
              <div data-type="clock"
                 class="cell top-space-1x big yellow semitransparenttext">
</div>
         data-format="l d.m.Y"
                 class="large semitransparenttext">
      </div>
</div>
</li>
<li class="semitransparentoff" data-row="3" data-col="1" data-sizex="15" data-sizey="5" >
<div class="page" id="content_main"></div>
<div class="page" id="content_obergeschoß"></div>
<div class="page" id="content_wetter"></div>
<div class="page" id="content_Unwetter"></div>
<div class="page" id="content5"></div>
<div class="page" id="content6"></div>
<div class="page" id="content7"></div>
<div class="page" id="content8"></div>
<div class="page" id="content9"></div>
<div class="page" id="content10"></div>
<div class="page" id="content11"></div>
<div class="page" id="content12"></div>
<div class="page" id="content13"></div>
<div class="page" id="content14"></div>
<div class="page" id="content15"></div>
<div class="page" id="content16"></div>
<div class="page" id="content17"></div>
<div class="page" id="content18"></div>
<div class="page" id="content19"></div>
</div>
</li>
<!-- ============= Jalousien status ================ -->
<li class="data-row="9" data-col="1" data-sizex="11" data-sizey="1">
   <div class="hbox">
<div class="vbox">
   <div data-type="symbol"
                        data-device="UG_Runter_Kontrolle_"
data-get-on="on"
data-get-off="off"
data-states='["on","off"]'
data-icons='["foa-fts_shutter_100","oa-fts_window_2w"]'
                        data-colors='["green","#FF0000"]'
class="small top-narrow-2x">
</div>
  <div data-type="label" class="narrow compressed small shadow darker">Untergeschoß</div>
</div>
   <div class="vbox">
                        data-device="OG_Runter_Kontrolle_"
data-get-on="on"
data-get-off="off"
</div>
  <div data-type="label" class="narrow compressed small shadow darker">Obergeschoß</div>
</div>
   <div class="vbox">
                                data-device="Sonnenschutz_OG_Kontrolle"
        data-get-on="on"
        data-get-off="off"
data-icons='["foa-fts_shutter_50","oa-fts_window_2w"]'
</div>
  <div data-type="label" class="compressed small shadow darker">sonnenschutz OG</div>
</div>
  <div class="vbox">
  <div data-device="Sonnenschutz_UG_Kontrolle"
       data-get-on="on"
       data-get-off="off"
</div>
  <div data-type="label" class="compressed small shadow darker">Sonnenschutz UG</div>
  </div>
      <div class="vbox">
<div data-device="Party_Kontrolle"
                              data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1"]'
                              data-colors='["green","firebrick"]'
</div>
  <div data-type="label" class="compressed small shadow darker">Party</div>
  </div>
                         <div class="vbox">
                              data-device="Urlaub_Kontrolle"
</div>
  <div data-type="label" class="compressed small shadow darker">Urlaub</div>
  </div>
            </li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
Fixel2012
@Paul79 Wie hast du in den Navigationsleisten, wenn sie angeklickt werden das ganze rot gefärbt? Wo muss ich diese Änderungen vornehmen?
Konnte dazu bezüglich nichts finden.
Danke und Gruß,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
paul79
Danke und Gruß,
Fixel
Hallo, wie hier geschrieben https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg591642.html#msg591642 habe ich im Widget widget_pagebutton den roten Schatten eingefügt
    function changeState(elem, isOn) {
        var faelem = elem.data('famultibutton');
        if (isOn) {
            if (faelem) {
                faelem.setOn();
            // overwrite default colors for showMultiStates
            elem.data('on-colors', [elem.data('on-color')]);
            elem.data('on-background-colors', [elem.data('on-background-color')]);
elem.addClass('shadowred');
elem.removeClass('shadow');
        } else {
            if (faelem) {
                faelem.setOff();
            elem.data('on-colors', [elem.data('off-color')]);
            elem.data('on-background-colors', [elem.data('off-background-color')]);
elem.addClass('shadow');
elem.removeClass('shadowred');
        var state = elem.getReading('get').val;
        if (ftui.isValid(state)) {
            var states = elem.data('states') || elem.data('limits') || elem.data('get-on');
            if ($.isArray(states)) {
                me.showMultiStates(elem, states, state);
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Fixel2012
paul79
Zitat von: Wasserwerk33 am 13 Juli 2017, 13:36:08
hi
Hallo, du nimmst keinen gescheiten Editor und so siehst du nicht deine Fehler
z.B. vergisst du </div> oder class" das 2te "
hier mal etwas gereinigt aber bitte verwende Notepad++
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
         * Version: 2.6.x
         function getWidth()
         xWidth = null;
         return xWidth;
      </script>
         else {
      </script>
      </script>
         <script defer>
          var wvcDevices = {
          '12345': 'Tablet'
         </script>
   </head>
   <body>
         <ul>
     <div class="hbox">
             <div class="vbox">
data-icon="fa-home"
</div>
 </div>
<div class="vbox">
data-icon="fa-bed"
</div>
</div>
<div class="vbox">
data-color="green"
</div>
</div>
<div class="vbox">
</div>
  </div>
     </div>
            </li>
  <div class="cell">
</div>
      </div>
</div>
</li>
</li>
<li class="" data-row="9" data-col="1" data-sizex="11" data-sizey="1">
     <div class="hbox">
<div class="vbox">
data-get-on="on"
data-get-off="off"
</div>
</div>
   <div class="vbox">
data-get-on="on"
data-get-off="off"
</div>
</div>
   <div class="vbox">
        data-get-on="on"
        data-get-off="off"
</div>
</div>
  <div class="vbox">
       data-get-on="on"
       data-get-off="off"
</div>
  </div>
      <div class="vbox">
</div>
  </div>
                         <div class="vbox">
</div>
  </div>
      </div>
            </li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Wasserwerk33
okay
werde mir Notepad besorgen
danke schön
paul79
FHEM5.7 auf Pi3
Wasserwerk33
#942
Hallo Paul
Benutze nun Notepad++
Danke für den Tip man sieht es wirklich alles besser.
Habe nur ein problem da es dieses mal wirklich komplett mein eigendes ist. Hänge ich echt.
Habe Pagebutton das sind 4 stück Funktoniert auch soweit. Ausser das mit dem Wetter. Aber das ist halb so wild.
Wenn ich mein Tablet ui nun anschalte komme ich auf meine Index.html seite ist ja soweit auch richtig. Muss aber auf Untergeschoß klicken damit ich diese als erste Seite habe. Sollte eigentlich so sein das es direkt irgendwie klappt.
Und wenn ich dann auf irgendeine Seite gehe, verrutschen meine Seiten Dimensionen total. Was muss ich ändern oder noch einfügen?
Thyraz
Hab am Wochenende aus dem iOS UI Template hier:
http://mercury.io/blog/free-ios-9-3-iphone-ui-kit-for-illustrator-and-sketch
Die iOS Wetter Icons extrahiert und etwas angepasst.
Sind benannt für die Nutzung mit dem Wunderground Modul.
Evtl. kann es ja jemand brauchen. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
gloob
Ich finde deine komplette Visualisierung sieht sehr gut aus. Würdest du die oder teile davon bereitstellen?
Danke.
