Mondphasen und entsprechende Bildchen
Begonnen von nccfast, 24 Mai 2015, 16:32:24
flocki
Di Bilder müssen hier hinterlegt werden (beim Raspi)
/opt/fhem/www/images
und die Rechte sollten fhem sein.
lestat.le
So klappt es prima.
Herzlichen Dank und schönen Abend!
Badflex
Wollte das modul auch mal testen.
Beim define kommt immer die Meldung:Cannot load module Moon
Was fehlt mir? Rechte habe ich schon gesetzt.
Dank
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Hanneck
Hallo Badflex,
hatte ich auch, habe eine ganze Weile gelesen und probiert. Der Restart von meinem Cubi war die Ursache, danach konnte ich das Modul auch anlegen.
Probier mal damit.
Gruß Dieter 8)
Badflex
Das ist es auch nicht. Habe schon mehrmals neu gestartet
Andy89
Dank
hast du auch die Astro Files installiert?
Beste Grüße
Andy
sudo cpan App::cpanminus
sudo cpanm Module Astro::MoonPhase
sudo cpanm Module Astro::Coord::ECI::Moon
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
Badflex
Muss ich übersehen haben dies zu installieren.
leider hab ich nach der installation jetzt keinen zugriff mehr auf fhem über browser.
per putty komm ich aber drauf.
shit
Andy89
shit
dann entferne nochmal die mond definition in deiner fhem cfg.
ich geh davon aus, dass es damit zusammen hängt
Badflex
SD Speicher auf dem Raspi war voll. Musste partition vergrössern. :)
jnewton957
Zitat von: flocki am 08 Januar 2017, 16:03:41
Die Bilder müssen hier hinterlegt werden (beim Raspi)
Wenn man das so macht sollte man bedenken, dass die Bilder rund 30 MB Platz brauchen. Wenn man wiederum ein tägliches Backup macht, vergrößert sich das Backupfile also um ca. 30 MB.
Alternative:
Bilder auf USB Stick auslagern und in /opt/fhem/www/images ein symbolischen Link auf das phasenbidler Verzeichnis des USB Sticks anlegen. Dann werden die Bilder nicht jede Nacht im Backup mitgesichert.
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
Georges
#130
Im Modul 59_Moon.pm
Sie verweisen auf den Pfad des Bildes des Mondes:
img src='/fhem/images/phasenbilder/$bildNr.png
Aber wenn Sie auf einem Site-Namen gesetzt :
attr WEB webname Home_Heating
wir müssen den Code auf diese Weise in zwei Linien ändern
img src='/Home_Heating/images/phasenbilder/$bildNr.png
Als definire statt FHEM der Site-Name der Variablen ?
Michael
Moin Georges
Ich denke das dass Modul 59_Moon.pm nicht mehr gebraucht wird.
Sehe dir mal das : https://forum.fhem.de/index.php/topic,73951.0.html an.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Georges
Danke fur answer
aber in ASTRO , Funktion
stateFormat
ist nicht möglich, in ASTRO
fur exmple
define stateFormat   { <img src='/fhem/images/phasenbilder/82.png' width='100' height='100'>
Levée  Monduntergang  Couchée Mondaufgang  }
rabehd
Schreib doch Deinen Wunsch dort hinein, Vielleicht kommt es noch. Ist ja ein ziemlich neues Modul.
ZitatSehe dir mal das : https://forum.fhem.de/index.php/topic,73951.0.html an.
FFHEM
ich verwende seit langem die Funktion Moon_2html aus dem Modul 59_Moon.pm.
Seit einigen Tagen kennt FHEM aber anscheinend die Funktion Moon_2html nicht mehr.
ERROR evaluating { Moon_2html("Mond") }: Undefined subroutine &main::Moon_2html called at (eval 15180) line 1
Die PM-Datei ist auch noch da, sonst hat sich bei mir nichts geändert, hat einer einen Tipp?
Vielen Dank!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
