HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor, powerUpAction setzen
Begonnen von CyberChris, 31 Mai 2015, 20:14:26
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Zitat von: frank am 22 März 2016, 23:06:53
oder hat der hmusb die hmid 0x000000?
Dachte ich einen Moment lang auch, aber das wäre ziemlich doof - das ist für actionDetector reserviert.
Also HansDampfHH, hat Dein HMUSB eine von 0x000000 abweichende ID?
frank
Zitataber das wäre ziemlich doof - das ist für actionDetector reserviert.
allerdings, aber das wäre nicht der erste fall.
HansDampfHH
Handelt es sich um D-HMIdAssigned?
Dann steht in den Readings meines HM-USB:
D-HMIdAssigned 000000
D-HMIdOriginal 373005
D-firmware 0.967
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
frank
ZitatHandelt es sich um D-HMIdAssigned?
logisch. und weiter unten auf der seite findest du dann den grund dafür.
HansDampfHH
#20
Weiter unten?
Verstehe nicht wie du das meinst.
Muss ich einfach nur hmId bei den Attributen manuell setzen?
frank
ZitatMuss ich einfach nur hmId bei den Attributen manuell setzen?
was heisst einfach nur.
du musst dort eine hmid setzen, oder du definierst eine vccu, die das setzen dann für dich übernimmt.
HansDampfHH
#22
Okay, danke für eure Hilfe.
Ich konnte die Steckdose mit dem HMUSB pairen und powerUpAction setzen !
TOP - super, vieeeelen Dank.
Das mit der hmid war mir bisher leider nicht aufgefallen, da ich ja die Homematic Komponenten auslesen konnte.
frank
Zitatda ich ja die Homematic Komponenten auslesen konnte.
auslesen (getconfig) kann man nur gepairte devices.
dein fhem konnte höchstens lauschen, was deine devices freiwillig gesendet haben.
du solltest vielleicht auch mal ein get hminfo configCheck machen.
HansDampfHH
Lauschen natürlich ;-)
Da werden nun die beiden Fensterkontakte natürlich auch moniert:
PairedTo missing/unknown
Fenster.HM_401C7E
Fenster.HM_401C97
Allerdings bekomme ich die wohl nicht aus der Ferne mit set HMUSB hmPairSerial gepaired.
Bei den Fensterkontakten sehe ich auch kein Reading PairedTo ?
frank
ZitatAllerdings bekomme ich die wohl nicht aus der Ferne mit set HMUSB hmPairSerial gepaired.
leider nicht.
HansDampfHH
Gut, dann werde ich das heute Abend noch einmal vor Ort versuchen und gebe dann ein hoffentlich abschließendes Feedback ;-)
Vielen Dank bis hierher...wieder eine Menge gelernt.
HansDampfHH
#27
Da bin ich wieder.
Die Fensterkontakte konnte ich ruck zuck pairen.
Soweit so gut. Aber über HMINFO bekomme ich noch einige Fehler:
configCheck done:
missing register list
    Fenster.HM_401C7E: RegL_01.
    Fenster.HM_401C97: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Fenster.HM_401C7E:
    incomplete: Fenster.HM_401C97:
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Fenster.HM_401C7E:140809
    triggerUndefined: Fenster.HM_401C97:140809
Hast du noch einen Rat wie ich hier aufräumen kann?
martinp876
Mache ein getconfig un druecke kurz anlernen. Keinen reset bitte.
Dann einstellen, dass hminfo die register sichert. Autoarch.
HansDampfHH
Okay, das hat gepasst. Sauber :-)
Ich muss leider gestehen, dass ich die Vorgehensweise nicht so wirklich eingängig ist.
Ich bin nun leider auch verzweifelt daran einen 2fach Wandschalter HM-PB-2-WM55 einzubinden.
Magst du vielleicht noch mal einen Blick darauf werfen?
Ich habe den HMUSB lauschen lassen, Taste am Schalter gedrückt und der Schalter wurde in FHEM angelegt.
Pairing hat auch funktioniert. Nun dachte ich dieses mal alles richtig gemacht zu haben.
Beim drücken sehe ich in FHEM die Meldung (short1/short2/long1/long2).
Eigentlich wäre alles gut, nur leuchtet die Led am Schalter nicht grün sondern orange.
Ich bin verzweifelt am Verstehen des Wikis mit der VCCU:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-PB-2-WM55_2fach-Funk-Wandtaster
Und auch diese Anleitung hat mir nicht geholfen:
http://karls-diverses-blog.blogspot.de/
Nun habe ich zwar einen gepairten Schalter aber total vermurkste Einträge in den Channels.
Eine Taste leuchtet nun orange, die andere erst Orange und quittiert mit rot.
Schalter
(https://picload.org/image/wwdlriw/clipboard03.png)
Channel 1
(https://picload.org/image/wwdlril/clipboard01.png)
Channel 2
(https://picload.org/image/wwdlrii/clipboard02.png)
