LightScenes - Speicherung der Konfiguration
Begonnen von Werner Schäffer, 13 Juni 2015, 16:31:25
newan
Ja also meine fhem.save steht in /opt/fhem/log ...
Da finde ich aber leider den File nicht. Json ist installiert, brauch ich auch für due HUE Lampen.
pi@raspberrypi /opt/fhem/log $ ls -lah
insgesamt 100M
drwxrwxrwx  2 fhem root    4,0K Sep  1 00:23 .
drwxrwxrwx 11 fhem root    4,0K Sep 19 19:40 ..
-rw-rw-rw-  1 fhem root       0 Nov  9  2014 empty_file.txt
-rw-r--r--  1 fhem dialout    0 Apr  3 22:40 eventTypes.txt
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout 1,8M Apr 30 23:34 fhem-2015-04.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 204K Mai 31 23:59 fhem-2015-05.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2,7M Jun 30 23:48 fhem-2015-06.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 119K Jul 31 19:16 fhem-2015-07.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout  97K Aug 31 22:24 fhem-2015-08.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 783K Sep 26 17:24 fhem-2015-09.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout  181 Apr  3 22:40 fhem.save
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21M Sep 26 17:31 HM_Outdoor_Sensor-2015.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17M Sep 26 17:33 T_Wohnzimmer-2015.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout  58M Sep 26 17:31 WZ_Heizung-2015.log
justme1968
das hue modul hat damit nichts zu tun.
was steht im log wenn du save aufrufst? zeig mal ein list vom LightScene device.
wenn das kein LightScene.save file ist kann es auch nicht geladen werden. im modul gibt es keinen code das dieses file löscht.
  andrfe
newan
Im log kommmt keine einzige Zeile.
   DEF        hueBridge_HUEDevice1 hueBridge_HUEDevice2 hueBridge_HUEDevice3 RegalLight BalkonLight
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       WohnzimmerLights
   NR         113
   NTFY_ORDER 50-WohnzimmerLights
   STATE      sleep
   TYPE       LightScene
   mayBeVisible 1
   Content:
     BalkonLight 1
     RegalLight 1
     hueBridge_HUEDevice1 1
     hueBridge_HUEDevice2 1
     hueBridge_HUEDevice3 1
   Readings:
     2015-09-26 17:53:36   state           sleep
   Scenes:
     Fernsehlicht:
       BalkonLight off
       RegalLight on
       Huebridge_huedevice1:
         icon       dim50%@#ffe0c7
         state      bri 128 : ct 262
       Huebridge_huedevice2:
         icon       light_question
       Huebridge_huedevice3:
         icon       light_question
         state      bri 128 : ct 256
     Fernsehlicht_light:
       BalkonLight off
       RegalLight off
         icon       dim18%@#ffe0c7
         state      bri 50 : ct 262
         icon       dim18%@#ffe0c7
         icon       dim18%@#ffe2cb
         state      bri 50 : ct 256
     Fernsehlicht_voll:
       BalkonLight on
       RegalLight on
         icon       dim75%@#ffe0c7
         state      bri 205 : ct 262
         icon       dim75%@#ffe0c7
         icon       dim75%@#ffe2cb
         state      bri 205 : ct 256
     Sleep:
       BalkonLight off
       RegalLight off
         icon       off
         state      off
         icon       off
         state      off
         icon       off
         state      off
   devices:
     BalkonLight
     RegalLight
   room       Wohnzimmer
justme1968
und bei save wird kein .save file angelegt ?
newan
#19
Auch wenn das jetzt die Anfängerfrage schlecht hin ist. Ich gebe nur "save" oben rein kommt als Rückgabe "Wrote configuration to fhem.cfg "
Aber im Ordner erscheint nichts und im Log auch nicht
justme1968
bitte nimm mal die angehängte version und schau was im log auftaucht wenn du save verwendest.
  andre
newan
Ersteinmal danke für deine Hilfe!
2015.09.27 20:28:49 1: LightScene_Save
2015.09.27 20:28:49 1: $statefile: ./demolog/LightScenes.save
In /demolog/ ist auch der File !!! DANKE
und wie stelle ich den dann wieder her wenn ich ein update etc mache?
justme1968
das geht eigentlich automatisch. liegen deine log files auch da?
newan
#23
Boar ich habs gelöst  ;D
Darfst gerne die Hände über Kopf schlagen, aber für alle die später hierher kommen und sich so anstellen wie ich XD
attr global statefile ./demolog/fhem.save
zu
attr global statefile ./log/fhem.save
und logdateien und auch die LightScenes.save liege im Log ordner.
Danke für die Gedult! Jetzt hoffe ich wird alles wieder hergestellt
Update:
Gerade testweise update gemacht. Und leider wieder alle Einstellungen weg. Also welche Geräte sind gesetzt aber nicht die Szenen. Trotz dateien :-(
update 2:
Datei ist leider auch leer:
cat log/LightScenes.save
#Sun Sep 27 21:17:59 2015
justme1968
wann genau ist das file leer?
beim ersten speichern oder nach dem update?
newan
Alle Dateien gelöscht ->
Update gemacht ->
Datei leer ->
Scene angelegt ->
save ->
datei wurde geschreiben im /log/ Ordner ->
update all (um zu sehen obs nun klappt) ->
2015-09-27 21:32:01 Global global nothing to do...
Datei noch voll und Scene da !!
O.k warten wir mal das nächste Update ab, warscheinlich einfach nur Fehlbedienung! Ich würde mich dann einfach hier melden wenns nochmal Fehler gibt
newan
Nach länegren nochmal ein Update gemacht, war die Datei wieder leer. Hatte die aber gesichert und so wiederhergestellt
justme1968
ich habe eben eine änderung eingecheckt die hoffentlich gegen die leeren save files hilft.
  andre
newan
