[patch] GDS 4-Tage-Wettervorhersage für einen ausgewählten Ort
Begonnen von jensb, 13 Juni 2015, 22:38:26
Zitat von: jensb am 10 Oktober 2015, 22:56:23
Werde den Generator wahrscheinlich nächste Woche auf das neue GDS-Modul umstellen und nach 99_myUtils verschieben.
in contrib/55_GDS.2015 habe ich bereits eine 99_gdsUtils.pm eingecheckt, die den bisher von Dir beschriebenen Generator komplett enthält. Den kannst Du gerne als Grundlage verwenden und weiterpflegen.
jensb
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
#47
Hallo Jens,
noch ein Tipp zu dem Thema: Die sub GDSAsHtmlD($;$) musst Du Dir nochmal genau anschauen.
Hintergrund:
Moduldateien mit 99_ am Anfang werden beim fhem Start vor allen anderen Modulen geladen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine FHEMWEB Instanz, die $FW_ss bereitstellt.
Das Tückische an solchen Punkten in den 99er-Dateien ist, dass das immer erst beim nächsten Systemstart auffällt  8)
Tendenziell würde ich dazu raten, die Datei nicht als 99_ Datei anzulegen, sondern als GDSweblink.pm Die Datei könnte man dann per eval {} in 55_GDS laden.
eval { use GDSweblink; };
jensb
Hallo betateilchen,
mit eval könnte man wahrscheinlich auch von 99_myUtils auf GDSweblink zugreifen, ohne dass es Startprobleme gibt und damit die Integration in das GDS-Modul umgehen. Andereseits hätte man mit der  indirekten Integration in das GDS-Modul eine funktionsfähige Standardimplementierung zur Hand, ohne dass zusätzlicher Code für die Nutzung nötig ist und die sich jeder bei Bedarf immer noch selbst anpassen kann, ohne das GDS-Modul dabei ändern zu müssen. Die Entscheidung liegt bei dir.
Es juckt mir zwar in den Fingern, es gleich auszuprobieren, aber mein RPi ist für die nächsten 6 Tage mehr als 600 km zu weit weg zum Entwickeln.
Bei mir habe ich das jetzt wie oben beschrieben umgesetzt.
Dein gesamter html Generator - ohne jede Änderung - befindet sich in der Datei GDSweblink.pm
In der 55_GDS.pm steht dann einfach
no if $] >= 5.017011, warnings => 'experimental';
my ($bulaList, $cmapList, %rmapList, $fmapList, %bula2bulaShort, %bulaShort2dwd, %dwd2Dir, %dwd2Name,
$alertsXml, %capCityHash, %capCellHash, $sList, $aList, $fList, $fcmapList, $tempDir, @weekdays);
Und das funktioniert hier einwandfrei :)
Die Lösung hat gegenüber der 99_ den Vorteil, dass der Generator nur dann von fhem geladen wird, wenn auch das GDS Modul geladen wird.
Die 99_gdsUtil würde IMMER automatisch geladen, auch wenn der Benutzer beispielsweise alle gds-Devices gelöscht hat und nicht daran denkt, diese 99_Datei wieder aus ./FHEM zu entfernen.
jensb
Super, dann lassen wir das so. Ist kein GDSweblink da, stellt das GDS-Modul "nur" seine Backend-Funktionen zur Verfügung, und wenn es geladen werden kann, dann wird es bunt.
#51
Im anstehenden RC2 (kommt vermutlich noch heute) werde ich das so veröffentlichen.
Und in der MAINTAINER.txt werde ich Dich als Supporter für den Weblink eintragen :)
ZitatEs juckt mir zwar in den Fingern, es gleich auszuprobieren, aber mein RPi ist für die nächsten 6 Tage mehr als 600 km zu weit weg zum Entwickeln.
Für solche Fälle habe ich einen Cubietruck mit 60GB SSD und eingebautem Akku als "Unterwegs-Entwicklungssystem"  8)
jensb
Vielleicht sollte ich mr auch so einen mobilen Begleiter zulegen, aber ich weiß jetzt schon, dass meine Frau die Augen verdrehen wird, wenn ich den mit einpacke ;D.
