HowTo: Maverick ET-732 bzw. ET-733 BBQ Grillthermometer mit FHEM auslesen
Begonnen von Der_Gute, 15 Juni 2015, 13:33:50
DerBodo
Hat jemand vlt einen Signalduino ? Ich in dort gerade drüber gestolpert dass wohl HIDEKI decodiert werden kann.
Das wäre eine günstige Variante das Maverick auszulesen.
rogseut
Ich habe zwar keinen, habe aber denk ichalles dazu im Schrank. Ich könnte wenn es noch nötig ist auf die schnelle einen zusammenklatschen.
Ein Maverick ET732 steht auch zur verfügung. Einfach bescheid geben.
DerBodo
Wenn du es mal probieren würdest, wüssten wir direkt obs mit dem signalduino geht.
rogseut
Also Bau einen Signaludino, werd gleich mal fangen. Frau backt eh Kuchen.
rogseut
Fertig ist das Teil! Was braucht ihr für Daten? Beziehungsweise was soll ich nun Testen?
Empfang ist leider sehr sehr schlecht Antenne ist 17,3cm lang. Reichweite ca. 5cm
rogseut
Also hab neuen Empfänger eingebaut nun ist der Empfang schon viel besser.
2015.12.08 19:53:28 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-536;P1=756;P2=-173;P3=502;P5=197;D=23232505232505230303250303052325052325052123254;CP=5;
2015.12.08 19:53:28 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.12.08 19:53:28 5: Starting demodulation at Position -1
2015.12.08 19:53:28 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.12.08 19:53:28 5: Starting demodulation at Position 5
2015.12.08 19:53:28 5: restarting demodulation at Position 9+2
2015.12.08 19:53:28 5: restarting demodulation at Position 19+2
2015.12.08 19:53:28 5: restarting demodulation at Position 24+2
2015.12.08 19:53:28 5: restarting demodulation at Position 29+2
2015.12.08 19:53:28 5: restarting demodulation at Position 35+2
2015.12.08 19:53:40 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=582;P1=-483;P4=256;D=0010
2015.12.08 19:53:40 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=582;P1=-483;P4=256;D=0010/10101010141410141010101014101414
2015.12.08 19:53:40 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=582;P1=-483;P4=256;D=001010101010141410141010101014101414/10101014141014144;CP=4;
2015.12.08 19:53:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=582;P1=-483;P4=256;D=00101010101014141014101010101410141410101014141014144;CP=4;
2015.12.08 19:53:40 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-852;P1=495;P2=-549;P3=-3
2015.12.08 19:53:40 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-852;P1=495;P2=-549;P3=-3/07;P4=191;D=01212121213424313424
2015.12.08 19:53:40 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-852;P1=495;P2=-549;P3=-307;P4=191;D=01212121213424313424/313421212121313131311;CP=1;
2015.12.08 19:53:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-852;P1=495;P2=-549;P3=-307;P4=191;D=01212121213424313424313421212121313131311;CP=1;
2015.12.08 19:53:40 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.12.08 19:53:40 5: Starting demodulation at Position -1
2015.12.08 19:53:40 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.12.08 19:53:51 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-5324;P1=122;P2=-587;P3=3
2015.12.08 19:53:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-5324;P1=122;P2=-587;P3=3/41;D=103234;CP=1;SP=0;
2015.12.08 19:53:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-5324;P1=122;P2=-587;P3=341;D=103234;CP=1;SP=0;
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-525;P2=142;P3=423;P4=-11
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-525;P2=142;P3=423;P4=-11/692;P5=-4940;D=00203030302020342
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-525;P2=142;P3=423;P4=-11692;P5=-4940;D=00203030302020342/5252525253525303030303022;CP=2;
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-525;P2=142;P3=423;P4=-11692;P5=-4940;D=002030303020203425252525253525303030303022;CP=2;/
2015.12.08 19:53:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-525;P2=142;P3=423;P4=-11692;P5=-4940;D=002030303020203425252525253525303030303022;CP=2;
2015.12.08 19:53:52 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.12.08 19:53:52 5: Starting demodulation at Position 1
2015.12.08 19:53:52 5: restarting demodulation at Position 7+2
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=2864;P1=-255;P2=844;P3=45
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2864;P1=-255;P2=844;P3=45/9;P4=250;P5=-507;D=0121314541314
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2864;P1=-255;P2=844;P3=459;P4=250;P5=-507;D=0121314541314/53535353541314541353531454131453
2015.12.08 19:53:52 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2864;P1=-255;P2=844;P3=459;P4=250;P5=-507;D=012131454131453535353541314541353531454131453/2;CP=4;
2015.12.08 19:53:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=2864;P1=-255;P2=844;P3=459;P4=250;P5=-507;D=0121314541314535353535413145413535314541314532;CP=4;
2015.12.08 19:53:52 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.12.08 19:53:52 5: Starting demodulation at Position -1
2015.12.08 19:53:52 5: Starting demodulation at Position 6
2015.12.08 19:53:52 5: restarting demodulation at Position 10+2
2015.12.08 19:53:52 5: restarting demodulation at Position 19+2
2015.12.08 19:53:52 5: restarting demodulation at Position 24+2
2015.12.08 19:53:52 5: restarting demodulation at Position 34+2
2015.12.08 19:54:04 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-459;P1=1176;P2=-291;P3=3
2015.12.08 19:54:04 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-459;P1=1176;P2=-291;P3=3/780;P4=279;P5=528;D=123242524042
2015.12.08 19:54:04 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-459;P1=1176;P2=-291;P3=3780;P4=279;P5=528;D=123242524042/52405050425240425240425050524050
2015.12.08 19:54:04 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-459;P1=1176;P2=-291;P3=3780;P4=279;P5=528;D=12324252404252405050425240425240425050524050/5041;CP=4;
2015.12.08 19:54:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-459;P1=1176;P2=-291;P3=3780;P4=279;P5=528;D=123242524042524050504252404252404250505240505041;CP=4;
2015.12.08 19:54:04 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.12.08 19:54:04 5: Starting demodulation at Position -1
2015.12.08 19:54:04 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
rami
@ der_gute:
ich bekomme bei maverick.c ein:
Preamble detected @7643
Byte 1:0xAA @7650765 (7651)
!!!PATTERN FAILURE!!! @559
was könnte da falsch sein ?
/edit: verwende nun python - klappt schon danke !
Mikerick
mit dem RFXTRX klappt es nun. Modul ist im Thread und wahrscheinlich morgen im SVN
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22977.0.html
Beste Grüße
Michael
mellowman
Nach dem letzten Update bekomme ich mit dem Signalduino plötzlich sehr viel öfter und regelmässig Einträge ins Log (parallel zum Aufleuchten der roten LED kommen 1 oder 2 Einträge):
2017.07.07 13:35:16 5: Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is DMSG u630FCDFC0FCC
2017.07.07 13:35:16 5: End notify loop for sduino
2017.07.07 13:35:16 5: Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE u630FCDFC0FCC
2017.07.07 13:35:17 5: Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is DMSG u63F81F9BF8
2017.07.07 13:35:17 5: End notify loop for sduino
2017.07.07 13:35:17 5: Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE u63F81F9BF8
Im Event-Monitor sieht das dann so aus:
2017-07-07 13:35:16 SIGNALduino sduino DMSG u630FCDFC0FCC
2017-07-07 13:35:16 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u630FCDFC0FCC
2017-07-07 13:35:17 SIGNALduino sduino DMSG u63F81F9BF8
2017-07-07 13:35:17 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u63F81F9BF8
Leider bekomme ich so trotzdem keine "ordentliche" Temperatur angezeigt...
