Autor Thema: Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Sendern per FHEM  (Gelesen 428393 mal)
Offline harryman
  • New Member
    • Tipps zur Webseitengestaltung
Antw:Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Sendern per FHEM
« Antwort #2370 am: 07 Februar 2020, 21:32:42 »
gleiches Problem mit RaspPi2 / Debian Jessie / Openssl 1.0.1t
Bin Rudi's Anleitung gefolgt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg1021835.html#msg1021835
und habe conmarti's Test's verwendet: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg1021844.html#msg1021844
Konkret:
sudo cpan <enter>
upgrade net::SSLeay<enter>
danach
upgrade Crypt::SSLeay<enter>und zu guter letzt noch
upgrade IO::Socket::SSL<enter>
Danach konnte ich den TelegramBot vom Terminalfenster aus wieder erreichen und nach Fhem shutdown restart lief es auch in Fhem.
Zum Schluß hatte ich bemerkt, dass es bei upgrade Crypt::SSLeay einen Kompilierfehler gab, so dass dieses Modul vermutlich gar nicht aktualisiert wurde. Aber egal - Hauptsache es läuft.
Vielen Dank in die Runde  :)
2x RaspPi und viel EnOcean
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline DD
  • Full Member
« Antwort #2371 am: 07 Februar 2020, 21:47:19 »
nein, leider nicht.
Habe auch die beiden anderen Upgrades gemacht.
Die Meldung bleibt weiter:
2020-02-07 21:45:57 TelegramBot Telegram PollingLastError: NonBlockingGet: returned : Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443:  SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
2020-02-07 21:45:57 TelegramBot Telegram PollingErrCount: 101
Offline MartinPetri
  • New Member
« Antwort #2372 am: 07 Februar 2020, 21:58:48 »
Bei mir haben die updates auch keine Abhilfe geschaffen, leider ..... (Installation läuft unter OSX 10.13.6)
Ausgabe:
NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443: SSL connect attempt failed with unknown error error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Ich hoffe das es bald wieder geht da der Telegrammbot ein sehr schönes Modul ist :)
Intel NUC , HMLan , RaspberryPI
diverse Homematic komponenten
Offline andies
  • Tester
« Antwort #2373 am: 07 Februar 2020, 22:03:08 »
kannst du mal sudo cpan <enter> und dann r <enter> und den output hier posten? Bitte in Codetags, das ist der Button mit dem #
Zum Vergleich poste ich mal, was bei mir installiert ist (via defmod Installer Installer):
App::cpanminus 1.704400
Archive::Tar 2.360
Capture::Tiny 0.480
CGI 4.460
CGI::Fast 2.150
Class::Inspector 1.360
Class::Method::Modifiers 2.130
Compress::Raw::Bzip2 2.093
Compress::Raw::Zlib 2.093
Config::IniFiles 3.000002
Config::Perl::V 0.310
CPAN 2.270
CPAN::DistnameInfo 0.120
cpan::outdated ?
Crypt::Rijndael 1.140
Data::Peek 0.490
DBD::SQLite 1.640
Digest::BubbleBabble 0.020
Digest::GOST 0.060
ExtUtils::Config 0.008
ExtUtils::Helpers 0.026
ExtUtils::InstallPaths 0.012
ExtUtils::MakeMaker::CPANfile 0.090
File::pushd 1.016
IO::Compress ?
IO::Socket::SSL 2.066
IO::Stringy 2.113
local::lib 2.000024
Mail::IMAPClient 3.420
Module::Build 0.422900
Module::Build::Tiny 0.039
Module::CPANfile 1.100400
Module::Find 0.150
Mozilla::CA 20180117.000
Net::DNS 1.210
Net::MQTT::Simple 1.240
Net::SIP 0.822
Net::Telnet 3.040
Parse::RecDescent 1.967015
Path::Class 0.370
Perl 5.028001
Perl::PrereqScanner::NotQuiteLite 0.990900
Protocol::WebSocket 0.260
Regexp::Trie 0.020
Socket 2.029
Statistics::Descriptive 3.070200
Sub::Uplevel 0.280000
Switch 2.170
Test::Deep 1.128
Test::FailWarnings 0.008
Test::Fatal 0.014
Test::Needs 0.002006
Test::NoWarnings 1.040
Test::Requires 0.100
Test::UseAllModules 0.170
Test::Warn 0.360
Test::Warnings 0.028
XML::NamespaceSupport 1.120
XML::Parser 2.460
XML::Parser::Lite 0.722
XML::SAX 1.020
XML::SAX::Base 1.090
XML::SAX::Expat 0.510
XML::Simple 2.250
<edit> Könnte es sein, dass auch IO::Socket::SSL geupgraded werden muss?
« Letzte Änderung: 07 Februar 2020, 22:05:43 von andies »
FHEM 6.0 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.19.97-v7+ ); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Offline andies
  • Tester
« Antwort #2374 am: 07 Februar 2020, 22:10:40 »
Da fehlte vermutlich sudo apt-get install libssl-dev
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Offline DD
  • Full Member
« Antwort #2375 am: 07 Februar 2020, 22:28:07 »
ich habe mich jetzt dazu entschlossen ein Upgrade auf Stretch zu wagen (Sicherheitskopie habe ich ja).
Hier aber das Ergebnid zu
Vielleicht hilft es ja den Fehler für die anderen zu finden:
Package namespace         installed    latest  in CPAN file
Archive::Extract               0.72      0.86  BINGOS/Archive-Extract-0.86.tar.gz
Archive::Tar                   1.96      2.36  BINGOS/Archive-Tar-2.36.tar.gz
Attribute::Handlers            0.96      0.99  RJBS/Attribute-Handlers-0.99.tar.gz
Attribute::Params::Validate      1.13      1.21  DROLSKY/Attribute-Params-Validate-1.21.tar.gz
B::Debug                       1.19      1.26  RURBAN/B-Debug-1.26.tar.gz
B::Hooks::EndOfScope           0.13      0.24  ETHER/B-Hooks-EndOfScope-0.24.tar.gz
B::Hooks::OP::Check            0.19      0.22  ETHER/B-Hooks-OP-Check-0.22.tar.gz
CGI                            4.09      4.46  LEEJO/CGI-4.46.tar.gz
CGI::Fast                      2.04      2.15  LEEJO/CGI-Fast-2.15.tar.gz
CPAN                           2.05      2.27  ANDK/CPAN-2.27.tar.gz
CPAN::Meta                 2.142690  2.150010  DAGOLDEN/CPAN-Meta-2.150010.tar.gz
CPAN::Meta::Requirements      2.125     2.140  DAGOLDEN/CPAN-Meta-Requirements-2.140.tar.gz
CPAN::Meta::YAML              0.012     0.018  DAGOLDEN/CPAN-Meta-YAML-0.018.tar.gz
Carp                         1.3301      1.50  XSAWYERX/Carp-1.50.tar.gz
Class::Accessor                0.34      0.51  KASEI/Class-Accessor-0.51.tar.gz
Class::C3                      0.26      0.34  HAARG/Class-C3-0.34.tar.gz
Class::C3::XS                  0.13      0.14  ETHER/Class-C3-XS-0.14.tar.gz
Class::Load                    0.22      0.25  ETHER/Class-Load-0.25.tar.gz
Class::Method::Modifiers       2.11      2.13  ETHER/Class-Method-Modifiers-2.13.tar.gz
Class::Singleton                1.4       1.5  SHAY/Class-Singleton-1.5.tar.gz
Clone                          0.37      0.43  ATOOMIC/Clone-0.43.tar.gz
Compress::Raw::Bzip2          2.064     2.093  PMQS/Compress-Raw-Bzip2-2.093.tar.gz
Compress::Raw::Zlib           2.065     2.093  PMQS/Compress-Raw-Zlib-2.093.tar.gz
Config::Perl::V                0.22      0.31  HMBRAND/Config-Perl-V-0.31.tgz
Crypt::Rijndael                1.12      1.14  LEONT/Crypt-Rijndael-1.14.tar.gz
DBD::SQLite                    1.44      1.64  ISHIGAKI/DBD-SQLite-1.64.tar.gz
DBD::mysql                    4.028     4.050  DVEEDEN/DBD-mysql-4.050.tar.gz
DBI                           1.631     1.643  TIMB/DBI-1.643.tar.gz
DB_File                       1.831     1.853  PMQS/DB_File-1.853.tar.gz
Data::Dumper               2.151_01     2.173  XSAWYERX/Data-Dumper-2.173.tar.gz
Data::OptList                 0.109     0.110  RJBS/Data-OptList-0.110.tar.gz
Data::Section              0.200006  0.200007  RJBS/Data-Section-0.200007.tar.gz
DateTime                       1.12      1.51  DROLSKY/DateTime-1.51.tar.gz
DateTime::Format::Strptime      1.56      1.76  DROLSKY/DateTime-Format-Strptime-1.76.tar.gz
DateTime::Locale               0.45      1.25  DROLSKY/DateTime-Locale-1.25.tar.gz
DateTime::TimeZone             1.75      2.38  DROLSKY/DateTime-TimeZone-2.38.tar.gz
Devel::GlobalDestruction       0.13      0.14  HAARG/Devel-GlobalDestruction-0.14.tar.gz
Devel::PPPort                  3.21      3.57  ATOOMIC/Devel-PPPort-3.57.tar.gz
Digest::MD5                    2.53      2.55  GAAS/Digest-MD5-2.55.tar.gz
Digest::SHA                    5.88      6.02  MSHELOR/Digest-SHA-6.02.tar.gz
Encode                         2.60      3.02  DANKOGAI/Encode-3.02.tar.gz
Encode::Locale                 1.03      1.05  GAAS/Encode-Locale-1.05.tar.gz
Error                       0.17024   0.17029  SHLOMIF/Error-0.17029.tar.gz
Exporter                       5.71      5.74  TODDR/Exporter-5.74.tar.gz
ExtUtils::CBuilder         0.280217  0.280234  AMBS/ExtUtils-CBuilder-0.280234.tar.gz
ExtUtils::Constant             0.23      0.25  NWCLARK/ExtUtils-Constant-0.25.tar.gz
ExtUtils::Install              1.67      2.14  BINGOS/ExtUtils-Install-2.14.tar.gz
ExtUtils::MakeMaker            6.98      7.44  BINGOS/ExtUtils-MakeMaker-7.44.tar.gz
ExtUtils::Manifest             1.63      1.72  ETHER/ExtUtils-Manifest-1.72.tar.gz
ExtUtils::ParseXS              3.24      3.35  SMUELLER/ExtUtils-ParseXS-3.35.tar.gz
FCGI                           0.77      0.79  ETHER/FCGI-0.79.tar.gz
File::Copy::Recursive          0.38      0.45  DMUEY/File-Copy-Recursive-0.45.tar.gz
File::Fetch                    0.48      0.56  BINGOS/File-Fetch-0.56.tar.gz
File::Path                     2.09      2.16  JKEENAN/File-Path-2.16.tar.gz
File::Rename                   0.20      1.10  RMBARKER/File-Rename-1.10.tar.gz
File::Temp                   0.2304    0.2309  ETHER/File-Temp-0.2309.tar.gz
Filter::Simple                 0.91      0.94  SMUELLER/Filter-Simple-0.94.tar.gz
GD                             2.53      2.71  RURBAN/GD-2.71.tar.gz
Getopt::Long                   2.42      2.51  JV/Getopt-Long-2.51.tar.gz
Git                            0.01      0.42  MSOUTH/Git-0.42.tar.gz
HTML::Form                     6.03      6.05  OALDERS/HTML-Form-6.05.tar.gz
HTML::Formatter                2.11      2.16  NIGELM/HTML-Formatter-2.16.tar.gz
HTML::Parser                   3.71      3.72  GAAS/HTML-Parser-3.72.tar.gz
HTML::Template                 2.95      2.97  SAMTREGAR/HTML-Template-2.97.tar.gz
HTML::Tree                     5.03      5.07  KENTNL/HTML-Tree-5.07.tar.gz
HTTP::Cookies                  6.01      6.08  OALDERS/HTTP-Cookies-6.08.tar.gz
HTTP::Daemon                   6.01      6.06  OALDERS/HTTP-Daemon-6.06.tar.gz
HTTP::Date                     6.02      6.05  OALDERS/HTTP-Date-6.05.tar.gz
HTTP::Message                  6.06      6.18  OALDERS/HTTP-Message-6.18.tar.gz
HTTP::Negotiate                6.00      6.01  GAAS/HTTP-Negotiate-6.01.tar.gz
HTTP::Tiny                    0.043     0.076  DAGOLDEN/HTTP-Tiny-0.076.tar.gz
Hash::Merge                   0.200     0.300  REHSACK/Hash-Merge-0.300.tar.gz
IO                             1.31      1.42  TODDR/IO-1.42.tar.gz
IO::Socket::IP                 0.29      0.39  PEVANS/IO-Socket-IP-0.39.tar.gz
IO::Socket::SSL               2.002     2.066  SULLR/IO-Socket-SSL-2.066.tar.gz
IO::Stringy                   2.110     2.113  CAPOEIRAB/IO-Stringy-2.113.tar.gz
IPC::Cmd                       0.92      1.04  BINGOS/IPC-Cmd-1.04.tar.gz
IPC::SysV                      2.04      2.07  MHX/IPC-SysV-2.07.tar.gz
Import::Into               1.002004  1.002005  HAARG/Import-Into-1.002005.tar.gz
JSON                           2.61      4.02  ISHIGAKI/JSON-4.02.tar.gz
JSON::PP                    2.27203      4.04  ISHIGAKI/JSON-PP-4.04.tar.gz
JSON::XS                       2.34      4.02  MLEHMANN/JSON-XS-4.02.tar.gz
LWP::MediaTypes                6.02      6.04  OALDERS/LWP-MediaTypes-6.04.tar.gz
LWP::Protocol::GHTTP          undef      6.17  OALDERS/LWP-Protocol-GHTTP-6.17.tar.gz
LWP::Protocol::https           6.06      6.07  OALDERS/LWP-Protocol-https-6.07.tar.gz
Lexical::SealRequireHints     0.007     0.011  ZEFRAM/Lexical-SealRequireHints-0.011.tar.gz
Lingua::EN::Inflect           1.895     1.904  DCONWAY/Lingua-EN-Inflect-1.904.tar.gz
List::AllUtils                 0.09      0.15  DROLSKY/List-AllUtils-0.15.tar.gz
List::MoreUtils                0.33     0.428  REHSACK/List-MoreUtils-0.428.tar.gz
Locale::Codes                  3.30      3.62  SBECK/Locale-Codes-3.62.tar.gz
Locale::Maketext               1.25      1.29  TODDR/Locale-Maketext-1.29.tar.gz
MIME::Base64                   3.14      3.15  GAAS/MIME-Base64-3.15.tar.gz
MRO::Compat                    0.12      0.13  HAARG/MRO-Compat-0.13.tar.gz
Math::BigInt                 1.9993  1.999818  PJACKLAM/Math-BigInt-1.999818.tar.gz
Math::BigInt::FastCalc         0.31    0.5009  PJACKLAM/Math-BigInt-FastCalc-0.5009.tar.gz
Math::BigRat                 0.2606    0.2614  PJACKLAM/Math-BigRat-0.2614.tar.gz
Module::Build                0.4210    0.4231  LEONT/Module-Build-0.4231.tar.gz
Module::CoreList          5.20150214 5.20200120  BINGOS/Module-CoreList-5.20200120.tar.gz
Module::Load                   0.32      0.34  BINGOS/Module-Load-0.34.tar.gz
Module::Load::Conditional      0.62      0.70  BINGOS/Module-Load-Conditional-0.70.tar.gz
Module::Metadata           1.000019  1.000037  ETHER/Module-Metadata-1.000037.tar.gz
Module::Pluggable               5.1       5.2  SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz
Module::Runtime               0.014     0.016  ZEFRAM/Module-Runtime-0.016.tar.gz
Module::Signature              0.73      0.83  AUDREYT/Module-Signature-0.83.tar.gz
Moo                        1.006001  2.003006  HAARG/Moo-2.003006.tar.gz
NEXT                           0.65      0.67  NEILB/NEXT-0.67.tar.gz
Net::HTTP                      6.07      6.19  OALDERS/Net-HTTP-6.19.tar.gz
Net::Ping                      2.43      2.72  RURBAN/Net-Ping-2.72.tar.gz
Net::SMTP::SSL                 1.01      1.04  RJBS/Net-SMTP-SSL-1.04.tar.gz
Net::SSLeay                    1.65      1.88  CHRISN/Net-SSLeay-1.88.tar.gz
Package::Constants             0.04      0.06  BINGOS/Package-Constants-0.06.tar.gz
Package::Stash                 0.37      0.38  ETHER/Package-Stash-0.38.tar.gz
Package::Stash::XS             0.28      0.29  ETHER/Package-Stash-XS-0.29.tar.gz
Params::Classify              0.013     0.015  ZEFRAM/Params-Classify-0.015.tar.gz
Params::Validate               1.13      1.29  DROLSKY/Params-Validate-1.29.tar.gz
Perl::OSType                  1.007     1.010  DAGOLDEN/Perl-OSType-1.010.tar.gz
PerlIO::via::QuotedPrint       0.07      0.08  SHAY/PerlIO-via-QuotedPrint-0.08.tar.gz
Pod::Checker                   1.60      1.73  MAREKR/Pod-Checker-1.73.tar.gz
Pod::Escapes                   1.06      1.07  NEILB/Pod-Escapes-1.07.tar.gz
Pod::Parser                    1.62      1.63  MAREKR/Pod-Parser-1.63.tar.gz
Pod::Perldoc                   3.23      3.28  MALLEN/Pod-Perldoc-3.28.tar.gz
Pod::Simple                    3.28      3.40  KHW/Pod-Simple-3.40.tar.gz
Pod::Usage                     1.63      1.69  MAREKR/Pod-Usage-1.69.tar.gz
Regexp::Common            2013031301 2017060201  ABIGAIL/Regexp-Common-2017060201.tar.gz
Role::Tiny                 1.003004  2.001004  HAARG/Role-Tiny-2.001004.tar.gz
SQL::Abstract                  1.81      1.86  ILMARI/SQL-Abstract-1.86.tar.gz
SelfLoader                     1.21      1.24  SMUELLER/SelfLoader-1.24.tar.gz
Socket                        2.013     2.029  PEVANS/Socket-2.029.tar.gz
Socket6                        0.25      0.29  UMEMOTO/Socket6-0.29.tar.gz
Software::License          0.103010  0.103014  LEONT/Software-License-0.103014.tar.gz
Storable                    2.49_01      3.15  XSAWYERX/Storable-3.15.tar.gz
Sub::Exporter                 0.986     0.987  RJBS/Sub-Exporter-0.987.tar.gz
Sub::Identify                  0.08      0.14  RGARCIA/Sub-Identify-0.14.tar.gz
Sub::Name                      0.12      0.26  ETHER/Sub-Name-0.26.tar.gz
Sub::Quote                 1.006001  2.006006  HAARG/Sub-Quote-2.006006.tar.gz
Sys::Syslog                    0.33      0.36  SAPER/Sys-Syslog-0.36.tar.gz
Term::ANSIColor                4.02      5.01  RRA/Term-ANSIColor-5.01.tar.gz
Term::Cap                      1.15      1.17  JSTOWE/Term-Cap-1.17.tar.gz
Term::UI                       0.42      0.46  BINGOS/Term-UI-0.46.tar.gz
Test::Harness                  3.30      3.42  LEONT/Test-Harness-3.42.tar.gz
Test::Simple               1.001002  1.302171  EXODIST/Test-Simple-1.302171.tar.gz
Text::Balanced                 2.02      2.03  SHAY/Text-Balanced-2.03.tar.gz
Text::Diff                     1.41      1.45  NEILB/Text-Diff-1.45.tar.gz
Text::ParseWords               3.29      3.30  CHORNY/Text-ParseWords-3.30.tar.gz
Text::Soundex                  3.04      3.05  RJBS/Text-Soundex-3.05.tar.gz
Text::Template                 1.46      1.58  MSCHOUT/Text-Template-1.58.tar.gz
Thread::Queue                  3.05      3.13  JDHEDDEN/Thread-Queue-3.13.tar.gz
Thread::Semaphore              2.12      2.13  JDHEDDEN/Thread-Semaphore-2.13.tar.gz
Tie::File                      1.00      1.05  TODDR/Tie-File-1.05.tar.gz
Time::HiRes                  1.9726    1.9760  ATOOMIC/Time-HiRes-1.9760.tar.gz
Time::Local                  1.2300      1.30  DROLSKY/Time-Local-1.30.tar.gz
Time::Piece                    1.27      1.33  ESAYM/Time-Piece-1.33.tar.gz
Try::Tiny                      0.22      0.30  ETHER/Try-Tiny-0.30.tar.gz
URI                            1.64      1.76  OALDERS/URI-1.76.tar.gz
Unicode::Collate               1.04      1.27  SADAHIRO/Unicode-Collate-1.27.tar.gz
Unicode::Normalize             1.17      1.26  KHW/Unicode-Normalize-1.26.tar.gz
Variable::Magic                0.55      0.62  VPIT/Variable-Magic-0.62.tar.gz
WWW::RobotRules                6.01      6.02  GAAS/WWW-RobotRules-6.02.tar.gz
XML::NamespaceSupport          1.11      1.12  PERIGRIN/XML-NamespaceSupport-1.12.tar.gz
XML::Parser                    2.41      2.46  TODDR/XML-Parser-2.46.tar.gz
XML::SAX                       0.99      1.02  GRANTM/XML-SAX-1.02.tar.gz
XML::SAX::Base                 1.07      1.09  GRANTM/XML-SAX-Base-1.09.tar.gz
XML::SAX::Expat                0.40      0.51  BJOERN/XML-SAX-Expat-0.51.tar.gz
XML::Simple                    2.20      2.25  GRANTM/XML-Simple-2.25.tar.gz
XSLoader                       0.17      0.24  SAPER/XSLoader-0.24.tar.gz
autodie                        2.23      2.32  TODDR/autodie-2.32.tar.gz
autouse                        1.08      1.11  RJBS/autouse-1.11.tar.gz
bareword::filehandles         0.003     0.007  ILMARI/bareword-filehandles-0.007.tar.gz
base                           2.22      2.23  RJBS/base-2.23.tar.gz
bignum                         0.37      0.51  PJACKLAM/bignum-0.51.tar.gz
common::sense                  3.73      3.74  MLEHMANN/common-sense-3.74.tar.gz
constant                       1.31      1.33  RJBS/constant-1.33.tar.gz
experimental                  0.007     0.020  LEONT/experimental-0.020.tar.gz
if                           0.0603    0.0608  XSAWYERX/if-0.0608.tar.gz
inc::latest                  0.4210     0.500  DAGOLDEN/inc-latest-0.500.tar.gz
indirect                       0.33      0.39  VPIT/indirect-0.39.tar.gz
multidimensional              0.010     0.014  ILMARI/multidimensional-0.014.tar.gz
namespace::clean               0.25      0.27  RIBASUSHI/namespace-clean-0.27.tar.gz
parent                        0.228     0.238  CORION/parent-0.238.tar.gz
perlfaq                   5.0150044 5.20200125  ETHER/perlfaq-5.20200125.tar.gz
strictures                 1.005005  2.000006  HAARG/strictures-2.000006.tar.gz
threads                        1.93      2.21  JDHEDDEN/threads-2.21.tar.gz
threads::shared                1.46      1.59  JDHEDDEN/threads-shared-1.59.tar.gz
version                      0.9909    0.9924  JPEACOCK/version-0.9924.tar.gz
B                              1.48      1.76  SHAY/perl-5.30.1.tar.gz
Compress::Zlib                2.064     2.093  PMQS/IO-Compress-2.093.tar.gz
Cwd                         3.48_01      3.75  XSAWYERX/PathTools-3.75.tar.gz
Date::Parse                    2.30      2.31  ATOOMIC/TimeDate-2.31.tar.gz
Dpkg::Changelog::Parse         1.02      1.03  GUILLEM/Dpkg-1.19.7.tar.gz
Filter::Util::Call             1.49      1.59  RURBAN/Filter-1.59.tar.gz
GD::Graph                      1.48      1.54  RUZ/GDGraph-1.54.tar.gz
JSON::backportPP::Boolean     undef   2.27203  MAKAMAKA/JSON-2.61.tar.gz
LWP                            6.08      6.43  OALDERS/libwww-perl-6.43.tar.gz
List::Util                     1.38      1.54  PEVANS/Scalar-List-Utils-1.54.tar.gz
Locale::gettext                1.05      1.07  PVANDRY/gettext-1.07.tar.gz
Mail::Address                  2.13      2.21  MARKOV/MailTools-2.21.tar.gz
Module::Build::ModuleInfo    0.4205    0.4210  LEONT/Module-Build-Deprecated-0.4210.tar.gz
Module::CoreList::TieHashDelta 5.20150214 5.20180120  BINGOS/Module-CoreList-5.20180120.tar.gz
Net::Cmd                       2.30      3.11  SHAY/libnet-3.11.tar.gz
Pod::Man                       2.28      4.14  RRA/podlators-4.14.tar.gz
Pod::Readme                    0.11    v1.2.3  RRWO/Pod-Readme-v1.2.3.tar.gz
Term::ReadKey                  2.32      2.38  JSTOWE/TermReadKey-2.38.tar.gz
arybase                        0.07      0.15  SHAY/perl-5.28.2.tar.gz
Offline andies
  • Tester
« Antwort #2376 am: 07 Februar 2020, 22:34:39 »
Also ich sehe zwei Module, die älter sind und die du mal upgraden solltest:
sudo cpan <enter>
upgrade Net::SSLeay<enter>
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #2377 am: 07 Februar 2020, 22:44:43 »
Warum zum "Vor-aktuellstem" Release statt gleich zum Aktuellsten: Buster!?
Dann kommst du schneller evtl. wieder in "Probleme"...
Ich würde auch nicht irgendwelche Perl-Pakete updaten und nur einige OS-Libs etc.
Lieber gleich das gesamte System inkl. "Aufräumarbeiten"...
Nur (nochmal) meine Meinung...
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline andies
  • Tester
« Antwort #2378 am: 07 Februar 2020, 22:48:18 »
da stimmt auch was nicht. DD schreibt, er habe SSLeay upgegraded, aber die alte Version ist noch auf dem Rechner.
MadMax-FHEM hat natürlich recht: Die neueste Version macht den geringsten Stress. Aber gab es nicht einen Grund, warum Ihr unten bleiben wolltet?
Offline erdo_king
  • Jr. Member
« Antwort #2379 am: 07 Februar 2020, 22:54:23 »
sudo cpan <enter>
Hat bei mir geklappt! Telegram sendet wieder :)
Waren 3 sehr ruhige Tage ...
Debian 8
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #2380 am: 07 Februar 2020, 22:55:34 »
Ausgabe:
Es ist nicht davon auszugehen, dass Telegram die Anforderung an die TLS-Version wieder zurücknehmen wird. Inzwischen ist sie ja auch offiziell verkündet worden.
Das ist zwar eine böse Überraschung, zwingt aber dazu auf einen aktuellen Stand für die zugrundeliegende SSL-FUnktionalität.
Vielleicht lässt sich perl oder openSSL separat updaten speziell für OSX?
@all: Es macht vermutlich Sinn zu klären, auf welcher Platform und OS-Version ihr genau arbeitet, wenn ein uprgade / update nicht erfolgreich ist.
Für OSX gelten vermutlich andere Schritte/Anweisungen wie für raspbian
Offline khl
  • New Member
« Antwort #2381 am: 07 Februar 2020, 23:28:17 »
Bei meinem Odroid XU4 mit Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.9.50-63 armv7l) hat der cpan upgrade auch geholfen.
Der upgrade hat lange gedauert, aber jetzt ist alles OK.
Vielen Dank!
Offline renardfm
  • New Member
« Antwort #2382 am: 07 Februar 2020, 23:31:19 »
danke, gleiche Voraussetzungen.. hat ebenso geklappt!! :)
Konkret:
sudo cpan <enter>
danach
Offline TobiasR
  • Full Member
« Antwort #2383 am: 07 Februar 2020, 23:34:47 »
ich kämpfe auch mit dem Upgrates, komme aber nicht weiter:
heist doch dass ich noch die Version 2.002 betreibe.
MAche ich jetzt das Upgrade, kommt die Meldung:
nolock_cpan> upgrade net::SSLeay
All modules are up to date for net::SSLeay
Ich stehe auf dem Schlauch...
Edit: war das falsche Beispiel, gilt aber auch da...
Edit:
Nach einem Neuboot und erneutem Versuch erhalte ich bei upgrade net::SSLeay zum Schluss folgende Meldung:
Result: PASS
  /usr/bin/make test -- OK
Running make install
ERROR: Can't create '/usr/local/man/man3'
mkdir /usr/local/man: Die Datei existiert bereits at /usr/share/perl/5.20/ExtUtils/Install.pm line 476.
 at -e line 1.
Makefile:746: recipe for target 'pure_site_install' failed
make: *** [pure_site_install] Error 17
  /usr/bin/make install  -- NOT OK
Failed during this command:
 SULLR/IO-Socket-SSL-2.066.tar.gz             : install NO
Was kann ich da tun?
« Letzte Änderung: 07 Februar 2020, 23:48:06 von TobiasR »
Offline TWART016
  • Sr. Member
« Antwort #2384 am: 07 Februar 2020, 23:59:18 »
Konkret:
sudo cpan <enter>
danach
Super, Besten Dank. Hat bei mir auch funktioniert.
Intel NUC, Raspberry Pi,CUL 433+868, JeeLink, Uniroll, LD382/LD686 + WifiLight, Eventghost, Tablet UI, Homekit/Homebridge/Siri, Alexa, Squeezebox, Onkyo, MAX, Harmony, KODI, Winconnect, Geofancy, Nmap, Sysmon, Telegram
