Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
Betonklotz
#2445
habe gerade auch noch ein kleines Problem das ich als Laie suche und mir nicht erklären kann. Und zwar kann ich manchmal den Empfänger nicht angeben, bzw. der wird nicht korrekt geparst. Folgenden Codeschnipsel habe ich in einer Datei ausgelagert:
# Texte um nette Satusmeldungen im Log und per Telegram auszugeben
my $text_Pumpenstatus = "neuer Status der Tiefbrunnenpumpe ist: ";
# Festlegung wie eine Nachricht ans Handy verschickt wird
my $send_msg = "set Haus_bot message \@-38xxxxxxx";
# ab hier nichts mehr anpassen
# Pumpe anschalten
fhem ("set Garten_Tiefbrunnenpumpe_MQTT2 on");
# Info an Handy schicken
fhem ($send_msg." ".$text_Pumpe_an);
# 3sec danach eine Info zum neuen Status der Pumpe ans Handy schicken und ins Log schreiben
# fhem (define mein_Name at +00:00:03 {Perlcode});
# jegliche Sonderzeichen im inneren Perlcode müssen escaped werden
fhem ("define Brunnenpumpe_Statusmeldung at +00:00:03 {fhem (\"$send_msg $text_Pumpenstatus [Garten_Tiefbrunnenpumpe_MQTT2:POWER]\");;Log3 (undef, 3, \"$text_Pumpenstatus\".ReadingsVal(\"Garten_Tiefbrunnenpumpe_MQTT2\",\"POWER\",\"\"))}");
Hierbei ist es so, dass die erste Nachricht
am richtigen Handy korrekt ankommt. Die zweite Nachricht die 3sec später über das gekapselte define/at verschickt wird
[...]fhem ("define xyz at +00:00:03 {fhem (\"$send_msg $text_Pumpenstatus\")[...]
kommt allerdings
a) beim default Empfänger an (und nicht dem übergebenen)
b) und enthält im empfangenen Text die ChatID als erstes mit einer führenden Null als Text, d.h. die empfangene Textnachricht auf dem default Empfänger sieht so aus
038xxxxxxx neuer Status der Tiefbrunennpumpe ist: OFF
Wie kann/muss ich die Nachricht/den Empfänger verpacken damit es korrekt übergeben werden kann?
Und wenn wir dabei sind: gibt es eine Chance einzelne Perl Befehle in der TelegramBot zugehörigen allowedCommands Instanz zu erlauben statt generell alle perl Befehle? Konkret: meine Befehle aus einer/meinen Datei erlauben (z.B. Pumpe_anschalten ()), aber bitte nicht komplett Perl? Wie macht man das richtig?
Gruß, Robert
Ralli
Muss hier ggf. mit doppeltem Backslash gearbeitet werden, da du das ja nochmal in ein DEF verpackst?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Betonklotz
Leider nein.
a) die normalen Nachrichten (also fhem ($send_msg." ".$text_Pumpe_an);) bekommen dann ein "\Chat ID" voran ==> ok, könnte man lösen indem man zwei Variabeln definiert um das zu fixen
b) aber zusätzlich schneidet er in der zweiten Nachricht die 3sec später über das gekapselte define/at gesendet wird die erste Zeiffer weg, d.h.
wird dann übermittelt. zudem gibt es eine Warnung im FHEM Logfile
PERL WARNING: '\038' resolved to '\o{3}8' at (eval 184326) line 1.
eval: {fhem ("set Haus_bot message \038xxxxxxx neuer Status der Tiefbrunnenpumpe ist: [...]
Es scheint also so, als ob irgendwo im Modul eine Filterung/Kürzung stattfindet die sicher snnvoll ist, hier in meinem Fall aber unnötig zuschlägt...
Gruß, Robert
viegener
Zitat von: Betonklotz am 04 Mai 2020, 07:33:45
Leider nein.
Gruß, Robert
Nein, das hat mit dem Modul erstmal gar nichts zu tun - das Problem ist genau die komplexe Abfolge von Anführungszeichen und \ - Der Hinweis von Ralli ar schon richtig.
Das Problem ist durch Deine Routine landet folgender Befehl in der Definition des at:
{fhem ("set Haus_bot message @-38xxxxxxx ....
Dabei wird bei der Ausführung von perl das @... versucht zu interpretieren und das geht natürlich nicht, denn es ist kein array
Also wäre mein Vorschlag an geeigneten Stellen das " durch ' zu ersetzen, dann ist es zwar auch nicht einfacher zu lesen, aber sicherer als ganz viele \
Mit anderen Worten die letzte Zeile durch folgendes ersetzen:
fhem ("define Brunnenpumpe_Statusmeldung at +00:00:03 {fhem ('$send_msg $text_Pumpenstatus [Garten_Tiefbrunnenpumpe_MQTT2:POWER]');;Log3 (undef, 3, \"$text_Pumpenstatus\".ReadingsVal(\"Garten_Tiefbrunnenpumpe_MQTT2\",\"POWER\",\"\"))}");
Dann wird nach der ersten ersetzung der Variablen (aussen stehen ja ") die innen stehenden @ und sonstigen Variablen in diesem Teil nicht ersetzt und es sollte gehen.
Weiterer Hinweis: über den selben Mechanismus könntest Du auch die konstrukte \"Power\" durch 'Power' ersetzen was das ganze noch etwas lesbarer macht.
Betonklotz
#2449
habe die einfachen Anführungszeichen einfach mal ausprobiert und die vorher auch schon mal als Tipp erhalten, leider bringt das keine Besserung
Habe die Texte und Empfänger jetzt hartcodiert und es funktioniert. Mach dir keinen Kopf darum.
Aber hast du evtl. auch einen Tipp für die zweite Frage, also
Da habe ich derzeit eine riesen Sicherheitslücke, da ich generell "perl" erlauben musste :-( Hintergrund: die Pumpe wird aktuell nur per Perl geschaltet.
Gruß, Robert
viegener
Gruß, Robert
Ich habe Deine Routine bei mir exakt mit meinen Daten nachgestellt um die Lösung für Dich zu erarbeiten. Vorher ging es nicht danach schon, damit vermute ich, dass irgendein anderes Problem vorliegt.
Nein eine Möglichkeit einzelne perlbefehle zu erlauben und andere nicht wäre technisch schon kaum möglich. Hast Du mal versucht über cmdalias die perlnbefehle zu richtigen Kommandos zu machen?
Bezüglich Sicherheit - allowedcommands ist sicher KEIN Sicherheitsmechanismus, sondern eher als Beschränkung für Flüchtigkeitsfehler durch weniger erfahrene Nutzer gedacht. Eine Absicherung MUSS mindestens die Restriktion der erlaubten Benutzer auf wenige umfassen. Aber wenn Sicherheit ein reales Thema ist, sollte per Telegram kein Zugriff zur Ausführung erlaubt werden.
Betonklotz
hmmm, keine Ahnung was dann bei mir los ist. Glücklicherweise läuft es mit den hartcodierten Werten. Trotzdem vielen Dank für deine Mühen.
Nein, das hört sich aber nach einer guten Möglichkeit an. Probiere ich am Wochenende mal aus.
Die Beschränkung auf Nutzer ist (natürlich) drin und im Grunde nutze ich nur die "Favoriten", also gebe keine Befehle selber ein. Trotzdem: ich habe extra Homematic und FHEM als System gewählt (und überall AES aktiviert), weil ich eben nicht möchte, dass jemand meine Heizung verstellt (oder schlimmeres), alles ganz toll über die Cloud eines Drittanbieters geht o.ä. Das jemand auch bei AES mitlesen kann was ich so über den Äther schicke ist ja ok, aber halt nichts schalten...
Dementsprechend wollte ich auch bei einer Fernsteuerung über Telegram das Maximum an Sicherheit rausholen und so viele Hürden wie möglich einbauen.
Gruß, Robert
MadMax-FHEM
Zwar OT aber weil du es schreibst: AES bei Homematic aber hoffentlich mit eigenem Schlüssel!?
Weil sonst "nutzlos"... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
satprofi
Zitat von: Loctite am 11 Februar 2020, 16:51:26
Ich denke ich werde direkt auf Raspbian Buster wechseln. Damit sollte das hier genannte Problem erst gar nicht auftauchen.
leider doch. heute update gemacht, und telegram steht still. echt ärgerlich....
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
stratege-0815
seit kurzem ist mein FHEM via Telegram "so schweigsam".
Im Logfile fand ich dann diese Meldung:
2020.05.16 12:28:35 3: TelegramBot_SendIt myTelegramBot: Failed with :FAILED peer not found :mein_name::
ich musste mich mit dem telegram bot erst wieder bekannt machen, indem ich ihm eine Nachricht sende. Danach wurden Meldungen wieder übertragen. Warum verliert er das irgendwann? Wie kann ich das konsistent speichern?
Jan
Felix_86
Diese oder eine ähnliche Meldung hatte ich im Log bei der Inbetriebnahme von Telegram (vor 2 Jahren ?!) ebenfalls. Besonders nach einem Neustart von FHEM waren die Kontakte weg, also musste ich "allowUnknownContacts" erst wieder auf "1" stellen, eine Nachricht schicken und dann ging es wieder.
Ich umgehe das Problem seither mit einem Notify, dass beim Start von FHEM ausgeführt wird und die Kontakte setzt. Seither (~2 Jahre) ist es stabil.
global:INITIALIZED {
fhem("setreading Telegram Contacts 123456789:Vorname1_Nachname1: 987654321:Vorname2_Nachname2:");
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
viegener
Jan
Die kontakte sind ein reading, das wie andere readings beim save mitgespeichert wird und bei. Neustart auch wieder gesetzt wird. Wenn sich nichts verändert reicht es also einmal zu speichern nachdem die kontakte bekannt sind.
Alternativ kann man die kontake aber auch über die set funktion manuell setzen
Hinweis: ich empfehle eher die verwendung der kontaktid als die verwendung des namens, da mir nicht bekannt ist, ob telegram hier eindeutigkeit sicherstellt.
stratege-0815
Betonklotz
Hallo viegener,
hat ewig gedauert weil ich noch alles andere um die Ohren hatte:
funktioniert leider nicht.
define c_Tiefbrunnenpumpe_an cmdalias Tiefbrunnenpumpe_an AS {Tiefbrunnenpumpe_schalten ("an")}
allowedCommands tiefbrunnenpumpe_an, tiefbrunnenpumpe_aus, [...]
führt zu einem
2020.05.17 08:53:32 3: Forbidden command perl for Haus_bot
2020.05.17 08:53:32 1: stacktrace:
2020.05.17 08:53:32 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3775)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5632)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1115)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1171)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1100)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_cmdalias.pm (92)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::CommandCmdAlias               called by fhem.pl (1247)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/50_TelegramBot.pm (1427)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::TelegramBot_ExecuteCommand    called by ./FHEM/50_TelegramBot.pm (1260)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::TelegramBot_SendFavorites     called by ./FHEM/50_TelegramBot.pm (1574)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::Telegram_HandleCommandInMessages called by ./FHEM/50_TelegramBot.pm (2603)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::TelegramBot_ParseMsg          called by ./FHEM/50_TelegramBot.pm (2281)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::TelegramBot_Callback          called by FHEM/HttpUtils.pm (634)
2020.05.17 08:53:32 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (754)
2020.05.17 08:53:32 3: TelegramBot_ExecuteCommand Haus_bot: cmd executed :Tiefbrunnenpumpe_an: -->    :Forbidden command {Tiefbrunnenpumpe_schalten ("an")}.:
Werde also wohl oder übel über ein Notify und dummy o.ä. Konstrukt gehen müssen. Schade, wäre so m.E. deutlich einfacher und eleganter.
Schönes WE,
Robert
amenomade
Ich weiss nicht, ob das mit Alias funktionieren würde, aber was ich hier sehe kann auf keinen Fall funktionieren
ZitatTiefbrunnenpumpe_an
tiefbrunnenpumpe_an
