Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
Heatseeker
1) mir ist nicht aufgefallen, dass die Fehlermeldung bei einem Timeout von 10s kam, muss ich nochmal auf den Counter schauen und heute Abend nochmal testen. Nachrichten kamen auf jeden Fall nicht an.
2) die Prozessorlast geht nicht hoch.
3) Der FHEM Server läuft unter Proxmox Virtualisiert und wird für keine anderen Zwecke zweckentfremdet. Ich kann mir gerade keine anderen Prozesse vorstellen die in Internet gehen.
Heatseeker
Landorin
Habe seit ungefähr der gleichen Zeit das Problem, dass FHEM hängt, wenn Nachrichten an den Telegram Bot (von FHEM aus) gesendet werden (umgekehrt nach FHEM nutze ich nicht). Habe das mit einem Dummy Schalter geprüft. Lasse ich den Telegrambot Befehl weg, klappt es sofort, das Ding einzuschalten. Mit Telegram hingegen dauert es mind. 5 Sekunden. Komplexere Befehle brauchen dann auch gerne mal 10 Sekunden. Egal, was beim Polling eingestellt ist (steht jetzt auf 0 und schon zig Neustarts von FHEM als auch des Raspberrys). Habe auch schon ältere Backups eingespielt. Dachte zuerst es liegt daran, dass ich das Netzwerkkabel am FHEM Raspberry gezogen hatte für mind. einige Stunden. Aber wenn ich das hier so lese, war das vielleicht purer Zufall.
MadMax-FHEM
Attribut dnsServer bei global gesetzt?
Wäre jetzt mein erster Verdacht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Landorin
#2598
Hallo, mir ist noch was eingefallen und habe die Ursache gefunden: ich hatte doch was geändert (und dachte es wäre korrigiert). Ich hab nen eigenen DNS Server im Netzwerk. Bei dem hat sich die IP geändert. Zwar hat der DHCP Server die korrekten Einstellungen, der Raspberry hatte aber weiterhin die alte IP mit drin in /etc/resolv.conf . Nachdem ich das ausgebügelt hatte gerade eben klappt es auf Anhieb wieder. Werde einen externen Server jetzt setzen, danke für den Tipp mit der globalen Einstellung.
viegener
Zitat von: Heatseeker am 22 Februar 2021, 09:57:26
Heatseeker
zu 3 - es ging um andere Devices (also FHEM devices) - z.B. httpmod
(Begründung: Ich halte es nachwievor nicht für ein telegrambot-spezifisches Problem)
zu 2 - ich vermute vielleicht ein DNS-Problem? - ähnlich wie bei landorin
Heatseeker
moin DNS hat eine fixe IP und wird nun auch von  FHEM Server umgangen und geht direkt auf den Gateway. Senden klappt ja auch.
Ich habe gerade das timeout nochmal auf 10 gestellt. Der errorcount geht auf 0 aber Nachrichten kommen trotzdem nicht durch.
Mit den anderen FHEM Devices muss ich nochmal prüfen. Wie kann ich das am besten? In der Configfile nach httpmod suchen?
viegener
Zitat von: Heatseeker am 23 Februar 2021, 06:39:58
httpmod devices findest Du über den TYPE also list TYPE=HTTPMOD - generell würde ich empfehlen den Configfile nicht direkt zu verwenden und insbesondere nicht anpassen - aber das ist ein ganz anderes Thema
Ja, DNS scheidet eigentlich aus.
Aber ich  wiederhole nochmal einige von den Anmerkungen von oben - vielleicht gehst Du die mal vollständig durch
1) timeout auf kleine Werte setzen (nicht nur einen) und schauen ob irgendwann der poll funktioniert
2) Auf linux ebene schauen ob es Meldungen gibt (kernel, logs, firewall etc) - das gehört aber hier nicht hin, dazu bin ich auch nicht der experte
3) Du musst die Unterschiede zwischen Deiner neuen Installation und der alten herausfinden - Die Virtualisierung ist dabei ein möglicher Kandidat
satprofi
Hallo.
Beim definieren von telegram stürzt fhem ab:
define Telegram TelegramBot 12345678:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
was hats denn da schon wieder?
Tasmota,LD382A,Telegram
Maista
viegener
Zitat von: satprofi am 06 März 2021, 15:23:26
Hallo.
Na die üblichen Fragen fallen ein - was hast Du geändert und mit welchen Meldungen stürzt es ab?
So kann ich Dir nicht helfen, denn bei mir stürzt es nicht ab - gerade nochmal probiert
satprofi
Hab nichts geändert. Habe es jetzt auf 2. FHEM installiert.
Jetzt möchte ich Bilder versenden, habe ein Verzeichnis vom NAS gemountet, aber beim senden findet er das Biuld angeblich nicht.
Wenn ichn es aber aus dem tmp ordner versende klappts wunder bar.
Wo soll ich ansetzen?
viegener
Es war von Absturz die Rede, jetzt findet er ein Bild nicht? Wenn er es angeblich nicht findet, findet er es wohl wirklich nicht, ich wüsste nicht, dass die Dateioperationen bei Linux oder perl Unwahrheiten verbreiten...
Bitte versuche doch zu erklären, was genau nicht funktioniert, welche Schritte / Befehle Du machst und welche Meldungen und Logeinträge kommen.
Smarthome_BABO
Nachdem ich mit pushbullet zum Ende des Monats immer an die max Nachrichtengrenze stoße wollte ich auf den Bot wechseln. Eigentlich kann man nicht viel falsch machen (dachte ich), jedoch kriege ich einfach keine Verbindung! Kann es ggf an ports liegen, die ich noch öffnen muss??
Anbei ein Bild meines Problems:
Sebastian
MadMax-FHEM
#2608
Unabhängig von dem ssl-Fehler:
- keine Screen Shots sondern lists in Code-Tags (das '#' im "Menü") posten
- gibt es Einträge im fhem Log?
- es gibt kein Reading "State" -> event-on-change ist somit naja EDIT: und wird es auch nicht. Wenn dann schon state (also klein geschrieben)... Aber auch das habe ich zumindest bei meinem Bot nicht...
- ebenso event-on-update (aber da sollte ja noch ein passendes Reading kommen)
- also evtl. noch mal bzgl. event-on nachlesen...
Welches System hast du?
Also HW/OS inkl. "Version"...
Und: wie aktuell sind OS und fhem?
EDIT: die "Mühe" bzgl. der FUUID hättest du dir sparen können, das ist "nur" eine "Eindeutigkeitskennung" von fhem-Devices innerhalb DEINES fhem... Beim define/DEF reicht es das Token deines Bot "unkenntlich" zu machen...
EDIT: wiki hast du (bis zu Ende) gelesen?
Zitat von: wiki
Fehlermeldungen bei veralteter SSL-Version
Telegram nutzt seit Februar 2020 eine neue Verschlüsselung und dies ruft bei veralteter Installation eine Fehlermeldung hervor:
NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443
Dies deutet auf eine veraltete SSL-Version hin, siehe dazu die Forumsdiskussion ab diesem Beitrag
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg1021642.html#msg1021642
EDIT: auch das mit dem "zuerst senden" und evtl. alowUnkownContacts (für "dich") und die "Sicherheitseinstellungen" (danach) hast du gelesen?
Gruß, Joachim
Smarthome_BABO
Hallo Joachim,
Danke für die Hilfe!
Die Event Attribute hatte ich aus der Anleitung übernommen.
Fhem ist aktuell und Hardware ist ein rapsberry pi 8 Jessie
